    4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
    • Peoples
      Peoples last edited by
      Neue Version 0.2.4
      Nach den ganzen Bugfix'en der letzten Tage habe ich mal eine neue Beta-Version auf Git erstellt.
      Im Wesentlichen habe ich den Dateinamen des Minimalen und Kompletten Backups geändert, da es anscheinend Änderungen bei der Iobroker-Restore-Routine gegeben hat und auf Grund dessen der Restore Befehl nicht mehr funktioniert hat - Hier dickes Danke für den Hinweis! So etwas fällt halt nur auf wenn man den Restore braucht.
      Zudem habe ich noch ein paar Übersetzungen in die Word.js eingepflegt somit sollten die Warnings weg oder zumindest weniger sein.
      Simatec macht aktuallisiert die Tage noch NPM.
      Wie immer bitte Feedback wenn was nicht funktioniert bin keine Maschine und so der liebe Fehlerteufel schleicht sich gerne mal ein.
      (Das Problem von Mathias wird hierdurch nicht gefixt)
      • simatec
        So hab die npm direkt angepasst.
        Version 0.2.4 ist jetzt auf dem Github und über npm verfügbar.
        Links und Changelog wie immer im ersten Thread [emoji6]
        An dieser Stelle mal ein Dank an peoples.
        Es macht echt Spaß mit dir gemeinsam diesen Adapter zu entwickeln.
        Ist echt ne richtig Super Teamarbeit [emoji1303][emoji4]
        • MathiasJ
          MathiasJ last edited by
          Hallo Rainer,
          da wirst Du schon recht haben, ABER ich kann eine Installation auch nur so durchführen, wie sie mir erklärt wurde, oder?
          Ich habe den Link zum Threat bereits an einen meiner Antworten, wie ich IObroker installiert habe, hinzugefügt.
          Nur sehe ich überhaupt nicht ein, die komplette Installation wieder zu löschen, um wieder von vorne zu beginnen.
          Lieber verzichte ich auf diese Instanz und mache meine Backups weiter manuell.
          Übrigens, was Blockly angeht, hast Du völlig recht. Ich habe schon einige Programme am laufen und es macht richtig Spaß, sie zu schreiben. Unter anderem läuft auch die Anwesenheit per beacon sehr zuverlässig.
          Gruß,
          Mathias
          Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk
            Hallo Mathias,
            ich fürchte mit:
            @MathiasJ:
            Lieber verzichte ich auf diese Instanz und mache meine Backups weiter manuell. `
            ist es nicht getan.
            WENN deine Installation einen Wurm drin hat (wieso liegen die Backups unter /root??) wird es irgendwann noch weiter Probleme oder "unerklärliche" Phänomene geben.
            @MathiasJ:
            ich kann eine Installation auch nur so durchführen, wie sie mir erklärt wurde, oder? `
            korrekt, aber 😉
            Wenn du darin nur einen Fehler machst (Vermutung: einmal nicht nach cd /opt/iobroker gewechselt, sondern in /root einen Befehl ausgeführt) kann viel passieren.
            Von einfach ein paar Dateien doppelt, weil du, als nichts lief den Befehl dann doch nochmal im richtigen Verzeichnis ausgeführt hast, bis hin zu einer Doppelinstallation von ioBroker, bei der wirklich seltsame Dinge passieren.
            Aber es besteht noch Hoffnung:
            ich bin mir immer noch nicht sicher, dass du die Befehle wirklich exakt so wie sie beschrieben wurden auch ausgeführt hast. (incl. der Wechsel ins richtige Verzeichnis)
            @MathiasJ:
            Ich habe den Pfad angegeben, wo backitup.sh liegt.
            Die Datei wurde trotzdem nicht gefunden. `
            Auch dazu gäbe es (zumindest) eine normale Erklärung:
            Wenn du nicht die notwendigen Rechte hast (z.B. user pi ohne sudo) steht genau diese Antwort drin.
            (Ist nur EINE Möglichkeit!!)
            Man hat dir angeboten per Teamviewer den Fehler mit dir auf deinem System zu suchen. Mehr geht kaum.
            Rainer
            • MathiasJ
              Hallo Rainer,
              Ich habe das Angebot per Teamviewer dankend angenommen.
              Ich will nur jetzt ein Päuschen einlegen, bevor ich mich wieder grün und blau ärgere, um das ganze Projekt in die Tonne zu treten, was sicherlich nicht Sinn der Sache ist.
              Also bitte gebe mir noch etwas Zeit.
              Ausserdem frage ich mich gerade, wenn ich den Threat vor Augen habe, wie kann man Fehler machen, wenn man IObroker alleine durch copy and paste installiert?
              Gruß,
              Mathias
                fraeggle last edited by
                @peoples:
                Neue Version 0.2.4
                Im Wesentlichen habe ich den Dateinamen des Minimalen und Kompletten Backups geändert, da es anscheinend Änderungen bei der Iobroker-Restore-Routine gegeben hat und auf Grund dessen der Restore Befehl nicht mehr funktioniert hat - Hier dickes Danke für den Hinweis! So etwas fällt halt nur auf wenn man den Restore braucht. `
                Hi Steffen
                😮 Was hatte sich da geändert? Wobei ich nur noch das komplette Backup verwende.
                Gruß Peter
                • simatec
                  Beim Restore vom iobroker backup wird im Dateinamen am Ende ein _backupiobroker erwartet, sonst geht der restore nicht.
