    3. Cloud Dienste
    4. Neuer Adapter: iobroker.alexa2
      stephan last edited by
      @apollon77:
      SSH auf deinen Raspi oder was such immer du nutzt
      cd /opt/iobroker
      Dann das was oben steht.
      Gesendet vom Handy … `
      Das kommt bei mir…
        Kochenmitmusik last edited by
        habe eine Verständnisfrage: kommt das was von Alexa gesprochen werden soll hier rein:
        oder hier
        • dslraser
          @Kochenmitmusik:
          Danke `
          kommt in das Script. Das Script schreibt es dann (wenn der Trigger ausgelöst wird) in den Datenpunkt.
            apollon77 last edited by
            @stephan:
            @apollon77:
            cd /opt/iobroker
            Gesendet vom Handy … Das kommt bei mir…
            Dann installier mal neu bzw checke mal deine SD Karte falls Du eine hast … nicht das die gerade anfängt Ihren Geist aufzugeben
              Marcel85 last edited by
              @dslraser:
              @Kochenmitmusik:
              Danke `
              alexa2.JPG `
              Für die faulen unter uns, der Blockly Export.
               <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="control" id="Ng(Ae#:JbSFmV*Y%G|8}" x="58.99999999999977" y="140.9999999999996"><mutation delay_input="false"></mutation>
                <field name="OID">alexa2.0.echo-devices.G2A0RF04815205WL.Commands.speak</field>
                <value name="VALUE"><block type="text_join" id="A;NxLIf+T|D/5Pv[,a_~"><mutation items="1"></mutation>
                    <value name="ADD0"><block type="logic_ternary" id="h9UV0NR-W|:|EWD`8^+h"><value name="IF"><block type="get_value" id="OHeOc9TssLCX,aUsXJr!"><field name="ATTR">val</field>
                            <field name="OID">ID auswählen</field></block></value>
                        <value name="THEN"><block type="text" id="dh9q|P2;3W80{;g7,T1t"><field name="TEXT">Hier könnte ihre Werbung stehen!</field></block></value>
                        <value name="ELSE"><block type="text" id="@s4N_wHZ^}h{?Kg~`1s9"><field name="TEXT">Rauchen schadet ihrer Gesundheit</field></block></value></block></value></block></value></block>
                So, Halli Hallo alle miteinander …
                die 0.3.0 has arrived.
                Changelog:
                • Fixes für Admin3 (Danke Bluefox)
                • (Leider nochmalige/letzmalige) überarbeitung von States, Rollen und Strukturen der States, also bitte unbedingt Adapter Stoppen, Instanz oder Objekte löschen und neu starten zum neu anlegen!!
                • Player-Control und Player-Info wurde in Player zusammengefasst für bessere Kompatibilität mit Material u.ä.
                • weitere States unter Info hinzugefügt
                • Devices werden nun versucht zu erkennen um zielgerichtet die sinncollen Kommandos und States anzulegen. Bitte GitHub Issues wenn was fehlt mit ANgabe des Device-typs
                • Unter "Musik-Provider" je Gerät was das unterstützt werden alle verfügbaren Musik-Provider gelistet und man kann einen text für die Musiksuche eingeben so wie man Ihn sprechen würde (Alexa, spiele Mike Oldfield aus meiner Library") ohne den Anfang und dem provider allerdings
                • Lautstärke-Änderungen wurden teilweise vom gerät ignoriert wenn der Player inaktiv war. Jetzt wird die Lautstärke anders gesetzt die immer durchgehen sollte
                Feedback bitte wie immer hier im Thread. Danke für Euer Verständnis der Änderung der Objekte und viel Spass!
                Ingo
                  A Former User last edited by
                  Guten Morgen Apollon77,
                  vielen Dank für den super geilen Alexa-Adapter! Version 0.3 installiert, und das Log hat mir dies hier rausgeworfen:
                  alexa2.0	2018-07-25 05:22:25.928	warn	Unknown Device type A1DL2DVDQVK3Q (PEONY,VOLUME_SETTING) - please report to developer!
                  alexa2.0	2018-07-25 05:22:25.928	warn	Unknown Device type A2TF17PFR55MTB (VOLUME_SETTING) - please report to developer!
                  alexa2.0	2018-07-25 05:22:25.927	warn	Unknown Device type A3C9PE6TNYLTCH (AUDIO_PLAYER,AMAZON_MUSIC,KINDLE_BOOKS,TUNE_IN,AUDIBLE,PANDORA,I_HEART_RADIO,SALMON,VOLUME_SETTING) - please report to developer!
                  alexa2.0	2018-07-25 05:22:22.717	info	starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v6.14.3
                  host.iobrokerbook	2018-07-25 05:22:22.317	info	instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 20524
                  Ich habe n Echo-Show, 4 Echo-Dots, und n Echo 1.Gen.., n Fire TV Stick V1, und n Fire TV Stick V2. Wenn ich mich so durch die Objekte klicke, dann sehe ich, dass A2TF17PFR55MTB bezieht sich auf "this device", A1DL2DVDQVK3Q bezieht sich auf "Bernds Alexa Apps", und A3C9PE6TNYLTCH auf meine Multiroomgruppe "Wohnung".
