    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Stromverbrauch protokollieren - (etwas optimiert)
    • X
      xdelta last edited by
      @dering:
      @xdelta:
      Gibt es irgendwie die Möglichkeit, die automatische Suche nach Geräten in dem Skript zu deaktivieren? So dass nur Geräte berücksichtigt werden bei den Berechnungen, die man selbst definiert hat im Skript.. `
      Zeile 396 - 402 auskommentieren, dann sollten nur noch die manuell hinzugefügten behandelt werden.
      cacheSelectorStateMeter.on(function(obj) {
         run(obj);
      cacheSelectorStateEnergyCounter.on(function(obj) {
         run(obj);
      Wenn die o.g. Zeilen auskommentiert werden, dann werden leider keine Tageswerte mehr ermittelt, bzw. die Zähler werden nicht genullt am Tageswechsel, sondern zählen weiter hoch.
      Ich habe die Zeilen deshalb wieder aktiviert und lasse die Suche nun einfach ins Leere laufen (siehe unten) - dann läuft das Skript einwandfrei - mit nur einem Datenpunkt/Gerät - meinem Gaszähler. (PS: ich habe zwei Instanzen von dem Skript laufen - einmal für die Stromzähler und eines nur für den Gaszähler der bei mir nicht automatisch erkannt wird).
      // history Instanz
      var instance_history = 'history.0xxx';
        dering last edited by
        @oldi-2000:
        Hallo habe ein kleines Problem mit dem Script, ich habe es vor ein paar Tagen gestartet und es zählt auch wunderbar hoch allerdings sind seit Tagen alle Stände gleich, soll bedeuten es resettet die einzelnen Tage nicht. Es steht bei den einzelnen Tageswerten auch überall 0. Iobroker läuft bei mir auf einem Intel Nuc mit Windows 10.
        Bräuchte man ein Log oder ist der Fehler bzw. die Lösung schon bekannt?
        Daniel~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201805 ... bf4ce4.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180506/603de6bcf5db973034d6925759bf4ce4.jpg</link_text>" />
        Gesendet von meinem LG-H870 mit Tapatalk~~ ` ~~Prüfe mal die log. Werden irgendwelche Fehlermeldungen angezeigt?
        Hast du einen Arbeitspreis angegeben?~~
        • oldi-2000
          oldi-2000 last edited by
          Kann leider grad nichts mehr prüfen, ein Stromausfall hat meine komplette Installation zerschossen.
          Im Log waren aber keine Fehler.
          Das komische war aber dass der Fehler nur bei den Werten meines Sonoff und bei meinem Smartmeter auftrat.
          Bei den Werten meiner HM Messsteckdose wurde sauber genullt und gespeichert.
            schittl last edited by
            Danke für das Skript funktioniert 1a. Bei aktivierter History per sql.0 erscheinen viele Fehler im Log, da er den Befehl enableHistory immer ausführt. Das liegt vermutlich an sendTo. Ich habe mir geholfen die Funktion enableHistory etwas zu modifizieren(ab Zeile 716):
            var obj = getObject(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.' + zeitraum);
            if(obj.common && !obj.common.custom) {
                sendTo(instance_history, 'enableHistory', {
                     id: instanz + pfad + geraet + '.Kosten.' + zeitraum,
            Dieser Zusatz hat die Fehlermeldungen des Adapters sql.0 eliminiert. Vllt benötigt dieses ja ebenfalls noch jmd oder es gibt ne ganz andere Möglichkeit.
            vg
              Dice19 last edited by
              Moin,
              habe heute den Zählerstand abgelesen.
              Wie kann ich den Jahreswert auf 0 setzen damit er wieder von vorne anfängt??
              Tobias
                @tobih83:
                Wie kann ich den Jahreswert auf 0 setzen damit er wieder von vorne anfängt?? `
                Skript stoppen, alle Werte löschen, Skript starten.
                  bekomme folgende Meldung:
                  	script.js.Sigi.Homematic_Verbrauchszaehler: Fehler beim Auslesen des Datums. Eventuell falsche Syntax? null (Error:TypeError: Cannot read property 'match' of null)
                  Was ist der Fehler?
                    Fehlermeldung:
                    javascript.0	2018-07-22 18:44:41.628	warn	at Object. <anonymous>(script.js.Sigi.Ereignisse.Homematic_Verbrauchszaehler:401:4)
                    javascript.0	2018-07-22 18:44:41.628	warn	at run (script.js.Sigi.Ereignisse.Homematic_Verbrauchszaehler:383:9)
                    javascript.0	2018-07-22 18:44:41.628	warn	at berechneVerbrauchUndKosten (script.js.Sigi.Ereignisse.Homematic_Verbrauchszaehler:613:87)
                    javascript.0	2018-07-22 18:44:41.628	warn	getState "javascript.0.Verbrauchszaehler.SteckdoseWaschmaschineMesswert.Zaehlerstand.Jahr" not found (3) states[id]=null</anonymous>
                      Linedancer last edited by
                      Hallo Gemeinde,
                      ich verwende das Script seit längerer Zeit völlig problemlos. Tolle Arbeit, danke dafür.
                      Jetzt benutze ich es zur Bilanzierung der Poolheizung. Erfassung der Sonneneinstrahlung, rechnerische Abschätzung der durch die Poolheizung eingebrachte Energie und natürlich die Lesitungsaufnahme der Pumpe.
                      Mein Problem:
                      Ich habe einige Namen von eigenen Datenpunkten unglücklich gewählt, und würde die jetzt gerne umbenennen. Geht das ohne Datenverlust?
                        karstent last edited by
                        Hm, irgendwie stehe ich auf dem Schlauch. Bei mir wird kein Unterordner mit dem Verbrauch angezeigt.
                        Im log steht:
                        javascript.0 2018-07-25 10:34:06.972 info script.js.Schalter.betriebsstunden: registered 1 subscription and 5 schedules
                        javascript.0 2018-07-25 10:34:06.971 info script.js.Schalter.betriebsstunden: Alias:Stromzaehler:1.ENERGY_COUNTER Datenpunkt:"hm-rpc.0.NEQ0028098.3.STATE"/Licht Aquarium.STATE/ Einheit:Wh Einheit_kilo:kWh
                        Ansonsten sieht es so bei mir aus.
                        • Lenny.CB
                          Lenny.CB Most Active last edited by
                          @Linedancer:
                          Hallo Gemeinde,
                          Mein Problem:
                          Ich habe einige Namen von eigenen Datenpunkten unglücklich gewählt, und würde die jetzt gerne umbenennen. Geht das ohne Datenverlust? ` Bin mir nicht sicher, aber wenn du das Script stopst, im Script UND in den Objekten umbenennst (beides gleich), könnte es gehen…
                          PS: deine Bilanzierung interessiert mich. Willst mal nen Infos schreiben?
                            acramatic last edited by
                            ich habe einen nanoCul Stick mi dem Cul Adapter erfolgreich in mein Iobroker eingebunden und möchte nun meinen Stromverbrauch mit dem ESA2000 und diesem Skript protokollieren. Könnt ihr mir bitte helfen?
                            Ich habe die Objekte ticact, ticwh, tictime und tictotal.
                            Vielen Dank!
                            Sascha
                              @Lenny.CB:
                              PS: deine Bilanzierung interessiert mich. Willst mal nen Infos schreiben? `
                              hier
                              viewtopic.php?f=35&t=15663
                              hab ich was dazu geschrieben
                                Habe es hinbekommen mit dem ESA 2000. Einfach mit einem kleinen Script tictotal durch tickwh teilen und in einen Datenpunkt schreiben -> läuft!
                                Vielen Dank für das tolle Script!
                                  Ham last edited by
                                  erstmal vielen Dank für das Skript! Bin neu hier und hab ein Problem mit dem Skript. Vielleicht kann mir jemand helfen 😄
                                  Hab das Skript laufen mit einem HM Zählersensor, zwei HM Schaltsteckdosen und im Moment noch mit drei Sonoff Pow.
                                  Mein Problem ist, das sich die Tageswerte von den Sonoff Geräten nicht zurücksetzen und in den Verbrauch Gestern schreiben. Bei den HM Geräten funktioniert das super.
                                  Meine Feststellung bisher ist, das wenn ich im Skript den Wert KumulierterWertIstBereitsInKilo in true (was ich brauch für die Sonoff Geräte) ändere, dass das zurücksetzen des Tageswertes nicht funktioniert. Wenn der Wert auf false steht funktioniert es, dann habe ich natürlich falsche Werte.
                                  Habe im Moment mehrere Skripte in verschiedenen Javaskript instanzen laufen. Die HM Sensoren und die Sonoff Geräte extra.
