    4. [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.homee bereit zum testen
      apollon77 last edited by
      Machst du mir zu aktiviert/deaktiviert ein issue im GitHub als Feature request?! Danke
      Beim Color Pocket brauche ich bitte mal die objektdefinition so eines datenpunkts. Objekte -> stiftsymbol rechts -> raw Experts only. Das json. Und was der aktuelle Wert ist. Am besten auch als issue.
      Dann schaue Ich mir das das die Tage beides an.
      Gesendet vom Handy …
        Coffeelover last edited by
        Hey!
        Sorry, hat etwas gedauert, da die E-Mail Benachrichtigung hier nicht geklappt hat.
        Zu welchem Objekt genau benötigst du die Objektdefinition? Der Colorpicker ist in vis.0 nicht separat angelegt…
        VG
          Ich denke habe alles
          Warte noch auf eine Library-Anpassung von Stefan und dann gibts neue Version.
            Perfekt, danke.
              Frage kurz: Was will der Colo-Picker reinschriben ?
              "FFFFFF" oder "#FFFFFF"?
                Ich hätte jetzt fast #123456 gesagt. Testen kann ich frühestens heute Abend, da am Rechner VPN nicht läuft und das Element am Handy bei mir außerhalb des sichtbaren Bereichs liegt. :shock:
                  So, der Datenpunkt z.B. einer Osram Lightify erwartet folgendes Format: 12026363.
                    Hui was ist das?
                    RGBW?
                    Wie ist die Onjektdefinition/Unit dazu aktuell? Ist die RGBW?
                      Das sieht so aus wie im Screenshot angehängt. Bei manchen Geräten steht in der Übersicht noch RGB.
                        Welche Farbe ist da eingestellt? Kannst du bitte objektdefinition zeigen (Stift in der Zeile rechts hinten und da raw tab.
                        Und welche adapterversion?
                          Ich habe gerade die Farbe "red" bei homee eingestellt. Im Adapter erscheint: 16711698
                          Adapter-Version 0.3.0
                          Objekt Definition
                          "from": "system.adapter.homee.0",
                          "ts": 1532206126402,
                          "common": {
                          "name": "Led Outdoor.Color",
                          "type": "number",
                          "unit": "RGB",
                          "role": "level.color.rgb",
                          "min": 0,
                          "max": 16777215,
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "custom": {
                          "homee.0": {
                          "enabled": true
                          "native": {
                          "id": 389,
                          "node_id": 38,
                          "type": 23
                          "acl": {
                          "object": 1638,
                          "owner": "system.user.admin",
                          "state": 1638
                          "_id": "homee.0.DimmableExtendedColorLight-38.Color-389",
                          "type": "state"
                            Bitte update nochmal vom Github und dann instanz neu starten. Die 0.3.0 ist gerade meine Entwicklungsversion … da erhöhe ich nicht jedes mal die Versionsnummer 🙂
                            An sich sollte bei Unit RGB der typ auf string geändert sein
                              @apollon77:
                              An sich sollte bei Unit RGB der typ auf string geändert sein `
                              Ich hatte die Version gestern gezogen, werde allerdings heute oder morgen nochmal prüfen. Hoffe ich habe nicht vergessen, die Instanz neu zu starten.
                                Falls weiter nicht dann brauche ich bitte debug log vom adapterstart
                                  Finally. Es funktioniert wie es soll.
                                  Vielen Dank für die tolle Arbeit und deinen Support.
                                    Version 0.3.1 ist jetzt offiziell verfügbar via Github. Im latest ab morgen und würde es auch gern ins stable packen.
                                    Wenn jetzt nicht noch Bugs kommen ist das die Version die erst mal mindestens 2 Wochen so bleiben wird, da ich nächste Woche im Urlaub bin 🙂
                                    Also testet heute so lange ich noch da bin … 🙂
                                    Während meines Urlaubs habe ich aber eine große Bitte an Euch:
                                    Geht auf GithHub (https://github.com/Apollon77/ioBroker.homee/issues) und schaut dort ob Eure Wünsche und Feature-Ideen schon gelistet sind. Wenn ja, stimmt mit einem "Daumen hoch" ab und bekundet Euer Interesse daran.
