    4. [Aufruf] ioBroker Jung/Gira eNet Adapter testen
      agon last edited by
      hat jmd. von euch eine Lösung gefunden wie wir unseren Jung/Gira eNet-Server steuern können?
      Beste Grüße
        SchuetzeSchulz last edited by
        stoffel67 hat da was per Script geschafft (siehe oben).
        Wenn er mir die Scripte zur Verfügung stellt, kann ich das in den Adapter mit implementieren.
        • N
          nico_93 last edited by
          habt ihr schon mal versucht mehrere Objekte per Skript gleichzeitig zu Steuern? Bei mir kommt es häufiger vor, dass ein Rollladen das Signal nicht empfängt. Kann man eventuell ein Bestätigung der Änderung über den Adapter abfragen und ansonsten den Befehl erneut senden?
          ! 2018-04-09 20:33:20.262 - info: javascript.0 script.js.common.Rollladensteuerung: {"id":"enet.0.channels.16.LEVEL","value":80} 2018-04-09 20:33:20.263 - info: javascript.0 script.js.common.Rollladensteuerung: {"id":"enet.0.channels.18.LEVEL","value":80} 2018-04-09 20:33:20.263 - info: javascript.0 script.js.common.Rollladensteuerung: {"id":"enet.0.channels.19.LEVEL","value":80} 2018-04-09 20:33:20.263 - info: javascript.0 script.js.common.Rollladensteuerung: {"id":"enet.0.channels.25.LEVEL","value":80} 2018-04-09 20:33:20.263 - info: javascript.0 script.js.common.Rollladensteuerung: {"id":"enet.0.channels.27.LEVEL","value":80} 2018-04-09 20:33:20.263 - info: javascript.0 script.js.common.Rollladensteuerung: {"id":"enet.0.channels.28.LEVEL","value":80} 2018-04-09 20:33:20.279 - debug: enet.0 SetGatewayChannel: SHUTTER: ID: enet.0.channels.16.LEVEL, Object Type: number Object Role: level.blind 2018-04-09 20:33:20.280 - debug: enet.0 SetGatewayChannel: SHUTTER: ID: enet.0.channels.18.LEVEL, Object Type: number Object Role: level.blind 2018-04-09 20:33:20.283 - debug: enet.0 SetGatewayChannel: SHUTTER: ID: enet.0.channels.19.LEVEL, Object Type: number Object Role: level.blind 2018-04-09 20:33:20.284 - debug: enet.0 SetGatewayChannel: SHUTTER: ID: enet.0.channels.25.LEVEL, Object Type: number Object Role: level.blind 2018-04-09 20:33:20.284 - debug: enet.0 SetGatewayChannel: SHUTTER: ID: enet.0.channels.27.LEVEL, Object Type: number Object Role: level.blind 2018-04-09 20:33:20.284 - debug: enet.0 SetGatewayChannel: SHUTTER: ID: enet.0.channels.28.LEVEL, Object Type: number Object Role: level.blind 2018-04-09 20:33:20.326 - debug: enet.0 getGatewayStates: Starting to retrieve the current states from eNet gateway 2018-04-09 20:33:20.328 - debug: enet.0 getGatewayStates: Array of subscribeable Channels: 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,33,35 2018-04-09 20:33:20.330 - error: enet.0 getGatewayStates: Error on signing in channels for subscription: Error: read ECONNRESET 2018-04-09 20:33:20.828 - debug: enet.0 getGatewayStates: Starting to retrieve the current states from eNet gateway !
            kann ich leider mangels Hardware nicht beurteilen.
            Aber prinzipiell fragt ja der Adapter periodisch alle im Gatewa gespeicherten Zustände ab. Demzufolge sollten die Werte recht aktuell sein.
            • N
              Das Problem ist, dass das Gateway nur X Signale in einer kurzen Zeitspanne verarbeiten kann. Darüber hinaus ist es möglich, dass das Signal bspw. Gestört wird und daher beim Aktor nichts ankommt.