                                  Das benutzte Skript für die Sonoff Geräte ist dieses:
                                  `//jshint maxerr:1000
                                  // https://github.com/hdering/homematic_stromverbrauch_protokollieren
                                  // Version: 1.3.3
                                  // +++++++++  USER ANPASSUNGEN ++++++++++++++++++++++++
                                  // debug logging
                                  var logging = true;
                                  // Aktivieren der History Instanz
                                  var enable_history = false;
                                  // history Instanz
                                  var instance_history = 'history.0';
                                  // Geräte können unterschiedliche Preise haben
                                  var enable_unterschiedlichePreise = false;
                                  // Speichern der Werte in zusätzlichen Objekten.
                                  // Wenn 0, dann deaktiviert
                                  var Tag_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit       = 7;
                                  var Woche_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit     = 4;
                                  var Monat_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit     = 12;
                                  var Quartal_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit   = 4;
                                  var Jahr_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit      = 2;
                                  // Grundpreis einberechnen
                                  var enable_Grundpreis_einberechnen = false;
                                  var instance    = '2';
                                  var instanz     = 'javascript.' + instance + '.';
                                  // Pfad innerhalb der Instanz
                                  var pfad        = 'Verbrauchszaehler.';
                                  var default_unit = 'Wh';
                                  var default_unit_kilo = 'kWh';
                                  // Diese Teile werden aus den Gerätenamen entfernt
                                  var blacklist   = [':1', ':2', ':3', ':4', ':5', ':6', ':7', ':8', ];
                                  var AnzahlKommastellenKosten = 2;
                                  var AnzahlKommastellenVerbrauch = 3;
                                  var AnzahlKommastellenZaehlerstand = 3;
                                  var KumulierterWertIstBereitsInKilo = false;
                                  var eigeneDatenpunkte = [
                                      // Beispiel:
                                      // ['Datenpunkt', 'Aliasname', 'Einheit kumulierter Wert', 'Einheit berechnete Werte (kilo/1000)' ],
                                      // [ 'hm-rpc.1.MEQ0273693.2.ENERGY_COUNTER', 'Stromallgemein', 'Wh', 'kWh' ],
                                         [ 'sonoff.0.SonoffPowTrockner.ENERGY_Today', 'SonoffPowTrockner', 'kWh', 'kWh' ],
                                         [ 'sonoff.0.SonoffPowWaschmaschine.ENERGY_Today', 'SonoffPowWaschmaschine', 'kWh', 'kWh' ],
                                         [ 'sonoff.0.SonoffPowSpuelmaschine.ENERGY_Today', 'SonoffPowSpuelmaschine', 'kWh', 'kWh' ],
                                      // [ 'sonoff.0.SonoffPowWaschmaschine.ENERGY_Today', 'SonoffPowWaschmaschine', 'kWh', 'kWh' ],
                                      // [ 'sonoff.0.SonoffPowSpuelmaschine.ENERGY_Today', 'SonoffPowSpuelmaschine', 'Wh', 'kWh' ],
                                      // [ 'hm-rpc.1.MEQ0274049.2.ENERGY_COUNTER', 'StromLukasIR', 'kWh', 'kWh' ],
                                      // [ 'javascript.1.MeineGas1', 'Gas.MeinGaszaehler1', 'm3', 'm3' ],
                                      // [ 'javascript.1.MeineGas2', 'Gas.MeinGaszaehler2', 'm3', 'm3' ],
                                  // Pushmeldung
                                  function send_message(text) {
                                      // Hier können die Pushmeldung über alle möglichen Wege verschickt werden.
                                      //console.log(text);
                                      //sendTelegram(text);
                                  // ++++ ENDE USER ANPASSUNGEN ++++++++++++++++++++++++
                                  createState(pfad + 'Preis.aktuell.Arbeitspreis', {
                                      name: 'Strompreis - aktueller Arbeitspreis (brutto)',
                                      unit: '€/' + default_unit_kilo,
                                      type: 'number',
                                      def:  0,
                                      min:  0
                                  createState(pfad + 'Preis.aktuell.Grundpreis',  {
                                      name: 'Strompreis - aktueller Grundpreis (brutto)',
                                      unit: '€/Monat',
                                      type: 'number',
                                      def:  0,
                                      min: 0
                                  createState(pfad + 'Preis.neu.Arbeitspreis', {
                                      name: 'Strompreis - neuer Arbeitspreis ab Datum (brutto)',
                                      type: 'number',
                                      def:  0,
                                      min:  0
                                  createState(pfad + 'Preis.neu.Grundpreis',  {
                                      name: 'Strompreis - neuer Grundpreis ab Datum (brutto)',
                                      unit: '€/Monat',
                                      type: 'number',
                                      def:  0,
                                      min: 0
                                  createState(pfad + 'Preis.neu.Datum',  {
                                      name: 'Strompreis und Grundpreis ab folgendem Datum zur Berechnung heranziehen (Beispiel 01.01.2019)',
                                      type: 'string',
                                      def: "01.01.1970",
                                  createState(pfad + 'Preis.neu.PreisaenderungDurchgefuehrt', false, {
                                    read: true,
                                    write: true,
                                    type: "boolean",
                                    def: false
                                  var cacheSelectorStateMeter  = $('channel[state.id=*.METER]');
                                  var cacheSelectorStateEnergyCounter  = $('channel[state.id=*.ENERGY_COUNTER$]');
                                  function parseObjects(id) {
                                      var obj = getObject(id);
                                      return entferneDatenpunkt(obj.common.name);
                                  function setRecognizedChange(type, anzahl) {
                                      cacheSelectorStateMeter.each(function (id, i) {
                                          var geraetename = parseObjects(id);
                                          rotateVerbrauchUndKosten(geraetename, type, anzahl);
                                          resetVerbrauchUndKosten(geraetename, type);
                                          schreibeZaehlerstand(geraetename, type);
                                      cacheSelectorStateEnergyCounter.each(function (id, i) {
                                      if (eigeneDatenpunkte.length > 0) {
                                          for(var i = 0; i < eigeneDatenpunkte.length; i++) {
                                              var alias = eigeneDatenpunkte[i][1];
                                              rotateVerbrauchUndKosten(alias, type, anzahl);
                                              resetVerbrauchUndKosten(alias, type);
                                              schreibeZaehlerstand(alias, type);
                                  // Tageswechsel
                                  schedule("0 0 * * *", function() {
                                      setRecognizedChange('Tag', Tag_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit);
                                  // Wochenwechsel
                                  schedule("0 0 * * 1", function() {
                                      setRecognizedChange('Woche', Woche_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit);
                                  // Monatswechsel
                                  schedule("0 0 1 * *", function() {
                                      setRecognizedChange('Monat', Monat_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit);
                                  // Quartalswechsel
                                  schedule("0 0 1 */3 *", function() {
                                      setRecognizedChange('Quartal', Quartal_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit);
                                  // Jahreswechsel
                                  schedule("0 0 1 1 *", function() {
                                      setRecognizedChange('Jahr', Jahr_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit);
                                  // Eigene Datenpunkte
                                  function pruefeEigeneDatenpunkte() {
                                              var datenpunkt = eigeneDatenpunkte[i][0];
                                              var einheit = eigeneDatenpunkte[i][2];
                                              var einheit_kilo = eigeneDatenpunkte[i][3];
                                              if(logging) console.log("Alias:" + alias + " Datenpunkt:" + datenpunkt + " Einheit:" + einheit + " Einheit_kilo:" + einheit_kilo);
                                              on(datenpunkt, function(obj) {
                                                      if(eigeneDatenpunkte[i][0] === obj.id)
                                                          run(obj, eigeneDatenpunkte[i][1], eigeneDatenpunkte[i][2], eigeneDatenpunkte[i][3]);
                                  pruefeEigeneDatenpunkte();
                                  // Einlesen der aktuellen Daten vom Zähler
                                  function run(obj, alias, unit, unit_kilo) {
                                      if (logging) {
                                          log('-------- Strommesser ---------');
                                          log('RegExp-Funktion ausgelöst');
                                          log('id:           ' + obj.id);
                                          log('Name:         ' + obj.common.name);   // Waschmaschine Küche:2.ENERGY_COUNTER
                                          log('channel ID:   ' + obj.channelId);     // hm-rpc.0.MEQ0170864.2
                                          log('channel Name: ' + obj.channelName);   // Waschmaschine Küche:2
                                          log('device ID:    ' + obj.deviceId);      // hm-rpc.0.MEQ0170864
                                          log('device name:  ' + obj.deviceName);    // Küche Waschmaschine
                                          log('neuer Wert:   ' + obj.newState.val);  // 16499.699982
                                          log('alter Wert:   ' + obj.oldState.val);  // 16499.699982
                                      // Gerätenamen erstellen
                                      if (logging) log('vor der Aufbereitung: ' + obj.common.name);
                                      var geraetename = entferneDatenpunkt(obj.common.name);
                                      if(typeof alias !== "undefined")  {
                                          if(logging) console.log("Es wird der Aliasname gesetzt:" + alias);
                                          geraetename = alias;
                                      if (logging) log('Nach der Aufbereitung: ' + geraetename);
                                      if(typeof geraetename !== "undefined") {
                                          _unit = default_unit;
                                          _unit_kilo = default_unit_kilo;
                                          // States erstellen (CreateStates für dieses Gerät)
                                          if(typeof unit !== "undefined")  {
                                              _unit = unit;
                                          if(typeof unit_kilo !== "undefined")  {
                                              _unit_kilo = unit_kilo;
                                          erstelleStates(geraetename, _unit, _unit_kilo);
                                          // Schreiben der neuen Werte
