    4. [Aufruf] ioBroker.ham (Homebridge Accessory Manager) testen
      apollon77 last edited by
      Also installation sieht gut aus.
      Wie sieht denn das Log vom Adapterstart im Debug Loglevel mit der gefixten Konfig aus? Wie weiter oben?
      • smartboart
        smartboart last edited by
        sieht unauffällig aus… aber keine neuen Objekte angelegt...
        web.0	2018-07-22 12:13:16.873	info	==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.22
        web.0	2018-07-22 12:12:43.897	info	<==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.22 vis.0
        ham.0	2018-07-22 12:12:32.023	info	starting. Version 0.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham, node: v6.14.3
        host.tinkerboard	2018-07-22 12:12:30.900	info	instance system.adapter.ham.0 started with pid 20501
        host.tinkerboard	2018-07-22 12:12:30.849	info	object change system.adapter.ham.0
        host.tinkerboard	2018-07-22 12:11:47.499	info	instance system.adapter.ham.0 terminated with code 0 (OK)
        ham.0	2018-07-22 12:11:47.420	info	cleaned everything up...
        host.tinkerboard	2018-07-22 12:11:47.406	info	stopInstance system.adapter.ham.0 killing pid 22038
        host.tinkerboard	2018-07-22 12:11:47.403	info	stopInstance system.adapter.ham.0
        host.tinkerboard	2018-07-22 12:11:47.390	info	object change system.adapter.ham.0
          Naja die Frage ist was genau das fiscal
          Modul tun sollte. Was sagt denn die readme?
          Gesendet vom Handy …
          • smartboart
            Ok, das steht da, habe gehofft ich bekomme ein paar states zum verarbeiten…Die readme ist etwas dürftig...
            Aber das ist dann wohl nur mit der homekitapp möglich...
            Wenn ich mehrere fiscal module installieren möchte, muss ich die konfigdatei immer erweitern ? Ist ja nur eine, aber ich bin nicht ganz sicher ...Oder wird der inhalt nur für die installation herangezogen und kann einfach mit der konfig der nachträglich zu installierenden Instanz überschrieben werden?
            Hier der einschränkende Inhalt aus der Readme.
            Due to protocol limitation, users will need to pair with the camera in a HomeKit app separately.
            Pairing PIN is the same as the HomeBridge pairing PIN.
              Strobelix last edited by
              Test des Homebridge-digitalstrom Plugins
              Folgende Meldung bekomme ich, wenn ich den Adapter starte:
              ! host.PI 2018-07-24 09:14:25.999 error instance system.adapter.ham.0 terminated with code 0 (OK)
              ! host.PI 2018-07-24 09:14:25.999 error Caught by controller[1]: path: '/root/data/locales' }
              ! host.PI 2018-07-24 09:14:25.999 error Caught by controller[1]: syscall: 'mkdir',
              ! host.PI 2018-07-24 09:14:25.999 error Caught by controller[1]: code: 'ENOENT',
              ! host.PI 2018-07-24 09:14:25.999 error Caught by controller[1]: errno: -2,
              ! host.PI 2018-07-24 09:14:25.999 error Caught by controller[1]: at HomebridgeWrapper.init (/opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/index.js:199:17)
              ! host.PI 2018-07-24 09:14:25.998 error Caught by controller[1]: at Server.run (/opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/homebridge/server.js:85:36)
              ! host.PI 2018-07-24 09:14:25.998 error Caught by controller[1]: at Server._loadPlatforms (/opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/homebridge/server.js:324:32)
              ! host.PI 2018-07-24 09:14:25.998 error Caught by controller[1]: at new DigitalStromPlatform (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-digitalstrom/index.js:45:14)
              ! host.PI 2018-07-24 09:14:25.998 error Caught by controller[1]: at Object.i18nConfigure [as configure] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/i18n/i18n.js:156:19)
              ! host.PI 2018-07-24 09:14:25.998 error Caught by controller[1]: at Array.forEach (<anonymous>)
              ! host.PI 2018-07-24 09:14:25.998 error Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/i18n/i18n.js:157:9
              ! host.PI 2018-07-24 09:14:25.998 error Caught by controller[1]: at read (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/i18n/i18n.js:1094:7)
              ! host.PI 2018-07-24 09:14:25.997 error Caught by controller[1]: at write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/i18n/i18n.js:1114:10)
              ! host.PI 2018-07-24 09:14:25.997 error Caught by controller[1]: at Object.fs.mkdirSync (fs.js:885:18)
              ! host.PI 2018-07-24 09:14:25.997 error Caught by controller[1]: { Error: ENOENT: no such file or directory, mkdir '/root/data/locales'
              ! host.PI 2018-07-24 09:14:25.996 error Caught by controller[0]: [2018-7-24 09:14:24] Plugin /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper package.json does not contain the keyword 'homebridge-plugin'.</anonymous>
              Kann mir hier jemand helfen?
                Das Plugin scheint wohl auf
                zugreifen zu wollen. Laut https://github.com/cgHome/homebridge-di … dex.js#L47 muss es eine Environent-variable HOME geben und so ...