              Es ist schon etwas her, dass ich mich damit befasst habe, aber gibt das Gateway nicht ein Bestätigungssignal zurück? Das sollte man eventuell den Objekten hinzufügen Bzw irgendwie auswerten…
                Das gateway ansich sendet leider keine Bestätigung.
                Daher musste ich den "Umweg" über das periodische Auslesen der Werte gehen.
                  daNick last edited by
                  Hallo!
                  Ich spiele mit dem Gedanken, meine Rolläden von
                  https://www.amazon.de/Gira-130803-Aufsa … B00164IKGU
                  auf "smart" umzustellen, also durch
                  https://www.amazon.de/Gira-549103-Jalou ... ira+549103
                  zu ersetzen.
                  Meine Frage: Geht die Steuerung mittlerweile (Juli 2018) per eNet Adapter ohne Probleme?
                  Ich würde allerdings NUR das Jung IP-Gateway nehmen, der Server wäre mir zu teuer.
                  Ich bräuchte "nur"
                  1. Zeitsteuerung per Script und
                  2. Steuerung per vis
                  Andere Sensoren/Aktoren sind für mich egal.
                  Oder sollte ich lieber die Steuerung gleicht komplett durch Homematic ersetzen?
                  Da ich die Schalter nicht selbst montieren könnte, wäre der Elektro-Aufwand bei Gira sehr viel kleiner.
                  Danke!
                  daNick
                    Der eNet Adapter und das Gateway unterstützen prinzipiell Rolladenaktoren.
                    Ob nun dieser speziell verlinkte auch, kann ich leider nicht sagen.
                      Vielen Dank für die schnelle Antwort.
                      Mir geht es nur um die reine ioBroker Seite, nicht die spezielle HW.
                      Daher etwas genauer (hoffe ich) 🙂
                      Betreibt jemand Rolläden mit ioBroker über eNet unter Verwendung des Gateways ohne größere Probleme?
                      (Ich müsste die Investition bei meiner Frau "rechtfertigen". Das wird nur gelingen, wenn es einfach funktioniert… sonst laufe ich in Ehe-Probleme :))
                      Ich brauche NUR und alleine die Rolladensteuerung für 6 Einheiten. Mehr eNet werde ich nicht einbauen 🙂
                      Danke!
                      Nico
                        stoffel67 last edited by
                        @daNick…ehrliche Meinung:
                        ich habe aktuell alle Rollläden im Haus elektrisch bedienbar... alle mit Jalousieeinsätzen von Jung/Gira...
                        der Großteil davon mit Sonnensensoren(kabelgebunden)... nach einem Umbau der Terrassen-Schiebtüren hab ich mir die 4 Rollläden
                        mit Funk-Sonnensensoren ausgestattet.. die gibt's aktuell nur von Jung/Gira (ich wollte einfach keine Kabel an der Schiebtür).
                        Da ich das ganze auch mit ioBroker steuern wollte, habe ich mir das Gateway angeschafft... leider gehen damit die Sonnensensoren nicht,
                        also noch den eNet-Server gekauft... ( <off-topic>@Jung/Gira: der ist so teuer, der wird sich so niemals durchsetzen... <\off-Topic>)
                        Wenn du nur die Rolläden mit ioBroker bedienen willst, reicht das "alte" Gateway...
                        auch die Funk-Sonnensensoren können direkt mit den Aktoren "sprechen", allerdings ist das eine mehr als "besch..." Lösung was Jung/Gira da anbietet :roll: die Sonnensensoren sind fest auf einen Lux-Wert eingestellt, bzw. mit einem Schraubendreher verstellbar( was ist hier Home-Automation?), des weiteren sitzt der Photosensor etwas tiefer, sodass, wenn die Sonne im Sommer höher steht, der Sensor nie so hell bestrahlt wird
                        ( >20000 Lux) um das Herabfahren der Rollläden auszulösen... und - da die Sonne höher steht- wird der Sensor sogar mit der Zeit abgedeckt, weil Herabfahren bei Sonne fest im Aktor eingestellt wird 😮
                        Also ... ran und das Ganze selbst (über den eNet-Server) mit ioBroker gelöst.. Ich kann mittlerweile die Rollläden auf/ab steuern(lassen), die Helligkeit der Sensoren abfragen, und dementsprechend die Rollläden automatisch auf eine bestimmte Position fahren lassen ... das ist m.E. Home-Automation !!!