                                          var idKumuliert =  instanz + pfad + geraetename + '.Zaehlerstand.kumuliert';
                                          var NeustartEventuellErkannt = false;
                                          var NeustartSicherErkannt = false;
                                          var oldState = obj.oldState.val;
                                          var newState = obj.newState.val;
                                          var difference = newState - oldState;
                                          if(difference > 0) {
                                              if(oldState !== 0) {
                                                  // Kumulierten Wert mit Ist-Wert (inkl. Backup) synchronisieren
                                                  var newValueKumuliert = getState(idKumuliert).val + difference;
                                                  newValueKumuliert = parseFloat(newValueKumuliert);
                                                  setState(idKumuliert, newValueKumuliert);
                                              } else {
                                                  if(newState < getState(pfad + geraetename + '.config.NeustartErkanntAlterWert').val) {
                                                      NeustartSicherErkannt = true;
                                          } else {
                                              // Fall 2 oder 3
                                              // Irgendetwas läuft außerplanmäßig. Wert wird sicherheitshalber gespeichert und nächster Lauf abgewartet
                                              NeustartEventuellErkannt = true;
                                              setState(pfad + geraetename + '.config.NeustartErkanntAlterWert', obj.oldState.val);
                                          if(NeustartEventuellErkannt) {
                                              if(logging) {
                                                  var message =  geraetename + '\n'
        + 'Entweder die CCU oder Stromzähler wurden neugestartet/zurückgesetzt.\n'
        + 'Dieser Wert wird einmal ignoriert und auf den nächsten Wert gewartet.';
                                                  send_message(message);
                                          if(NeustartSicherErkannt) {
                                              // zurücksetzen der Variable
                                              setState(pfad + geraetename + '.config.NeustartErkanntAlterWert', 0);
                                              var message2 = geraetename + '\n'
                                                          + 'Der Stromzähler (' + geraetename + ') ist übergelaufen, gelöscht oder neugestartet worden (ggf. Stromausfall).\n'
                                                          + 'newState:' + obj.newState.val + '\n'
                                                          + 'oldState:' + obj.oldState.val + '\n'
                                                          + 'differenz:' + difference + '\n'
                                                          + 'idKumuliert:' + getState(idKumuliert).val;
                                              send_message(message2);
                                          pruefePreisaenderung();
                                          if(enable_unterschiedlichePreise)
                                              pruefePreisaenderung(geraetename);
                                          var idStrompreis = instanz + pfad + 'Preis.aktuell.Arbeitspreis';
                                          var idGrundpreis = instanz + pfad + 'Preis.aktuell.Grundpreis';
                                          // aktualisiere den Verbrauch und die Kosten
                                          if(KumulierterWertIstBereitsInKilo)
                                              _zaehler    = (getState(idKumuliert).val).toFixed(AnzahlKommastellenZaehlerstand);
                                          else
                                              _zaehler    = (getState(idKumuliert).val / 1000).toFixed(AnzahlKommastellenZaehlerstand);
                                          _preis      = getState(idStrompreis).val;
                                          _grundpreis = getState(idGrundpreis).val;
                                          // Wenn das Gerät einen eigenen Strompreis / Grundpreis hat
                                          if(enable_unterschiedlichePreise) {
                                              if(getState(instanz + pfad + geraetename + '.eigenerPreis.aktuell.Arbeitspreis').val > 0) {
                                                  _preis = getState(instanz + pfad + geraetename + '.eigenerPreis.aktuell.Arbeitspreis').val;
                                                  if (logging) console.log("Das Gerät:" + geraetename + " hat eigenen Strompreis: " + _preis);
                                              if(getState(instanz + pfad + geraetename + '.eigenerPreis.aktuell.Grundpreis').val > 0) {
                                                  _grundpreis = getState(instanz + pfad + geraetename + '.eigenerPreis.aktuell.Grundpreis').val;
                                                  if (logging) console.log("Das Gerät:" + geraetename + " hat eigenen Grundpreis: " + _grundpreis);
                                          berechneVerbrauchUndKosten(geraetename, _zaehler, _preis, _grundpreis); // in kWh
                                          if (logging) log('------------ ENDE ------------');
                                      } else {
                                          var message3 = 'Fehler beim Erstellen des Gerätenamens:\n'
                                                      + 'obj.common.name: ' + obj.common.name;
                                          send_message(message3);
                                     run(obj);
                                     run(obj);
                                  function entferneDatenpunkt(geraet) {
                                      var rueckgabe = geraet;
                                      // ":2.ENERGY_COUNTER" --> ".ENERGY_COUNTER"
                                      if (geraet.indexOf(".ENERGY_COUNTER") != -1) {
                                          rueckgabe = geraet.substring(0, geraet.indexOf(".ENERGY_COUNTER"));
                                      } else if (geraet.indexOf(".METER") != -1) {
                                          rueckgabe = geraet.substring(0, geraet.indexOf(".METER"));
                                      if (logging) log('entferneDatenpunkt - rueckgabe1:' + rueckgabe);
                                      // Rückgabe sollte keine Sonderzeichen oder Leerzeichen enthalten. Wenn doch, werden die entfernt oder ersetzt
                                      try {
                                          rueckgabe = checkBlacklist(rueckgabe);
                                      catch(err) {
                                          if (logging) log('entferneDatenpunkt - rueckgabe2:' + rueckgabe + ' error:' + err);
                                      finally {
                                          if (logging) log('entferneDatenpunkt - rueckgabe2:' + rueckgabe);
                                      try {
                                          if (rueckgabe.charAt(rueckgabe.length - 1) == "-") rueckgabe = rueckgabe.substr(0, rueckgabe.length - 1);
                                          if (rueckgabe.charAt(rueckgabe.length - 1) == "\\") rueckgabe = rueckgabe.substr(0, rueckgabe.length - 1);
                                          if (rueckgabe.charAt(rueckgabe.length - 1) == ":") rueckgabe = rueckgabe.substr(0, rueckgabe.length - 1);
                                      catch(err) {
                                          if (logging) log('entferneDatenpunkt - rueckgabe3:' + rueckgabe + ' error:' + err);
                                      finally {
                                          if (logging) log('entferneDatenpunkt - rueckgabe3:' + rueckgabe);
                                      // per Regexp Leerzeichen entfernen
                                      try {
                                          rueckgabe = rueckgabe.replace(/\s/g, "");
                                      catch(err) {
                                          if (logging) log('entferneDatenpunkt - rueckgabe4:' + rueckgabe + ' error:' + err);
                                      finally {
                                          if (logging) log('entferneDatenpunkt - rueckgabe4:' + rueckgabe);
                                      return rueckgabe;
                                  function checkBlacklist(name) {
                                      var _name = "";
                                      if (blacklist.length > 0) {
                                          for(var i = 0; i < blacklist.length; i++) {
                                              if (name.indexOf(blacklist[i]) != -1) {
                                                  // Zeichenketten, die in der Blacklist stehen, aus dem Namen löschen
                                                  _name = name.substring(0, name.indexOf(blacklist[i]));
                                          if(_name === "") {
                                              return name;
                                          } else {
                                              return _name;
                                      } else return (name);
                                  function schreibeZaehlerstand(geraet, zeitraum) {
                                      var idKumuliert =    instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.kumuliert',
                                          idZaehlerstand = instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.' + zeitraum;
                                      // Zählerstand für übergebene Zeitraum und das Gerät in Wh auslesen und in kWh speichern (also durch 1000)
                                          setState(idZaehlerstand, parseFloat( (getState(idKumuliert).val).toFixed(AnzahlKommastellenZaehlerstand)) );
                                      else
                                          setState(idZaehlerstand, parseFloat( (getState(idKumuliert).val / 1000).toFixed(AnzahlKommastellenZaehlerstand)) );
                                      if (logging) log('Zählerstände für das Gerät ' + geraet + ' (' + zeitraum + ') in Objekten gespeichert');
                                  function rotateVerbrauchUndKosten(geraet, zeitraum, anzahl) {
                                      // Verbrauch
                                      if(anzahl > 0) {
                                          for(var i = anzahl; i >= 0; i--) {
                                              var j = i;
                                              j++;
                                              if(getObject(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + j)) {
                                                  if(i === 0)
                                                      setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + j, getState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.' + zeitraum).val);
                                                  else
                                                      setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + j, getState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + i).val);
                                      // Kosten
                                      if(anzahl > 0) {
                                              var j = i;
                                              j++;
                                              if(getObject(instanz + pfad + geraet + '.Kosten._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + j)) {
                                                  if(i === 0)
                                                      setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + j, getState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.' + zeitraum).val);
                                                  else
                                                      setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + j, getState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + i).val);
                                  function resetVerbrauchUndKosten(geraet, zeitraum) {
                                      // Reset der Stromkosten für den übergebenen Zeitraum
                                      // Reset des Stromverbrauchs für den übergebenen Zeitraum