                  Wenn Du noch Infos brauchst.. ??
                  Gruß,
                  Bernd
                    Hi, perfekten Infos!
                    Die ersten zwei sind also Apps? Welche Systeme? Android, iPhones …?!
                    Gesendet vom Handy ...
                    • Meistertr
                      Echt super arbeit. Ich hab auch den material Adapter installiert und den Player getestet, das Bild ist jedoch voll verpixelt, wird nur das small cover geladen?
                      Gesendet von meinem Handy
                        Hi Apollon77,
                        Danke, Logfiles lesen gehört zu meinem Beruf.. ( zum Glück hab ich grad Urlaub :lol: )
                        Das A2TF17PFR55MTB "this device" ist der IOBroker Alexa Adapter selbst, läuft auf Linux Mint 18.3 Silvia, ist n Lenovo X220 Laptop mit I5, 4GB, und steht seit n halbem Jahr irgendwo im Schrank.. (hoffe ich doch, zumindest ist er immer online 😄 ).
                        Der Eintrag A1DL2DVDQVK3Q "Bernds Alexa Apps" sind Android Apps.
                        Was mir noch aufgefallen ist, seit Version 2.4 funktioniert bei Player-Controls.TuneIn nur noch die SenderID, bei 2.3 konnte ich "Planet Radio" eintragen, jetzt nimmt er noch die S2627 …
                        • dslraser
                          @ilovegym:
                          Gruß,
                          Bernd ` Ich habe auch solche "warn" Meldungen im Log.
                          Einmal ist es ein Laptop(Windows10)–-"This Device", einmal mein Handy(Android) und einmal die Multiroomgruppe.
                          please report to developer[emoji16]
                            liv-in-sky last edited by
                            kleine frage,
                            wie bekomme ich den namen des momentan gespielten song-titels eines tunein senders
                            ist das möglich?
                            habe früher über mpd server gearbeitet - da bekomme ich den songtitel im mpd adapter.
                            das object currentArtist beschreibt nur eine art sender-logo
                              csamaggi last edited by
                              Soweit mir bekannt ist geht dieses nicht. Das liegt aber eher an der Programierung der Alexa und TuneIn.
                              Da es von TuneIn nicht an Alexa übergeben wird. Habe ich mal in einen Forum gelesen.
                              "Musste das nochmal editieren, dass sah ja grauenvoll aus. Vom Handy und dann noch mit der Worterkennung"
                              Mfg Maggi
                              Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
                                erstmal merci,
                                könnte möglich sein - der mpd server geht direkt auf den stream vom sender -. da gibt es kein tunein dazwischen - in der alexa app sieht man den titel auch nicht - hab ich gerade gemerkt
                                wenn ich wüßte wie, könnte ich ja die sender webseite danach abfragen
                                  Danke apollon77 für das Update auf 0.3.0 und das du das mit der INFO der Geräte umgesetzt hast.
                                  Was mir leider noch immer fehlt und ja ich weiss das es im Objekt steht die Seriennummer und der Name des Echo.
                                  Das wäre noch toll wenn dieses mit in der Info stehen würde da ich sonst nicht weiss wie ich dass auslesen kann.
                                  MFG Maggi
                                    na ok weil Du es bist … kommt später mit 0.3.1
                                      und nochmal alle scripts ändern 😞
                                        helfi9999 last edited by
                                        Also ich muss mal ein großen Dank aussprechen. Finde ich super was man hier alles erreicht. Als Newbie sind diese Sachen besonders wichtig.
                                        Herzlichen Dank nochmals.
                                          Fehler?
                                          alexa2.0	2018-07-25 15:04:18.706	warn	Unknown Device type A2TF17PFR55MTB (VOLUME_SETTING) - please report to developer!
                                            @ilovegym:
                                            Was mir noch aufgefallen ist, seit Version 2.4 funktioniert bei Player-Controls.TuneIn nur noch die SenderID, bei 2.3 konnte ich "Planet Radio" eintragen, jetzt nimmt er noch die S2627 … `
                                            Daran hab ich an sich nichts geändert. Bitte Log auf Debug und starten und dann mal dort einen sendernamen eintragen und mit debug log schicken. Github oder PN
                                            581
                                            161607
