    4. Probleme mit elv homematic modul und verbindung mit WebUI (Gelöst)
      paul53 last edited by
      @Daniel84:
      ich frag mich nur warum io broker nach dem neustart nicht mehr vorhanden ist. Es lief ja die ganze nacht bis heute morgen darauf.. ` @Daniel84:
      [ remember: your system is in virtual read only mode ] `
      Wurde es vielleicht auf eine RAM-Disk installiert (ebenso nodejs und npm) ? Dann ist nach einem reboot alles weg.
        OHA!
        Das ist etwas ganz anderes als ich erwartet hatte.
        jetzt kommt es nur noch auf das an:
        @Daniel84:
        richtig so in etwa bin ich vorgegangen. `
        "in etwa" hilft leider nicht; der exakte Weg wäre sehr interessant.
        Außerdem bleibt die Frage:
        @Homoran:
        Hast du sonst noch etwas nicht hier genanntes gemacht? `
        Rainer
          Daniel84 last edited by
          Die ersten beiden fragen hab ich schon beantwortet.
          ja so wie du beschrieben hast bin ich vorgegangen und nach dem reboot funktionierte der iobroker nicht mehr und ist sogar nicht mehr vorhanden..
          Und die dritte frage beantworte ich mit nein ich habe sonst nichts geändert.
          mfg Daniel
            ich bin mir aber nicht mehr sicher ob gestern nacht das remember: your system is in virtual read only mode da bei der iobroker installation auch da standt..
              @Daniel84:
              Die ersten beiden fragen hab ich schon beantwortet. `
              Irgendwie erscheinen deine Antworten immer erst, wenn ich bereits auf deinen vorherigen Post geantwortet habe 😞
              ich bin gerade dabei ein All-In-One Image mit piVCCU für den C2 zu basteln.
              Die Meldung
              @Daniel84:
              habe ich noch nie gesehen. Auf keiner Installation.
              Ich habe auch keinen blassen Schimmer wo die herkommen
              @all: gibt es so was bei putty???
              rainer
                @Homoran:
                gibt es so was bei putty??? `
                Das kommt nicht von putty, sondern wird beim Login als User daniel gemeldet.
                @daniel: Logge Dich mal als User root ein. Kommt dann auch diese Meldung ?
                  @Homoran:
                  Die Meldung
                  @Daniel84:
                  rainer `
                  Ne ne das kommt nicht von putty das erscheint auch wenn ich über hdmi am monitor arbeite.
                  Ich Wäre auch breit nochmal neu zu instalieren .
                    @paul53:
                    @Homoran:
                    @daniel: Logge Dich mal als User root ein. Kommt dann auch diese Meldung ? `
                    Jop
                    login as: root
                    root@192.168.0.116's password:
                    Access denied
                    / _ \ _| | __ ___ (_) __| | / | \
                    | | | |/ _ | '__/ _ \| |/ _ | | | __) |
                    | || | (| | | | () | | (| | | |___ / __/
                    _/ _,|_| _/||_,| _|___|
                    Welcome to ARMBIAN 5.51 user-built Ubuntu 16.04.5 LTS 4.17.9-odroidc2
                    System load: 0.00 0.00 0.00 Up time: 2:28 hours
                    Memory usage: 7 % of 1976MB IP: 192.168.0.116
                    CPU temp: 41°C
                    Usage of /: 7% of 989M
                    Last login: Thu Jul 26 12:53:50 2018 from 192.168.0.199
                    root@odroidc2:~#
                      Dann die SD Card mit dem Image von Deimos überschreiben und schauen, ob die Meldung ebenfalls beim Login kommt.