                                      setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.' + zeitraum, 0);
                                      setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.' + zeitraum, 0);
                                      if (logging) log('Stromkosten und Stromverbrauch für das Gerät ' + geraet + ' (' + zeitraum + ') zurückgesetzt');
                                  function berechneVerbrauchUndKosten(geraet, zaehler, preis, grundpreis) {
                                      // bei jedem eingehenden Wert pro Gerät
                                      if(preis === 0) {
                                          var message0 = 'Achtung!' + '.\n'
                                                      + 'Es wurde noch kein Arbeitspreis angegeben.' + '\n'
                                                      + 'Ohne Arbeitspreis kann das Skript keine Berechnungen durchführen.' + '\n'
                                                      + 'Diese Information ist zwingend notwendig!';
                                          log(message0, 'error');
                                      } else {
                                          var _grundpreis = 0;
                                          if(enable_Grundpreis_einberechnen) {
                                              _grundpreis = grundpreis * 12 / 365;
                                              _grundpreis = parseFloat(_grundpreis.toFixed(3));
                                          grundpreis_tag      = _grundpreis;
                                          grundpreis_woche    = _grundpreis * 7;
                                          grundpreis_monat    = _grundpreis * 30;
                                          grundpreis_quartal  = _grundpreis * 90;
                                          grundpreis_jahr     = _grundpreis * 365;
                                          // Tag [Verbrauchskosten = (Zähler_ist - Zähler_Tagesbeginn) * Preis ] --- zaehler muss immer größer sein als Tages, Wochen, etc.-Wert
                                          setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Tag',        parseFloat( (((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Tag').val) * preis) + grundpreis_tag).toFixed(AnzahlKommastellenKosten) ) );  // Kosten an diesem Tag in €
                                          // Woche
                                          setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Woche',      parseFloat( (((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Woche').val) * preis) + grundpreis_woche).toFixed(AnzahlKommastellenKosten) ) );
                                          // Monat
                                          setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Monat',      parseFloat( (((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Monat').val) * preis) + grundpreis_monat).toFixed(AnzahlKommastellenKosten) ) );
                                          // Quartal
                                          setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Quartal',    parseFloat( (((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Quartal').val) * preis) + grundpreis_quartal).toFixed(AnzahlKommastellenKosten) ) );
                                          // Jahr
                                          setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Jahr',       parseFloat( (((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Jahr').val) * preis) + grundpreis_jahr).toFixed(AnzahlKommastellenKosten) ) );
                                          if (logging) log('Stromkosten (' + geraet + ') aktualisiert');
                                      // Verbrauch berechnen
                                      setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Tag',     parseFloat(   (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Tag').val).toFixed(AnzahlKommastellenVerbrauch) ) );           // Verbrauch an diesem Tag in kWh
                                      // Woche
                                      setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Woche',   parseFloat(   (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Woche').val).toFixed(AnzahlKommastellenVerbrauch) ) );
                                      // Monat
                                      setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Monat',   parseFloat(   (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Monat').val).toFixed(AnzahlKommastellenVerbrauch) ) );
                                      // Quartal
                                      setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Quartal', parseFloat(   (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Quartal').val).toFixed(AnzahlKommastellenVerbrauch) ) );
                                      // Jahr
                                      setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Jahr',    parseFloat(   (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Jahr').val).toFixed(AnzahlKommastellenVerbrauch) ) );
                                      if (logging) log('Stromverbrauch (' + geraet + ') aktualisiert');
                                  function erstelleStates (geraet, _unit, _unit_kilo) {
                                      // Kumulierter Zählerstand (wird nie kleiner)
                                      createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.kumuliert', 0, {name: 'Kumulierter Zählerstand (' + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit });
                                      // Zählerstand
                                      createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Tag',     0, {name: 'Zählerstand Tagesbeginn ('       + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
                                      createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Woche',   0, {name: 'Zählerstand Wochenbeginn ('      + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
                                      createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Monat',   0, {name: 'Zählerstand Monatsbeginn ('      + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
                                      createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Quartal', 0, {name: 'Zählerstand Quartalsbeginn ('    + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
                                      createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Jahr',    0, {name: 'Zählerstand Jahresbeginn ('      + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
                                      // Verbrauch
                                      createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Tag',        0, {name: 'Verbrauch seit Tagesbeginn ('    + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
                                      createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Woche',      0, {name: 'Verbrauch seit Wochenbeginn ('   + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
                                      createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Monat',      0, {name: 'Verbrauch seit Monatsbeginn ('   + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
                                      createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Quartal',    0, {name: 'Verbrauch seit Quartalsbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
                                      createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Jahr',       0, {name: 'Verbrauch seit Jahresbeginn ('   + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
                                      // Stromkosten
                                      createState(pfad + geraet + '.Kosten.Tag',           0, {name: 'Stromkosten heute ('             + geraet + ')', type: 'number', unit: '€' });
                                      createState(pfad + geraet + '.Kosten.Woche',         0, {name: 'Stromkosten Woche ('             + geraet + ')', type: 'number', unit: '€' });
                                      createState(pfad + geraet + '.Kosten.Monat',         0, {name: 'Stromkosten Monat ('             + geraet + ')', type: 'number', unit: '€' });
                                      createState(pfad + geraet + '.Kosten.Quartal',       0, {name: 'Stromkosten Quartal ('           + geraet + ')', type: 'number', unit: '€' });
                                      createState(pfad + geraet + '.Kosten.Jahr',          0, {name: 'Stromkosten Jahr ('              + geraet + ')', type: 'number', unit: '€' });
                                      // Speichern der Werte in zusätzlichen Variablen
                                      if(Tag_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit > 0) {
                                          for(var i = 1; i <= Tag_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit; i++) {
                                              createState(pfad + geraet + '.Verbrauch._Tag.Tag_' + i,             0, {name: 'Verbrauch vor ' + i + ' Tag(en) ('    + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
                                              createState(pfad + geraet + '.Kosten._Tag.Tag_' + i,                0, {name: 'Stromkosten vor ' + i + ' Tag(en) ('  + geraet + ')', type: 'number', unit:'€'  });
                                      if(Woche_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit > 0) {
                                          for(var i = 1; i <= Woche_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit; i++) {
                                              createState(pfad + geraet + '.Verbrauch._Woche.Woche_' + i,         0, {name: 'Verbrauch vor ' + i + ' Woche(n) ('    + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
                                              createState(pfad + geraet + '.Kosten._Woche.Woche_' + i,            0, {name: 'Stromkosten vor ' + i + ' Woche(n) ('  + geraet + ')', type: 'number', unit:'€'  });
                                      if(Monat_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit > 0) {
                                          for(var i = 1; i <= Monat_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit; i++) {
                                              createState(pfad + geraet + '.Verbrauch._Monat.Monat_' + i,         0, {name: 'Verbrauch vor ' + i + ' Monat(en) ('    + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
                                              createState(pfad + geraet + '.Kosten._Monat.Monat_' + i,            0, {name: 'Stromkosten vor ' + i + ' Monat(en) ('  + geraet + ')', type: 'number', unit:'€'  });
                                      if(Quartal_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit > 0) {
                                          for(var i = 1; i <= Quartal_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit; i++) {
                                              createState(pfad + geraet + '.Verbrauch._Quartal.Quartal_' + i,     0, {name: 'Verbrauch vor ' + i + ' Quartal(en) ('    + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
                                              createState(pfad + geraet + '.Kosten._Quartal.Quartal_' + i,        0, {name: 'Stromkosten vor ' + i + ' Quartal(en) ('  + geraet + ')', type: 'number', unit:'€'  });
                                      if(Jahr_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit > 0) {
                                          for(var i = 1; i <= Jahr_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit; i++) {
                                              createState(pfad + geraet + '.Verbrauch._Jahr.Jahr_' + i,           0, {name: 'Verbrauch vor ' + i + ' Jahr(en) ('    + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
                                              createState(pfad + geraet + '.Kosten._Jahr.Jahr_' + i,              0, {name: 'Stromkosten vor ' + i + ' Jahr(en) ('  + geraet + ')', type: 'number', unit:'€'  });
                                      // Neustart von CCU oder Gerät erkannt
                                      createState(pfad + geraet + '.config.NeustartErkanntAlterWert', 0);
                                      // Gerät hat eigenen Strompreis
                                          createState(pfad + geraet + '.eigenerPreis.aktuell.Arbeitspreis'            , { name: 'Strompreis - aktueller Arbeitspreis ab Datum (brutto)' ,     unit: '€/' + _unit_kilo,      type: 'number', def: 0 });
                                          createState(pfad + geraet + '.eigenerPreis.aktuell.Grundpreis'              , { name: 'Strompreis - aktueller Grundpreis ab Datum (brutto)'   ,     unit: '€/Monat',    type: 'number', def: 0 });
