    4. Test Adapter Philips-TV v0.2.x
    • AlCalzone
      Hallo Arne,
      danke fürs Testen! Die Version mit v5+v6 am Ende ist korrekt, die andere existiert nicht mehr bzw. ist in die erstere eingeflossen.
      Hast du alle diese Schritte in dieser Reihenfolge ausgeführt?
      1. Installation von Github
      2. Adapter-Upload
      3. Zugangsdaten per Skript gesetzt
      4. Adapter gestartet
      Dann dürfte er eigentlich nicht wegen Zugangsdaten meckern.
        akr1983 last edited by
        Hiho und danke für die schnelle Antwort,
        ich glaub ich bin zu doof das Script richtig auszuführen. Hab das Scriptmodul installiert, ein neues Script gemacht, den Code hinzugefügt und Username und Passwort angepasst.
        Wenn ich dann jedoch auf ausführen drücke, kommt entweder ein Compilerfehler oder aber die "Scriptengine" stürzt ab… Ich vermute mal, dass es daran liegt :?
        Lg
        Arne
        • AlCalzone
          Dann kopier mal dein Skript 1:1 hier rein. Mit den Zugangsdaten kann eh keiner was anfangen, also keine Sorge.
            Hiho,
            hier das Script:
            const obj = getObject("system.adapter.philips-tv.0");
            obj.native.username = "OlzSQ3PYMBMZfPDS";
            obj.native.password = "250ff7b75e22da0144b0da7086382b3f11b9bf1e771a3db30451f971f0b01fea";
            setObject("system.adapter.philips-tv.0", obj);
            Und Anbei noch ein Screenshot. Ich will nicht ausschließen, dass ich zu doof bin um ein Script zu starten… Ich komm eigentlich aus der FHEM Welt.
            • AlCalzone
              Hast du in den Adaptereinstellungen vom JS-Adapter setObject erlaubt?
              Wenn ja, was ist die Fehlermeldung?
              • U
                Ulfhednir last edited by
                Also Zwischenmeldung von mir: Vom neuen Branch gibt es keine Fehlermeldungen bei v6 und das in den Standby-Schalten per VIS hat schon mal funktioniert! Richtig knorke! Jetzt wird es spannend, wie man das Ganze am besten in den CloudAdapter integriert, da hatte ich eben meine Schwierigkeiten mit den Tasten.
                  Hiho,
                  also setObject war wirklich nicht aktiviert. Trotzdem keine Änderung 😕
                  Bei mir leider noch immer der selbe Effekt. Das Script will einfach nicht starten. Ich hab den Loglevel auf Debug gestellt, aber ohne Erfolg. Anbei noch ein Screenshot dazu, was passiert, wenn ich auf den "Play" Knopf beim Script drücke.
                  Ich geh mal ganz stark davon aus, dass da was mit meiner Installation nicht in Ordnung ist. Ich hab den Script Adapter auch schon neu installiert. Ich werde mal schauen, ob ich die Zeit finde, es auf einem neuen System zu testen. Ich hab hier noch einen Pi rumliegen…
                  Liebe Grüße
                  Arne
                  • AlCalzone
                    Ich sehe im Log nur dass der JS-Adapter angehalten und gestartet wird. Vom Skript sehe ich da nix. Entschuldige die möglicherweise dumme Frage, aber du hast sowohl den JS-Adapter (Siehe Tab "Instanzen") als auch das Skript (siehe Tab "Skripte") selbst aktiviert?
                    Als Alternative kannst du auch direkt das Objekt bearbeiten. Dazu in der Objektliste den Expertenmodus aktivieren, das Objekt "system.adapter.philips-tv.0" suchen, ganz rechts auf den Bleistift klicken und im Reiter "nativ" neben Username und Passwort die Werte eintragen (ohne Anführungszeichen").
                      Hiho,
                      ich hab im Scripteditor auf den "Play" Knopf beim Script gedrückt… Was anderes hab ich immer nicht gemacht. Und nein, es ist keine doofe Frage, ich bin einfach nicht sonderlich Fit im IOBroker... Dafür kann ich dich ggf. aber mit TCPDumps und Co versorgen.
                      So, aber zurück zum Topic, das Native eintragen direkt ins Objekt hat funktioniert und die Lampe ist jetzt grün.
