    4. Probleme mit elv homematic modul und verbindung mit WebUI (Gelöst)
      Bitte die Konfiguration aller deiner HM-RPC-Instanzen und deiner HM-Rega Instanz als screenshot
        Daniel84 last edited by
        wie mache ich ein verdamtes screen shot?
        Mit alt und druck oder sonst geht es nicht
        • wendy2702
          wendy2702 last edited by
          Kommt drauf an mit welchem Gerät und welcher SW du auf den iobroker Admin zugreifst.
          Meistens reicht bei Windows Systemen der „Druck“ Button. Je nach installation öffnet sich dann ein Programm oder der Screenshot ist im Zwischenspeicher. Manche Laptops haben eine „FN“ Taste die Zeitgleich mit der „Druck“ Taste betätigt werden muss.
          Dann selber ein Bildbearbeitungsprogramm starten und einfügen.
          Wenn alles nicht klappt… Bildschirm Foto mit Handy 😞
            So 8012_20180726212008.png 8012_20180726211934.png 8012_20180726211849.png 8012_20180726211716.png
              einmal Haken setzen bei Synchronisiere Geräte (einmalig) und hm-rpc speichern.
              Dann bitte screenshot von dem Aktor mit allen aufgeklappten Objekten
              Danke!
              Rainer
              • wendy2702
                XML-API ist installiert?
                Zugriff iobroker auf die CCU ist erlaubt (CCU Firewall) ?
                Was ich nicht weiß welches Protokoll für HM-IP das richtige ist… habe keine IP Geräte.
                  Hoffe das reicht der rest unten ist nur info 8012_20180726213106.png 8012_20180726213212.png
                  • wendy2702
                    Kannst du mal den „State“ unter Kanal 6 versuchen?
                      @wendy2702:
                      Kannst du mal den „State“ unter Kanal 6 versuchen? `
                      Ja hast recht! Hab nacht DP State gesucht!
                      Es funktioniert!
                      Danke 😄
                      • wendy2702
                        :mrgreen:
                        Wenn es das jetzt hier war dann bitte den Titel vom ersten Post um ein````
                        Gelöst
                        Danke und schönen Abend
                          Schon geschehen.
                          Danke nochmal und euch auch einen schönen abend.
                          Mfg Daniel
                          1.0k
                          7873