                                          createState(pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.Arbeitspreis'                , { name: 'Strompreis - neuer Arbeitspreis ab Datum (brutto)' ,         unit: '€/' + _unit_kilo,      type: 'number', def: 0 });
                                          createState(pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.Grundpreis'                  , { name: 'Strompreis - neuer Grundpreis ab Datum (brutto)'   ,         unit: '€/Monat',    type: 'number', def: 0 });
                                          createState(pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.Datum'                       , { name: 'Strompreis und Grundpreis ab folgendem Datum zur Berechnung heranziehen (Beispiel 01.01.2019)', def: "01.01.1970", type: 'string' });
                                          createState(pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.PreisaenderungDurchgefuehrt' ,     false, { read: true, write: true, type: "boolean", def: false });
                                      // history bei allen Datenpunkten aktivieren
                                      if(enable_history) {
                                          enableHistory(geraet, 'Tag');
                                          enableHistory(geraet, 'Woche');
                                          enableHistory(geraet, 'Monat');
                                          enableHistory(geraet, 'Quartal');
                                          enableHistory(geraet, 'Jahr');
                                      if (logging) log('States in der Instanz ' + instanz + pfad + ' erstellt');
                                  function enableHistory(geraet, zeitraum) {
                                      if(instance_history !== '') {
                                              options: {
                                                  changesOnly:  true,
                                                  debounce:     0,
                                                  retention:    31536000,
                                                  maxLength:    3,
                                                  changesMinDelta: 0.5
                                          }, function (result) {
                                              if (result.error) {
                                                  if (logging) log("Fehler beim Aktivieren von History: " + result.error);
                                              id: instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.' + zeitraum,
                                              options: {
                                                  changesOnly:  true,
                                                  debounce:     0,
                                                  maxLength:    3,
                                              if (result.error) {
                                              id: instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.' + zeitraum,
                                              options: {
                                                  changesOnly:  true,
                                                  debounce:     0,
                                                  maxLength:    3,
                                              if (result.error) {
                                  function pruefePreisaenderung(geraet) {
                                      var _Datum = "";
                                      var _PreisaenderungDurchgefuehrt = "";
                                      var _Arbeitspreis = "";
                                      var _Grundpreis = "";
                                      var _ArbeitspreisNeu = "";
                                      var _GrundpreisNeu = "";
                                      if(typeof geraet === "undefined") {
                                           // Default Arbeitspreis ändern
                                          _Datum                          = instanz + pfad + 'Preis.neu.Datum';
                                          _PreisaenderungDurchgefuehrt    = instanz + pfad + 'Preis.neu.PreisaenderungDurchgefuehrt';
                                          _Arbeitspreis       = instanz + pfad + 'Preis.aktuell.Arbeitspreis';
                                          _Grundpreis         = instanz + pfad + 'Preis.aktuell.Grundpreis';
                                          _ArbeitspreisNeu    = instanz + pfad + 'Preis.neu.Arbeitspreis';
                                          _GrundpreisNeu      = instanz + pfad + 'Preis.neu.Grundpreis';
                                      } else {
                                          // Arbeitspreis für Gerät ändern
                                          _Datum                          = instanz + pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.Datum';
                                          _PreisaenderungDurchgefuehrt    = instanz + pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.PreisaenderungDurchgefuehrt';
                                          _Arbeitspreis       = instanz + pfad + geraet + '.eigenerPreis.aktuell.Arbeitspreis';
                                          _Grundpreis         = instanz + pfad + geraet + '.eigenerPreis.aktuell.Grundpreis';
                                          _ArbeitspreisNeu    = instanz + pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.Arbeitspreis';
                                          _GrundpreisNeu      = instanz + pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.Grundpreis';
                                      if(getObject(_Datum)) {
                                          var date = getState(_Datum).val;
                                          var Datum_Tag;
                                          var Datum_Monat;
                                          var Datum_Jahr;
                                          try {
                                              var Datum = date.match(/\d{2}(\.|-)\d{2}(\.|-)\d{4}/g).toString();
                                              Datum_Tag = Datum.split(".")[0];
                                              Datum_Monat = Datum.split(".")[1];
                                              Datum_Jahr = Datum.split(".")[2];
                                          } catch (err) {
                                              console.log("Fehler beim Auslesen des Datums. Eventuell falsche Syntax? " + date + " (Error:" + err + ")");
                                          newdate = new Date(Datum_Monat + " " + Datum_Tag + " " + Datum_Jahr);
                                          var today = new Date();
                                          today.setHours(0,0,0,0);
                                          if(today.getTime() === newdate.getTime()) {
                                              if(!getState(_PreisaenderungDurchgefuehrt).val) {
                                                  setState(_PreisaenderungDurchgefuehrt, true);
                                                  var alterArbeitspreis = getState(_Arbeitspreis).val;
                                                  var alterGrundpreis = getState(_Grundpreis).val;
                                                  var neuerArbeitspreis = getState(_ArbeitspreisNeu).val;
                                                  var neuerGrundpreis = getState(_GrundpreisNeu).val;
                                                  setState(_Arbeitspreis, neuerArbeitspreis);
                                                  setState(_Grundpreis, neuerGrundpreis);
                                                  var message =  'Preisänderung für ' + geraet + ' wurde durchgeführt:' + '\n'
                                                              + 'alter Arbeitspreis:' + alterArbeitspreis + '.\n'
                                                              + 'alter Grundpeis:' + alterGrundpreis + '.\n'
                                                              + 'neuer Arbeitspreis:' + neuerArbeitspreis + '.\n'
                                                              + 'neuer Grundpreis:' + neuerGrundpreis;
                                          } else if(today.getTime() > newdate.getTime()) {
                                              // Variable zurücksetzen
                                              setState(_PreisaenderungDurchgefuehrt, false);
                                  In der LOG Datei wird bei eingestelltem Wert   KumulierterWertIstBereitsInKilo  : true das Sonoff Gerät überhaupt nicht aufgeführt(so wie ich das sehe)
                                  Hab den Datenpunkt auf 21:15 gestellt:
                                  >! ~~[spoiler]~~2018-07-31 21:15:00.870  - [32minfo[39m: javascript.2 script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test: entferneDatenpunkt - rueckgabe1:Strommessung allgemein Messwert Kanal
                                  >! 2018-07-31 21:15:00.871  - [32minfo[39m: javascript.2 script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test: entferneDatenpunkt - rueckgabe2:Strommessung allgemein Messwert Kanal
                                  >! 2018-07-31 21:15:00.871  - [32minfo[39m: javascript.2 script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test: entferneDatenpunkt - rueckgabe3:Strommessung allgemein Messwert Kanal
                                  >! 2018-07-31 21:15:00.871  - [32minfo[39m: javascript.2 script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test: entferneDatenpunkt - rueckgabe4:StrommessungallgemeinMesswertKanal
                                  >! 2018-07-31 21:15:00.873  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.StrommessungallgemeinMesswertKanal.Verbrauch._Tag.Tag_8" does not exist
                                  >! 2018-07-31 21:15:00.876  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.StrommessungallgemeinMesswertKanal.Kosten._Tag.Tag_8" does not exist
                                  >! 2018-07-31 21:15:00.881  - [32minfo[39m: javascript.2 script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test: Stromkosten und Stromverbrauch für das Gerät StrommessungallgemeinMesswertKanal (Tag) zurückgesetzt
                                  >! 2018-07-31 21:15:00.883  - [32minfo[39m: javascript.2 script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test: Zählerstände für das Gerät StrommessungallgemeinMesswertKanal (Tag) in Objekten gespeichert
                                  >! 2018-07-31 21:15:00.883  - [32minfo[39m: javascript.2 script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test: entferneDatenpunkt - rueckgabe1:Schaltsteckdose Lukas Messwertkanal
                                  >! 2018-07-31 21:15:00.884  - [32minfo[39m: javascript.2 script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test: entferneDatenpunkt - rueckgabe2:Schaltsteckdose Lukas
                                  >! 2018-07-31 21:15:00.884  - [32minfo[39m: javascript.2 script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test: entferneDatenpunkt - rueckgabe3:Schaltsteckdose Lukas
                                  >! 2018-07-31 21:15:00.884  - [32minfo[39m: javascript.2 script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test: entferneDatenpunkt - rueckgabe4:SchaltsteckdoseLukas
                                  >! 2018-07-31 21:15:00.884  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SchaltsteckdoseLukas.Verbrauch._Tag.Tag_8" does not exist
                                  >! 2018-07-31 21:15:00.884  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SchaltsteckdoseLukas.Verbrauch._Tag.Tag_7" does not exist
                                  >! 2018-07-31 21:15:00.885  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SchaltsteckdoseLukas.Verbrauch._Tag.Tag_6" does not exist
                                  >! 2018-07-31 21:15:00.885  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SchaltsteckdoseLukas.Verbrauch._Tag.Tag_5" does not exist
                                  >! 2018-07-31 21:15:00.885  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SchaltsteckdoseLukas.Verbrauch._Tag.Tag_4" does not exist
                                  >! 2018-07-31 21:15:00.885  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SchaltsteckdoseLukas.Verbrauch._Tag.Tag_3" does not exist
                                  >! 2018-07-31 21:15:00.885  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SchaltsteckdoseLukas.Verbrauch._Tag.Tag_2" does not exist
