    4. [Aufruf] ioBroker.ham (Homebridge Accessory Manager) testen
    • Dutchman
      @tombox:
      Danke für die Informationen.
      Ist denn ein Mischbetrieb von yahka und homebridge auf einem Gerät möglich oder würde es zur Portproblemen kommen? `
      Geht ohne probleme
      • smartboart
        smartboart last edited by
        @apollon77:
        Der Fehler sagt eher das bei der Installation des fiscal Moduls was schief gegangen ist. Was sagt das log davon?
        Sonst: was sagen denn die roten anzeigen im json Editor?
        Gesendet vom Handy … `
        Die roten Anzeigen habe ich weg bekommen… mit { am Anfang und Am Ende}
        Es wurden auch keine neuen Objekte angelegt..
        ham.0	2018-07-21 23:29:33.320	info	starting. Version 0.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham, node: v6.14.3
        host.tinkerboard	2018-07-21 23:29:32.352	info	instance system.adapter.ham.0 started with pid 22038
        host.tinkerboard	2018-07-21 23:29:32.299	info	object change system.adapter.ham.0
        host.tinkerboard	2018-07-21 23:29:29.705	info	instance system.adapter.ham.0 terminated with code 0 (OK)
        ham.0	2018-07-21 23:29:29.658	info	terminating
        ham.0	2018-07-21 23:29:29.633	info	cleaned everything up...
        host.tinkerboard	2018-07-21 23:29:29.621	info	stopInstance system.adapter.ham.0 killing pid 18715
        host.tinkerboard	2018-07-21 23:29:29.618	info	stopInstance system.adapter.ham.0
        host.tinkerboard	2018-07-21 23:29:29.601	info	object change system.adapter.ham.0
        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	└── www-authenticate@0.6.2
        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	├── sdp-transform@1.7.0
        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	│ └── util-deprecate@1.0.2
        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	│ ├── string_decoder@1.1.1
        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	│ ├── process-nextick-args@2.0.0
        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	│ ├── isarray@1.0.0
        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	│ ├── inherits@2.0.3
        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	│ ├── core-util-is@1.0.2
        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	│ └─┬ readable-stream@2.3.6
        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	│ ├── next-line@1.1.0
        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	│ │ └── strip-lines@1.0.1
        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	│ ├─┬ http-headers@1.2.0
        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	│ │ └── ms@2.0.0
        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	│ ├─┬ debug@2.6.9
        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	├─┬ rtsp-stream@1.0.0
        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	│ └── ref@1.3.5
        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	│ └─┬ ref-struct@1.1.0
        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	│ └─┬ ogg-packet@1.0.0
        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	│ ├── commander@2.16.0
        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	│ ├── bindings@1.2.1
        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	├─┬ node-opus@0.2.9
        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	├── ip@1.1.5
        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	│ └── asn1@0.2.3
        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	│ └─┬ node-rsa@0.4.2
        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	│ ├── nan@2.10.0
        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	├─┬ foscam-binary-client@0.2.1
        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	└─┬ homebridge-foscam-stream@0.3.11
        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	│ └── xmlbuilder@9.0.7
        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	│ ├── sax@1.2.4
        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	│ └─┬ xml2js@0.4.19
        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	│ │ └── uuid@3.3.2
        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	│ │ ├── tunnel-agent@0.6.0
        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	│ │ │ └── punycode@1.4.1
        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	│ │ ├─┬ tough-cookie@2.3.4
        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	│ │ ├── safe-buffer@5.1.2
        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	│ │ ├── qs@6.5.2
        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	│ │ ├── performance-now@2.1.0
        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	│ │ ├── oauth-sign@0.8.2
        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	│ │ │ └── mime-db@1.35.0
        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	│ │ ├─┬ mime-types@2.1.19
        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	│ │ ├── json-stringify-safe@5.0.1
        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	│ │ ├── isstream@0.1.2
