    3. Cloud Dienste
    4. Neuer Adapter: iobroker.alexa2
    • Matten Matten
      Matten Matten last edited by
      @apollon77:
      Alle bitte nochmal neu von Github die version ziehen und Instanz neustart nicht vergessen `
      bei mir funktioniert jetzt alles ohne Fehler.
      vielen Dank
      Matten Matten
        csamaggi last edited by
        Kurze Frag für mich zum Verständniss.
        Ich habe mich bisher mit dem Multiroom nicht beschäftigt.
        Was genau sagt was aus.
        isMultiroomDevice
        isMultiroomMember
        MultiroomParents
        Also ich habe bei mir jetzt zwei meiner Echos in eine Gruppe gepackt.
        Bei MultiroomMember steh true
        Bei MultiroomDevice false
        Bei MultiroomParrents eine Zahlenfolge die bei beiden Echos identisch ist.
        Mein Gedanke war bevor ich das probiert habe.
        Das MultiroomMember die Gruppe ist in der sich die jeweiligen befinden.
        Das MultiroomDeivce eben sagt dass diese Echo eben nun als MultiroomDeivce genutzt wird.
        Das mit MultiroomParents hatte ich ja vorher nicht was mir auch nicht klar wird wofür.
        Danke für eure Antworten schonmal im Voraus.
        MFG Maggi
          apollon77 last edited by
          @csamaggi:
          isMultiroomDevice `
          true/false ob es ein echtes Device ist (false) oder ein Multiroom Device (true). Wenn es ein Multiroom Device ist dann stecken da die ganzen echos der Gruppe dahinter. Ansonsten halt nur das einzelne Gerät.
          @csamaggi:
          isMultiroomMember `
          Ist es Mitglied in irgendeiner Gruppe ja/nein.
          @csamaggi:
          MultiroomParents `
          Wenn es ein Multiroom-Member ist dann steht hier die Seriennummer des gruppen-Geräts das man weiss in welcher Gruppe der Dot steckt
          • Matten Matten
            @apollon77:
            habe doch noch einen Fehler gefunden. irgendwie wird die Lautstärke nicht mehr richtig aktualisiert.
            erst nach eingabe der einzelnen devices wird wieder aktualisiert. ich beobachte mal.
            Matten
              Danke Apollon77 für die Erklärung und für das einbinden der Infos. Wurde bei mir nicht angezeigt weil ich zu dusselig war den Adapter neuzustarten.
              Dann muss ich mal schauen wie ich mir das zurecht baue das er mir aus dem Parents dann den Gruppennamen schreibt ohne den Punkt direkt auszulesen. Falls mann die Gruppe auflöst nicht wieder im Script es änder zu müssen.
              MFG Maggi
              • chucky666
                chucky666 last edited by
                Ich möchte einmal Danke sagen für diesen super Adapter!!!
                Meine Tochter hasst ihn jetzt schon. Jetzt muss ich nicht hundertmal sagen mach die Fenster bei dem Wetter zu . Das macht die Liebe Alexa .
                Danke Euch , und ich hoffe er wird noch weiterentwickelt
                Schönen Urlaub
                Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
                  liv-in-sky last edited by
                  bei mir sieht es soweit gut aus - kann auch tunein provider nutzen
                  wird mal wieder zeit danke zu sagen !!!!!
                  DANKE
                  jetzt muss ich nur noch das mit der vis rückmeldung hinkriegen
                    klasse arbeit..
                      Super … puuuhhhh -... 🙂
                      Multiroom ohne Multiroom zu testen macht keinen Spass ;-)) Muss ich mir was überlegen.
                      Dieser Code-Stand ist jetzt als 0.3.7 auf Github, und npm
                      Danke an alle die mitgemacht haben das zu fixen!
                        @chucky666:
                        Danke Euch , und ich hoffe er wird noch weiterentwickelt `
                        Dazu verweise ich auf viewtopic.php?f=37&t=15547&start=260#p165325
                        Macht mit!!!
                        PS: ich kündoge schonmal an das es nach dem Urlaub eine Änderung geben wird: Habe gesehen das die "Music-provider" teilweise auch leerzeichen haben. Diese Punkte werde ich nochmal ändern müssen (bindestriche oder so) … aber ich versuche das es sonst nur neue States gibt 😉
                          nochmal für doofe - muss ich eigentlich jedesmal die instanz löschen oder reicht es nur das update des adapter einzuspielen und instanz neustart?
                            Ich denke jetzt sind wir an dem Punkt wo dur einfach drüber installieren kannst. Bisher war das auch so … ABER dann musst du halt ggf manuell die Objekte aufräumen. Sollte ja jetzt nicht mehr so gross passieren
                            • haselchen
                              haselchen Most Active last edited by
                              Verfügbar und Installiert….nichtmal der Raspi kommt da hinterher 😄 😄 😄
                                bei mir ist die temp des futro auch schon bei 60 Grad während der installation 🙂
                                  helfi9999 last edited by
                                  Hallo apollon77
                                  habe jetzt die Version 0.3.7 drauf jetzt klappen aber meine Routinen nicht mehr.
                                  Fehlermeldung "lexa2.0
                                  2018-07-27 19:15:26.524 error Datatype for Echo-Devices.G2A0P3077407031K.Player.controlPause differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (boolean)
                                  alexa2.0
                                  2018-07-27 19:15:16.693 error Datatype for Echo-Devices.G2A0P3077407031K.Player.controlPause differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (boolean)
                                  alexa2.0
                                  2018-07-27 19:15:10.344 error Datatype for Echo-Devices.G2A0P3077407031K.Player.controlPause differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (boolean)
                                  Woran kann das liegen.
                                  Gruß helfi9999
                                    A Former User last edited by
                                    Hi helfi9999,
                                    schau mal auf welchen Wert diese Objekte stehen, sollten auf true oder false stehen, ( das ist gemeint mit boolean ).
                                    Wenn du keinen Fehler findest, dann halte die Instanz an, loesche sie, loesche den Adapter komplett, und installiere ihn nochmal neu.
                                      hi im iobroker selber funktionieren die buttons aber in der vis nicht mehr hat aber vorher geklappt..
                                      Habe es hinbekommen
                                      Danke für die schnelle Hilfe
                                        Braucht ihr noch Hilfe in Bezug auf Multiroom?
                                        Wenn ja kurz schreiben was getestet werde muss.
                                        MFG Maggi
                                          @helfi9999:
                                          Habe es hinbekommen
                                          Danke für die schnelle Hilfe `
                                          Wie war deine Lösung … für die anderen.
                                          Man sollte korrekte Daten reinschreiben. 😉
                                          Gesendet vom Handy ...
                                            Hi hast vollkommen recht,
                                            1. Habe den Button jqui- ctrl- Icon State/val genommen,
                                            2. Routine in Object ID eingetragen,
                                            3. bei Steuerwert "true" eingetragen.
                                            schon hat es funktioniert.
                                            Arbeite mit Harmony und habe die Sender über die Routinen bei Alexa eingestellt, da die Umschaltung mit Harmony nicht richtig funktionierte.
                                            Das gleiche habe ich beim Echo auch gemacht punkt 2
                                            Hoffe ich konnte helfen. Bin nicht grade der gute Erklärer, habt Nachsicht mit mir.
                                            Gruß helfi9999
                                            581
                                            147070
