    4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 2
      tempestas last edited by
      wie immer bei dir klasse Optik!
        tempestas last edited by Jey Cee
        @Regalo:
        @tempestas:
        viewtopic.php?f=35&t=5369&start=380#p126465 @tempestas: Deine Zeitschaltung ist genau was ich suche. Würdest du auch die Widgets dazu veröffentlichen? Danke vorab!
        bei mir sieht das inzwschen schon wieder anders aus, da mir dass alte Widget icht gefiel. Daher kann ich dir das nicht geben, aber hier die Widgets für meine aktuelle Ansicht, die so aussieht:
        Hier Widgets für die "normale Ansicht":
        widgets.txt
        Hier die Widgets zur Zeitauswahl
        widgets.txt
        • 2
          2hot4you last edited by
          Hallo tempestas,
          kannst Du die Skripte auch dazu hochladen ?
            Klar. Es gibt hier allerdings noch deutlich schönere Timing Skripte im Forum mit Tagesauswahl z.B.
            // Skript zum Schalten einer Steckdose zwischen zu zwei definierten Zeitpunkten. Steuerbar über Vis
            // Dank an paul53 für das Schedule Skript
            // v 1.0 stable, tempestas 24.1.2018; Zeitauswahl stark vereinfacht (jqui input date time overlay), zu steuernder Aktor via VIS auswählbar
            // v 0.2, stable, tempestas, 2.12.2017
            // Changes: boolean neu angelegt
            // telegram eingefügt
             // Skripteinstellungen
            var force = false;         // true erzwingt bei Neustart des Skripts das Anlegen der States mit den nachfolgend definierten Werten
            var debug = false;
             // STATES FÜR AKTIV UND TELEGRAM INFO
             createState('javascript.0.Zeitschaltung.Aktor1.Aktiv', false, force, {
              read: true,
              write: true,
              name: "Zeitschaltung aktiv oder aus?",
              type: "boolean",
              def: false
             createState('javascript.0.Zeitschaltung.Aktor1.telegram', false, force, {
              read: true,
              write: true,
              name: "Telegram senden?",
              type: "boolean",
              def: false
             // State für zu steuernden Aktor anlegen
             createState('javascript.0.Zeitschaltung.Aktor1.Aktor','', force, {
                name: 'Einstellung zu steuernder Aktor',
                type: 'string',
             // STARTZEIT STATES
             createState('javascript.0.Zeitschaltung.Aktor1.Start.Zeit',"17:00:00", force, {          // String der Startzeit
                type: 'string',
             createState('javascript.0.Zeitschaltung.Aktor1.Start.Stunde',"", force, {          // Startzeit-Stundenstring für Anzeige in VIS
                type: 'string',
             createState('javascript.0.Zeitschaltung.Aktor1.Start.Minute',"", force, {          // Startzeit-Minutenstring für Anzeige in VIS
                type: 'string',
            // ENDZEIT STATES
             createState('javascript.0.Zeitschaltung.Aktor1.Ende.Zeit',"20:00:00", force, {          // String der Endzeit
                type: 'string',
             createState('javascript.0.Zeitschaltung.Aktor1.Ende.Stunde','', force, {           // Endzeit-Stundenstring für Anzeige in VIS
                type: 'string',
             createState('javascript.0.Zeitschaltung.Aktor1.Ende.Minute','', force, {           // Endzeit-Minutenstring für Anzeige in VIS
                type: 'string',
             var idAktor = 'javascript.0.Zeitschaltung.Aktor1.Aktor';
            var aktor;
             var idAktiv         =   "javascript.0.Zeitschaltung.Aktor1.Aktiv";
            var idTelegram      =   "javascript.0.Zeitschaltung.Aktor1.telegram";
             var idStartzeit     =   "javascript.0.Zeitschaltung.Aktor1.Start.Zeit";
            var idEndzeit       =   "javascript.0.Zeitschaltung.Aktor1.Ende.Zeit";
             var idMinStart      = "javascript.0.Zeitschaltung.Aktor1.Start.Minute" ;
            var idStdStart      = "javascript.0.Zeitschaltung.Aktor1.Start.Stunde";
             var idMinEnd        = "javascript.0.Zeitschaltung.Aktor1.Ende.Minute";
            var idStdEnd        = "javascript.0.Zeitschaltung.Aktor1.Ende.Stunde";
             var einschalten,
                timerEinschalten;
            var ausschalten,
                timerAusschalten;
            //                                      Functions und Trigger
             // Trigger Startzeit / Endzeit
             var arrStart = [idMinStart, idStdStart];
            on(arrStart, function(){
                var minString;
                var stdStart = getState(idStdStart).val;
                var minStart = getState(idMinStart).val;
                if(minStart.lenght == 1) minString = '0' + minStart;
                else minString = minStart;
