    3. Cloud Dienste
    4. Neuer Adapter: iobroker.alexa2
      apollon77 last edited by
      @Matten Matten:
      Genau wie "My Library" und "TuneIn" . Diese funktionieren bei Multiroom Device auch nicht. `
      Das kann sehr gut sein. Technisch läuft das über die "Sequenzkommandos" die man in Routinen einrichten kann. Also: Wenn du per Routine kein Multiroom-Device wählen kannst dann geht das nicht. Bitte nochmal testen, sonst nehme ich das für Multiroom raus. Danke!
        liv-in-sky last edited by
        hi apollon,
        momentan spielt bei mir der echo - pause und play sind auf false - der state ist true - der state ist das einzige, der sich verändert bei spracheingabe und der vergangenen update-time. state kann ich aber nicht ändern, also nicht als schalter verwenden
          @liv-in-sky:
          hi apollon,
          momentan spielt bei mir der echo - pause und play sind auf false - der state ist true - der state ist das einzige, der sich verändert bei spracheingabe und der vergangenen update-time. state kann ich aber nicht ändern, also nicht als schalter verwenden `
          Ok, erst einmal: Schaust Du nach den Objektänderungen noch in den Korrekten Objekten? ggf nochmal instanz bzw. Objekte löschen.
          Jetzt trigger mal "#history" oder warte auf das nächste states-Update, dann sollte er mitbekommen das gespielt wird und alles aktualisieren. Wenn nicht: Log bitte!
            ich bin in den richtigen objecten - sonst könnte ich true im currentstate nicht sehen .
            habe instanz heute morgen gelöscht (das löscht ja auch die objecte) und adapter upgedatet. müßte alles neu sein!
            um 10:31 habe ich sprachbefehl ausgegeben. - die update time ist momentan auf 20 sek eingestellt - keine updates von currentplay und -pause.
              A Former User last edited by
              Hi
              hab jetzt auch mit Multiroom getestet, bei mir gehen die Musik-Provider definitiv nicht, egal was und wie ich das da rein schreibe.
              TuneIn direkt geht, da spielt er brav den Sender ab, Lautstärke geht, die anderen States werden alle angezeigt.
              In den Routinen kann ich keine Multiroomgruppe auswählen.
              Habe noch ein Problem, wenn ich einen Sender in der Multiroomgruppe starte, dieser läuft, und dann einen anderen eintrage, dann wird die Wiedergabe gestoppt, Multiroom wird am Echo beendet ( er verbindet sich dann bei mir wieder mit den Bluetooth-Geräten ). Setze ich dann nochmal einen neue SenderID, dann läuft er wieder mit der alten los.. :roll:
              Den Fehler mit den Play- und Pause Stati habe ich auch, irgendwie ist da durcheinander drin…
              Habe die Alexa Instanz angehalten, alle Objekte gelöscht, dann die instanz gelöscht, dann nochmal installiert und gestartet. Gleiches wieder.
              Alexa Adapter V0.3.2, NPM 6.1.0, Node 6.14.3.
                leider kann ich keine dateien anhängen und für "spoiler" ist das log zu groß
                wenn ich eine datei einhänge und vorschau drücke ist die datei wieder gelöscht - auch unter PN geht das nicht - hat das problem noch jemand? habe verschiedene browser ausprobiert
                  @ilovegym
                  probiere mal rockantenne bei provider - das gehtr bei mir
                  und
                  wenn bluetooth verbunden - kein multihome - macht alexa nicht ! bluetooth und multihomme gehen nicht synchron
                    LJSven last edited by
                    ich habe 2 Stck. Sonos ONE - es scheint damit nicht zu gehen, oder? Ich bekomme folgende Warnings. Verstehe auch nciht, warum ich bei der SONOS immer 2 Devices habe?!
                    alexa2.0	2018-07-26 10:38:09.581	warn	Unknown Device type A2OSP3UA4VC85F (PERSISTENT_CONNECTION,AUDIBLE,TIMERS_AND_ALARMS,AMAZON_MUSIC,REMINDERS,KINDLE_BOOKS,AUDIO_PLAYER,PEONY,SLEEP,CHANGE_NAME,TUNE_IN,DEREGISTER_DEVICE,I_HEART_RADIO,SU
                    alexa2.0	2018-07-26 10:38:09.567	warn	Unknown Device type A2OSP3UA4VC85F (PERSISTENT_CONNECTION,AUDIBLE,TIMERS_AND_ALARMS,AMAZON_MUSIC,REMINDERS,KINDLE_BOOKS,AUDIO_PLAYER,PEONY,SLEEP,CHANGE_NAME,TUNE_IN,DEREGISTER_DEVICE,I_HEART_RADIO,SU
                    ```` ![6907_sonos.jpg](/assets/uploads/files/6907_sonos.jpg)
                    • Matten Matten
                      Matten Matten last edited by
                      @apollon77:
                      @Matten Matten:
                      Das kann sehr gut sein. Technisch läuft das über die "Sequenzkommandos" die man in Routinen einrichten kann. Also: Wenn du per Routine kein Multiroom-Device wählen kannst dann geht das nicht. Bitte nochmal testen, sonst nehme ich das für Multiroom raus. Danke! `
                      hmm ich kann leider nicht multiroom auswählen.
