    4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
    • Peoples
      Peoples last edited by
      Als "Mitkonstrukteur" möchte ich nun auch Mal ein bisschen (Off topic) was zu dem Adapter sagen das vielleicht einige nicht wissen.
      An und für sich war der Ursprung nur ein Javascript und ein shell-Script das ich mir zusammengebastelt habe um zyklische Sicherungen zu erstellen ohne mich Händisch darum kümmern zu müssen.
      Dieses Script war jedoch mehr oder weniger schwer zu konfigurieren/anzupassen so kam nach der dritten Version Simatec mit der Idee um die Ecke das ganze in einen Adapter zu bauen. Wer sich das schonmal angeschaut hat muss ehrlich zugeben dass das für "ungelernte Freizeit Scripter" schon eine Herausforderung ist. Nunja letztendlich haben wir einen Adapter gebaut der mit den fertigen Raspberry Images die man auf der iob HP runterladen kann fehlerfrei läuft.
      Schwierig wird es erst wenn man sich Anschaut was ihr so für Exoten betreibt bsp. auf Windows, Mac im Docker, in anderen Verzeichnissen usw. Dann kommt hinzu dass doch viele Anfänger (wie ich damals auch) schnell Mal an die Grenzen der Geduld stoßen, sei es weil die Doku noch ganz stimmt, diese Lücken hat oder vielleicht auch falsch verstanden wird.
      Der Adapter ist nach wie vor in der Beta-Phase und wird (ausgenommen bluefox) von Amateuren entwickelt die zwar nicht immer mit perfektem Wissen jedoch mit vollem Herzblut an der Verbesserung arbeiten. Es wird mit Sicherheit nicht heute und bestimmt auch noch nicht morgen DIE ULTIMATIVE BACHUPLÖSUNG sein.
      Wer es 100%ig möchte macht es so wie es iobroker vorsieht.
      An all die Anderen testet, verstellt, scheitert alles gut aber berichtet von den Fehlern und gebt uns die Möglichkeit diese zu beheben. Was wir auch tun, wenn Zeit und Lust zusammen kommen!
      Abschließend noch ein Wort zu IoBroker selbst, ich kam als totaler Newbie vom Homematic-forum hierher und Verstand anfangs nur Bahnhof, nun da ich ein bisschen Zeit in das ganze investiert habe kann ich mit gutem Gewissen sagen dass es (zumindest für mich) die beste SmartHome Platform/Lösung ist die es derzeit gibt! Kostenlos, zig Systeme integrierbar und eine Community dahinter die wirklich immer versucht zu helfen.
      Eben deswegen kann ich jegliche Kritik an IoB nicht verstehen.
      Danke an alle Die, die dieses Projekt vorran treiben.
        Danke für diese offenen Worte.
        das ist genau das was ich an dieser Community so liebe, und warum ich vorhin diesen Post loswerden wollte.
        Eins noch hinzu:
        @peoples:
        der mit den fertigen Raspberry Images die man auf der iob HP runterladen kann fehlerfrei läuft `
        ich sitze mal wieder an einem aktuellen Image und habe mich entschlossen diesen Adapter direkt mit einzubinden!
        Nach anfänglichen Problem(ch)en. läuft er jetzt auch bei mir anstandslos und ich denke dass wir den Rest auch hinbekommen.
        Ich werde auch in Zukunft in alle Images die cifs-utils vorinstallieren, damit es beim nachträglichen Installieren dieses Adapters keine Probleme gibt.
        Rainer
          fraeggle last edited by
          Da ich leider keinen Daumen hoch smily finde…
          Suppper Arbeit und Danke an die, die im gegensatz zu mir solche Dinge Programmieren können (Ich kann Harware besser 😉 ).
          Wenn das noch meinen DoorPi sichern könnte........ :lol: (Scherz)
          Gruß Peter
            holgerwolf last edited by
            Vorab:
            Ich muss auch sagen, der Adapter läuft für die Versionsnummer schon sehr gut.
            Installation und Konfig auf einem Orange Pi ohne Probleme. Mein separat eingerichtetes SQL Backup habe ich mittlerweile abgeschaltet.
            Aber doch noch ne Frage:
            Ich habe eine Multihost Umgebung (Master und ein Slave) und habe jetzt auch mal versucht meinen Slave Raspi-Zero mit einzubinden. Wie sollte das laufen?
            • Ich habe versucht eine weitere Instanz auf dem Raspi-Zero hinzuzufügen. Obwohl ich im Auswahlfenster den Raspi auswähle, wird die Instanz auf dem Master Orange Pi hinzugefügt.
            Ist das ein Fehler oder wird das (noch( nicht supportet?
            Danke und Gruß
            Holger
            • Peoples
              @holgerwolf:
              … oder wird das (noch( nicht supportet? `
              Genauso ist es (Noch) nicht supportet
              • simatec
                So neue Version ist Online.