                                  >! 2018-07-31 21:15:00.885  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SchaltsteckdoseLukas.Verbrauch._Tag.Tag_1" does not exist
                                  >! 2018-07-31 21:15:00.886  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SchaltsteckdoseLukas.Kosten._Tag.Tag_8" does not exist
                                  >! 2018-07-31 21:15:00.886  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SchaltsteckdoseLukas.Kosten._Tag.Tag_7" does not exist
                                  >! 2018-07-31 21:15:00.886  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SchaltsteckdoseLukas.Kosten._Tag.Tag_6" does not exist
                                  >! 2018-07-31 21:15:00.886  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SchaltsteckdoseLukas.Kosten._Tag.Tag_5" does not exist
                                  >! 2018-07-31 21:15:00.886  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SchaltsteckdoseLukas.Kosten._Tag.Tag_4" does not exist
                                  >! 2018-07-31 21:15:00.887  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SchaltsteckdoseLukas.Kosten._Tag.Tag_3" does not exist
                                  >! 2018-07-31 21:15:00.887  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SchaltsteckdoseLukas.Kosten._Tag.Tag_2" does not exist
                                  >! 2018-07-31 21:15:00.887  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SchaltsteckdoseLukas.Kosten._Tag.Tag_1" does not exist
                                  >! 2018-07-31 21:15:00.887  - [33mwarn[39m: javascript.2 State "javascript.2.Verbrauchszaehler.SchaltsteckdoseLukas.Kosten.Tag" not found
                                  >! 2018-07-31 21:15:00.890  - [33mwarn[39m: javascript.2     at resetVerbrauchUndKosten (script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test:548:5)
                                  >! 2018-07-31 21:15:00.891  - [33mwarn[39m: javascript.2     at script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test:158:9
                                  >! 2018-07-31 21:15:00.891  - [33mwarn[39m: javascript.2 State "javascript.2.Verbrauchszaehler.SchaltsteckdoseLukas.Verbrauch.Tag" not found
                                  >! 2018-07-31 21:15:00.892  - [33mwarn[39m: javascript.2     at resetVerbrauchUndKosten (script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test:549:5)
                                  >! 2018-07-31 21:15:00.893  - [33mwarn[39m: javascript.2     at script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test:158:9
                                  >! 2018-07-31 21:15:00.893  - [32minfo[39m: javascript.2 script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test: Stromkosten und Stromverbrauch für das Gerät SchaltsteckdoseLukas (Tag) zurückgesetzt
                                  >! 2018-07-31 21:15:00.893  - [33mwarn[39m: javascript.2 getState "javascript.2.Verbrauchszaehler.SchaltsteckdoseLukas.Zaehlerstand.kumuliert" not found (3)
                                  >! 2018-07-31 21:15:00.895  - [33mwarn[39m: javascript.2     at schreibeZaehlerstand (script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test:496:47)
                                  >! 2018-07-31 21:15:00.895  - [33mwarn[39m: javascript.2     at script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test:160:9
                                  >! 2018-07-31 21:15:00.896  - [31merror[39m: javascript.2 Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toFixed' of null
                                  >! 2018-07-31 21:15:00.897  - [31merror[39m: javascript.2     at schreibeZaehlerstand (script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test:496:74)
                                  >! 2018-07-31 21:15:00.897  - [31merror[39m: javascript.2     at script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test:160:9[/spoiler]
                                  Bei eingestelltem Wert   KumulierterWertIstBereitsInKilo  : false wird das Sonoff Gerät aufgeführt:
                                  Hab den Datenpunkt auf 21:17 gestellt
                                  >! ~~[spoiler]~~2018-07-31 21:17:00.754  - [32minfo[39m: javascript.2 script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test: entferneDatenpunkt - rueckgabe1:Strommessung allgemein Messwert Kanal
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.754  - [32minfo[39m: javascript.2 script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test: entferneDatenpunkt - rueckgabe2:Strommessung allgemein Messwert Kanal
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.754  - [32minfo[39m: javascript.2 script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test: entferneDatenpunkt - rueckgabe3:Strommessung allgemein Messwert Kanal
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.755  - [32minfo[39m: javascript.2 script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test: entferneDatenpunkt - rueckgabe4:StrommessungallgemeinMesswertKanal
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.756  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.StrommessungallgemeinMesswertKanal.Verbrauch._Tag.Tag_8" does not exist
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.760  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.StrommessungallgemeinMesswertKanal.Kosten._Tag.Tag_8" does not exist
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.765  - [32minfo[39m: javascript.2 script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test: Stromkosten und Stromverbrauch für das Gerät StrommessungallgemeinMesswertKanal (Tag) zurückgesetzt
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.766  - [32minfo[39m: javascript.2 script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test: Zählerstände für das Gerät StrommessungallgemeinMesswertKanal (Tag) in Objekten gespeichert
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.767  - [32minfo[39m: javascript.2 script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test: entferneDatenpunkt - rueckgabe1:Schaltsteckdose Lukas Messwertkanal
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.767  - [32minfo[39m: javascript.2 script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test: entferneDatenpunkt - rueckgabe2:Schaltsteckdose Lukas
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.768  - [32minfo[39m: javascript.2 script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test: entferneDatenpunkt - rueckgabe3:Schaltsteckdose Lukas
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.768  - [32minfo[39m: javascript.2 script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test: entferneDatenpunkt - rueckgabe4:SchaltsteckdoseLukas
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.768  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SchaltsteckdoseLukas.Verbrauch._Tag.Tag_8" does not exist
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.768  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SchaltsteckdoseLukas.Verbrauch._Tag.Tag_7" does not exist
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.768  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SchaltsteckdoseLukas.Verbrauch._Tag.Tag_6" does not exist
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.769  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SchaltsteckdoseLukas.Verbrauch._Tag.Tag_5" does not exist
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.769  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SchaltsteckdoseLukas.Verbrauch._Tag.Tag_4" does not exist
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.769  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SchaltsteckdoseLukas.Verbrauch._Tag.Tag_3" does not exist
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.769  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SchaltsteckdoseLukas.Verbrauch._Tag.Tag_2" does not exist
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.769  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SchaltsteckdoseLukas.Verbrauch._Tag.Tag_1" does not exist
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.769  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SchaltsteckdoseLukas.Kosten._Tag.Tag_8" does not exist
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.770  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SchaltsteckdoseLukas.Kosten._Tag.Tag_7" does not exist
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.770  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SchaltsteckdoseLukas.Kosten._Tag.Tag_6" does not exist
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.770  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SchaltsteckdoseLukas.Kosten._Tag.Tag_5" does not exist
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.770  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SchaltsteckdoseLukas.Kosten._Tag.Tag_4" does not exist
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.770  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SchaltsteckdoseLukas.Kosten._Tag.Tag_3" does not exist
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.771  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SchaltsteckdoseLukas.Kosten._Tag.Tag_2" does not exist
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.771  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SchaltsteckdoseLukas.Kosten._Tag.Tag_1" does not exist
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.771  - [33mwarn[39m: javascript.2 State "javascript.2.Verbrauchszaehler.SchaltsteckdoseLukas.Kosten.Tag" not found
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.774  - [33mwarn[39m: javascript.2     at resetVerbrauchUndKosten (script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test:548:5)
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.774  - [33mwarn[39m: javascript.2     at script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test:158:9
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.775  - [33mwarn[39m: javascript.2 State "javascript.2.Verbrauchszaehler.SchaltsteckdoseLukas.Verbrauch.Tag" not found
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.776  - [33mwarn[39m: javascript.2     at resetVerbrauchUndKosten (script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test:549:5)
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.777  - [33mwarn[39m: javascript.2     at script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test:158:9
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.777  - [32minfo[39m: javascript.2 script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test: Stromkosten und Stromverbrauch für das Gerät SchaltsteckdoseLukas (Tag) zurückgesetzt
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.777  - [33mwarn[39m: javascript.2 getState "javascript.2.Verbrauchszaehler.SchaltsteckdoseLukas.Zaehlerstand.kumuliert" not found (3)
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.779  - [33mwarn[39m: javascript.2     at schreibeZaehlerstand (script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test:498:47)
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.779  - [33mwarn[39m: javascript.2     at script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test:160:9
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.779  - [33mwarn[39m: javascript.2 State "javascript.2.Verbrauchszaehler.SchaltsteckdoseLukas.Zaehlerstand.Tag" not found
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.781  - [33mwarn[39m: javascript.2     at schreibeZaehlerstand (script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test:498:9)
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.781  - [33mwarn[39m: javascript.2     at script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test:160:9
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.781  - [32minfo[39m: javascript.2 script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test: Zählerstände für das Gerät SchaltsteckdoseLukas (Tag) in Objekten gespeichert
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.782  - [32minfo[39m: javascript.2 script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test: entferneDatenpunkt - rueckgabe1:Hausanschluss-Strom
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.782  - [32minfo[39m: javascript.2 script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test: entferneDatenpunkt - rueckgabe2:Hausanschluss-Strom
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.782  - [32minfo[39m: javascript.2 script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test: entferneDatenpunkt - rueckgabe3:Hausanschluss-Strom
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.783  - [32minfo[39m: javascript.2 script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test: entferneDatenpunkt - rueckgabe4:Hausanschluss-Strom
