    3. Cloud Dienste
    4. Neuer Adapter: iobroker.alexa2
      Kueppert last edited by
      @apollon77: der Adapter inkl. der Abholung vom credential funktioniert. Sehr geil was du da weiter entwickelt hast. Hast meinen tiefen Respekt.
      Dachte erst, der Adapter liefe bei mir nicht, aber er musste einmal selbständig neu starten, nachdem er das credential abgeholt hat. Danach war die Ampel grün. Habe speak steht Mal ausprobiert in den Objekten. Klappt supergeil 😄 ade sayit (lief bei mir nie vernünftig) und ade Sprache über paw.
      Vielen lieben Dank, Thorsten
        @chrizzel:
        Wie so installiert der den Adapter nicht? `
        steht doch da 😉
        @chrizzel:
        because of error: { Error: not found: git `
        sudo apt-get install git
        wird das beheben.
        @chrizzel:
        Den Dashbutton bekomme ich auch nicht installiert. `
        Das ist der zweite Adapter, der git benötigt.
        @chrizzel:
        Sonst ging immer alles. `
        die brauchen auch kein git.
        rainer
          LaBamba last edited by
          Jetzt habe ich es nochmals manuell versucht den adapter zu installieren!
          Leider funktioniert es wieder nicht!
          Bin mit meinem Latein am Ende!
            apollon77 last edited by
            Vollständiges log bitte. Was hast du genau aufgerufen?
            Gesendet vom Handy …
              @apollon77:
              Gesendet vom Handy … `
              Wie im Adapter beschrieben habe ich es jetzt versucht zu installieren.
              Zuerst:
              und dann
                als user pi mal mit sudo probiert?
                Rainer
                  @Homoran:
                  Rainer `
                  Wie meinst du das Rainer! Bin leider nicht so lange dabei.
                    Bitte in Zukunft logs als Text in Code-Tags posten!
                    Dann kann man da etwas kopieren und automatisiert suchen.
                    Bitte gib mal statt des Befehls:
                    npm install iobroker.alexa2
                    den Befehl:
                    sudo npm install iobroker.alexa2
                    ein.
                    Rainer
                      Ja das habe ich auch schon versucht!
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo npm install iobroker.alexa2
                      iobroker.inst@1.1.2 /opt/iobroker
                      └── iobroker.alexa2@0.2.4
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo iobroker upload alexa2
                      got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin
                      upload [2] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/index_m.html index_m.html text/html
                      upload [1] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/index.html index.html text/html
                      upload [0] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/alexa.png alexa.png image/png
                      system.adapter.alexa2 does not exist
                      Du siehst es funtkioniert auch nicht!
                        Wie postet man Code-Tags?
                          @LaBamba:
                          Wie postet man Code-Tags? `
                          Du warst dicht dran 😉
                          nicht url sondern der Button mit ""
                          Rainer
                            So nochmals der Code
                            Wieder etwas dazu gelernt!
                              Vor dem Upload muss mal mindestens mal eine Instanz angelegt sein.
                              iobroker add alexa2
                              danach das Upload
                                Ok habe ich gemacht!