                        übrigens jetzt auch mit Siri :D</off-topic>
                          Vielen Dank für die ausführliche Antwort!
                          Da ich nur von Zeitschaltuhr auf etwas Automatisierung wechseln will (und Messung der Sonneneinstrahlung nicht ansteht, obwohl das sehr sinnvoll klingt!), probiere ich es jetzt mal mit einen Gateway und einem Schalter.., mal sehen wo ich dann lande.
                          Nochmals vielen Dank an alle, die den Adapter möglich gemacht haben!!!
                          Nico
                            Kurze Rückmeldung:
                            Der Jung/Gira eNet Adapter funktioniert auch mit eNet Funk Aufsatz Jalousie-Steuertaster 1fach, https://katalog.gira.de/de_DE/datenblatt.html?id=637464
                            Nochmals danke!
                            daNick
                              karlo88 last edited by
                              Hallo Zusammen,
                              unser Haus läuft auch mit eNet - ich würde das ganze aber gerne in iOBroker umziehen. Habe hier aber noch keine besonderen Kenntnisse.
                              Vorhanden sind jede Menge Licht und Rolloanden Aktoren, 2 eNet Bewegungsmelder und der eNet Server. Ich würde das ganze gerne mit einigen Homatic-Komponenten ergänzen und dann zusammen über iOBroker automatisieren.
                              Arbeitet der Adapter nun auch mit dem eNet-Server zusammen, oder muss ich mir alles selber basteln?
                                hallo karlo88,
                                der ioBroker enet-Adapter arbeitet nur mit dem Gateway…
                                einen Adapter, der mit dem Server arbeitet gibt es m.W.n. noch nicht...
                                SchuetzeSchulz wollte sich das mal ansehen, ich weiß nicht was daraus geworden ist,
                                ich habe ihm damals meine Scripte geschickt.
                                Ich habe einen Server, Rolladenaktoren, Sonnensensoren und Dimmer, alles läuft über JavaScript (Dimmer kommt noch)
                                  Leider fehlt mir aktuell ein Server um das Ganze zu implementieren.
                                  Danke der mir zugeschickten Scripte sollte das aber funktionieren denke ich.
                                    peteres last edited by
                                    könnte ich die Scripte für denn eNet Server bekommen?
                                    Würde mich freuen und auch an der weiterentwicklung mitwirken !
                                    Gruß Peter
                                      @peteres-> hab's jetzt erst gelesen –> siehe PN
                                        mvogt2gj last edited by
                                        Hallo, gibts inzwischen eine Lösung, wie der eNet Server per Spracheingabe bedient werden kann?
                                        LG
                                          Hallo nochmal,
                                          ich habe mir jetzt mal einen Raspi mit ioBroker aufgebaut und würde darüber gerne verschiedene Homematickomponenten, Hue und meine Lichter und Rollos die über eNet laufen koppeln.
                                          Könnte mir auch jemand die Skripte schicken? Danke!
                                          @SchuetzeSchulz: angenommen du hättest einen Server zur Verfügung, könntest du das dann in den Adapter implementieren?
                                            Leider darf ich keine PN schreiben - ich hätte auch gerne die scripte für den Server. Würde mich gerne an der Erarbeitung/Erprobung eines Adapters beteiligen. Hätte sogar noch eNet Bewegungsmelder mit dabei….
                                            Würd mich sehr über die scripte freuen - Danke!
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            111
                                            14621