                Also kann Dir wohl nur der Plugin-Entwickler helfen was Du da wie wo haben musst das das Plugin tut.
                  Yes.. danke dir, das war auch schon die Lösung.
                  Es hat einfach nur ein leeres Übersetzungsfile gefehlt, das wird unter "dependencies" auf der Entwicklerseite erklärt.
                  Das file wäre nur für die direkte Homebridge-Integration nötig.
                  Hiermit funktioniert das homebridge-digitalstrom-plugin!
                  Es wurden alle States/Devices/Apartements aus dem Server ausgelesen.
                  Jetzt teste ich mal die Ansteuerung.
                    bin gespannt
                      Leider werden beim digitalstrom plugin nur beim Adapterstart die States abgerufen.
                      Pollingeinstellung bringt leider nichts.
                      Auch das refreshintervall in der Konfiguration bewirkt nichts.
                      Senden von Befehlen klappt leider ebenfalls nicht
                        Naja jetzt müsste man es mal checken wie es in homebridge normal tickt. Wenn es da auch nicht geht dann ist es das Plugin. Wenn da alles geht muss ich schauen.
                          Ich teste das die Tage mal mit einer „echten“ homebridge und melde mich dann
                          • Alex1808
                            Alex1808 last edited by
                            @apollon77:
                            bin gespannt `
                            Habe im Wraper-modus was entdeckt, "ignor-listen" werden nicht erkannt. Im Globale-modus werden de Geräte ignoriert, im Wraper nicht
                            Beispiel mit homebridge-vera https://github.com/damianxd/homebridge-vera
                              Das ist aber komisch. Bräuchte debug loglevel Logs vom adapterstart einmal im wrapper Modus und einmal im globalen Modus. Als GitHub issue.
                              BTW sagt das log etwas zb das konfigfile nicht geschrieben werden kann im wrapper Modus?
                              • Alex1808
                                @apollon77:
                                Gesendet vom Handy … `
                                Das wird schwierig.. Selbst habe ich "Vera" nicht, das war bei einem Bekannten. Bei Gelegenheit werde ich natürlich machen.
                                • Z
                                  Zeno last edited by
                                  verwende RP3, habe Homebridge bereits in Verwendung und möchte nun im iobroker den Homebridge Accessory Manager global verwenden!
                                  leider bekomme ich nach Installation folgende Fehlermeldungen:
                                  Wer kann mir hier helfen!
                                  danke
                                  • Alex1808
                                    @Zeno:
                                    danke `
                                    Bekomst du Homebridge ohne weiteres zu starten? Ham stoppen, und in Console homebridge -I ausführen, log zeigen.
                                    Laut Screenshot ist was mit Netatmo-plugin.
                                      Ich checke den Fehler morgen. Das ist ein Logging was in dem Fall komische Strukturen hat und daher kaputt geht.
                                      • Z
                                        Zeno last edited by
                                        @Alex1808:
                                        verwende Homebridge schon länger mit plugins wie netatmo, sony Bravia,etc; läuft problemlos.
                                        @appollon77:
                                        supi, danke
                                          dtp last edited by
                                          ich habe bei mir den ioBroker im Docker-Container auf einer Synology DiskStation und die Homebridge auf einem separaten Raspi laufen. Jetzt hatte ich gedacht, dass ich im ham-Adapter nur einfach den Haken vor "globale Homebridge" setzen und die vollständige Adresse (also z.B. 192.168.0.24/home/pi/.homebridge) eintragen muss. Aber das scheint so nicht zu funktionieren, da die Homebridge nicht gefunden wird. Oder geht das so nicht?
                                          Falls es doch funktioniert, kann ich dann einfach meine bestehende config.json 1:1 hier in den Adapter kopieren, oder muss ich da noch was anpassen. Eigentlich macht es ja keinen großen Sinn, im ioBroker das homematic-Plugin der Homebridge laufen zu lassen.
                                          Bis dann,
                                          Thorsten
                                            @dtp:
                                            ich habe bei mir den ioBroker im Docker-Container auf einer Synology DiskStation und die Homebridge auf einem separaten Raspi laufen. Jetzt hatte ich gedacht, dass ich im ham-Adapter nur einfach den Haken vor "globale Homebridge" setzen und die vollständige Adresse (also z.B. 192.168.0.24/home/pi/.homebridge) eintragen muss. Aber das scheint so nicht zu funktionieren, da die Homebridge nicht gefunden wird. Oder geht das so nicht? `
                                            Lokaler Pfad! Also Adapter muss auf dem Server laufen wo auch das homebridge läuft.
                                            @dtp:
                                            Falls es doch funktioniert, kann ich dann einfach meine bestehende config.json 1:1 hier in den Adapter kopieren, oder muss ich da noch was anpassen. Eigentlich macht es ja keinen großen Sinn, im ioBroker das homematic-Plugin der Homebridge laufen zu lassen. `
                                            Naja das ist die alternative. Nimm den Wrapper Modus, kopiere den Teil der Konfig, gib die Plugins an und lass es "parallel" laufen
                                            343
                                            85739