                                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker add alexa2
                                host.raspberrypi install adapter alexa2
                                npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2"
                                host.raspberrypi object system.adapter.alexa2 created
                                host.raspberrypi create instance alexa2
                                host.raspberrypi object alexa2.0.info.csrf created
                                host.raspberrypi object alexa2.0.info.cookie created
                                host.raspberrypi object alexa2.0.info.connection created
                                host.raspberrypi object alexa2.0.info created
                                host.raspberrypi object system.adapter.alexa2.0.outputCount created
                                host.raspberrypi object system.adapter.alexa2.0.inputCount created
                                host.raspberrypi object system.adapter.alexa2.0.uptime created
                                host.raspberrypi object system.adapter.alexa2.0.memRss created
                                host.raspberrypi object system.adapter.alexa2.0.memHeapTotal created
                                host.raspberrypi object system.adapter.alexa2.0.memHeapUsed created
                                host.raspberrypi object system.adapter.alexa2.0.connected created
                                host.raspberrypi object system.adapter.alexa2.0.alive created
                                host.raspberrypi object system.adapter.alexa2.0 created
                                - arr-diff@4.0.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/arr-diff
                                - arr-flatten@1.1.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/arr-flatten
                                - arr-union@3.1.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/arr-union
                                - array-flatten@1.1.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/array-flatten
                                - array-unique@0.3.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/array-unique
                                - assign-symbols@1.0.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/assign-symbols
                                - atob@2.1.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/atob
                                - buffer-from@1.1.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/buffer-from
                                - bufferhelper@0.2.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/bufferhelper
                                - bytes@3.0.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/bytes
                                - component-emitter@1.2.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/component-emitter
                                - content-disposition@0.5.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/content-disposition
                                - content-type@1.0.4 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/content-type
                                - cookie@0.3.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/cookie
                                - cookie-signature@1.0.6 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/cookie-signature
                                - copy-descriptor@0.1.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/copy-descriptor
                                - core-util-is@1.0.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/core-util-is
                                - decode-uri-component@0.2.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/decode-uri-component
                                - depd@1.1.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/depd
                                - destroy@1.0.4 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/destroy
                                - ee-first@1.1.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/ee-first
                                - encodeurl@1.0.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/encodeurl
                                - escape-html@1.0.3 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/escape-html
                                - etag@1.8.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/etag
                                - eventemitter3@3.1.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/eventemitter3
                                - for-in@1.0.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/for-in
                                - forwarded@0.1.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/forwarded
                                - fresh@0.5.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/fresh
                                - get-value@2.0.6 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/get-value
                                - https@1.0.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/https
                                - iconv-lite@0.4.19 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/iconv-lite
                                - inherits@2.0.3 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/inherits
                                - ipaddr.js@1.6.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/ipaddr.js
                                - is-buffer@1.1.6 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/is-buffer
                                - kind-of@4.0.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/has-values/node_modules/kind-of
                                - kind-of@3.2.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/is-accessor-descriptor/node_modules/kind-of
                                - is-accessor-descriptor@0.1.6 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/is-accessor-descriptor
                                - kind-of@3.2.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/is-data-descriptor/node_modules/kind-of
                                - is-data-descriptor@0.1.4 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/is-data-descriptor
                                - kind-of@5.1.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/is-descriptor/node_modules/kind-of
                                - is-descriptor@0.1.6 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/is-descriptor
                                - define-property@0.2.5 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/class-utils/node_modules/define-property
                                - define-property@0.2.5 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/expand-brackets/node_modules/define-property
                                - is-extendable@0.1.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/is-extendable
                                - extend-shallow@2.0.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/braces/node_modules/extend-shallow
                                - extend-shallow@2.0.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/expand-brackets/node_modules/extend-shallow
                                - extend-shallow@2.0.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/extglob/node_modules/extend-shallow
                                - extend-shallow@2.0.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/fill-range/node_modules/extend-shallow
                                - is-extglob@2.1.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/is-extglob
                                - is-glob@4.0.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/is-glob
                                - kind-of@3.2.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/is-number/node_modules/kind-of
                                - is-number@3.0.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/is-number
                                - has-values@1.0.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/has-values
                                - is-windows@1.0.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/is-windows
                                - isarray@1.0.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/isarray
                                - isobject@3.0.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/isobject
                                - has-value@1.0.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/has-value
                                - is-plain-object@2.0.4 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/is-plain-object
                                - is-extendable@1.0.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/extend-shallow/node_modules/is-extendable
                                - extend-shallow@3.0.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/extend-shallow