                      Der hat auch erfolgreich erkannt, dass der Fernseher nicht auf Stumm geschaltet ist und das die eingestellte Lautstärke auf "13" gestellt ist. Sieht gut aus 🙂
                      Wenn ich jetzt weiter was testen soll, immer her damit... Solange es nix mit den Scripten zu tun hat 😉
                      • AlCalzone
                        Cool, dann muss ich nur noch das Admin-Interface fertig stellen. Da wird nochmal ein wenig getestet werden müssen. Soweit schon mal danke!
                          schmuh last edited by
                          Hi zusammen,
                          kann mir bitte mal jemand auf die Sprünge helfen (ich glaube der Urlaub war zu lange :lol: ), welche Github URL soll den jetzt für V6 verwendet werden, diese?
                          https://github.com/AlCalzone/ioBroker.p … /api-v5+v6
                          Danke.
                          • AlCalzone
                            Ja 🙂
                              @AlCalzone:
                              Ja 🙂 `
                              Funktioniert 😄 , Top Arbeit, vielen Dank!
                                Leider geht mein Philips noch immer nicht…...
                                32PFL7605H/12
                                • AlCalzone
                                  @sigi234:
                                  32PFL7605H/12 `
                                  Kannst du dann bitte mit der aktuellsten Version nochmal einen Debug-Log erstellen?
                                    philips-tv.1	2018-08-01 12:46:49.512	debug	Could not initialize connection. Reason: No connection to host 192.168.178.24
                                    philips-tv.1	2018-08-01 12:46:49.512	debug	 state with id philips-tv.1.info.apiVersion updated: ack=true; val=not found
                                    philips-tv.1	2018-08-01 12:46:49.512	debug	connection is DEAD. Reason: [undefined] Error: ETIMEDOUT
                                    philips-tv.1	2018-08-01 12:46:49.512	debug	no further attempts
                                    philips-tv.1	2018-08-01 12:46:49.512	debug	error is not recoverable
                                    philips-tv.1	2018-08-01 12:46:49.511	debug	attempt 1 failed with code undefined
                                    philips-tv.1	2018-08-01 12:46:44.510	debug	attempt 1 of 3
                                    philips-tv.1	2018-08-01 12:46:44.510	debug	checking if connection is alive
                                    philips-tv.1	2018-08-01 12:46:44.510	debug	initializing connection to 192.168.178.24
                                    philips-tv.1	2018-08-01 12:46:34.505	debug	Could not initialize connection. Reason: No connection to host 192.168.178.24
                                    philips-tv.1	2018-08-01 12:46:34.505	debug	 state with id philips-tv.1.info.apiVersion updated: ack=true; val=not found
                                    philips-tv.1	2018-08-01 12:46:34.505	debug	connection is DEAD. Reason: [undefined] Error: ETIMEDOUT
                                    philips-tv.1	2018-08-01 12:46:34.505	debug	no further attempts
                                    philips-tv.1	2018-08-01 12:46:34.505	debug	error is not recoverable
                                    philips-tv.1	2018-08-01 12:46:34.505	debug	attempt 1 failed with code undefined
                                    philips-tv.1	2018-08-01 12:46:29.504	debug	attempt 1 of 3
                                    philips-tv.1	2018-08-01 12:46:29.504	debug	checking if connection is alive
                                    philips-tv.1	2018-08-01 12:46:29.504	debug	initializing connection to 192.168.178.24
                                    philips-tv.1	2018-08-01 12:46:20.380	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                                    http://192.168.178.24:49153/nmrConnectionManager.xml
                                     <scpd xmlns="urn:schemas-upnp-org:service-1-0"><specversion><major>1</major>
                                    <minor>0</minor></specversion>
                                     <actionlist><action><name>GetProtocolInfo</name>
                                     <argumentlist><argument><name>Source</name>
                                    <direction>out</direction>
                                    <relatedstatevariable>SourceProtocolInfo</relatedstatevariable></argument>
                                     <argument><name>Sink</name>
                                    <relatedstatevariable>SinkProtocolInfo</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action>
                                     <action><name>GetCurrentConnectionIDs</name>
                                     <argumentlist><argument><name>ConnectionIDs</name>
                                    <relatedstatevariable>CurrentConnectionIDs</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action>
                                     <action><name>GetCurrentConnectionInfo</name>
                                     <argumentlist><argument><name>ConnectionID</name>
                                    <direction>in</direction>
                                    <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_ConnectionID</relatedstatevariable></argument>
                                     <argument><name>RcsID</name>
                                    <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_RcsID</relatedstatevariable></argument>
