    4. Probleme mit elv homematic modul und verbindung mit WebUI (Gelöst)
      Daniel84 last edited by
      ok
      Dan machen wir das so.
      Ich meld mich dan wenn ich durch bin.
      Danke dir.
        So leute ,
        Jetzt läuft alles stabil
        Hab auch mal alles rebootet. und danch läuft auch alles optimal. jetzt werd ich mich ermal wieder an den iobroker machen.
        Vielen lieben dank für eure hilfe! 🙂
        MFG Daniel
          @wendy2702:
          REGA und RPC hast du also installiert und konfiguriert?
          Der Aktor hat dann unter "Objekte" / RPC einige Datenpunkte (screenshot posten aktuell leider nicht möglich).
          Darunter sind dann die verschiedenen Kanäle und unter Kanal 1 sollte es den DP "State" geben.
          Wenn du den am Ende auf True stellst = Steckdose ein oder false = Steckdose aus sollte etwas an deinem Aktor passieren.
          Einfach mal in das Feld "Wert" klicken und haken setzen bzw. entfernen. `
          Um hier nochmal anzusetzten.
          Der schalter ist verbunden und er empfängt auch die daten beim ein aus schalten aber ich finde den DP State nicht.
          MFG Daniel
            Bitte die Konfiguration aller deiner HM-RPC-Instanzen und deiner HM-Rega Instanz als screenshot
              wie mache ich ein verdamtes screen shot?
              Mit alt und druck oder sonst geht es nicht
              • wendy2702
                wendy2702 last edited by
                Kommt drauf an mit welchem Gerät und welcher SW du auf den iobroker Admin zugreifst.
                Meistens reicht bei Windows Systemen der „Druck“ Button. Je nach installation öffnet sich dann ein Programm oder der Screenshot ist im Zwischenspeicher. Manche Laptops haben eine „FN“ Taste die Zeitgleich mit der „Druck“ Taste betätigt werden muss.
                Dann selber ein Bildbearbeitungsprogramm starten und einfügen.
                Wenn alles nicht klappt… Bildschirm Foto mit Handy 😞
                  So 8012_20180726212008.png 8012_20180726211934.png 8012_20180726211849.png 8012_20180726211716.png
                    einmal Haken setzen bei Synchronisiere Geräte (einmalig) und hm-rpc speichern.
                    Dann bitte screenshot von dem Aktor mit allen aufgeklappten Objekten
                    Danke!
                    Rainer
                    • wendy2702
                      XML-API ist installiert?
                      Zugriff iobroker auf die CCU ist erlaubt (CCU Firewall) ?
                      Was ich nicht weiß welches Protokoll für HM-IP das richtige ist… habe keine IP Geräte.
                        Hoffe das reicht der rest unten ist nur info 8012_20180726213106.png 8012_20180726213212.png
                        • wendy2702
                          Kannst du mal den „State“ unter Kanal 6 versuchen?
                            @wendy2702:
                            Kannst du mal den „State“ unter Kanal 6 versuchen? `
                            Ja hast recht! Hab nacht DP State gesucht!
                            Es funktioniert!
                            Danke 😄
                            • wendy2702
                              :mrgreen:
                              Wenn es das jetzt hier war dann bitte den Titel vom ersten Post um ein````
                              Gelöst
                              Danke und schönen Abend
                                Schon geschehen.
                                Danke nochmal und euch auch einen schönen abend.
                                Mfg Daniel
                                7876