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.783  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.Hausanschluss-Strom.Verbrauch._Tag.Tag_8" does not exist
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.786  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.Hausanschluss-Strom.Kosten._Tag.Tag_8" does not exist
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.790  - [32minfo[39m: javascript.2 script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test: Stromkosten und Stromverbrauch für das Gerät Hausanschluss-Strom (Tag) zurückgesetzt
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.791  - [32minfo[39m: javascript.2 script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test: Zählerstände für das Gerät Hausanschluss-Strom (Tag) in Objekten gespeichert
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.792  - [32minfo[39m: javascript.2 script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test: entferneDatenpunkt - rueckgabe1:Strommessung allgemein Messwert Kanal
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.792  - [32minfo[39m: javascript.2 script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test: entferneDatenpunkt - rueckgabe2:Strommessung allgemein Messwert Kanal
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.792  - [32minfo[39m: javascript.2 script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test: entferneDatenpunkt - rueckgabe3:Strommessung allgemein Messwert Kanal
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.792  - [32minfo[39m: javascript.2 script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test: entferneDatenpunkt - rueckgabe4:StrommessungallgemeinMesswertKanal
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.792  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.StrommessungallgemeinMesswertKanal.Verbrauch._Tag.Tag_8" does not exist
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.804  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.StrommessungallgemeinMesswertKanal.Kosten._Tag.Tag_8" does not exist
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.808  - [32minfo[39m: javascript.2 script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test: Stromkosten und Stromverbrauch für das Gerät StrommessungallgemeinMesswertKanal (Tag) zurückgesetzt
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.808  - [32minfo[39m: javascript.2 script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test: Zählerstände für das Gerät StrommessungallgemeinMesswertKanal (Tag) in Objekten gespeichert
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.809  - [32minfo[39m: javascript.2 script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test: entferneDatenpunkt - rueckgabe1:Schaltsteckdose Lukas Messwertkanal
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.809  - [32minfo[39m: javascript.2 script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test: entferneDatenpunkt - rueckgabe2:Schaltsteckdose Lukas
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.810  - [32minfo[39m: javascript.2 script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test: entferneDatenpunkt - rueckgabe3:Schaltsteckdose Lukas
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.810  - [32minfo[39m: javascript.2 script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test: entferneDatenpunkt - rueckgabe4:SchaltsteckdoseLukas
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.810  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SchaltsteckdoseLukas.Verbrauch._Tag.Tag_8" does not exist
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.810  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SchaltsteckdoseLukas.Verbrauch._Tag.Tag_7" does not exist
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.810  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SchaltsteckdoseLukas.Verbrauch._Tag.Tag_6" does not exist
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.811  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SchaltsteckdoseLukas.Verbrauch._Tag.Tag_5" does not exist
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.811  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SchaltsteckdoseLukas.Verbrauch._Tag.Tag_4" does not exist
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.811  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SchaltsteckdoseLukas.Verbrauch._Tag.Tag_3" does not exist
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.811  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SchaltsteckdoseLukas.Verbrauch._Tag.Tag_2" does not exist
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.811  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SchaltsteckdoseLukas.Verbrauch._Tag.Tag_1" does not exist
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.811  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SchaltsteckdoseLukas.Kosten._Tag.Tag_8" does not exist
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.812  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SchaltsteckdoseLukas.Kosten._Tag.Tag_7" does not exist
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.812  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SchaltsteckdoseLukas.Kosten._Tag.Tag_6" does not exist
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.812  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SchaltsteckdoseLukas.Kosten._Tag.Tag_5" does not exist
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.812  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SchaltsteckdoseLukas.Kosten._Tag.Tag_4" does not exist
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.812  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SchaltsteckdoseLukas.Kosten._Tag.Tag_3" does not exist
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.813  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SchaltsteckdoseLukas.Kosten._Tag.Tag_2" does not exist
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.813  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SchaltsteckdoseLukas.Kosten._Tag.Tag_1" does not exist
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.813  - [33mwarn[39m: javascript.2 State "javascript.2.Verbrauchszaehler.SchaltsteckdoseLukas.Kosten.Tag" not found
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.815  - [33mwarn[39m: javascript.2     at resetVerbrauchUndKosten (script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test:548:5)
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.815  - [33mwarn[39m: javascript.2     at script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test:158:9
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.816  - [33mwarn[39m: javascript.2 State "javascript.2.Verbrauchszaehler.SchaltsteckdoseLukas.Verbrauch.Tag" not found
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.817  - [33mwarn[39m: javascript.2     at resetVerbrauchUndKosten (script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test:549:5)
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.817  - [33mwarn[39m: javascript.2     at script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test:158:9
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.818  - [32minfo[39m: javascript.2 script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test: Stromkosten und Stromverbrauch für das Gerät SchaltsteckdoseLukas (Tag) zurückgesetzt
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.818  - [33mwarn[39m: javascript.2 getState "javascript.2.Verbrauchszaehler.SchaltsteckdoseLukas.Zaehlerstand.kumuliert" not found (3)
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.822  - [33mwarn[39m: javascript.2     at schreibeZaehlerstand (script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test:498:47)
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.822  - [33mwarn[39m: javascript.2     at script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test:160:9
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.823  - [33mwarn[39m: javascript.2 State "javascript.2.Verbrauchszaehler.SchaltsteckdoseLukas.Zaehlerstand.Tag" not found
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.824  - [33mwarn[39m: javascript.2     at schreibeZaehlerstand (script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test:498:9)
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.825  - [33mwarn[39m: javascript.2     at script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test:160:9
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.825  - [32minfo[39m: javascript.2 script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test: Zählerstände für das Gerät SchaltsteckdoseLukas (Tag) in Objekten gespeichert
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.825  - [32minfo[39m: javascript.2 script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test: entferneDatenpunkt - rueckgabe1:Hausanschluss-Strom
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.826  - [32minfo[39m: javascript.2 script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test: entferneDatenpunkt - rueckgabe2:Hausanschluss-Strom
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.826  - [32minfo[39m: javascript.2 script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test: entferneDatenpunkt - rueckgabe3:Hausanschluss-Strom
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.826  - [32minfo[39m: javascript.2 script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test: entferneDatenpunkt - rueckgabe4:Hausanschluss-Strom
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.826  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.Hausanschluss-Strom.Verbrauch._Tag.Tag_8" does not exist
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.830  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.Hausanschluss-Strom.Kosten._Tag.Tag_8" does not exist
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.834  - [32minfo[39m: javascript.2 script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test: Stromkosten und Stromverbrauch für das Gerät Hausanschluss-Strom (Tag) zurückgesetzt
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.834  - [32minfo[39m: javascript.2 script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test: Zählerstände für das Gerät Hausanschluss-Strom (Tag) in Objekten gespeichert
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.835  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SonoffPowTrockner.Verbrauch._Tag.Tag_8" does not exist
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.838  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SonoffPowTrockner.Kosten._Tag.Tag_8" does not exist
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.842  - [32minfo[39m: javascript.2 script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test: Stromkosten und Stromverbrauch für das Gerät SonoffPowTrockner (Tag) zurückgesetzt
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.842  - [32minfo[39m: javascript.2 script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test: Zählerstände für das Gerät SonoffPowTrockner (Tag) in Objekten gespeichert
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.843  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SonoffPowWaschmaschine.Verbrauch._Tag.Tag_8" does not exist
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.843  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SonoffPowWaschmaschine.Verbrauch._Tag.Tag_7" does not exist
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.843  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SonoffPowWaschmaschine.Verbrauch._Tag.Tag_6" does not exist
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.843  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SonoffPowWaschmaschine.Verbrauch._Tag.Tag_5" does not exist
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.843  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SonoffPowWaschmaschine.Verbrauch._Tag.Tag_4" does not exist
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.844  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SonoffPowWaschmaschine.Verbrauch._Tag.Tag_3" does not exist
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.844  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SonoffPowWaschmaschine.Verbrauch._Tag.Tag_2" does not exist
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.844  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SonoffPowWaschmaschine.Verbrauch._Tag.Tag_1" does not exist
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.844  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SonoffPowWaschmaschine.Kosten._Tag.Tag_8" does not exist
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.844  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SonoffPowWaschmaschine.Kosten._Tag.Tag_7" does not exist