        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	│ │ ├── is-typedarray@1.0.0
        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	│ │ │ └── tweetnacl@0.14.5
        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	│ │ │ ├── safer-buffer@2.1.2
        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	│ │ │ ├── jsbn@0.1.1
        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	│ │ │ ├── getpass@0.1.7
        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	│ │ │ ├── ecc-jsbn@0.1.1
        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	│ │ │ ├── dashdash@1.14.1
        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	│ │ │ ├── bcrypt-pbkdf@1.0.2
        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	│ │ │ └─┬ sshpk@1.14.2
        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	│ │ │ │ └── verror@1.10.0
        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	│ │ │ │ ├── json-schema@0.2.3
        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	│ │ │ │ ├── extsprintf@1.3.0
        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	│ │ │ ├─┬ jsprim@1.4.1
        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	│ │ │ ├── assert-plus@1.0.0
        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	│ │ ├─┬ http-signature@1.2.0
        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	│ │ │ └── har-schema@2.0.0
        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	│ │ │ │ └── json-schema-traverse@0.3.1
        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	│ │ │ │ ├── fast-json-stable-stringify@2.0.0
        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	│ │ │ │ ├── fast-deep-equal@1.1.0
        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	│ │ │ │ ├── co@4.6.0
        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	│ │ │ ├─┬ ajv@5.5.2
        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	│ │ ├─┬ har-validator@5.0.3
        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	│ │ │ └── asynckit@0.4.0
        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	│ │ ├─┬ form-data@2.3.2
        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	│ │ ├── forever-agent@0.6.1
        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	│ │ ├── extend@3.0.2
        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	│ │ │ └── delayed-stream@1.0.0
        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	│ │ ├─┬ combined-stream@1.0.6
        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	│ │ ├── caseless@0.12.0
        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	│ │ ├── aws4@1.7.0
        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	│ │ ├── aws-sign2@0.7.0
        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	│ │ └─┬ request@2.87.0
        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	│ │ ├── lodash@4.17.10
        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	│ │ ├── bluebird@2.11.0
        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	│ ├─┬ request-promise@2.0.1
        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	│ ├── q@1.5.1
        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	├─┬ foscam-client@0.4.0
        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	└─┬ homebridge-foscamcamera@0.2.15
        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	iobroker.ham@0.4.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham
        ham.0	2018-07-21 23:26:07.958	info	make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/foscam-binary-client/build'
        ham.0	2018-07-21 23:26:07.945	info	COPY Release/FoscamG726.node
        ham.0	2018-07-21 23:26:07.838	info	SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/FoscamG726.node
        ham.0	2018-07-21 23:26:07.650	info	CC(target) Release/obj.target/FoscamG726/src/g726.o
        ham.0	2018-07-21 23:26:07.498	info	CC(target) Release/obj.target/FoscamG726/src/g726_16.o
        ham.0	2018-07-21 23:26:06.889	info	CC(target) Release/obj.target/FoscamG726/src/g72x.o
        ham.0	2018-07-21 23:26:05.361	info	CXX(target) Release/obj.target/FoscamG726/src/binding.o
        ham.0	2018-07-21 23:26:05.352	info	make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/foscam-binary-client/build'
        ham.0	2018-07-21 23:26:03.786	info	> node-gyp rebuild
        ham.0	2018-07-21 23:26:03.786	info	> foscam-binary-client@0.2.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/foscam-binary-client
        ham.0	2018-07-21 23:26:03.672	info	make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/node-opus/build'
        ham.0	2018-07-21 23:26:03.655	info	COPY Release/node-opus.node
        ham.0	2018-07-21 23:26:03.361	info	SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/node-opus.node
        ham.0	2018-07-21 23:26:01.187	info	CXX(target) Release/obj.target/node-opus/src/node-opus.o
        ham.0	2018-07-21 23:26:01.168	info	COPY Release/opus.a
        ham.0	2018-07-21 23:26:01.117	info	AR(target) Release/obj.target/deps/opus.a
        ham.0	2018-07-21 23:26:00.909	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/float/sort_FLP.o