                0.2.5 (26.07.2018)
                __(simatec) Check for dependencies
                (simatec) Delete older files if number of files greater than X
                (simatec) Check for Backup Dir
                (simatec) Translations added__
                Es wird nun gecheckt, ob alle Abhängigkeiten vorhanden sind.
                Sollte dies nicht der Fall sein, werden sie automatisch installiert.
                Des Weiteren wir geprüft, ob der Backupordner vorhanden ist.
                Sollte dies nicht der Fall sein, wird er erstellt
                Beim löschen nach X Tagen wird jetzt überprüft, ob noch neuere Files vorhanden sind.
                So wird immer sichergestellt, dass ein aktuelles Backup vorhanden ist.
                Des Weiteren wurde einige Übersetzungen hinzugefügt. Nun sollten keine Warnungen mehr kommen.
                  JackWolfskind last edited by
                  @haselchen:
                  Man darf nicht vergessen, es sind hier viele Anfänger unterwegs, die natürlich froh sind , wenn man einen All inklusive Backup Adapter hat, bei dem man nur "sichern" anklicken muss.
                  Und wenn dann dieser "Test Backitup Adapter" nicht funktioniert, ist man als Newbie natürlich erstmal hilflos.
                  Geht mir genauso.
                  Ich denke, JackWolfskind meint das nicht so 😉 `
                  Doch, meint er leider so 😞
                  Das Problem ist definitiv nicht der Backup Adapter, den finde ich klasse - fast so gut wie eine richtig eingebaute Backup-Funktion 😉
                  Und grundsätzlich finde ich ioBroker auch klasse, sonst würde ich nicht schon seit Monaten soviel Zeit darein stecken.
                  Ich möchte hier auch nochmal ausdrücklich Danke sagen an alle die unentgeldlich daran fleissig mitentwickeln und/oder supporten :!:
                  Das ändert aber leider nix daran das ioBroker hier und da "etwas" zickig und schwierig, und minunter damit frustig sein kann.
                  Das mein Restore nicht klappt, genauso wie das die ioB Installation teilweise sehr unrund ablaufen mag mehr mit Inkompatibilitäten zwischen verschiedenen JS oder node Versionen usw. sein, aber am Ende steht nunmal ein gefrusteter User :evil:
                  Mein aktuelles Problem ist das ioB nach dem Restore auf ein frisches Image, und anschliessendem stundenlangem rumgerödel, selbst mal wieder nicht ansprechbar ist und selbst nicht blickt ob es überhaupt läuft.
                  ` > pi@ioBroker:/opt/iobroker/log $ tail iobroker.2018-07-26.log
                  2018-07-26 21:03:09.756 - error: uncaught exception: Cannot convert undefined or null to object
                  2018-07-26 21:03:09.759 - error: TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:863:9)
                  at runCallback (timers.js:798:20)
                  at tryOnImmediate (timers.js:752:5)
                  at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:729:5)
                  2018-07-26 21:03:09.767 - info: iobroker _restart
                  2018-07-26 21:03:10.410 - info: iobroker Starting node restart.js
                  2018-07-26 21:03:10.441 - info: iobroker exit 0
                  2018-07-26 21:03:10.801 - info: host.ioBroker received SIGTERM
                  pi@ioBroker:/opt/iobroker/log $ > pi@ioBroker:/opt/iobroker/log $ sudo iobroker status
                  iobroker is running
                  pi@ioBroker:/opt/iobroker/log $ sudo iobroker stop
                  iobroker controller daemon is not running
                  iobroker is running `
                  Solche Situationen hatte ich in den letzten Monaten immer wieder, die dann häufig in ioBroker Neuinstallationen endete - was für mich schon beim zweiten Mal eigentlich ein NoGo war:roll:
                  Wenn ioBroker also nicht so viele gute Seiten und vor allem tolle Community hätte, hätte ich es schon lange aufgegeben 😞
                  • Peoples
                    War dein Backup das du restoren'n möchtest mit dem Adapter erstellt?
                      @JackWolfskind:
                      Das mein Restore nicht klappt, genauso wie das die ioB nstallation teilweise sehr unrund ablaufen mag mehr mit Inkompatibilitäten zwischen verschiedenen JS oder node Versionen usw. sein, aber am Ende steht nunmal ein gefrusteter User `
                      Prinzipiell kann ich das (fast) alles nicht nachvollziehen. Ich habe (eben weil ich damals auch nur ein Noob war und lernen wollte) zig INtsallationen gemacht, später verschiedenste Hardware (und Distros und node-Versionen) getestet und dazu immer wieder das gleiche Backup eingespielt.
                      Alles ohne Probleme.
                      Allerdings!