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.845  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SonoffPowWaschmaschine.Kosten._Tag.Tag_6" does not exist
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.845  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SonoffPowWaschmaschine.Kosten._Tag.Tag_5" does not exist
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.845  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SonoffPowWaschmaschine.Kosten._Tag.Tag_4" does not exist
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.845  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SonoffPowWaschmaschine.Kosten._Tag.Tag_3" does not exist
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.845  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SonoffPowWaschmaschine.Kosten._Tag.Tag_2" does not exist
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.845  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SonoffPowWaschmaschine.Kosten._Tag.Tag_1" does not exist
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.846  - [33mwarn[39m: javascript.2 State "javascript.2.Verbrauchszaehler.SonoffPowWaschmaschine.Kosten.Tag" not found
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.847  - [33mwarn[39m: javascript.2     at resetVerbrauchUndKosten (script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test:548:5)
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.848  - [33mwarn[39m: javascript.2     at setRecognizedChange (script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test:170:13)
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.848  - [33mwarn[39m: javascript.2     at Object. <anonymous>(script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test:181:5)
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.848  - [33mwarn[39m: javascript.2 State "javascript.2.Verbrauchszaehler.SonoffPowWaschmaschine.Verbrauch.Tag" not found
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.850  - [33mwarn[39m: javascript.2     at resetVerbrauchUndKosten (script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test:549:5)
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.850  - [33mwarn[39m: javascript.2     at setRecognizedChange (script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test:170:13)
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.850  - [33mwarn[39m: javascript.2     at Object. <anonymous>(script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test:181:5)
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.850  - [32minfo[39m: javascript.2 script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test: Stromkosten und Stromverbrauch für das Gerät SonoffPowWaschmaschine (Tag) zurückgesetzt
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.851  - [33mwarn[39m: javascript.2 getState "javascript.2.Verbrauchszaehler.SonoffPowWaschmaschine.Zaehlerstand.kumuliert" not found (3)
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.852  - [33mwarn[39m: javascript.2     at schreibeZaehlerstand (script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test:498:47)
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.852  - [33mwarn[39m: javascript.2     at setRecognizedChange (script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test:172:13)
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.853  - [33mwarn[39m: javascript.2     at Object. <anonymous>(script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test:181:5)
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.853  - [33mwarn[39m: javascript.2 State "javascript.2.Verbrauchszaehler.SonoffPowWaschmaschine.Zaehlerstand.Tag" not found
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.854  - [33mwarn[39m: javascript.2     at schreibeZaehlerstand (script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test:498:9)
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.855  - [33mwarn[39m: javascript.2     at setRecognizedChange (script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test:172:13)
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.855  - [33mwarn[39m: javascript.2     at Object. <anonymous>(script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test:181:5)
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.855  - [32minfo[39m: javascript.2 script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test: Zählerstände für das Gerät SonoffPowWaschmaschine (Tag) in Objekten gespeichert
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.855  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SonoffPowSpuelmaschine.Verbrauch._Tag.Tag_8" does not exist
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.856  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SonoffPowSpuelmaschine.Verbrauch._Tag.Tag_7" does not exist
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.856  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SonoffPowSpuelmaschine.Verbrauch._Tag.Tag_6" does not exist
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.856  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SonoffPowSpuelmaschine.Verbrauch._Tag.Tag_5" does not exist
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.856  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SonoffPowSpuelmaschine.Verbrauch._Tag.Tag_4" does not exist
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.856  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SonoffPowSpuelmaschine.Verbrauch._Tag.Tag_3" does not exist
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.857  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SonoffPowSpuelmaschine.Verbrauch._Tag.Tag_2" does not exist
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.857  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SonoffPowSpuelmaschine.Verbrauch._Tag.Tag_1" does not exist
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.857  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SonoffPowSpuelmaschine.Kosten._Tag.Tag_8" does not exist
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.857  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SonoffPowSpuelmaschine.Kosten._Tag.Tag_7" does not exist
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.857  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SonoffPowSpuelmaschine.Kosten._Tag.Tag_6" does not exist
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.857  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SonoffPowSpuelmaschine.Kosten._Tag.Tag_5" does not exist
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.858  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SonoffPowSpuelmaschine.Kosten._Tag.Tag_4" does not exist
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.858  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SonoffPowSpuelmaschine.Kosten._Tag.Tag_3" does not exist
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.858  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SonoffPowSpuelmaschine.Kosten._Tag.Tag_2" does not exist
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.858  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SonoffPowSpuelmaschine.Kosten._Tag.Tag_1" does not exist
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.858  - [33mwarn[39m: javascript.2 State "javascript.2.Verbrauchszaehler.SonoffPowSpuelmaschine.Kosten.Tag" not found
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.860  - [33mwarn[39m: javascript.2     at resetVerbrauchUndKosten (script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test:548:5)
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.860  - [33mwarn[39m: javascript.2     at setRecognizedChange (script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test:170:13)
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.861  - [33mwarn[39m: javascript.2     at Object. <anonymous>(script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test:181:5)
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.861  - [33mwarn[39m: javascript.2 State "javascript.2.Verbrauchszaehler.SonoffPowSpuelmaschine.Verbrauch.Tag" not found
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.862  - [33mwarn[39m: javascript.2     at resetVerbrauchUndKosten (script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test:549:5)
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.862  - [33mwarn[39m: javascript.2     at setRecognizedChange (script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test:170:13)
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.862  - [33mwarn[39m: javascript.2     at Object. <anonymous>(script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test:181:5)
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.862  - [32minfo[39m: javascript.2 script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test: Stromkosten und Stromverbrauch für das Gerät SonoffPowSpuelmaschine (Tag) zurückgesetzt
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.862  - [33mwarn[39m: javascript.2 getState "javascript.2.Verbrauchszaehler.SonoffPowSpuelmaschine.Zaehlerstand.kumuliert" not found (3)
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.863  - [33mwarn[39m: javascript.2     at schreibeZaehlerstand (script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test:498:47)
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.863  - [33mwarn[39m: javascript.2     at setRecognizedChange (script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test:172:13)
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.863  - [33mwarn[39m: javascript.2     at Object. <anonymous>(script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test:181:5)
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.864  - [33mwarn[39m: javascript.2 State "javascript.2.Verbrauchszaehler.SonoffPowSpuelmaschine.Zaehlerstand.Tag" not found
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.864  - [33mwarn[39m: javascript.2     at schreibeZaehlerstand (script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test:498:9)
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.864  - [33mwarn[39m: javascript.2     at setRecognizedChange (script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test:172:13)
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.865  - [33mwarn[39m: javascript.2     at Object. <anonymous>(script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test:181:5)
                                  >! 2018-07-31 21:17:00.865  - [32minfo[39m: javascript.2 script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test: Zählerstände für das Gerät SonoffPowSpuelmaschine (Tag) in Objekten gespeichert[/spoiler]</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                                  Hängt das mit den Sonoff Geräten zusammen, oder mache ich einen Denkfehler?
                                  Hat vielleicht jemand das Skript mit Sonoff Pow Geräten im Einsatz und kann mir helfen? Vielen Dank!
                                  Gruß[/spoiler][/spoiler][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
                                    Linedancer last edited by
                                    ich rechne in einem separaten Script die Werte von den Sonoff POW in Wh um.
                                    Damit kann ich dann "kumulierterWertIstBereitsInKilo = false" setzen.
                                      Ham last edited by
                                      Danke für die schnelle Antwort! Hab’s aber heute erst gelesen.
                                      Darf ich fragen, ob du mir das separate Skript zur Verfügung stellen würdest? Ich hab’s nicht so mit Skripten. Das wäre super!
                                        Da ich es auch nicht so mit scripten hab, verwende ich in der Regel Blockly:
                                        Den Datenpunkt in dem das Ergenbis in Wh steht musst du vorher von HAnd anlegen, das macht das Blockly nicht.
                                          Ham last edited by
                                          Vielen Dank Linedancer!
                                          Es funktioniert!
                                            Dice19 last edited by
                                            kann ich unter Neustarterkanntalterwert meinen aktuellen Zählerstand eintragen?
                                            Oder kann ich meine letzte Ablesung einpflegen?
                                            Ist unter Verbrauch Monat 1 ein Monat nach Start oder Januar gemeint?
                                            Tobias
                                            1.0k
                                            455
                                            115424
