    4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
      Hallo Mathias,
      @MathiasJ:
      Nur mußt Du mich auch verstehen, dass man, wenn überhaupt nichts laufen will, langsam die Lust verliert. `
      kann ich; darum habe ich mir nochmal den alten Thread von 2016 angeshen. Langsam erinnere ich mich da wieder dran.
      Es kann bei den Problöemen, die du schon damals hattes ohne weiteres sein, dass in deiner Installation der Wurm drin ist.
      Auch damals hattest du WIMRE nicht immer alles per log oder screenshot dokumentiert.
      Wir müssen uns da schon darauf verlassen, dass du es auch EXAKT so gemacht hast, wie es gesagt wurde.
      Wenn diese Version bei dir nicht läuft, wird eine neuere das Grundproblem (wenn es denn überhaupt eins gibt) nicht beheben können, ohne dass wir von dir das notwendige vollständige Feedback bekommen.
      Wir helfen gerne, aber wenn auf die x-te NAchfrage nach exakten Daten die Antwort kommt, es sei alles gelöscht und beim nächsten mal geht es genauso wieder von vorne los, ist es unmöglich zu helfen.
      Bitte versuche es noch einmal und mache bitte jeweils von deinem exakten Befehl in der Konsole UND von der exakten Antwort eine C&P in Code-Tags, damit wir das Problem eingrenzen können.
      Da du anscheinend oft von unterwegs postest, nehme ich mal an, dass du evtl. Tapatalk benutzst.
      Tapatalk hat die unangenehme Eigenart, dass es manchmal Postings erst eine ganze Zeit später anzeigt. Anders kann ich mir nicht erklären, dass du auf viele Postings, die der Eingrenzung der Ursache dienten überhaupt nicht geantwortet hast.
      Rainer
      • Peoples
        Peoples last edited by
        Neue Version 0.2.4
        Nach den ganzen Bugfix'en der letzten Tage habe ich mal eine neue Beta-Version auf Git erstellt.
        Im Wesentlichen habe ich den Dateinamen des Minimalen und Kompletten Backups geändert, da es anscheinend Änderungen bei der Iobroker-Restore-Routine gegeben hat und auf Grund dessen der Restore Befehl nicht mehr funktioniert hat - Hier dickes Danke für den Hinweis! So etwas fällt halt nur auf wenn man den Restore braucht.
        Zudem habe ich noch ein paar Übersetzungen in die Word.js eingepflegt somit sollten die Warnings weg oder zumindest weniger sein.
        Simatec macht aktuallisiert die Tage noch NPM.
        Wie immer bitte Feedback wenn was nicht funktioniert bin keine Maschine und so der liebe Fehlerteufel schleicht sich gerne mal ein.
        (Das Problem von Mathias wird hierdurch nicht gefixt)
        • simatec
          So hab die npm direkt angepasst.
          Version 0.2.4 ist jetzt auf dem Github und über npm verfügbar.
          Links und Changelog wie immer im ersten Thread [emoji6]
          An dieser Stelle mal ein Dank an peoples.
          Es macht echt Spaß mit dir gemeinsam diesen Adapter zu entwickeln.
          Ist echt ne richtig Super Teamarbeit [emoji1303][emoji4]
          • MathiasJ
            MathiasJ last edited by
            Hallo Rainer,
            da wirst Du schon recht haben, ABER ich kann eine Installation auch nur so durchführen, wie sie mir erklärt wurde, oder?
            Ich habe den Link zum Threat bereits an einen meiner Antworten, wie ich IObroker installiert habe, hinzugefügt.
            Nur sehe ich überhaupt nicht ein, die komplette Installation wieder zu löschen, um wieder von vorne zu beginnen.
            Lieber verzichte ich auf diese Instanz und mache meine Backups weiter manuell.
            Übrigens, was Blockly angeht, hast Du völlig recht. Ich habe schon einige Programme am laufen und es macht richtig Spaß, sie zu schreiben. Unter anderem läuft auch die Anwesenheit per beacon sehr zuverlässig.