                      Es gibt gerade in den letzten Tagen und vielleicht Wochen zwei Bugs/Inkompatibilitäten, auf die wir von iuobroker keinen Einfluss haben. Diese Probleme liegen an verschiedenen Ursachen bei npm/nodejs und deren Repositories.
                      Im Moment kann es zu Problemen bei apt update && apt upgrade kommen wenn man mit node 6.x arbeitet, Außerdem kommt es definitiv zu Problemen bei Neuinstallationen wenn man mit npm 5.x oder 6.x arbeitet.
                      Wir arbeiten an einem Workaround.
                      Ansonsten kann ich deine Kritiken nicht nachvollziehen. (Außer du meinst Beta-versionen)
                      Wir testen alle möglichen Änderungen so ausgiebig wie möglich, bevor sie ins stable (=default) kommen.
                      Rainer
                        @peoples:
                        War dein Backup das du restoren'n möchtest mit dem Adapter erstellt? `
                        yup, aber ich vermute aktuell mehr das mein beta js-controller teil des Problems war :?
                        @Homoran:
                        @JackWolfskind:
                        Allerdings!
                        Rainer `
                        Bitte nicht persönlich nehmen, ich weiss das gerade du viel Zeit in das Projekt steckst, aber wenn z.b. npm oft Probleme in ioB verursacht ist es sicher nicht deine Schuld, muss aber auch kein spaßiges Tool für mich sein.
                        Allerdings hab ich bisher mit älteren npm Versionen gearbeitet, und aktuell ja nur ein restore auf "dein"image gemacht das glaub ich npm 5.8.0 hat?
                          Hast du da das Wort b e t a benutzt 😉
                          Rainer
                            @Homoran:
                            Rainer `
                            Ja, hab ich, und auch selbsz schon im Support gearbeitet und mich geweigert alles was nicht stable ist zu supporten, allerdings braucht man dann keine smarthome Lösung jenseits von FHEM kombiniert mit uralt HW nutzen :lol:
                              @JackWolfskind:
                              und mich geweigert alles was nicht stable ist zu supporten `
                              So weit gehen wir hier nicht, im Gegenteil, wir wollen frühzeitig möglichst viel Feedback.
                              Aber trotzdem mag ich so einen Rundumschlag nicht hören.
                              Wir haben noch jedes System wieder ans laufen bekommen und entweder haben wir dadurch einen bis dato unbekannten Bug gefunden oder es lag zumeist nicht an ioBroker selbst.
                              Rainer
                              • haselchen
                                haselchen Most Active last edited by
                                Da wollte ich mal nen schickes Total Backup machen lassen um 23Uhr und dann kommt das im Log:
                                Was ist nun zu tun ?
                                Backitup Version 0.2.5
                                Edit:
                                Habe über Putty einen backups Ordner erstellt und in der Instanz manuell die Sicherung angestossen. Hat anscheinend geklappt.
                                Eventuell wäre das was für die Adapter Entwickler, dass der Ordner backups bei der Installation erstellt wird?
                                Bei mir war das jedenfalls nicht der Fall.
                                • simatec
                                  Hast du auch nach dem Update ein Upload des Adapters gemacht?
                                  In der Version 0.2.5 wird der Ordner backups angelegt
                                  • haselchen
                                    Ich hatte über Putty die npm i iobroker.backitup Installation gemacht.
                                    Ich glaube dann die Instanz angelegt und das wars.
                                    Was hätte ich befehlstechnisch noch machen müssen?
                                    Bzw. war das jetzt richtig manuell den Ordner anzulegen?
                                    • simatec
                                      @Homoran:
                                      Rainer `
                                      Das freut mich zu lesen, dass unser Adapter mit in deine Images wandert.
                                      Bin immer begeistert von deinen Images und nutze sie selber auch auf meinem Tinker und auf zwei RPI3.
                                      Einen als Entwicklerumgebung und den anderen für die ccu mit pivccu.
                                      Inzwischen hat der Adapter eine Abfrage der benötigten Pakete drin.
                                      Fehlende Pakete werden via apt-get automatisch installiert.
                                      So wie sich die Entwickler von iobroker äußerten, wird der Adapter die nächsten Tage in der Repro landen und ist dann ohne Umweg über github etc. zu installieren
                                      • simatec
                                        @haselchen:
                                        Bzw. war das jetzt richtig manuell den Ordner anzulegen? `
                                        War der Adapter vorher bereits installiert und du hast nur ein Update gemacht?
                                        • Stabilostick
                                          Stabilostick last edited by
                                          Machst Du ggf. auch den sudo mit?
                                          • simatec
                                            Wir haben eigentlich alles was sudo angeht, im Script entfernt, da iobroker den Script schon als root ausführt.
                                            Von daher sollte sudo jetzt nicht mehr benötigt werden.
                                            81.1k
                                            adapter backitup backup iobroker backup iobroker.backitup
                                            185
                                            2335
                                            1186642