                var stringTime = stdStart.toString() + ':' +minString.toString();
                setState(idStartzeit, stringTime);
             var arrEnd = [idMinEnd, idStdEnd];
            on(arrEnd, function(){
                var minString;
                var stdEnd = getState(idStdEnd).val;
                var minEnd = getState(idMinEnd).val;
                if(minEnd.lenght == 1) minString = '0' + minEnd;
                else minString = minEnd;
                var stringTime = stdEnd.toString() + ':' +minString.toString();
                setState(idEndzeit, stringTime);
             // FUNCTION WECHSEL DES ZU SCHALTENDEN AKTORS
             on({id: idAktor, change: "any"}, function(obj){
                aktor = obj.state.val;
               if(debug) log("Aktor ist "+aktor);
             // STARTZEIT TRIGGER (SCHEDULE)
             on(idStartzeit, function(dp) {        // Triggern bei Änderung des Startzeit-Strings
                einschalten= dp.state.val.split(':');
                if(debug) log("Timer wird eingeschaltet um "+einschalten[0] +':' +einschalten[1]);
                //setState(idStdStart, einschalten[0]);                                                               // States für VIS Visualisierung setzen
                //setState(idMinStart, einschalten[1]);                                                               // States für VIS Visualisierung setzen
                 clearSchedule(timerEinschalten);        // altes Schedule löschen
                timerEinschalten = schedule(einschalten[1] + ' ' + einschalten[0] + ' * * 0-6', fEinschalten);      // neues Schedule einstellen
             // ENDZEIT TRIGGER ( SCHEDULE)
             on(idEndzeit, function(dp) {        // Triggern bei Änderung des Endzeit-Strings
                ausschalten= dp.state.val.split(':');
                if(debug) log("Timer wird ausgeschaltet um "+ausschalten[0] +':' +ausschalten[1]);
                //setState(idStdEnd, ausschalten[0]);        // States für VIS Visualisierung setzen
                //setState(idMinEnd, ausschalten[1]);        // States für VIS Visualisierung setzen
                clearSchedule(timerAusschalten);        // altes Schedule löschen
                timerAusschalten = schedule(ausschalten[1] + ' ' + ausschalten[0] + ' * * 0-6', fAusschalten);      // neues Schedule einstellen
             // Functions ein- und ausschalten (Festlegen der durch Schedule getriggerten Aktionen)
             function fAusschalten(){
                if (getState(idAktiv).val === true) {
                        setState(aktor, false);         // nur, wenn die Automatik eingeschaltet ist wird die Steckdose geschaltet
                        if(getState(idTelegram).val === true) {sendTo('telegram.0', {                                          // Nachricht per Telegram
                            text: "Test-Zeitschaltung wurde ausgeschaltet"
            function fEinschalten(){
                        setState(aktor, true);         // nur, wenn die Automatik eingeschaltet ist wird die Steckdose geschaltet
                            text: "Test-Zeitschaltung wurde eingeschaltet"
             // FUNCTION FÜR ERSTMALIGES EINLESEN
             function fSkriptStart(){
                einschalten = getState(idStartzeit).val.split(':');
                if(debug) log("Einschalten um:" +einschalten[0] + ":" + einschalten[1]);
                ausschalten = getState(idEndzeit).val.split(':');
                if(debug) log("Ausschalten um:" + ausschalten[0] + ":" + ausschalten[1] );
            // Bei Start eine Sekunde verzögert, damit States angelegt werden können
            setTimeout(fSkriptStart, 1000) ;
            • Rummelmug
              Rummelmug last edited by Jey Cee
              Sooo,
              mein Tablet UI ist auch soweit vorzeigefähig. Das ganze läuft über ein, an der Wand hängendes, Huawei Mediapad T3 und über ein IPad Air 2.
              Im Reiter Sicherheit fehlen noch die Bilder der Kameras und der Reiter Neato wird noch um einen Mähroboter erweitert, sobald dieser installiert ist.
              Ein Video davon gibt's auf https://youtu.be/QRdilyfYdUM.
              7700_screenshot_20180715-124313.png 7700_screenshot_20180715-124302.png 7700_screenshot_20180715-124242.png 7700_screenshot_20180715-124214.png 7700_screenshot_20180715-124208.png 7700_screenshot_20180715-124203.png 7700_screenshot_20180715-124153.png 7700_screenshot_20180715-124148.png
                ltsalvatore last edited by
                @Rummelmugge:
                Sooo,
                Ein Video davon gibt's auf https://youtu.be/QRdilyfYdUM. `
                sieht sehr schön aus..
                was für hardware benutzt du bei deiner heizklima lösung? und könntest du den energie view auch teilen?
