    4. Adapter: fritzdect
    Adapter: fritzdect
      A Former User last edited by
      Der Adapter ist auf 300sek eingestellt bis er wieder aktualisiert. Kannst aber ändern.
        mrburns last edited by
        Hallo Brainbug,
        danke - ja habe das soeben in den Einstellungen gefunden. Leider steht da nicht bei was mit 300 gemeint ist - vielleicht kann der Entwickler da schreben 'Fritzbox Polling Interval (sek.)' dann w#re das klar. Ich dachte erst das wären Millisekunden :lol:
        Es wäre natürlich super, wenn man das Polling-Interval nicht einmal für den Dect-Adapter sondern für jedes Gerät also jede DECT200, DECT210, etc. getrennt einstellen bzw. mit 0 ganz abschalten könnte.
        Wenn man eine DECT200 hat, die man recht häufig pollen möchte, so pollt man alle anderen zwangsläufig mit was natürlich zu erhöhter Last auf dem RasPi und auf dem netzt etc. führt.
        Vielleicht kann der Entwicker das ja mal in einer der nächsten Versionen andenken - natürlich nur wenn es seine Zeit erlaubt.
        Danke schonmal!
          foxthefox Developer last edited by
          @mrburns:
          Hallo Brainbug,
          Danke schonmal! `
          den Text hab ich in github schonmal mit (sek.) ergänzt. Ist beim nächsten einchecken auf npm dabei.
          Das Grundproblem liegt in der fritzbox, die sich nicht automatisch meldet und man hierfür die Anfragen starten muß.
          Ich holle immer die Infos aller Geräte in dem besagten Intervall, dies nach einzelnen Geräten zu trennen bringt kaum Vorteile, da man dann je Gerät mehrere Anfragen stellen muß um die Infos zusammenzustellen.
          Sofern man die Schalthandlungen von iobroker aus macht, sind die visualisierten Daten auch aktuell. Jede Schalthandlung außerhalb iobroker wird halt erst nach gewisser Zeit klargezogen.
          Von erhöhter Last würde ich bei den paar bytes die in dem Telegramm stecken, nicht sprechen und solange man nicht jede Sekunde ne Anfrage stellt, sollte dem Raspi auch nicht die Luft ausgehen.
          Klaus
            Danke 🙂
            • umbm
              umbm last edited by
              Eine Frage an den Entwickler.
              Ich habe eine Warnung im JS, wenn ich versuche, die DECT200 mit "0" im State auszuschalten:
              warn	Wrong type of fritzdect.0.DECT200_087610173463.state: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
              Beim Nachprüfen ist es logisch, denn der Datenpunkt ist vom Typ Boolean, habe ich aber nicht sofort so erkannt, weil dort eine 1 eingetragen war.
              Aber warum schreibt der Adapter selbst 1 oder 0 in den Datenpunkt?
              Eigentlich müsste er false oder true reinschreiben, so dass es in der Liste der Objekte der Objekte im ioBroker auch korrekt dargestellt wird, oder?
                @umbm:
                Eigentlich müsste er false oder true reinschreiben, so dass es in der Liste der Objekte der Objekte im ioBroker auch korrekt dargestellt wird, oder? `
                Die Meldung hat die Ursache im JavaScript Adapter.
                Der Adapter selbst versteht true, 1, on, ON als Befehl für einschalten.
                Die 0/1 kommt aus der Rückmeldung von der fritzbox selbst und da hab ich nichts dazwischen was den Wert umsetzt.
                Ich hoffe das erklärt es.
                Klaus
                • umbm
                  umbm last edited by
                  @foxthefox:
                  Ich hoffe das erklärt es. `
                  Ok, dann ist es unkritisch, wenn man in den eigenen Scripte ganz normal mit false/true arbeitet und wenn der Status durch den Adapter geändert wurde, steht eben 0/1 drin.
                  Ergibt sich noch die Frage, ob die eigenen Scripte bei der Abfrage des Status nach true die 1 auch als true erkennt.
                  … muss ich mal testen...
                  • I
                    iomypi last edited by
                    Hallo Klaus,
                    zunächst mal herzlichen Dank. Meine ersten Gehversuche mit ioBroker habe ich mit diesem Adapter gemacht. Klasse! Großes Dankeschön auch an alle anderen Entwickler und Betreiber.
                    Ich überwache mit drei 546E meine drei Solaranalagen, zeichne den Verbrauch auf und stelle über VIS das ganze grafisch dar - soweit so gut.
                    Die Fritzbox-Stecker machen auch selbst eine komplette Aufzeichung der Verbräuche, die ich sehr gerne auslesen würde. Dann könnte ich mir die eigene Aufzeichung sparen und direkt auf die in der 546E gespeicherten Historie zugreifen und über VIS nach Belieben zusammenstellen.
                    Gibt es eine Möglichkeit an diese Daten ranzukommen:
                    iomypi
                      Hallo iomypi,
                      Theoretisch müsste es aus der Website extrahierter sein, wird ja immerhin gerendert.
                      Hab da allerdings kein Plan dazu. Ich nutze die Funktionen von der Library und wenn die es täte, dann kann ich es in iobroker sichtbar machen.
                      Und im Datenstrom der Antworten der fritzbox ist es nicht dabei.
                      Also erstmal geht leider nix.