            Gruß,
            Mathias
            Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk
              Hallo Mathias,
              ich fürchte mit:
              @MathiasJ:
              Lieber verzichte ich auf diese Instanz und mache meine Backups weiter manuell. `
              ist es nicht getan.
              WENN deine Installation einen Wurm drin hat (wieso liegen die Backups unter /root??) wird es irgendwann noch weiter Probleme oder "unerklärliche" Phänomene geben.
              @MathiasJ:
              ich kann eine Installation auch nur so durchführen, wie sie mir erklärt wurde, oder? `
              korrekt, aber 😉
              Wenn du darin nur einen Fehler machst (Vermutung: einmal nicht nach cd /opt/iobroker gewechselt, sondern in /root einen Befehl ausgeführt) kann viel passieren.
              Von einfach ein paar Dateien doppelt, weil du, als nichts lief den Befehl dann doch nochmal im richtigen Verzeichnis ausgeführt hast, bis hin zu einer Doppelinstallation von ioBroker, bei der wirklich seltsame Dinge passieren.
              Aber es besteht noch Hoffnung:
              ich bin mir immer noch nicht sicher, dass du die Befehle wirklich exakt so wie sie beschrieben wurden auch ausgeführt hast. (incl. der Wechsel ins richtige Verzeichnis)
              @MathiasJ:
              Ich habe den Pfad angegeben, wo backitup.sh liegt.
              Die Datei wurde trotzdem nicht gefunden. `
              Auch dazu gäbe es (zumindest) eine normale Erklärung:
              Wenn du nicht die notwendigen Rechte hast (z.B. user pi ohne sudo) steht genau diese Antwort drin.
              (Ist nur EINE Möglichkeit!!)
              Man hat dir angeboten per Teamviewer den Fehler mit dir auf deinem System zu suchen. Mehr geht kaum.
              Rainer
              • MathiasJ
                Hallo Rainer,
                Ich habe das Angebot per Teamviewer dankend angenommen.
                Ich will nur jetzt ein Päuschen einlegen, bevor ich mich wieder grün und blau ärgere, um das ganze Projekt in die Tonne zu treten, was sicherlich nicht Sinn der Sache ist.
                Also bitte gebe mir noch etwas Zeit.
                Ausserdem frage ich mich gerade, wenn ich den Threat vor Augen habe, wie kann man Fehler machen, wenn man IObroker alleine durch copy and paste installiert?
                Gruß,
                Mathias
                  fraeggle last edited by
                  @peoples:
                  Neue Version 0.2.4
                  Im Wesentlichen habe ich den Dateinamen des Minimalen und Kompletten Backups geändert, da es anscheinend Änderungen bei der Iobroker-Restore-Routine gegeben hat und auf Grund dessen der Restore Befehl nicht mehr funktioniert hat - Hier dickes Danke für den Hinweis! So etwas fällt halt nur auf wenn man den Restore braucht. `
                  Hi Steffen
                  😮 Was hatte sich da geändert? Wobei ich nur noch das komplette Backup verwende.
                  Gruß Peter
                  • simatec
                    Beim Restore vom iobroker backup wird im Dateinamen am Ende ein _backupiobroker erwartet, sonst geht der restore nicht.
                    Das hat Steffen angepasst.
                    Für ältere Minimal Backups kann man den Dateinamen aber händisch beim Restore anpassen.
                    Die Backups sind funktionsfähig
                      Update/Install über den Admin geht noch nicht, oder?
                      rainer
                        Ah ok..
                        Viel mir wahrscheinlich nicht auf, da ich nur das Komplette Backup und die dazugehörende Wiederherstellungsmethode verwende.
                        Werde morgen die neue Version ausprobieren.
                        • simatec
                          @Homoran:
                          rainer `
                          Noch nicht … peoples und ich sind aber guter Dinge, dass der Adapter demnächst in der Repro aufgenommen wird.
                          • chucky666
                            chucky666 last edited by
                            er zeigt mir viele Fehler an , macht aber das backup und packt es auf das Nas
                            <code>backitup.0	2018-07-23 22:12:42.381	error	[minimal] * Connection #0 to host 192.168.178.50 left intact
                            backitup.0	2018-07-23 22:12:42.380	error	[minimal] < 226 Transfer complete.
