    3. Cloud Dienste
    4. Neuer Adapter: iobroker.alexa2
      Wenn es läuft, bitte im Moment nicht.
      Da scheint ein Bug/Inkompatibilität in npm 6.x zu sein
      Rainer
        @LaBamba:
        Aus meiner Sicht wäre es hilfreich, wenn ihr diesen Punkt noch in der Adapterbeschreibung hinzufügt. `
        Wieso?
        Es ist doch normal, dass eine Installation eines Adapters noch keine Instanz erzeugt.
        Eine Instanz muss immer händisch angelegt werdn (Außer beim Admin)
        Rainer
        • chucky666
          chucky666 last edited by
          Ja warte lieber die 6.2 hat bei mir auch Probleme gemacht
          Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
            LaBamba last edited by
            @Homoran:
            @LaBamba:
            Wieso?
            Rainer `
            Ihr seit Profis! Als Anfänger kann man an solchen kleinen Problemen scheitern.
              @[url=http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5473⟨=de#Adapter:
              Doku"]http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5379&lang=de
              Hier werden die verfügbaren und installierten Adapter angezeigt und verwaltet.
              http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5474&lang=de
              Hier werden die bereits über den Reiter Adapter installierten Instanzen aufgelistet und können entsprechend konfiguriert werden. `
                stephan last edited by
                @stephan:
                Hallo, war lange nicht mehr an meinem Iobroker…
                Doch durch den neuen Adapter bin ich wieder munter geworden.
                Installiert bekomme ich ihn nur wirft er mir nur Fehler im Log.
                Habe nur meinen Benutzer und Passwort im Adapter eingegeben, oder fehlen da noch mehr eingaben.
                host.ioBroker-Pi 2018-07-23 17:17:17.129 info Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
                host.ioBroker-Pi 2018-07-23 17:17:17.129 error instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 1 ()
                host.ioBroker-Pi 2018-07-23 17:17:16.791 info instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 20703
                host.ioBroker-Pi 2018-07-23 17:16:46.762 info Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
                host.ioBroker-Pi 2018-07-23 17:16:46.761 error instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 1 ()
                host.ioBroker-Pi 2018-07-23 17:16:46.380 info instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 20634
                Was mache ich denn da verkehrt ?
                Danke schon mal im vorrauss `
                Hat keiner eine Antwort auf mein Problem…
                  chrizzel last edited by
                  sudo apt-get install git
                  wird das beheben.
                  rainer `
                  Ich danke dir! Das hat geholfen!
                    apollon77 last edited by
                    @stephan:
                    Interessant. Welche js.controller Version?
                    mach mal: Kommandozeile ins iobroker verzeichnis. Dort dann
                    node node_modules/iobroker.alexa2/main.js --force --logs
                    Was ist die Ausgabe?
                      sorry bin absoluter Anfänger…wie mache ich das
                        @apollon77:
                        @stephan:
                        Was ist die Ausgabe? `
                          SSH auf deinen Raspi oder was such immer du nutzt
                          cd /opt/iobroker
                          Dann das was oben steht.
                          Gesendet vom Handy …
                            A Former User last edited by
                            Changelog
                            0.3.0 (2018-07-23)
                                (Bluefox) Admin3 fixes and slight changes to roles and code
                                (Apollon77) Combine Player-Control and Player-Info into channel Player to support better detection and material support
                            :shock: Das heisst, wir bauen nun unsere Views und Skripte wieder um.
                              Die 0.3.0 ist noch nicht fertig also bitte Finger weg vom GitHub heute 😉
                              Aber ja leider. Es wurde nötig weil Bluefox gerade für Material einige dinge standardisiert und wie sind jetzt immer noch eher früh unterwegs.
                              Sollte aber die letzte Anpassung sein. Sorry.
                              • Merlin123
                                Merlin123 last edited by
                                @apollon77:
                                @Merlin123:
                                Danke, hab es gerade kurz vorher gefunden und den Post geändert.
