[geloest] umstellung auf iobroker pro kein admin
Irgendwas stimmt bei DIr dann nicht.
Ich habe auch den Admin v.2.0.9
Und meine Konfig sieht so aus
Dein Screenshot ist eindeutig vom Admin 3 (Beta). Keine Ahnung, wie das sein kann.
Und Du hast welches Image verwendet?
Gruß,
Eric
das hier
ioBroker_Image_RPi_2-3_20171122_stretch.img
ist von der iobroker homepage.steht das irgendwo ob es ein Admin 2 oder 3 ist
Laut Deinem Screenshot der Adapter-Seite aus dem Admin (die Oberfläche ist übrigens die vom Admin 2), hast Du den 2.0.9 installiert (aber das Stable Repository aktiv, also manuell über das "Katzenicon" mal ein Update auf 2.0.9 gemacht).
Der Screenshot der Admin-Konfig ist aber vom Admin 3 …. seltsam.
Ich muss mal nachdenken.
Gruß,
Eric
komme seit gestern drauf
Admin 2 sieht bei mir auch so aus wenn ich den Haken bei https setze.
Gesendet von unterwegs
Guten Morgen
Habe gestern noch ein Update von ioBroker-Pi js-controller auf 1.2.3 gemacht (Hatleider nix gebracht)
admin.0..png `
Schalte https aus. -
Bevor ich einen neuen Thread auf mache.
Ich habe das selbe Probleme.
Beim ioBroker Pro Zugriff auf Admin, dreht sich nur das Zahnrad.
ioBroker läuft auf einem RPI 3B+, alle Adapter sind auf aktuellem stand.
Ein resete sowie das verwenden von anderen Browsern, brachte auch keine Verbesserung.
Jemand eine Idee?
ist der admin in cloud aktiviert?
benutzst du https?
Vor iobroker.pro steht https.
Was genau meinst du ?
Hast du den Zugriff auf den admin (in deinem Netz) gesichert?
Durch ein Passwort ? Nein.
Mir geht es auch so.
Hab mir ioBroker.pro geholt, um genau das nutzen zu können. Den Admin-Zugriff ohne einen Port oder VPN Zuhause einrichtigen zu müssen.
VIS und VIS Edit funktionieren, der Admin Zugriff bleibt mit meinem drehenden Rad hängen.
Hab im Cloud Adapter den neuen Pro Key eingerichtet und verbindet ja auch richtig, sonst würde VIS und VIS Edit nicht klappen.
Dann hab ich einen zweiten Admin Adapter installiert und den zweiten habe ich dann ohne Kennwort mit und auch ohne https
probiert im Cloud Adapter für den Adminzugriff eingerichtet. Mein erster Admin Adpater ist mit https und Kennwort eingerichtet.
Ganz dumme Frage:
mal mit STRG-F5 versucht?
Nee bringt auch nichts, hab es auch auf verschieden System schon probiert, Notebook, Smartphone, Tablet.
Bei mir leider auch nicht. :?
Grad nochmal getestet, jetzt geht gar nichts mehr. Kein VIS und kein VIS Edit. Allerdings mit der ioBroker App auf Android bekomme ich per iobroker.pro Zugang die VIS Darstellung geladen.
So siehst bei mir aus.
Hab jetzt den Web Adapter nochmal deinstalliert und installiert. Jetzt klappt es. Ich hatte da einen anderen Port als den Standard hinterlegt, vielleicht war das, das Problem.
Kann mir zum Verständnis einer nochmal kurz erklären wofür die Adapter sind?
Wir haben den Web Adapter der ist für den Zugriff von VIS und der Adminoberfläche? Wenn ich da die Kennwörter weglasse, kann aber jeder auf das System?
Admin Adapter ist für die Administration, wenn da das Kennwort weggelassen wird kann jeder alles verstellen aber das kann man doch schon wenn man beim Web Adapter das Kennwort weglässt oder? Ich bin etwas verwirrt :oops:
Kurze Rückmeldung.
Bei mir funktioniert es plötzlich wieder.
