    3. Cloud Dienste
    4. Neuer Adapter: iobroker.alexa2
      Was ist eigentlich der Datenpunkt:
      Request Result
      • Matten Matten
        Matten Matten last edited by
        @sigi234:
        Request Result `
        requestResult = Error info for TuneIn requests
          liv-in-sky last edited by
          hab ich gemacht - ändert aber nichts am verhalten
          habe andere zeilenzahl -ist das normal
          • Matten Matten
            @liv-in-sky:
            habe andere zeilenzahl -ist das normal `
            welche version hast du?
              0.3.4
              • Matten Matten
                @liv-in-sky:
                0.3.4 `
                lade mal 0.3.5
                und ändere noch einmal.
                Wie hast du deine multiroomgruppe bezeichnet?
                  die heißt "alles" -
                  wo kriege ich die version her - habe nur 3.4. auf github
                  • Matten Matten
                    @liv-in-sky:
                    die heißt "alles" -
                    wo kriege ich die version her - habe nur 3.4. auf github `
                    ok dann kann das mit der Großschrift bei dir nicht sein.
                    hast du mal Music-Provider.Amazon Music getestet, ob sich das da auch so verhält?
                      hab ich nicht - benutze nur tunein und bibliothek
                      bibliothek selbes problem - gebe titel ein und nur ein echo spielt bei multihome my library music provider
                      genau heißt sie "Alles"
                        apollon77 last edited by
                        @Camuri:
                        Huhu nach Update auf 0.3.2 hab ich beim Fire HD 10 nur noch den Ordner Info und beim Fire TV Cube nur noch die Ordner Info, Music-Provider und Player, es fehlen die Commands Ordner 😞 `
                        Und die Devices können diese Dinge alle?
                        Dann bitte aus "Info" mit die "device-type" nennen dann aktiviere ich das wieder. Bitte auch den Inhalt von "Info.capabilities" mitschicken
                        Ich versuche nur das an STates anzulegen was die geräte auch können.
                          @Matten Matten:
                          @liv-in-sky:
                          die heißt "alles" -
                          hast du mal Music-Provider.Amazon Music getestet, ob sich das da auch so verhält? `
                          Wartet mal … da ist eine Änderung verschwunden ... gleich kommt update
                            uiuiui … da hatte sich was eingeschlichen.
                            Also bitte 0.3.6 vom Github und vor allem die die Probleme hatten feedback geben.
                            Gefixt sein sollte:
                            • Multiroom geht mal und mal nicht und komisch 🙂 (@liv-in-sky vor allem du bitte 🙂 )
                            • speak wird jetzt immer als zeichenkette genommen auch wenn mal was anderes reinschreibt (was man dennoch nicht tun sollte!!)
                            • shuffle/repeat gehen (gingen noch nie)
                            • Matten Matten
                              @apollon77
                              0.3.6. bei sprachausgabe auf multiroom immer noch fehler
                              host.tinkerboard	2018-07-27 12:46:18.715	error	instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 0 (OK)
                              Caught	2018-07-27 12:46:18.715	error	by controller[0]: at AlexaRemote.Alexa.iterateMultiroom (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:586:21)
                              Caught	2018-07-27 12:46:18.714	error	by controller[0]: at AlexaRemote.Alexa.iterateMultiroom (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:586:21)
                              Caught	2018-07-27 12:46:18.714	error	by controller[0]: at AlexaRemote.Alexa.iterateMultiroom (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:580:13)
                              Caught	2018-07-27 12:46:18.713	error	by controller[0]: at Console.log (console.js:46:37)
                              Caught	2018-07-27 12:46:18.713	error	by controller[0]: at exports.format (util.js:71:24)
                              Caught	2018-07-27 12:46:18.711	error	by controller[0]: at inspect (util.js:186:13)
                              Caught	2018-07-27 12:46:18.703	error	by controller[0]: RangeError: Maximum call stack size exceeded
                              alexa2.0	2018-07-27 12:46:18.573	warn	Exception: RangeError: Maximum call stack size exceeded
                              alexa2.0	2018-07-27 12:46:18.567	error	at AlexaRemote.Alexa.iterateMultiroom (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:586:21)
                              alexa2.0	2018-07-27 12:46:18.567	error	at AlexaRemote.Alexa.iterateMultiroom (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:580:13)
                              alexa2.0	2018-07-27 12:46:18.567	error	at Console.log (console.js:46:37)
                              alexa2.0	2018-07-27 12:46:18.567	error	at exports.format (util.js:71:24)
                              alexa2.0	2018-07-27 12:46:18.567	error	at inspect (util.js:186:13)
                              alexa2.0	2018-07-27 12:46:18.567	error	RangeError: Maximum call stack size exceeded
                              alexa2.0	2018-07-27 12:46:18.558	error	uncaught exception: Maximum call stack size exceeded
                              TUNEIN und AMAZON MUSIC auf multiroom funktioniert jetzt bei mir.
