    3. Cloud Dienste
    4. Neuer Adapter: iobroker.alexa2
    • Matten Matten
      Matten Matten last edited by
      @ liv-in-sky
      ja so ist das bei mir auch.
      ich finde das aber auch doppelt gemoppelt, einmal hat man Music-Provider/TuneIn und nocheinmal Player/TuneIn-Direct.
      aber irgendwie wirds nicht auf multiroom wieder gegeben.
      kannst du sonst mal was in deiner main.js mit Notepad++ abändern?
      in Zeile 684
      value += ' auf ' + device._name + ' music';
      aktuell sollte folgendes noch in der Zeile stehen:
      value += ' auf multiroom music';
      download/file.php?mode=view&id=31478
      Matten Matten
      3476___tinkerboard_iobroker_iobroker_node_modules_iobroker.alexa2_main.js_-notepad_-27.07.2018_11_35_45.png
        liv-in-sky last edited by
        ich helfe gerne - aber solche änderungen sind mir eher noch suspekt. node und ich stehen noch auf "unlike"
        du müßtest mir schon genau sagen, wo ich diese datei finde
        unter tunein-direct funktioniert es bei mir
          teste gerade den Adapter, ist Super.
          Ich habe mir eine Vis erstellt, wo ich die Routinen abrufe usw.. Geht sehr gut.
          Das einzige was ich noch klären muss, ist das es beim abruf ja nur den Dot nimmt die ich in den Objekt ID eingetragen habe.
          Also müsste ich für jeden Dot eine View bauen? Überlege gerade wie ich das am Besten lösen kann.
          Ist ein (jqui - ctrl - Icon State / val - Icon Bool) Widget.
          Aha, sehe gerade das JEDER Dot Routinen hat…..
          • Matten Matten
            @ liv-in-sky
            kommst du unter windows an die iobroker ordner ran?
            dann unter
            iobroker\node_modules\iobroker.alexa2
            und die main.js datei mit notepad++ öffnen.
            in Zeile 684
            Wenn ich das bei mir abändere funktioniert es. ABER Wenn der Multiroom device name nur aus großbuchstaben besteht zb "MULTIROOM" funktioniert es nicht. Apollon77 müsste das so umbauen das, wenn der Multiroom device name nur aus großbuchstaben besteht das in kleinbuchstaben konvertiert wird bevor der befehl abgeschickt wird.
            Matten Matten
              Was ist eigentlich der Datenpunkt:
              Request Result
              • Matten Matten
                @sigi234:
                Request Result `
                requestResult = Error info for TuneIn requests
                  hab ich gemacht - ändert aber nichts am verhalten
                  habe andere zeilenzahl -ist das normal
                  • Matten Matten
                    @liv-in-sky:
                    habe andere zeilenzahl -ist das normal `
                    welche version hast du?
                      0.3.4
                      • Matten Matten
                        @liv-in-sky:
                        0.3.4 `
                        lade mal 0.3.5
                        und ändere noch einmal.
                        Wie hast du deine multiroomgruppe bezeichnet?
                          die heißt "alles" -
                          wo kriege ich die version her - habe nur 3.4. auf github
                          • Matten Matten
                            @liv-in-sky:
                            die heißt "alles" -
                            wo kriege ich die version her - habe nur 3.4. auf github `
                            ok dann kann das mit der Großschrift bei dir nicht sein.
                            hast du mal Music-Provider.Amazon Music getestet, ob sich das da auch so verhält?
                              hab ich nicht - benutze nur tunein und bibliothek
                              bibliothek selbes problem - gebe titel ein und nur ein echo spielt bei multihome my library music provider
                              genau heißt sie "Alles"
                                apollon77 last edited by
                                @Camuri:
                                Huhu nach Update auf 0.3.2 hab ich beim Fire HD 10 nur noch den Ordner Info und beim Fire TV Cube nur noch die Ordner Info, Music-Provider und Player, es fehlen die Commands Ordner 😞 `
                                Und die Devices können diese Dinge alle?
                                Dann bitte aus "Info" mit die "device-type" nennen dann aktiviere ich das wieder. Bitte auch den Inhalt von "Info.capabilities" mitschicken
                                Ich versuche nur das an STates anzulegen was die geräte auch können.
                                  @Matten Matten:
                                  @liv-in-sky:
                                  die heißt "alles" -
                                  hast du mal Music-Provider.Amazon Music getestet, ob sich das da auch so verhält? `
                                  Wartet mal … da ist eine Änderung verschwunden ... gleich kommt update
                                    uiuiui … da hatte sich was eingeschlichen.