        ham.0	2018-07-21 23:26:00.668	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/float/schur_FLP.o
        ham.0	2018-07-21 23:26:00.487	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/float/scale_vector_FLP.o
        ham.0	2018-07-21 23:26:00.300	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/float/scale_copy_vector_FLP.o
        ham.0	2018-07-21 23:25:59.040	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/float/pitch_analysis_core_FLP.o
        ham.0	2018-07-21 23:25:58.853	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/float/LPC_inv_pred_gain_FLP.o
        ham.0	2018-07-21 23:25:58.666	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/float/levinsondurbin_FLP.o
        ham.0	2018-07-21 23:25:58.415	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/float/k2a_FLP.o
        ham.0	2018-07-21 23:25:58.229	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/float/inner_product_FLP.o
        ham.0	2018-07-21 23:25:58.050	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/float/energy_FLP.o
        ham.0	2018-07-21 23:25:57.881	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/float/bwexpander_FLP.o
        ham.0	2018-07-21 23:25:57.190	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/float/burg_modified_FLP.o
        ham.0	2018-07-21 23:25:57.026	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/float/autocorrelation_FLP.o
        ham.0	2018-07-21 23:25:56.583	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/float/wrappers_FLP.o
        ham.0	2018-07-21 23:25:56.304	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/float/warped_autocorrelation_FLP.o
        ham.0	2018-07-21 23:25:55.903	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/float/solve_LS_FLP.o
        ham.0	2018-07-21 23:25:55.666	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/float/residual_energy_FLP.o
        ham.0	2018-07-21 23:25:55.489	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/float/regularize_correlations_FLP.o
        ham.0	2018-07-21 23:25:55.243	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/float/process_gains_FLP.o
        ham.0	2018-07-21 23:25:54.910	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/float/prefilter_FLP.o
        ham.0	2018-07-21 23:25:54.354	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/float/noise_shape_analysis_FLP.o
        ham.0	2018-07-21 23:25:54.173	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/float/LTP_scale_ctrl_FLP.o
        ham.0	2018-07-21 23:25:53.966	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/float/LTP_analysis_filter_FLP.o
        ham.0	2018-07-21 23:25:53.676	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/float/LPC_analysis_filter_FLP.o
        ham.0	2018-07-21 23:25:53.437	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/float/find_pred_coefs_FLP.o
        ham.0	2018-07-21 23:25:53.180	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/float/find_pitch_lags_FLP.o
        ham.0	2018-07-21 23:25:52.864	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/float/find_LTP_FLP.o
        ham.0	2018-07-21 23:25:52.648	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/float/find_LPC_FLP.o
        ham.0	2018-07-21 23:25:52.152	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/float/encode_frame_FLP.o
        ham.0	2018-07-21 23:25:51.910	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/float/corrMatrix_FLP.o
        ham.0	2018-07-21 23:25:51.721	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/float/apply_sine_window_FLP.o
        ham.0	2018-07-21 23:25:51.493	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/stereo_quant_pred.o
        ham.0	2018-07-21 23:25:51.222	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/stereo_find_predictor.o
        ham.0	2018-07-21 23:25:51.040	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/stereo_encode_pred.o
        ham.0	2018-07-21 23:25:50.836	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/stereo_decode_pred.o
        ham.0	2018-07-21 23:25:50.643	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/sum_sqr_shift.o
        ham.0	2018-07-21 23:25:50.419	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/sort.o
        ham.0	2018-07-21 23:25:50.257	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/sigm_Q15.o
        ham.0	2018-07-21 23:25:50.104	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/resampler_rom.o
        ham.0	2018-07-21 23:25:49.893	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/resampler_private_up2_HQ.o
        ham.0	2018-07-21 23:25:49.682	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/resampler_private_IIR_FIR.o
        ham.0	2018-07-21 23:25:49.216	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/resampler_private_down_FIR.o
        ham.0	2018-07-21 23:25:49.040	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/resampler_private_AR2.o
        ham.0	2018-07-21 23:25:48.859	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/resampler_down2.o
        ham.0	2018-07-21 23:25:48.625	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/resampler_down2_3.o
