    4. Probleme mit elv homematic modul und verbindung mit WebUI (Gelöst)
      Nochmal geistig resetten bitte!
      @Daniel84:
      bis ich heute morgen alles neugestart hab. seit dem funktioniert der io broker halt nicht mehr
      . Hätte ich noch komplett nach der anleitung arbeiten müssen ? dachte das wäre die manuelle installation. `
      Das habe ich nicht verstanden!
      • Du hast Das piVCCU Image für ODROID von der github-Seite von @deimos geladen, auf die SD gebracht und gestartet?
      • dann hast du nach http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de#Installation_Nodejs ioBroker installiert?
      • jetzt hast du rebootet und ioBroker startet nicht mehr?
      Hast du sonst noch etwas nicht hier genanntes gemacht?
      mach bitte mal:
      node -v
      npm -v
      und poste den output
      Rainer
        Daniel84 last edited by
        ich frag mich nur warum io broker nach dem neustart nicht mehr vorhanden ist. Es lief ja die ganze nacht bis heute morgen darauf..
        Fag mich ob es was bringen würde den ioboker nochmal neu zu instalieren. das homematic modul läuft einwandfrei.
        Wenn ich denn iobroker noch stabiel zum laufen bekomme und die hm geräte damit verbinden kann ist mein ziel schon erreicht.
        MFG Daniel
          @Homoran:
          @Daniel84:
          mach bitte mal:
          node -v
          npm -v
          Rainer `
          richtig so in etwa bin ich vorgegangen.
          das kommt raus….
          daniel@odroidc2:~$ node -v
          The program 'node' is currently not installed. You can install it by typing:
          sudo apt install nodejs-legacy
          daniel@odroidc2:~$ npm -v
          The program 'npm' is currently not installed. You can install it by typing:
          sudo apt install npm
          daniel@odroidc2:~$
            @Daniel84:
            ich frag mich nur warum io broker nach dem neustart nicht mehr vorhanden ist. `
            Das tue ich auch und bitte dich deshalb um die oben angeforderten Infos
            @Daniel84:
            ob es was bringen würde den ioboker nochmal neu zu instalieren. `
            nicht, bevor das obige nicht geklärt ist.
            Bitte beantworte meine Fragen exakt.
            Rainer
              paul53 last edited by
              @Daniel84:
              ich frag mich nur warum io broker nach dem neustart nicht mehr vorhanden ist. Es lief ja die ganze nacht bis heute morgen darauf.. ` @Daniel84:
              [ remember: your system is in virtual read only mode ] `
              Wurde es vielleicht auf eine RAM-Disk installiert (ebenso nodejs und npm) ? Dann ist nach einem reboot alles weg.
                OHA!
                Das ist etwas ganz anderes als ich erwartet hatte.
                jetzt kommt es nur noch auf das an:
                @Daniel84:
                richtig so in etwa bin ich vorgegangen. `
                "in etwa" hilft leider nicht; der exakte Weg wäre sehr interessant.
                Außerdem bleibt die Frage:
                @Homoran:
                Hast du sonst noch etwas nicht hier genanntes gemacht? `
                Rainer
                  Die ersten beiden fragen hab ich schon beantwortet.
                  ja so wie du beschrieben hast bin ich vorgegangen und nach dem reboot funktionierte der iobroker nicht mehr und ist sogar nicht mehr vorhanden..
                  Und die dritte frage beantworte ich mit nein ich habe sonst nichts geändert.
                  mfg Daniel
                    ich bin mir aber nicht mehr sicher ob gestern nacht das remember: your system is in virtual read only mode da bei der iobroker installation auch da standt..
                      @Daniel84:
                      Die ersten beiden fragen hab ich schon beantwortet. `
                      Irgendwie erscheinen deine Antworten immer erst, wenn ich bereits auf deinen vorherigen Post geantwortet habe 😞
                      ich bin gerade dabei ein All-In-One Image mit piVCCU für den C2 zu basteln.
                      Die Meldung
                      @Daniel84:
                      habe ich noch nie gesehen. Auf keiner Installation.
                      Ich habe auch keinen blassen Schimmer wo die herkommen
                      @all: gibt es so was bei putty???
                      rainer
                        @Homoran:
                        gibt es so was bei putty??? `
                        Das kommt nicht von putty, sondern wird beim Login als User daniel gemeldet.
                        @daniel: Logge Dich mal als User root ein. Kommt dann auch diese Meldung ?