                                    Wenn nein, legt es an.
                                    Nutzt diese Möglichkeit um mir Hinweise zu geben was die nächsten Themen sein sollten an denen ich in Bezug auf diesen Adapter arbeiten sollte!
                                      0.3.2 auf Github verfügbar. Hat jetzt einen neuen playing state bei Homeegrammen der anzeigt wenn die laufen. tester willkommen 🙂
                                        fisch last edited by
                                        hallo,
                                        was hat das zu bedeuten? Kommt mir etwas merkwürdig vor…
                                        homee.0 2018-08-17 08:09:06.279 info initialize 1 homeegrams
                                        homee.0 2018-08-17 08:09:06.241 info initialize 1 homeegrams
                                        homee.0 2018-08-17 08:08:10.116 info initialize 1 homeegrams
                                        homee.0 2018-08-17 08:08:10.031 info initialize 1 homeegrams
                                        homee.0 2018-08-17 08:07:39.000 info initialize 1 homeegrams
                                        homee.0 2018-08-17 08:07:38.925 info initialize 1 homeegrams
                                        homee.0 2018-08-17 08:04:55.207 info initialize 1 homeegrams
                                        homee.0 2018-08-17 08:04:55.183 info initialize 1 homeegrams
                                        homee.0 2018-08-17 08:03:01.577 info initialize 1 homeegrams
                                        homee.0 2018-08-17 08:03:01.555 info initialize 1 homeegrams
                                        homee.0 2018-08-17 08:01:52.756 info initialize 1 homeegrams
                                        homee.0 2018-08-17 08:01:52.725 info initialize 1 homeegrams
                                        homee.0 2018-08-17 08:01:51.505 info initialize 1 homeegrams
                                        homee.0 2018-08-17 08:01:51.462 info initialize 1 homeegrams
                                        homee.0 2018-08-17 07:59:48.147 info initialize 1 homeegrams
                                        homee.0 2018-08-17 07:59:48.116 info initialize 1 homeegrams
                                        homee.0 2018-08-17 07:55:22.899 info initialize 1 homeegrams
                                        homee.0 2018-08-17 07:55:22.856 info initialize 1 homeegrams
                                        homee.0 2018-08-17 07:54:12.905 info initialize 1 homeegrams
                                        homee.0 2018-08-17 07:54:12.858 info initialize 1 homeegrams
                                        homee.0 2018-08-17 07:53:46.185 info initialize 1 homeegrams
                                        homee.0 2018-08-17 07:53:27.171 info initialize 1 homeegrams
                                        homee.0 2018-08-17 07:53:27.159 info initialize 1 homeegrams
                                        homee.0 2018-08-17 07:53:27.146 info initialize 1 homeegrams
                                        homee.0 2018-08-17 07:53:27.123 info initialize 1 homeegrams
                                        homee.0 2018-08-17 07:53:26.888 info initialize 1 homeegrams
                                        homee.0 2018-08-17 07:53:26.877 info initialize 1 homeegrams
                                        homee.0 2018-08-17 07:53:26.836 info initialize 1 homeegrams
                                        homee.0 2018-08-17 07:53:01.098 info initialize 1 homeegrams
                                        homee.0 2018-08-17 07:53:01.062 info initialize 1 homeegrams
                                        homee.0 2018-08-17 07:53:01.045 info initialize 1 homeegrams
                                        homee.0 2018-08-17 07:53:01.034 info initialize 1 homeegrams
                                        homee.0 2018-08-17 07:50:50.089 info initialize 1 homeegrams
                                          In dem Fall gab es ein Update des Homeegrams … kann das logging mal noch ändern, aber faktisch ist es für das System immer die Info zu einem Homeegramm - egal ob beim ersten einlesen oder bei änderungen.
                                          Machst DU mir bitte ein Github issue?!
                                            Für mich ist nur die Frage, ob die Anfragen homee "belasten"
                                            Wenn es nur das losging ist…
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            6549