        ham.0	2018-07-21 23:25:48.372	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/resampler.o
        ham.0	2018-07-21 23:25:48.222	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/pitch_est_tables.o
        ham.0	2018-07-21 23:25:48.030	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/NLSF_VQ_weights_laroia.o
        ham.0	2018-07-21 23:25:47.770	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/NLSF_stabilize.o
        ham.0	2018-07-21 23:25:47.211	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/NLSF2A.o
        ham.0	2018-07-21 23:25:47.060	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/table_LSF_cos.o
        ham.0	2018-07-21 23:25:46.800	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/LPC_inv_pred_gain.o
        ham.0	2018-07-21 23:25:46.604	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/LPC_analysis_filter.o
        ham.0	2018-07-21 23:25:46.439	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/log2lin.o
        ham.0	2018-07-21 23:25:46.273	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/lin2log.o
        ham.0	2018-07-21 23:25:46.113	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/inner_prod_aligned.o
        ham.0	2018-07-21 23:25:45.934	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/decode_pitch.o
        ham.0	2018-07-21 23:25:45.790	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/debug.o
        ham.0	2018-07-21 23:25:45.623	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/bwexpander.o
        ham.0	2018-07-21 23:25:45.453	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/bwexpander_32.o
        ham.0	2018-07-21 23:25:45.256	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/biquad_alt.o
        ham.0	2018-07-21 23:25:45.067	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/ana_filt_bank_1.o
        ham.0	2018-07-21 23:25:44.321	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/A2NLSF.o
        ham.0	2018-07-21 23:25:43.917	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/control_codec.o
        ham.0	2018-07-21 23:25:43.742	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/init_encoder.o
        ham.0	2018-07-21 23:25:43.552	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/control_SNR.o
        ham.0	2018-07-21 23:25:43.353	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/check_control_input.o
        ham.0	2018-07-21 23:25:43.103	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/stereo_MS_to_LR.o
        ham.0	2018-07-21 23:25:42.597	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/stereo_LR_to_MS.o
        ham.0	2018-07-21 23:25:42.326	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/process_NLSFs.o
        ham.0	2018-07-21 23:25:41.856	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/NLSF_del_dec_quant.o
        ham.0	2018-07-21 23:25:41.670	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/NLSF_unpack.o
        ham.0	2018-07-21 23:25:41.476	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/NLSF_VQ.o
        ham.0	2018-07-21 23:25:41.109	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/NLSF_encode.o
        ham.0	2018-07-21 23:25:40.894	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/HP_variable_cutoff.o
        ham.0	2018-07-21 23:25:40.625	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/VQ_WMat_EC.o
        ham.0	2018-07-21 23:25:40.386	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/quant_LTP_gains.o
        ham.0	2018-07-21 23:25:40.177	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/control_audio_bandwidth.o
        ham.0	2018-07-21 23:25:39.716	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/VAD.o
        ham.0	2018-07-21 23:25:39.561	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/tables_pulses_per_block.o
        ham.0	2018-07-21 23:25:39.403	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/tables_pitch_lag.o
        ham.0	2018-07-21 23:25:39.248	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/tables_other.o
        ham.0	2018-07-21 23:25:39.083	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/tables_NLSF_CB_WB.o
        ham.0	2018-07-21 23:25:38.921	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/tables_NLSF_CB_NB_MB.o
        ham.0	2018-07-21 23:25:38.768	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/tables_LTP.o
        ham.0	2018-07-21 23:25:38.622	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/tables_gain.o
        ham.0	2018-07-21 23:25:38.277	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/shell_coder.o
        ham.0	2018-07-21 23:25:37.507	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/PLC.o
        ham.0	2018-07-21 23:25:35.953	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/NSQ_del_dec.o
        ham.0	2018-07-21 23:25:34.993	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/NSQ.o
        ham.0	2018-07-21 23:25:34.764	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/NLSF_decode.o
        ham.0	2018-07-21 23:25:34.516	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/LP_variable_cutoff.o
        ham.0	2018-07-21 23:25:34.343	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/interpolate.o