                      Per Sprachkommando geht es wenn ich sage````
                      "alexa spiele tunein auf multiroom music"
                        wer gerne titel und interpret hätte und gerne linux scriptet:
                        viewtopic.php?f=8&t=15659&p=164730#p164730
                        bei meinem hauptsender funktioniert es (benutze nur einen)- habe aber festgestellt, dass z.b. bayern 3 nicht geht - die verbieten das auslesen des meta strings bei ihren stream.
                        läuft über mplayer und wird bei mir über exec aufgerufen - die rückgabe des wertes kommt über einen iobroker command - wie gesagt - erst mplayer probieren, den nicht jeder sender funktioniert
                        ps: das scripts wurde nicht von einem linux freak erstellt sondern ist eher als sammelsurium von webseiten zu sehen (sed-command)
                          @liv-in-sky:
                          wenn ich eine datei einhänge und vorschau drücke ist die datei wieder gelöscht - auch unter PN geht das nicht - hat das problem noch jemand? habe verschiedene browser ausprobiert `
                          Scheinbar ist beim Forum-Server der zugewiesene Attachement Platz voll. Wir räumen auf. Geduld bitte
                            @LJSven:
                            Wer sagt das damit was nicht geht. Das ist nur ne Info das der Adapter diese Device-typen noch nicht kennt. Nächste Version. Es sollte dennoch alles gehen.
                            Kannst Du bitte die beiden Zeilen aus dem Logfile unter /opt/iobroker/log/… noch vollständig rausholen. SInd leider abgeschnitten. Danke
                              ist das auch normal, das die PN immer sehr lange im postausgang liegen bleiben - habe dir pn gesendet und diese liegt seit über 30 minuten im postausgang
                                2018-07-26 11:17:30.336 - warn: alexa2.0 Unknown Device type A2OSP3UA4VC85F (DEREGISTER_DEVICE,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,CHANGE_NAME,KINDLE_BOOKS,AUDIO_PLAYER,TIMERS_AND_ALARMS,VOLUME_SETTING,PEONY,AMAZON_MUSIC,REMINDERS,SLEEP,I_HEART_RADIO,AUDIBLE,GOLDFISH,TUNE_IN,DREAM_TRAINING,PERSISTENT_CONNECTION) - please report to developer!
                                2018-07-26 11:17:30.350 - warn: alexa2.0 Unknown Device type A2OSP3UA4VC85F (DEREGISTER_DEVICE,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,CHANGE_NAME,KINDLE_BOOKS,AUDIO_PLAYER,TIMERS_AND_ALARMS,VOLUME_SETTING,PEONY,AMAZON_MUSIC,REMINDERS,SLEEP,I_HEART_RADIO,AUDIBLE,GOLDFISH,TUNE_IN,DREAM_TRAINING,PERSISTENT_CONNECTION) - please report to developer!
                                Ok - ich teste es mal - bisher habe ich sie noch nicht zum "sprechen" bekommen. Ich finde die Datenpunkte auch nicht im Baum.
                                Hast du eine Idee, warum im Amazon Account die Sonos Geräte 2x auftauchen?
                                  Der Adapter entscheidet auch anhand des Device-typs was alles angelegt wird. Dein Device siehst recht vollständig aus.
                                  Kannst Du in der Alexa App dafür Routinen anlegen? Wenn ja dann sollte das später gehen. Teste bitte mal.
                                  Keine Ahnung warum er zwei anlegt.
                                    @apollon77:
                                    Keine Ahnung warum er zwei anlegt. `
                                    Sowohl Szenen als auch Routinen sind angelegt / allerdings erscheinen die nicht im ioBroker. Geräte sind da. Speak etc. erscheint auch nicht. PS. Mein Kontigent an Screenshots ist ausgeschöpft.
                                      Die Frage war ob Du Routinen anlegen kannst die auf dem Sonos Dinge tun. Wenn ja dann kommt es mit nächstem Update auch in ioBroker 🙂
                                        Ja, in der Alexa App kann ich Routinen anlegen & ja, sie machen was auf der Sonos
                                        • Matten Matten
                                          @Matten Matten:
                                          @apollon77:
                                          @Matten Matten:
                                          Per Sprachkommando geht es wenn ich sage "alexa spiele tunein auf multiroom music" `
                                          https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/issues/33
                                          • dslraser
                                            Der Adapter ist wirklich so "cool". 😄
                                            Jetzt bekomme ich sogar mit bzw. angesagt wenn der Rasenmäher losfährt, oder sich doch mal irgendwo festgefahren hat und mausetot irgendwo liegt, oder eben auch jeden anderen Status….
                                            Screenshots kann ich leider keine anhängen, "Das Kontingent für Dateianhänge ist bereits vollständig ausgenutzt"
                                            581
                                            161615