                  Das hat Steffen angepasst.
                  Für ältere Minimal Backups kann man den Dateinamen aber händisch beim Restore anpassen.
                  Die Backups sind funktionsfähig
                    Update/Install über den Admin geht noch nicht, oder?
                    rainer
                      Ah ok..
                      Viel mir wahrscheinlich nicht auf, da ich nur das Komplette Backup und die dazugehörende Wiederherstellungsmethode verwende.
                      Werde morgen die neue Version ausprobieren.
                      • simatec
                        @Homoran:
                        rainer `
                        Noch nicht … peoples und ich sind aber guter Dinge, dass der Adapter demnächst in der Repro aufgenommen wird.
                        • chucky666
                          chucky666 last edited by
                          er zeigt mir viele Fehler an , macht aber das backup und packt es auf das Nas
                          <code>backitup.0	2018-07-23 22:12:42.381	error	[minimal] * Connection #0 to host 192.168.178.50 left intact
                          backitup.0	2018-07-23 22:12:42.380	error	[minimal] < 226 Transfer complete.
                          backitup.0	2018-07-23 22:12:42.365	error	[minimal] * Remembering we are in dir "Disk/Iobroker/"
                          backitup.0	2018-07-23 22:12:42.363	error	[minimal] * We are completely uploaded and fine
                          backitup.0	2018-07-23 22:12:42.340	error	[minimal] } [16384 bytes data]
                          backitup.0	2018-07-23 22:12:42.339	error	[minimal] < 150 Opening BINARY mode data connection for 'minimal-2018_07_23-22_12_20_backupiobroker.tar.gz'.
                          backitup.0	2018-07-23 22:12:42.332	error	[minimal] > STOR minimal-2018_07_23-22_12_20_backupiobroker.tar.gz
                          backitup.0	2018-07-23 22:12:42.330	error	[minimal] < 200 Type set to I.
                          backitup.0	2018-07-23 22:12:42.329	error	[minimal] > TYPE I
                          backitup.0	2018-07-23 22:12:42.328	error	[minimal] * Connected to 192.168.178.50 (192.168.178.50) port 21 (#0)
                          backitup.0	2018-07-23 22:12:42.318	error	[minimal] * Connecting to 192.168.178.50 (192.168.178.50) port 55536
                          backitup.0	2018-07-23 22:12:42.317	error	[minimal] * Trying 192.168.178.50...
                          backitup.0	2018-07-23 22:12:42.316	error	[minimal] < 227 Entering Passive Mode (192,168,178,50,216,240)
                          backitup.0	2018-07-23 22:12:42.315	error	[minimal] * Connect data stream passively
                          backitup.0	2018-07-23 22:12:42.314	error	[minimal] > PASV
                          backitup.0	2018-07-23 22:12:42.314	error	[minimal] < 250 CWD command successful.
                          backitup.0	2018-07-23 22:12:42.313	error	[minimal] > CWD Iobroker
                          backitup.0	2018-07-23 22:12:42.310	error	[minimal] < 250 CWD command successful.
                          backitup.0	2018-07-23 22:12:42.287	error	[minimal] * ftp_perform ends with SECONDARY: 0
                          backitup.0	2018-07-23 22:12:42.286	error	[minimal] > CWD Disk
                          backitup.0	2018-07-23 22:12:42.273	error	[minimal] * Entry path is '/'
                          backitup.0	2018-07-23 22:12:42.271	error	[minimal] < 257 "/" is current directory.
                          backitup.0	2018-07-23 22:12:42.162	error	[minimal] > PWD
                          backitup.0	2018-07-23 22:12:42.159	error	[minimal] < 230 User admin logged in./code]</code>
                          • simatec
                            Wo zeigt er die Fehler an?
                            Im Log?
                            • chucky666
                              Ja genau im log
                              Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
                              • simatec
                                Von welcher Version bist du auf 0.2.4 gewechselt?
                                Hast du nach dem Update aus dem github noch einmal ein upload vom Adapter gemacht?
                                Probiere mal eine weitere Instanz vom Adapter zu installieren und teste es damit mal bitte
                                • chucky666
                                  Da mein System geschrottet war , musste ich alles neu machen .
                                  2.4 ist die erste Version die ich installiert habe auf dem System
                                  • simatec
                                    OK schauen wir uns mal an.
                                    Keine dieser Meldungen ist ein error. Darum wundern mich die Meldungen.
                                    • chucky666
                                      Auch mit einer weiteren Instanz kommen diese Meldungen.
                                      Backup wird gemacht und auf das NAS kopiert
                                      • Peoples
                                        @chucky666:
                                        Also rein Inhaltlich lese ich das so als wären das alles Statusmeldungen die eben mit einem error vorne dran stehen. Oder siehst du das anders, denn ein wirklicher Fehler steh da ja nicht oder? Kommt aber bei mir auch wenn ich das über die Konsole ausführe
                                        • chucky666
                                          Habe ich mir auch gedacht
                                          • simatec
                                            So wie ich das sehe betrifft es alles den ftp Upload.
                                            Da haben wir ein Pull Request von bluefox bekommen, der das beheben sollte.
                                            81.1k
                                            adapter backitup backup iobroker backup iobroker.backitup
                                            185
                                            2335
                                            1185338