        ham.0	2018-07-21 23:25:34.061	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/gain_quant.o
        ham.0	2018-07-21 23:25:33.636	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/encode_pulses.o
        ham.0	2018-07-21 23:25:33.371	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/encode_indices.o
        ham.0	2018-07-21 23:25:32.394	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/enc_API.o
        ham.0	2018-07-21 23:25:31.830	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/dec_API.o
        ham.0	2018-07-21 23:25:31.626	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/decoder_set_fs.o
        ham.0	2018-07-21 23:25:31.395	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/decode_pulses.o
        ham.0	2018-07-21 23:25:31.141	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/decode_indices.o
        ham.0	2018-07-21 23:25:30.865	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/decode_parameters.o
        ham.0	2018-07-21 23:25:30.671	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/decode_frame.o
        ham.0	2018-07-21 23:25:29.995	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/decode_core.o
        ham.0	2018-07-21 23:25:29.831	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/init_decoder.o
        ham.0	2018-07-21 23:25:29.573	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/code_signs.o
        ham.0	2018-07-21 23:25:28.979	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/CNG.o
        ham.0	2018-07-21 23:25:28.467	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/celt/vq.o
        ham.0	2018-07-21 23:25:27.767	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/celt/rate.o
        ham.0	2018-07-21 23:25:27.067	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/celt/quant_bands.o
        ham.0	2018-07-21 23:25:26.581	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/celt/celt_lpc.o
        ham.0	2018-07-21 23:25:26.002	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/celt/pitch.o
        ham.0	2018-07-21 23:25:25.770	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/celt/modes.o
        ham.0	2018-07-21 23:25:25.426	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/celt/mdct.o
        ham.0	2018-07-21 23:25:25.226	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/celt/mathops.o
        ham.0	2018-07-21 23:25:25.005	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/celt/laplace.o
        ham.0	2018-07-21 23:25:24.478	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/celt/kiss_fft.o
        ham.0	2018-07-21 23:25:24.034	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/celt/entenc.o
        ham.0	2018-07-21 23:25:23.697	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/celt/entdec.o
        ham.0	2018-07-21 23:25:23.572	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/celt/entcode.o
        ham.0	2018-07-21 23:25:23.210	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/celt/cwrs.o
        ham.0	2018-07-21 23:25:22.043	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/celt/celt_decoder.o
        web.0	2018-07-21 23:25:19.522	info	==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.22
        ham.0	2018-07-21 23:25:18.198	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/celt/celt_encoder.o
        ham.0	2018-07-21 23:25:17.910	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/celt/celt.o
        ham.0	2018-07-21 23:25:16.179	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/celt/bands.o
        ham.0	2018-07-21 23:25:16.090	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/src/mlp_data.o
        ham.0	2018-07-21 23:25:15.913	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/src/mlp.o
        ham.0	2018-07-21 23:25:14.777	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/src/analysis.o
        ham.0	2018-07-21 23:25:14.266	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/src/repacketizer.o
        ham.0	2018-07-21 23:25:13.672	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/src/opus_multistream_decoder.o
        ham.0	2018-07-21 23:25:12.627	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/src/opus_multistream_encoder.o
        ham.0	2018-07-21 23:25:12.399	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/src/opus_multistream.o
        ham.0	2018-07-21 23:25:09.404	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/src/opus_encoder.o
        ham.0	2018-07-21 23:25:08.569	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/src/opus_decoder.o
        ham.0	2018-07-21 23:25:07.785	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/src/opus.o
        ham.0	2018-07-21 23:25:07.782	info	make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/node-opus/build'
        ham.0	2018-07-21 23:25:06.248	info	> node-gyp rebuild
        ham.0	2018-07-21 23:25:06.248	info	> node-opus@0.2.9 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/node-opus
        ham.0	2018-07-21 23:25:06.223	info	make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/ref/build'
        ham.0	2018-07-21 23:25:06.204	info	COPY Release/binding.node