                      Klaus
                      • I
                        Danke, hab mir schon gedacht, dass AVM das nicht unterstützt. Extrahieren hab schon versucht, dafür reichen meine Kenntnisse offensichtlich (noch) nicht. 😢
                          ReverZ last edited by
                          Du solltest den zustand eigentlich immer mitbekommen - allerdings zeitlich verzögert.
                          Das ist kein Bug sondern ein Feature um eine lange Batterielaufzeit zu gewährleisten. Der DECT-Teil wird nur alle x Minuten aktiviert. Angaben von x variieren im Netz von 2 bis 15.
                          • Stabilostick
                            Stabilostick last edited by
                            Naja, die Stecker stecken in der 230V Steckdose. Konnte ich mir jetzt nicht verkneifen, das zu sagen. 😉
                              Sorry, falsche Baustelle. Ich hatte irgendwie das Thermostat im Kopf.
                                aldoa1 last edited by
                                ich steuere den fritzdect Adapter über das vis.
                                Nun kann ich plötzlich keine Temperatur mehr ändern (targettemp). Vis ändert und die target Temperatur ist im Objekt geändert. passiert aber nichts mehr bei dem Fritz!Dect 301.
                                  @aldoa1:
                                  Nun kann ich plötzlich keine Temperatur mehr ändern (targettemp). Vis ändert und die target Temperatur ist im Objekt geändert. passiert aber nichts mehr bei dem Fritz!Dect 301. `
                                  Dann schalte den Adapter mal bitte in den debug Modus und ändere erneut den Wert.
                                  Dann sollte im log etwas dazu stehen, respektive eine Fehlermeldung kommen.
                                  Diesen Teil vom log bräuchte ich für weitere Auswertung.
                                  Klaus
                                    Das Problem lag an der Fritz Box.
                                    Diese meldete 5.03 Service unavailable.
                                    Habe sie neu gestartet und nun funktioniert es wieder.
                                    • Laire
                                      Laire last edited by
                                      Ich finde einfach meine Schaltsteckdose nicht: FRITZ!Powerline 546E
                                      Muss ich nach dem Einstellen des Adapters nochmal irgendwie nach Geräten scannen?
                                      Die Anmeldung an der Box erfolgt als Fritzbox User mit Login und Passwort. Daten sind hinterlegt.
                                      Meine Log Datei:
                                      fritzdect.0	2018-10-14 18:30:34.585	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                                      fritzdect.0	2018-10-14 18:30:34.581	debug	redis pmessage io.*.logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":false,"ack":true,"ts":1539534634576,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1539534634576}
                                      fritzdect.0	2018-10-14 18:30:18.432	debug	polling! fritzdect is alive
                                      fritzdect.0	2018-10-14 18:30:18.396	debug	WLAN poll :true
                                      fritzdect.0	2018-10-14 18:30:18.389	info	entered ready
                                      fritzdect.0	2018-10-14 18:30:18.383	info	starting. Version 0.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v8.12.0
                                      fritzdect.0	2018-10-14 18:30:17.933	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                      fritzdect.0	2018-10-14 18:30:17.925	debug	statesDB connected
                                      fritzdect.0	2018-10-14 18:30:17.871	debug	objectDB connected
                                      fritzdect.0	2018-10-14 18:30:12.997	info	cleaned everything up...
                                      fritzdect.0	2018-10-14 18:30:12.990	info	cleaned everything up...
                                      fritzdect.0	2018-10-14 18:30:01.189	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                                      fritzdect.0	2018-10-14 18:30:01.183	debug	redis pmessage io.*.logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":true,"ack":true,"ts":1539534601181,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1539534601181}
                                      fritzdect.0	2018-10-14 18:26:43.145	debug	polling! fritzdect is alive
                                      fritzdect.0	2018-10-14 18:21:43.137	debug	polling! fritzdect is alive
                                      fritzdect.0	2018-10-14 18:21:43.098	debug	WLAN poll :true
                                      fritzdect.0	2018-10-14 18:21:43.091	info	entered ready
                                      fritzdect.0	2018-10-14 18:21:43.084	info	starting. Version 0.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v8.12.0
                                      fritzdect.0	2018-10-14 18:21:42.918	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                      fritzdect.0	2018-10-14 18:21:42.910	debug	statesDB connected
                                      fritzdect.0	2018-10-14 18:21:42.855	debug	objectDB connected
                                      fritzdect.0	2018-10-14 18:21:35.128	info	cleaned everything up...
                                      fritzdect.0	2018-10-14 18:21:35.121	info	cleaned everything up...
                                      • umbm
                                        umbm last edited by
                                        Ja, neu hinzugefügte Aktoren nochmal in den Einstellungen im FritzDect-Adapter suchen lassen, dann sollten sie in den Objekten erscheinen.
                                        • Laire
                                          Also ich finde bei Adapterkonfiguration: fritzdect.0 keine Möglichkeit Geräte suchen zu lassen.
                                            Bitte 2 Dinge tun.
                                            1. Adapter in Developer g Modus versetzen, dann kann man mehr im log sehen
                                            2. In der Admin Seite des Adapters mal bitte auf debug Geräte gehen und nachschauen was dort als JSON zurück kommt.
                                            Ggf. beides hier posten.
                                            Eine Suche gibt es nicht, beim Neustart wird entsprechend der fritzbox Antwort die Objekt Struktur angelegt
                                            Klaus
                                            706
                                            194149