                              matten
                                ich bekomme
                                host.iobroker	2018-07-27 12:48:54.734	error	instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 0 (OK)
                                Caught	2018-07-27 12:48:54.734	error	by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
                                Caught	2018-07-27 12:48:54.734	error	by controller[0]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:80:11)
                                Caught	2018-07-27 12:48:54.734	error	by controller[0]: at endReadableNT (_stream_readable.js:978:12)
                                Caught	2018-07-27 12:48:54.734	error	by controller[0]: at IncomingMessage.emit (events.js:185:7)
                                Caught	2018-07-27 12:48:54.734	error	by controller[0]: at emitNone (events.js:91:20)
                                Caught	2018-07-27 12:48:54.733	error	by controller[0]: at IncomingMessage. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/alexa-remote2/alexa-remote.js:360:60)
                                Caught	2018-07-27 12:48:54.733	error	by controller[0]: at commandCallback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:588:51)
                                Caught	2018-07-27 12:48:54.733	error	by controller[0]: at AlexaRemote.Alexa.iterateMultiroom (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:584:29)
                                Caught	2018-07-27 12:48:54.732	error	by controller[0]: at AlexaRemote.find (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/alexa-remote2/alexa-remote.js:682:45)
                                Caught	2018-07-27 12:48:54.729	error	by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'toLowerCase' of undefined</anonymous>
                                  Alle bitte nochmal neu von Github die version ziehen und Instanz neustart nicht vergessen
                                  • Matten Matten
                                    @apollon77:
                                    Alle bitte nochmal neu von Github die version ziehen und Instanz neustart nicht vergessen `
                                    bei mir funktioniert jetzt alles ohne Fehler.
                                    vielen Dank
                                    Matten Matten
                                      csamaggi last edited by
                                      Kurze Frag für mich zum Verständniss.
                                      Ich habe mich bisher mit dem Multiroom nicht beschäftigt.
                                      Was genau sagt was aus.
                                      isMultiroomDevice
                                      isMultiroomMember
                                      MultiroomParents
                                      Also ich habe bei mir jetzt zwei meiner Echos in eine Gruppe gepackt.
                                      Bei MultiroomMember steh true
                                      Bei MultiroomDevice false
                                      Bei MultiroomParrents eine Zahlenfolge die bei beiden Echos identisch ist.
                                      Mein Gedanke war bevor ich das probiert habe.
                                      Das MultiroomMember die Gruppe ist in der sich die jeweiligen befinden.
                                      Das MultiroomDeivce eben sagt dass diese Echo eben nun als MultiroomDeivce genutzt wird.
                                      Das mit MultiroomParents hatte ich ja vorher nicht was mir auch nicht klar wird wofür.
                                      Danke für eure Antworten schonmal im Voraus.
                                      MFG Maggi
                                        @csamaggi:
                                        isMultiroomDevice `
                                        true/false ob es ein echtes Device ist (false) oder ein Multiroom Device (true). Wenn es ein Multiroom Device ist dann stecken da die ganzen echos der Gruppe dahinter. Ansonsten halt nur das einzelne Gerät.
                                        @csamaggi:
                                        isMultiroomMember `
                                        Ist es Mitglied in irgendeiner Gruppe ja/nein.
                                        @csamaggi:
                                        MultiroomParents `
                                        Wenn es ein Multiroom-Member ist dann steht hier die Seriennummer des gruppen-Geräts das man weiss in welcher Gruppe der Dot steckt
                                        • Matten Matten
                                          @apollon77:
                                          habe doch noch einen Fehler gefunden. irgendwie wird die Lautstärke nicht mehr richtig aktualisiert.
                                          erst nach eingabe der einzelnen devices wird wieder aktualisiert. ich beobachte mal.
                                          Matten
                                            Danke Apollon77 für die Erklärung und für das einbinden der Infos. Wurde bei mir nicht angezeigt weil ich zu dusselig war den Adapter neuzustarten.
                                            Dann muss ich mal schauen wie ich mir das zurecht baue das er mir aus dem Parents dann den Gruppennamen schreibt ohne den Punkt direkt auszulesen. Falls mann die Gruppe auflöst nicht wieder im Script es änder zu müssen.
                                            MFG Maggi
                                            581
                                            161679