                                    Also bitte 0.3.6 vom Github und vor allem die die Probleme hatten feedback geben.
                                    Gefixt sein sollte:
                                    • Multiroom geht mal und mal nicht und komisch 🙂 (@liv-in-sky vor allem du bitte 🙂 )
                                    • speak wird jetzt immer als zeichenkette genommen auch wenn mal was anderes reinschreibt (was man dennoch nicht tun sollte!!)
                                    • shuffle/repeat gehen (gingen noch nie)
                                    • Matten Matten
                                      @apollon77
                                      0.3.6. bei sprachausgabe auf multiroom immer noch fehler
                                      host.tinkerboard	2018-07-27 12:46:18.715	error	instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 0 (OK)
                                      Caught	2018-07-27 12:46:18.715	error	by controller[0]: at AlexaRemote.Alexa.iterateMultiroom (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:586:21)
                                      Caught	2018-07-27 12:46:18.714	error	by controller[0]: at AlexaRemote.Alexa.iterateMultiroom (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:586:21)
                                      Caught	2018-07-27 12:46:18.714	error	by controller[0]: at AlexaRemote.Alexa.iterateMultiroom (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:580:13)
                                      Caught	2018-07-27 12:46:18.713	error	by controller[0]: at Console.log (console.js:46:37)
                                      Caught	2018-07-27 12:46:18.713	error	by controller[0]: at exports.format (util.js:71:24)
                                      Caught	2018-07-27 12:46:18.711	error	by controller[0]: at inspect (util.js:186:13)
                                      Caught	2018-07-27 12:46:18.703	error	by controller[0]: RangeError: Maximum call stack size exceeded
                                      alexa2.0	2018-07-27 12:46:18.573	warn	Exception: RangeError: Maximum call stack size exceeded
                                      alexa2.0	2018-07-27 12:46:18.567	error	at AlexaRemote.Alexa.iterateMultiroom (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:586:21)
                                      alexa2.0	2018-07-27 12:46:18.567	error	at AlexaRemote.Alexa.iterateMultiroom (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:580:13)
                                      alexa2.0	2018-07-27 12:46:18.567	error	at Console.log (console.js:46:37)
                                      alexa2.0	2018-07-27 12:46:18.567	error	at exports.format (util.js:71:24)
                                      alexa2.0	2018-07-27 12:46:18.567	error	at inspect (util.js:186:13)
                                      alexa2.0	2018-07-27 12:46:18.567	error	RangeError: Maximum call stack size exceeded
                                      alexa2.0	2018-07-27 12:46:18.558	error	uncaught exception: Maximum call stack size exceeded
                                      TUNEIN und AMAZON MUSIC auf multiroom funktioniert jetzt bei mir.
                                      matten
                                        ich bekomme
                                        host.iobroker	2018-07-27 12:48:54.734	error	instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 0 (OK)
                                        Caught	2018-07-27 12:48:54.734	error	by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
                                        Caught	2018-07-27 12:48:54.734	error	by controller[0]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:80:11)
                                        Caught	2018-07-27 12:48:54.734	error	by controller[0]: at endReadableNT (_stream_readable.js:978:12)
                                        Caught	2018-07-27 12:48:54.734	error	by controller[0]: at IncomingMessage.emit (events.js:185:7)
                                        Caught	2018-07-27 12:48:54.734	error	by controller[0]: at emitNone (events.js:91:20)
                                        Caught	2018-07-27 12:48:54.733	error	by controller[0]: at IncomingMessage. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/alexa-remote2/alexa-remote.js:360:60)
                                        Caught	2018-07-27 12:48:54.733	error	by controller[0]: at commandCallback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:588:51)
                                        Caught	2018-07-27 12:48:54.733	error	by controller[0]: at AlexaRemote.Alexa.iterateMultiroom (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:584:29)
                                        Caught	2018-07-27 12:48:54.732	error	by controller[0]: at AlexaRemote.find (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/alexa-remote2/alexa-remote.js:682:45)
                                        Caught	2018-07-27 12:48:54.729	error	by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'toLowerCase' of undefined</anonymous>
                                          Alle bitte nochmal neu von Github die version ziehen und Instanz neustart nicht vergessen
                                          • Matten Matten
                                            @apollon77:
                                            Alle bitte nochmal neu von Github die version ziehen und Instanz neustart nicht vergessen `
                                            bei mir funktioniert jetzt alles ohne Fehler.
                                            vielen Dank
                                            Matten Matten
                                            581
                                            161712