                                     <argument><name>AVTransportID</name>
                                    <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_AVTransportID</relatedstatevariable></argument>
                                     <argument><name>ProtocolInfo</name>
                                    <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_ProtocolInfo</relatedstatevariable></argument>
                                     <argument><name>PeerConnectionManager</name>
                                    <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_ConnectionManager</relatedstatevariable></argument>
                                     <argument><name>PeerConnectionID</name>
                                     <argument><name>Direction</name>
                                    <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_Direction</relatedstatevariable></argument>
                                    1.8.2018 192.168.178.24:49153/nmrConnectionManager.xml
                                    http://192.168.178.24:49153/nmrConnectionManager.xml 2/2
                                     <argument><name>Status</name>
                                    <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_ConnectionStatus</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action></actionlist>
                                     <servicestatetable><statevariable sendevents="yes"><name>SourceProtocolInfo</name>
                                    <datatype>string</datatype></statevariable>
                                     <statevariable sendevents="yes"><name>SinkProtocolInfo</name>
                                     <statevariable sendevents="yes"><name>CurrentConnectionIDs</name>
                                     <statevariable sendevents="no"><name>A_ARG_TYPE_ConnectionStatus</name>
                                     <allowedvaluelist><allowedvalue>OK</allowedvalue>
                                    <allowedvalue>ContentFormatMismatch</allowedvalue>
                                    <allowedvalue>InsufficientBandwidth</allowedvalue>
                                    <allowedvalue>UnreliableChannel</allowedvalue>
                                    <allowedvalue>Unknown</allowedvalue></allowedvaluelist></statevariable>
                                     <statevariable sendevents="no"><name>A_ARG_TYPE_ConnectionManager</name>
                                     <statevariable sendevents="no"><name>A_ARG_TYPE_Direction</name>
                                     <allowedvaluelist><allowedvalue>Input</allowedvalue>
                                    <allowedvalue>Output</allowedvalue></allowedvaluelist></statevariable>
                                     <statevariable sendevents="no"><name>A_ARG_TYPE_ProtocolInfo</name>
                                     <statevariable sendevents="no"><name>A_ARG_TYPE_ConnectionID</name>
                                    <datatype>i4</datatype></statevariable>
                                     <statevariable sendevents="no"><name>A_ARG_TYPE_AVTransportID</name>
                                     <statevariable sendevents="no"><name>A_ARG_TYPE_RcsID</name>
                                    <datatype>i4</datatype></statevariable></servicestatetable></scpd>
                                    http://192.168.178.24:49153/nmrDescription.xml
                                     <root xmlns="urn:schemas-upnp-org:device-1-0" xmlns:pcrc="urn:schemas-philips-com:philips-crc-1-
                                     <device><devicetype>urn:schemas-upnp-org:device:MediaRenderer:1</devicetype>
                                    <friendlyname>Philips TV</friendlyname>
                                    <manufacturer>Philips</manufacturer>
                                    <manufacturerurl>http://www.philips.com</manufacturerurl>
                                    <modeldescription>UPnP Media Renderer 1.0</modeldescription>
                                    <modelname>NMR</modelname>
                                    <modelnumber>1.0</modelnumber>
                                    <modelurl>http://www.philips.com/</modelurl>
                                    <serialnumber>12345</serialnumber>
                                    <udn>uuid:F00DBABE-SA5E-BABA-DADA188ED505DD03</udn>
                                    <upc>12345</upc>
                                     <iconlist><icon><mimetype>image/png</mimetype>
                                    <height>48</height>
                                    <width>48</width>
                                    <depth>24</depth>
                                    <url>CP_logo_0.png</url></icon>
                                    <height>120</height>
                                    <width>120</width>
                                    <depth>24</depth>
                                    <url>CP_logo_1.png</url></icon>
                                     <icon><mimetype>image/jpeg</mimetype>
                                    <height>48</height>
                                    <width>48</width>
                                    <depth>24</depth>
                                    <url>CP_logo_2.jpg</url></icon>
                                    <width>120</width>
                                    <depth>24</depth>