        ham.0	2018-07-21 23:25:05.929	info	SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/binding.node
        ham.0	2018-07-21 23:25:03.700	error	^
        ham.0	2018-07-21 23:25:03.700	error	NAN_DEPRECATED inline Maybe <bool>ForceSet(
        ham.0	2018-07-21 23:25:03.700	error	../../nan/nan_maybe_43_inl.h:130:35: note: declared here
        ham.0	2018-07-21 23:25:03.700	error	from ../src/binding.cc:7:
        ham.0	2018-07-21 23:25:03.700	error	In file included from ../../nan/nan.h:197:0,
        ham.0	2018-07-21 23:25:03.700	error	Nan::ForceSet(target, Nan::New<v8::string>("NULL").ToLocalChecked(), WrapNullPointer(), static_cast<propertyattribute>(ReadOnly|DontDelete));
        ham.0	2018-07-21 23:25:03.700	error	../src/binding.cc:644:142: warning: ‘Nan::Maybe <bool>Nan::ForceSet(v8::Local<v8::object>, v8::Local<v8::value>, v8::Local<v8::value>, v8::PropertyAttribute)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations
        ham.0	2018-07-21 23:25:03.699	error	^
        ham.0	2018-07-21 23:25:03.699	error	NAN_DEPRECATED inline Maybe <bool>ForceSet(
        ham.0	2018-07-21 23:25:03.699	error	../../nan/nan_maybe_43_inl.h:130:35: note: declared here
        ham.0	2018-07-21 23:25:03.699	error	from ../src/binding.cc:7:
        ham.0	2018-07-21 23:25:03.699	error	In file included from ../../nan/nan.h:197:0,
        ham.0	2018-07-21 23:25:03.699	error	Nan::ForceSet(target, Nan::New<v8::string>("NULL").ToLocalChecked(), WrapNullPointer(), static_cast<propertyattribute>(ReadOnly|DontDelete));
        ham.0	2018-07-21 23:25:03.699	error	../src/binding.cc:644:8: warning: ‘Nan::Maybe <bool>Nan::ForceSet(v8::Local<v8::object>, v8::Local<v8::value>, v8::Local<v8::value>, v8::PropertyAttribute)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
        ham.0	2018-07-21 23:25:03.699	error	Nan::ForceSet(target, Nan::New<v8::string>("endianness").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::string>(CheckEndianness()).ToLocalChecked(), static_cast<propertyattribute>(ReadOnly|DontDelete));
        ham.0	2018-07-21 23:25:03.699	error	../src/binding.cc:643:187: warning: ‘Nan::Maybe <bool>Nan::ForceSet(v8::Local<v8::object>, v8::Local<v8::value>, v8::Local<v8::value>, v8::PropertyAttribute)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations
        ham.0	2018-07-21 23:25:03.698	error	^
        ham.0	2018-07-21 23:25:03.698	error	NAN_DEPRECATED inline Maybe <bool>ForceSet(
        ham.0	2018-07-21 23:25:03.698	error	../../nan/nan_maybe_43_inl.h:130:35: note: declared here
        ham.0	2018-07-21 23:25:03.698	error	from ../src/binding.cc:7:
        ham.0	2018-07-21 23:25:03.698	error	In file included from ../../nan/nan.h:197:0,
        ham.0	2018-07-21 23:25:03.698	error	Nan::ForceSet(target, Nan::New<v8::string>("endianness").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::string>(CheckEndianness()).ToLocalChecked(), static_cast<propertyattribute>(ReadOnly|DontDelete));
        ham.0	2018-07-21 23:25:03.698	error	../src/binding.cc:643:8: warning: ‘Nan::Maybe <bool>Nan::ForceSet(v8::Local<v8::object>, v8::Local<v8::value>, v8::Local<v8::value>, v8::PropertyAttribute)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
        ham.0	2018-07-21 23:25:03.698	error	../src/binding.cc: In function ‘void init(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’:
        ham.0	2018-07-21 23:25:01.974	info	CXX(target) Release/obj.target/binding/src/binding.o
        ham.0	2018-07-21 23:25:01.970	info	make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/ref/build'
        ham.0	2018-07-21 23:25:00.194	info	> node-gyp rebuild
        ham.0	2018-07-21 23:25:00.194	info	> ref@1.3.5 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/ref
        ham.0	2018-07-21 23:25:00.035	error	WARN prefer global homebridge-foscamcamera@0.2.15 should be installed with -g
        ham.0	2018-07-21 23:25:00.033	error	npm
        web.0	2018-07-21 23:24:46.335	info	<==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.xx vis.0
        ham.0	2018-07-21 23:24:41.883	info	npm install homebridge-foscamcamera --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham" (System call)
        ham.0	2018-07-21 23:24:41.880	warn	Error writing /opt/iobroker/iobroker-data/ham_0/config.json - Some Plugins may need that.
        ham.0	2018-07-21 23:24:39.765	info	starting. Version 0.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham, node: v6.14.3
        host.tinkerboard	2018-07-21 23:24:38.767	info	instance system.adapter.ham.0 started with pid 18715</v8::value></v8::value></v8::object></bool></propertyattribute></v8::string></v8::string></bool></v8::value></v8::value></v8::object></bool></propertyattribute></v8::string></v8::string></bool></v8::value></v8::value></v8::object></bool></propertyattribute></v8::string></v8::string></bool></v8::value></v8::value></v8::object></bool></propertyattribute></v8::string></bool></v8::value></v8::value></v8::object></bool></propertyattribute></v8::string></bool></v8::value></v8::value></v8::object></bool></propertyattribute></v8::string></bool>
          apollon77 last edited by
          Also installation sieht gut aus.