                            backitup.0	2018-07-23 22:12:42.365	error	[minimal] * Remembering we are in dir "Disk/Iobroker/"
                            backitup.0	2018-07-23 22:12:42.363	error	[minimal] * We are completely uploaded and fine
                            backitup.0	2018-07-23 22:12:42.340	error	[minimal] } [16384 bytes data]
                            backitup.0	2018-07-23 22:12:42.339	error	[minimal] < 150 Opening BINARY mode data connection for 'minimal-2018_07_23-22_12_20_backupiobroker.tar.gz'.
                            backitup.0	2018-07-23 22:12:42.332	error	[minimal] > STOR minimal-2018_07_23-22_12_20_backupiobroker.tar.gz
                            backitup.0	2018-07-23 22:12:42.330	error	[minimal] < 200 Type set to I.
                            backitup.0	2018-07-23 22:12:42.329	error	[minimal] > TYPE I
                            backitup.0	2018-07-23 22:12:42.328	error	[minimal] * Connected to 192.168.178.50 (192.168.178.50) port 21 (#0)
                            backitup.0	2018-07-23 22:12:42.318	error	[minimal] * Connecting to 192.168.178.50 (192.168.178.50) port 55536
                            backitup.0	2018-07-23 22:12:42.317	error	[minimal] * Trying 192.168.178.50...
                            backitup.0	2018-07-23 22:12:42.316	error	[minimal] < 227 Entering Passive Mode (192,168,178,50,216,240)
                            backitup.0	2018-07-23 22:12:42.315	error	[minimal] * Connect data stream passively
                            backitup.0	2018-07-23 22:12:42.314	error	[minimal] > PASV
                            backitup.0	2018-07-23 22:12:42.314	error	[minimal] < 250 CWD command successful.
                            backitup.0	2018-07-23 22:12:42.313	error	[minimal] > CWD Iobroker
                            backitup.0	2018-07-23 22:12:42.310	error	[minimal] < 250 CWD command successful.
                            backitup.0	2018-07-23 22:12:42.287	error	[minimal] * ftp_perform ends with SECONDARY: 0
                            backitup.0	2018-07-23 22:12:42.286	error	[minimal] > CWD Disk
                            backitup.0	2018-07-23 22:12:42.273	error	[minimal] * Entry path is '/'
                            backitup.0	2018-07-23 22:12:42.271	error	[minimal] < 257 "/" is current directory.
                            backitup.0	2018-07-23 22:12:42.162	error	[minimal] > PWD
                            backitup.0	2018-07-23 22:12:42.159	error	[minimal] < 230 User admin logged in./code]</code>
                            • simatec
                              Wo zeigt er die Fehler an?
                              Im Log?
                              • chucky666
                                Ja genau im log
                                Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
                                • simatec
                                  Von welcher Version bist du auf 0.2.4 gewechselt?
                                  Hast du nach dem Update aus dem github noch einmal ein upload vom Adapter gemacht?
                                  Probiere mal eine weitere Instanz vom Adapter zu installieren und teste es damit mal bitte
                                  • chucky666
                                    Da mein System geschrottet war , musste ich alles neu machen .
                                    2.4 ist die erste Version die ich installiert habe auf dem System
                                    • simatec
                                      OK schauen wir uns mal an.
                                      Keine dieser Meldungen ist ein error. Darum wundern mich die Meldungen.
                                      • chucky666
                                        Auch mit einer weiteren Instanz kommen diese Meldungen.
                                        Backup wird gemacht und auf das NAS kopiert
                                        • Peoples
                                          @chucky666:
                                          Also rein Inhaltlich lese ich das so als wären das alles Statusmeldungen die eben mit einem error vorne dran stehen. Oder siehst du das anders, denn ein wirklicher Fehler steh da ja nicht oder? Kommt aber bei mir auch wenn ich das über die Konsole ausführe
                                          • chucky666
                                            Habe ich mir auch gedacht
                                            81.1k
                                            adapter backitup backup iobroker backup iobroker.backitup
                                            185
                                            2335
                                            1185338