                          @Homoran:
                          Die Meldung
                          @Daniel84:
                          rainer `
                          Ne ne das kommt nicht von putty das erscheint auch wenn ich über hdmi am monitor arbeite.
                          Ich Wäre auch breit nochmal neu zu instalieren .
                            @paul53:
                            @Homoran:
                            @daniel: Logge Dich mal als User root ein. Kommt dann auch diese Meldung ? `
                            Jop
                            login as: root
                            root@192.168.0.116's password:
                            Access denied
                            / _ \ _| | __ ___ (_) __| | / | \
                            | | | |/ _ | '__/ _ \| |/ _ | | | __) |
                            | || | (| | | | () | | (| | | |___ / __/
                            _/ _,|_| _/||_,| _|___|
                            Welcome to ARMBIAN 5.51 user-built Ubuntu 16.04.5 LTS 4.17.9-odroidc2
                            System load: 0.00 0.00 0.00 Up time: 2:28 hours
                            Memory usage: 7 % of 1976MB IP: 192.168.0.116
                            CPU temp: 41°C
                            Usage of /: 7% of 989M
                            Last login: Thu Jul 26 12:53:50 2018 from 192.168.0.199
                            root@odroidc2:~#
                              Dann die SD Card mit dem Image von Deimos überschreiben und schauen, ob die Meldung ebenfalls beim Login kommt.
                                Bei mir sieht es so aus:
                                login as: root
                                root@192.168.138.113's password:
                                  ___      _           _     _    ____ ____
                                 / _ \  __| |_ __ ___ (_) __| |  / ___|___ \
                                | | | |/ _` | '__/ _ \| |/ _` | | |     __) |
                                | |_| | (_| | | | (_) | | (_| | | |___ / __/
                                 \___/ \__,_|_|  \___/|_|\__,_|  \____|_____|
                                System load:   1.36 0.33 0.11   Up time:       0 min
                                Memory usage:  8 % of 1976MB    IP:            192.168.138.113
                                CPU temp:      28°C
                                Usage of /:    51% of 3.5G
                                Last login: Wed Jul 25 18:56:36 2018 from 192.168.138.64
                                root@ioBroker-C2:~#
                                  @paul53:
                                  Dann die SD Card mit dem Image von Deimos überschreiben und schauen, ob die Meldung ebenfalls beim Login kommt. `
                                  Ok.Wo bekomme ich das deimos image her? Hast du einen link?
                                  @ homoran. Das sieht vernünftig aus….
                                    Gegenfrage:
                                    Wo hattest du es denn her?
                                    Ich denke du hattest es bereits installiert???
                                    @Daniel84:
                                    ch habe das Pivccu image für odroid c2 instaliert `
                                    Rainer
                                      @Daniel84:
                                      • Du hast Das piVCCU Image für ODROID von der github-Seite von @deimos geladen, auf die SD gebracht und gestartet? `
                                        Da Du die Frage mit JA beantwortet hast, wirst Du das Image auf dem PC haben.
                                      • wendy2702
                                        wendy2702 last edited by
                                        @Daniel84:
                                        Was heist nach dieser anleitung . ich habe das Pivccu image für odroid c2 instaliert und dan den iobroker. `
                                        @Daniel84:
                                        Ok.Wo bekomme ich das deimos image her? Hast du einen link? `
                                        Denke das hast du schon benutzt? :shock:
                                        Siehe hier: https://www.pivccu.de/images/
                                          deimos last edited by
                                          diese Meldung habe ich bisher noch nie gesehen und ich habe keinen Plan, wo die her kommt. Sich um die ioBroker Installation bzw. die Node Installation zu kümmern, macht aber imho keinen Sinn, weil die Meldung extrem danach klingt, dass alle Schreibzugriffe rein im RAM passieren und nach dem nächsten Neustart wäre dann alles wieder weg.
                                          Rein von einer Google Suche nach der Meldung her, wird das durch einen Aufruf vom armbian-config Tool erzeugt. Jetzt müsste man nur noch wissen, wodurch dieser Aufruf passiert.
                                          Viele Grüße
                                          Alex
                                            @Homoran:
                                            Gegenfrage:
                                            @Daniel84:
                                            Rainer `
                                            achso das ist das besagte image ich dachte deimos wäre ein anderes image ich habe das image von alex rainert drauf.Armbian_5.51_Odroidc2_Ubuntu_xenial_next_piVCCU
                                            7850