          Wie sieht denn das Log vom Adapterstart im Debug Loglevel mit der gefixten Konfig aus? Wie weiter oben?
          • smartboart
            sieht unauffällig aus… aber keine neuen Objekte angelegt...
            web.0	2018-07-22 12:13:16.873	info	==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.22
            web.0	2018-07-22 12:12:43.897	info	<==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.22 vis.0
            ham.0	2018-07-22 12:12:32.023	info	starting. Version 0.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham, node: v6.14.3
            host.tinkerboard	2018-07-22 12:12:30.900	info	instance system.adapter.ham.0 started with pid 20501
            host.tinkerboard	2018-07-22 12:12:30.849	info	object change system.adapter.ham.0
            host.tinkerboard	2018-07-22 12:11:47.499	info	instance system.adapter.ham.0 terminated with code 0 (OK)
            ham.0	2018-07-22 12:11:47.420	info	cleaned everything up...
            host.tinkerboard	2018-07-22 12:11:47.406	info	stopInstance system.adapter.ham.0 killing pid 22038
            host.tinkerboard	2018-07-22 12:11:47.403	info	stopInstance system.adapter.ham.0
            host.tinkerboard	2018-07-22 12:11:47.390	info	object change system.adapter.ham.0
              Naja die Frage ist was genau das fiscal
              Modul tun sollte. Was sagt denn die readme?
              • smartboart
                Ok, das steht da, habe gehofft ich bekomme ein paar states zum verarbeiten…Die readme ist etwas dürftig...
                Aber das ist dann wohl nur mit der homekitapp möglich...
                Wenn ich mehrere fiscal module installieren möchte, muss ich die konfigdatei immer erweitern ? Ist ja nur eine, aber ich bin nicht ganz sicher ...Oder wird der inhalt nur für die installation herangezogen und kann einfach mit der konfig der nachträglich zu installierenden Instanz überschrieben werden?
                Hier der einschränkende Inhalt aus der Readme.
                Due to protocol limitation, users will need to pair with the camera in a HomeKit app separately.
                Pairing PIN is the same as the HomeBridge pairing PIN.
                  Strobelix last edited by
                  Test des Homebridge-digitalstrom Plugins
                  Folgende Meldung bekomme ich, wenn ich den Adapter starte:
                  ! host.PI 2018-07-24 09:14:25.999 error instance system.adapter.ham.0 terminated with code 0 (OK)
                  ! host.PI 2018-07-24 09:14:25.999 error Caught by controller[1]: path: '/root/data/locales' }
                  ! host.PI 2018-07-24 09:14:25.999 error Caught by controller[1]: syscall: 'mkdir',
                  ! host.PI 2018-07-24 09:14:25.999 error Caught by controller[1]: code: 'ENOENT',
                  ! host.PI 2018-07-24 09:14:25.999 error Caught by controller[1]: errno: -2,
                  ! host.PI 2018-07-24 09:14:25.999 error Caught by controller[1]: at HomebridgeWrapper.init (/opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/index.js:199:17)
                  ! host.PI 2018-07-24 09:14:25.998 error Caught by controller[1]: at Server.run (/opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/homebridge/server.js:85:36)
                  ! host.PI 2018-07-24 09:14:25.998 error Caught by controller[1]: at Server._loadPlatforms (/opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/homebridge/server.js:324:32)
                  ! host.PI 2018-07-24 09:14:25.998 error Caught by controller[1]: at new DigitalStromPlatform (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-digitalstrom/index.js:45:14)
                  ! host.PI 2018-07-24 09:14:25.998 error Caught by controller[1]: at Object.i18nConfigure [as configure] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/i18n/i18n.js:156:19)
                  ! host.PI 2018-07-24 09:14:25.998 error Caught by controller[1]: at Array.forEach (<anonymous>)
                  ! host.PI 2018-07-24 09:14:25.998 error Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/i18n/i18n.js:157:9
                  ! host.PI 2018-07-24 09:14:25.998 error Caught by controller[1]: at read (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/i18n/i18n.js:1094:7)
                  ! host.PI 2018-07-24 09:14:25.997 error Caught by controller[1]: at write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/i18n/i18n.js:1114:10)
                  ! host.PI 2018-07-24 09:14:25.997 error Caught by controller[1]: at Object.fs.mkdirSync (fs.js:885:18)
                  ! host.PI 2018-07-24 09:14:25.997 error Caught by controller[1]: { Error: ENOENT: no such file or directory, mkdir '/root/data/locales'
                  ! host.PI 2018-07-24 09:14:25.996 error Caught by controller[0]: [2018-7-24 09:14:24] Plugin /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper package.json does not contain the keyword 'homebridge-plugin'.</anonymous>
                  Kann mir hier jemand helfen?