                • Rummelmug
                  @ltsalvatore:
                  was für hardware benutzt du bei deiner heizklima lösung? und könntest du den energie view auch teilen? `
                  Danke danke,
                  ich benutze Heizkörperventile und Hygrometer von Homematic IP. Die Lüftung wird über das Raumklima Skript von hier aus dem Forum gesteuert. Werte von draußen nehme ich von einer nahen Wetterstation per weather underground.
                  Aktuell lohnt bei mir eine Steuerung direkt an der Heizung nicht, da den ganzen Tag jemand im Haus ist.
                  Ich bin aktuell unterwegs. Ich schau die Tage mal, dass ich den View hier rein stelle.
                  Gesendet von meinem ONEPLUS A5010 mit Tapatalk
                    Conquest last edited by
                    @Marcel85:
                    So sieht es aktuell auf meinem Wandtablet aus.
                    13WlanThermo.PNG `
                    Hallo Marcel85,
                    Respekt ist wirklich klasse geworden. Ich hätte Interesse an zwei Views und zwar an der Beleuchtung und der Heizung. Wäre super wenn du das hier teilen könntest.
                    Gruß Torsten
                      mokemann last edited by
                      @spoerl.torsten:
                      @Marcel85:
                      13WlanThermo.PNG `
                      Hallo Marcel85,
                      Gruß Torsten ` Ich würde mich auch freuen wenn du deine Views hier Teilen würdest!
                      Gesendet von meinem HTC 10 mit Tapatalk
                      • Mic
                        Mic Developer last edited by
                        vielen Dank für diesen Thread, da kann man sich einige Anregungen holen 🙂
                        Ich bin gerade noch am basteln an Views für das iPhone. In folgendem Beispiel wird – frei konfigurierbar -- die Log-Datei gefiltert und dann die Anzahl der gefilterten Einträge angezeigt. Diese kann dann "als gelesen" markiert werden.
                        Hier ein Beispiel, es gibt 60 "Errors & Warnings":
                        Durch drücken auf den Button oben rechts stellt es sich wieder auf 0:
                        Man kann auch über einen Button auch die letzten Einträge wieder herstellen…
                        Umgesetzt mit Bordmitteln und Metro-Widgets. Als Anzeige der Zahl ein simples "basic - Number" genommen. Skript für die Log-Datei ist https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=15514.
                        Das ganze muss natürlich noch schöner gemacht werden, aber als Machbarkeitstest mal ganz ok für meine vis-Kenntnisse 🙂
                        Als nächstes werde ich mir eine View mit diversen Status-Meldungen auf dieser Basis bauen…
                        • flkontakt
                          flkontakt last edited by Jey Cee
                          Sehen alle gut aus, aber bei diesem Wetter mache ich nix mehr…....
                          Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
                            helfi9999 last edited by Jey Cee
                            Hallo zusammenich möchte euch heute mal einen Teil meiner Vis zeigen:
                            7416_dot.png 7416_echo.png 7416_multi.png 7416_start.png 7416_tv.png 7416_wetter.png
                              COOL
                                nice…
                                deine vis seite mit der alexa musik steuerung würde mich sehr interessieren.
                                  Gerne,
                                  hier die View:
                                  7416_echo_view.txt
                                    @helfi9999:
                                    Gerne,
                                    hier die View: `
                                    cool. danke..
                                    das ging ja schnell 😄
                                    • Chaot
                                      Chaot last edited by
                                      Danke schön. Aber ich kann die View nicht importieren.
                                      Es kommt eine Fehlermeldung über ein fehlendes JSon Objejkt at 744
                                        @Chaot:
                                        Es kommt eine Fehlermeldung über ein fehlendes JSon Objejkt at 744 `
                                        jo stimmt. bei mir das gleiche
                                        • Chaot
                                          Fehler gefunden:
                                          Am Anfang ist irgendwo ein Link mit einer IP Adresse. Den habe ich entfernt
                                          und
                                          Im Editor über "Ersetzen" überall die Kennung des betreffenden Echos gegen meine eigene Kennung ausgetauscht.
                                            @Chaot:
                                            Fehler gefunden:
                                            und
                                            Im Editor über "Ersetzen" überall die Kennung des betreffenden Echos gegen meine eigene Kennung ausgetauscht. `
                                            danke, hat funktioniert.
                                            zwei fragen hätte ich noch..
                                            was genau bzw. wo finde ich die möglichkeit im editor auf ersetzen zu klicken?
                                            und gibt es irgendwo ein tutorial/ eine anleitung, wie man den alexa adapter in iobroker einbindet?
                                            916
                                            422563