                                - kind-of@6.0.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/kind-of
                                - is-accessor-descriptor@1.0.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/base/node_modules/is-accessor-descriptor
                                - is-data-descriptor@1.0.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/base/node_modules/is-data-descriptor
                                - is-descriptor@1.0.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/base/node_modules/is-descriptor
                                - define-property@1.0.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/base/node_modules/define-property
                                - is-accessor-descriptor@1.0.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/define-property/node_modules/is-accessor-descriptor
                                - is-data-descriptor@1.0.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/define-property/node_modules/is-data-descriptor
                                - is-descriptor@1.0.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/define-property/node_modules/is-descriptor
                                - define-property@2.0.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/define-property
                                - is-accessor-descriptor@1.0.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/extglob/node_modules/is-accessor-descriptor
                                - is-data-descriptor@1.0.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/extglob/node_modules/is-data-descriptor
                                - is-descriptor@1.0.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/extglob/node_modules/is-descriptor
                                - define-property@1.0.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/extglob/node_modules/define-property
                                - lodash@4.17.10 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/lodash
                                - map-cache@0.2.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/map-cache
                                - fragment-cache@0.2.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/fragment-cache
                                - media-typer@0.3.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/media-typer
                                - merge-descriptors@1.0.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/merge-descriptors
                                - methods@1.1.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/methods
                                - mime@1.4.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/mime
                                - mime-db@1.35.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/mime-db
                                - mime-types@2.1.19 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/mime-types
                                - is-extendable@1.0.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/mixin-deep/node_modules/is-extendable
                                - mixin-deep@1.3.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/mixin-deep
                                - ms@2.0.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/ms
                                - debug@2.6.9 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/debug
                                - debug@3.1.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/follow-redirects/node_modules/debug
                                - follow-redirects@1.5.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/follow-redirects
                                - negotiator@0.6.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/negotiator
                                - accepts@1.3.5 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/accepts
                                - define-property@0.2.5 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/object-copy/node_modules/define-property
                                - kind-of@3.2.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/object-copy/node_modules/kind-of
                                - object-copy@0.1.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/object-copy
                                - object-visit@1.0.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/object-visit
                                - map-visit@1.0.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/map-visit
                                - collection-visit@1.0.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/collection-visit
                                - object.pick@1.3.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/object.pick
                                - on-finished@2.3.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/on-finished
                                - parseurl@1.3.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/parseurl
                                - pascalcase@0.1.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/pascalcase
                                - path-to-regexp@0.1.7 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/path-to-regexp
                                - posix-character-classes@0.1.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/posix-character-classes
                                - process-nextick-args@2.0.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/process-nextick-args
                                - proxy-addr@2.0.3 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/proxy-addr
                                - qs@6.5.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/qs
                                - querystring@0.2.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/querystring
                                - range-parser@1.2.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/range-parser
                                - depd@1.1.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/raw-body/node_modules/depd
                                - setprototypeof@1.0.3 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/raw-body/node_modules/setprototypeof
                                - repeat-element@1.1.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/repeat-element
                                - repeat-string@1.6.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/repeat-string
                                - requires-port@1.0.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/requires-port
                                - http-proxy@1.17.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/http-proxy
                                - resolve-url@0.2.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/resolve-url
                                - ret@0.1.15 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/ret
                                - safe-buffer@5.1.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/safe-buffer
                                - safe-regex@1.1.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/safe-regex
                                - regex-not@1.0.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/regex-not
                                - extend-shallow@2.0.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/set-value/node_modules/extend-shallow
                                - setprototypeof@1.1.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/setprototypeof
                                - is-accessor-descriptor@1.0.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/snapdragon-node/node_modules/is-accessor-descriptor
                                - is-data-descriptor@1.0.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/snapdragon-node/node_modules/is-data-descriptor
                                - is-descriptor@1.0.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/snapdragon-node/node_modules/is-descriptor
                                - define-property@1.0.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/snapdragon-node/node_modules/define-property
                                - kind-of@3.2.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/snapdragon-util/node_modules/kind-of
                                - snapdragon-util@3.0.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/snapdragon-util
                                - snapdragon-node@2.1.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/snapdragon-node
                                - define-property@0.2.5 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/snapdragon/node_modules/define-property
                                - extend-shallow@2.0.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/snapdragon/node_modules/extend-shallow
                                - source-map@0.5.7 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/source-map