                    Das Plugin scheint wohl auf
                    zugreifen zu wollen. Laut https://github.com/cgHome/homebridge-di … dex.js#L47 muss es eine Environent-variable HOME geben und so ...
                    Also kann Dir wohl nur der Plugin-Entwickler helfen was Du da wie wo haben musst das das Plugin tut.
                      Yes.. danke dir, das war auch schon die Lösung.
                      Es hat einfach nur ein leeres Übersetzungsfile gefehlt, das wird unter "dependencies" auf der Entwicklerseite erklärt.
                      Das file wäre nur für die direkte Homebridge-Integration nötig.
                      Hiermit funktioniert das homebridge-digitalstrom-plugin!
                      Es wurden alle States/Devices/Apartements aus dem Server ausgelesen.
                      Jetzt teste ich mal die Ansteuerung.
                        bin gespannt
                          Leider werden beim digitalstrom plugin nur beim Adapterstart die States abgerufen.
                          Pollingeinstellung bringt leider nichts.
                          Auch das refreshintervall in der Konfiguration bewirkt nichts.
                          Senden von Befehlen klappt leider ebenfalls nicht
                            Naja jetzt müsste man es mal checken wie es in homebridge normal tickt. Wenn es da auch nicht geht dann ist es das Plugin. Wenn da alles geht muss ich schauen.
                              Ich teste das die Tage mal mit einer „echten“ homebridge und melde mich dann
                              • Alex1808
                                Alex1808 last edited by
                                @apollon77:
                                bin gespannt `
                                Habe im Wraper-modus was entdeckt, "ignor-listen" werden nicht erkannt. Im Globale-modus werden de Geräte ignoriert, im Wraper nicht
                                Beispiel mit homebridge-vera https://github.com/damianxd/homebridge-vera
                                  Das ist aber komisch. Bräuchte debug loglevel Logs vom adapterstart einmal im wrapper Modus und einmal im globalen Modus. Als GitHub issue.
                                  BTW sagt das log etwas zb das konfigfile nicht geschrieben werden kann im wrapper Modus?
                                  • Alex1808
                                    @apollon77:
                                    Das wird schwierig.. Selbst habe ich "Vera" nicht, das war bei einem Bekannten. Bei Gelegenheit werde ich natürlich machen.
                                    • Z
                                      Zeno last edited by
                                      verwende RP3, habe Homebridge bereits in Verwendung und möchte nun im iobroker den Homebridge Accessory Manager global verwenden!
                                      leider bekomme ich nach Installation folgende Fehlermeldungen:
                                      Wer kann mir hier helfen!
                                      danke
                                      • Alex1808
                                        @Zeno:
                                        danke `
                                        Bekomst du Homebridge ohne weiteres zu starten? Ham stoppen, und in Console homebridge -I ausführen, log zeigen.
                                        Laut Screenshot ist was mit Netatmo-plugin.
                                          Ich checke den Fehler morgen. Das ist ein Logging was in dem Fall komische Strukturen hat und daher kaputt geht.
                                          • Z
                                            Zeno last edited by
                                            @Alex1808:
                                            verwende Homebridge schon länger mit plugins wie netatmo, sony Bravia,etc; läuft problemlos.
                                            @appollon77:
                                            supi, danke
                                            343
                                            85765