                                    <url>CP_logo_3.jpg</url></icon></iconlist>
                                     <servicelist><service><servicetype>urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1</servicetype>
                                    <serviceid>urn:upnp-org:serviceId:RenderingControl</serviceid>
                                    <controlurl>upnp/control/RenderingControl1</controlurl>
                                    <eventsuburl>upnp/event/RenderingControl1</eventsuburl>
                                    <scpdurl>nmrRenderingControl.xml</scpdurl></service>
                                     <service><servicetype>urn:schemas-upnp-org:service:ConnectionManager:1</servicetype>
                                    <serviceid>urn:upnp-org:serviceId:ConnectionManager</serviceid>
                                    <controlurl>upnp/control/ConnectionManager1</controlurl>
                                    <eventsuburl>upnp/event/ConnectionManager1</eventsuburl>
                                    <scpdurl>nmrConnectionManager.xml</scpdurl></service>
                                     <service><servicetype>urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1</servicetype>
                                    <serviceid>urn:upnp-org:serviceId:AVTransport</serviceid>
                                    <controlurl>upnp/control/AVTransport1</controlurl>
                                    <eventsuburl>upnp/event/AVTransport1</eventsuburl>
                                    <scpdurl>nmrAVTransport.xml</scpdurl>
                                    1.8.2018 192.168.178.24:49153/nmrDescription.xml
                                    http://192.168.178.24:49153/nmrDescription.xml 2/2</service></servicelist>
                                    <presentationurl>MediaRendererPresentation.html</presentationurl>
                                    <dlna:x_dlnadoc xmlns:dlna="urn:schemas-dlna-org:device-1-0">DMR-1.50</dlna:x_dlnadoc></device>
                                    <pcrc:x_philipscrc>726948130</pcrc:x_philipscrc></root>
                                    http://192.168.178.24:49153/nmrRenderingControl.xml
                                    1.8.2018 192.168.178.24:49153/nmrRenderingControl.xml
                                    http://192.168.178.24:49153/nmrRenderingControl.xml 2/3
                                     <argument><name>PresetName</name>
                                    <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_PresetName</relatedstatevariable></argument>
                                     <action><name>GetVolume</name>
                                     <argumentlist><argument><name>InstanceID</name>
                                    <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_InstanceID</relatedstatevariable></argument>
                                     <argument><name>Channel</name>
                                    <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_Channel</relatedstatevariable></argument>
                                     <argument><name>CurrentVolume</name>
                                    <relatedstatevariable>Volume</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action>
                                     <action><name>SetVolume</name>
                                     <argument><name>DesiredVolume</name>
                                     <action><name>SetMute</name>
                                     <argument><name>DesiredMute</name>
                                    <relatedstatevariable>Mute</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action>
                                     <action>1.8.2018 192.168.178.24:49153/nmrRenderingControl.xml
                                    http://192.168.178.24:49153/nmrRenderingControl.xml 3/3
                                    <name>GetMute</name>
                                     <argument><name>CurrentMute</name>
                                    <relatedstatevariable>Mute</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action></specversion></scpd>
                                    • AlCalzone
                                      Ach, du warst der Kollege mit der ganz anderen API. Fürchte das wird so schnell nix…
                                        Ok, aber trotzdem Danke…
                                          steckenpferd last edited by
                                          gibt es eine Liste welche Philips Fernseher mit diesem Adapter unterstützt werden?
                                          Wird der Philips 65PUS7101 gehen?
                                          Danke für die Auskünfte.
                                          • foxriver76
                                            @steckenpferd:
                                            Danke für die Auskünfte. `
                                            Bei mir läuft der Adapter mit einem 55PUS7101 😉
                                            Benötigt allerdings ein Pairing, was man derzeit mittels dem Python Skript durchführen kann wie hier im Thread beschrieben. Langfristig wird dies sicher in den Adapter integriert werden.
                                            philips philips tv
                                            84
                                            550
                                            131228