                                - source-map-url@0.4.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/source-map-url
                                - split-string@3.1.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/split-string
                                - set-value@2.0.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/set-value
                                - define-property@0.2.5 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/static-extend/node_modules/define-property
                                - static-extend@0.1.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/static-extend
                                - class-utils@0.3.6 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/class-utils
                                - statuses@1.4.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/statuses
                                - http-errors@1.6.3 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/http-errors
                                - http-errors@1.6.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/raw-body/node_modules/http-errors
                                - send@0.16.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/send
                                - serve-static@1.13.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/serve-static
                                - string_decoder@1.1.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/string_decoder
                                - kind-of@3.2.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/to-object-path/node_modules/kind-of
                                - to-object-path@0.3.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/to-object-path
                                - to-regex@3.0.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/to-regex
                                - to-regex-range@2.1.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/to-regex-range
                                - fill-range@4.0.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/fill-range
                                - type-is@1.6.16 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/type-is
                                - typedarray@0.0.6 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/typedarray
                                - extend-shallow@2.0.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/union-value/node_modules/extend-shallow
                                - set-value@0.4.3 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/union-value/node_modules/set-value
                                - union-value@1.0.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/union-value
                                - unpipe@1.0.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/unpipe
                                - finalhandler@1.1.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/finalhandler
                                - raw-body@2.3.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/raw-body
                                - body-parser@1.18.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/body-parser
                                - isobject@2.1.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/unset-value/node_modules/has-value/node_modules/isobject
                                - has-values@0.1.4 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/unset-value/node_modules/has-values
                                - has-value@0.3.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/unset-value/node_modules/has-value
                                - unset-value@1.0.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/unset-value
                                - cache-base@1.0.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/cache-base
                                - base@0.11.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/base
                                - urix@0.1.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/urix
                                - source-map-resolve@0.5.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/source-map-resolve
                                - use@3.1.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/use
                                - snapdragon@0.8.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/snapdragon
                                - braces@2.3.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/braces
                                - expand-brackets@2.1.4 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/expand-brackets
                                - extglob@2.0.4 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/extglob
                                - nanomatch@1.2.13 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/nanomatch
                                - micromatch@3.1.10 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/micromatch
                                - http-proxy-middleware@0.18.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/http-proxy-middleware
                                - util-deprecate@1.0.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/util-deprecate
                                - readable-stream@2.3.6 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/readable-stream
                                - concat-stream@1.6.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/concat-stream
                                - http-proxy-response-rewrite@0.0.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/http-proxy-response-rewrite
                                - utils-merge@1.0.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/utils-merge
                                - vary@1.1.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/vary
                                - express@4.16.3 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/express
                                - alexa-cookie2@0.2.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/alexa-cookie2
                                - alexa-remote2@0.2.4 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/alexa-remote2
                                   │   Update available 4.6.1 → 6.2.0    │
                                   │     Run npm i -g npm to update      │
                                Soll ich das update von 4.6.1 → 6.2.0 machen?
                                  @apollon77:
                                  iobroker add alexa2
                                  danach das Upload `
                                  Jetzt taucht der Adapter schon einmal in den Instanzen auf!
                                  Aus meiner Sicht wäre es hilfreich, wenn ihr diesen Punkt noch in der Adapterbeschreibung hinzufügt.
                                    Wenn es läuft, bitte im Moment nicht.
                                    Da scheint ein Bug/Inkompatibilität in npm 6.x zu sein
                                    Rainer
                                      @LaBamba:
                                      Aus meiner Sicht wäre es hilfreich, wenn ihr diesen Punkt noch in der Adapterbeschreibung hinzufügt. `
                                      Wieso?
                                      Es ist doch normal, dass eine Installation eines Adapters noch keine Instanz erzeugt.
                                      Eine Instanz muss immer händisch angelegt werdn (Außer beim Admin)
                                      Rainer
                                      • chucky666
                                        chucky666 last edited by
                                        Ja warte lieber die 6.2 hat bei mir auch Probleme gemacht
                                        Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
                                          @Homoran:
                                          @LaBamba:
                                          Wieso?
                                          Rainer `
                                          Ihr seit Profis! Als Anfänger kann man an solchen kleinen Problemen scheitern.
                                            @[url=http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5473⟨=de#Adapter:
                                            Doku"]http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5379&lang=de
                                            Hier werden die verfügbaren und installierten Adapter angezeigt und verwaltet.
                                            http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5474&lang=de
                                            Hier werden die bereits über den Reiter Adapter installierten Instanzen aufgelistet und können entsprechend konfiguriert werden. `
                                            581
                                            163086