                        Bei mir sieht es so aus:
                        login as: root
                        root@192.168.138.113's password:
                          ___      _           _     _    ____ ____
                         / _ \  __| |_ __ ___ (_) __| |  / ___|___ \
                        | | | |/ _` | '__/ _ \| |/ _` | | |     __) |
                        | |_| | (_| | | | (_) | | (_| | | |___ / __/
                         \___/ \__,_|_|  \___/|_|\__,_|  \____|_____|
                        System load:   1.36 0.33 0.11   Up time:       0 min
                        Memory usage:  8 % of 1976MB    IP:            192.168.138.113
                        CPU temp:      28°C
                        Usage of /:    51% of 3.5G
                        Last login: Wed Jul 25 18:56:36 2018 from 192.168.138.64
                        root@ioBroker-C2:~#
                          @paul53:
                          Dann die SD Card mit dem Image von Deimos überschreiben und schauen, ob die Meldung ebenfalls beim Login kommt. `
                          Ok.Wo bekomme ich das deimos image her? Hast du einen link?
                          @ homoran. Das sieht vernünftig aus….
                            Gegenfrage:
                            Wo hattest du es denn her?
                            Ich denke du hattest es bereits installiert???
                            @Daniel84:
                            ch habe das Pivccu image für odroid c2 instaliert `
                            Rainer
                              @Daniel84:
                              • Du hast Das piVCCU Image für ODROID von der github-Seite von @deimos geladen, auf die SD gebracht und gestartet? `
                                Da Du die Frage mit JA beantwortet hast, wirst Du das Image auf dem PC haben.
                              • wendy2702
                                wendy2702 last edited by
                                @Daniel84:
                                Was heist nach dieser anleitung . ich habe das Pivccu image für odroid c2 instaliert und dan den iobroker. `
                                @Daniel84:
                                Ok.Wo bekomme ich das deimos image her? Hast du einen link? `
                                Denke das hast du schon benutzt? :shock:
                                Siehe hier: https://www.pivccu.de/images/
                                  deimos last edited by
                                  diese Meldung habe ich bisher noch nie gesehen und ich habe keinen Plan, wo die her kommt. Sich um die ioBroker Installation bzw. die Node Installation zu kümmern, macht aber imho keinen Sinn, weil die Meldung extrem danach klingt, dass alle Schreibzugriffe rein im RAM passieren und nach dem nächsten Neustart wäre dann alles wieder weg.
                                  Rein von einer Google Suche nach der Meldung her, wird das durch einen Aufruf vom armbian-config Tool erzeugt. Jetzt müsste man nur noch wissen, wodurch dieser Aufruf passiert.
                                  Viele Grüße
                                  Alex
                                    @Homoran:
                                    Gegenfrage:
                                    @Daniel84:
                                    Rainer `
                                    achso das ist das besagte image ich dachte deimos wäre ein anderes image ich habe das image von alex rainert drauf.Armbian_5.51_Odroidc2_Ubuntu_xenial_next_piVCCU
                                      @deimos:
                                      Viele Grüße
                                      Alex `
                                      Ok sorry Alex= deimos.
                                      Hab verstanden. :roll:
                                        Ich werde jetztz mal wieder alles neu afsetzten und mich dan hier nochmal melden.
                                        Ich habe sicher irgendeinen fehler bei der instaltion gemacht..
                                        bis später
                                          vielleicht wäre es hilfreich, wenn du mal schreiben würdest, was du unter der Installation konkret verstehst. Irgendwoher muss das ja kommen mit dem virtual readonly Filesystem. Und da weder Rainer noch ich das haben, klingt das erstmal schwer danach, dass das von irgendwas bei dir kommt.
                                          Allerdings meine ich mich zu errinnern, dass bei mir für das armbian-config die Tage ein APT Update reingetrudelt ist (allerdings auf dem tinkerboard). Vielleicht kommt das ja auch daher.
                                          Viele Grüße
                                          Alex
                                            Das Armbian-config ist auf deinem Image gar nicht drauf; ich musste das bei mir erst nachinstallieren.
                                            Auf dem Tinker wurde das automatisch installiert, wenn man sudo armbian-config aufrief, auf dem C2 jedoch nicht.
                                            Ich hätte sonst auch vermutet, dass Daniel, da etwas irrtümlich mit verstellt hat.
                                            Rainer
                                            7864