                                Dauert jetzt nur noch recht lange, bis die Konfig aufgerufen wird. Nur bei der konfig von diesem Adapter? Oder auch andere? Sollte an sich nicht am Adapter liegen.
                                Nur bei dem. Das hat mich ja so gewundert….
                                  @apollon77:
                                  cd /opt/iobroker
                                  Gesendet vom Handy … `
                                  Das kommt bei mir…
                                    Kochenmitmusik last edited by
                                    habe eine Verständnisfrage: kommt das was von Alexa gesprochen werden soll hier rein:
                                    oder hier
                                    • dslraser
                                      @Kochenmitmusik:
                                      Danke `
                                      kommt in das Script. Das Script schreibt es dann (wenn der Trigger ausgelöst wird) in den Datenpunkt.
                                        @stephan:
                                        @apollon77:
                                        cd /opt/iobroker
                                        Gesendet vom Handy … Das kommt bei mir…
                                        Dann installier mal neu bzw checke mal deine SD Karte falls Du eine hast … nicht das die gerade anfängt Ihren Geist aufzugeben
                                          Marcel85 last edited by
                                          @dslraser:
                                          @Kochenmitmusik:
                                          Danke `
                                          alexa2.JPG `
                                          Für die faulen unter uns, der Blockly Export.
                                           <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="control" id="Ng(Ae#:JbSFmV*Y%G|8}" x="58.99999999999977" y="140.9999999999996"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                            <field name="OID">alexa2.0.echo-devices.G2A0RF04815205WL.Commands.speak</field>
                                            <value name="VALUE"><block type="text_join" id="A;NxLIf+T|D/5Pv[,a_~"><mutation items="1"></mutation>
                                                <value name="ADD0"><block type="logic_ternary" id="h9UV0NR-W|:|EWD`8^+h"><value name="IF"><block type="get_value" id="OHeOc9TssLCX,aUsXJr!"><field name="ATTR">val</field>
                                                        <field name="OID">ID auswählen</field></block></value>
                                                    <value name="THEN"><block type="text" id="dh9q|P2;3W80{;g7,T1t"><field name="TEXT">Hier könnte ihre Werbung stehen!</field></block></value>
                                                    <value name="ELSE"><block type="text" id="@s4N_wHZ^}h{?Kg~`1s9"><field name="TEXT">Rauchen schadet ihrer Gesundheit</field></block></value></block></value></block></value></block>
                                            So, Halli Hallo alle miteinander …
                                            die 0.3.0 has arrived.
                                            Changelog:
                                            • Fixes für Admin3 (Danke Bluefox)
                                            • (Leider nochmalige/letzmalige) überarbeitung von States, Rollen und Strukturen der States, also bitte unbedingt Adapter Stoppen, Instanz oder Objekte löschen und neu starten zum neu anlegen!!
                                            • Player-Control und Player-Info wurde in Player zusammengefasst für bessere Kompatibilität mit Material u.ä.
                                            • weitere States unter Info hinzugefügt
                                            • Devices werden nun versucht zu erkennen um zielgerichtet die sinncollen Kommandos und States anzulegen. Bitte GitHub Issues wenn was fehlt mit ANgabe des Device-typs
                                            • Unter "Musik-Provider" je Gerät was das unterstützt werden alle verfügbaren Musik-Provider gelistet und man kann einen text für die Musiksuche eingeben so wie man Ihn sprechen würde (Alexa, spiele Mike Oldfield aus meiner Library") ohne den Anfang und dem provider allerdings
                                            • Lautstärke-Änderungen wurden teilweise vom gerät ignoriert wenn der Player inaktiv war. Jetzt wird die Lautstärke anders gesetzt die immer durchgehen sollte
                                            Feedback bitte wie immer hier im Thread. Danke für Euer Verständnis der Änderung der Objekte und viel Spass!
                                            Ingo
                                            1.0k
                                            581
                                            161571
