    4. *gelöst* Skript für Homematic-IP Innensirene
    • Q
      quorle last edited by
      Fehlt da Ordner 3 und 4?
      • surfer09
        surfer09 last edited by
        du hast Recht, die 3 fehlte.. Ich hatte den Unterpunkt gar nicht gesehen. Aber leider komme ich hier dann auch nicht weiter…
        Es gibt jetzt diese Unterpunkte, aber mit welchen Werten sind diese zu füllen? Ich habe ein Beispiel vom ACOUSTIC_ALARM_SELECTION angehangen.
        Der Standardwert ist "ZAHL" bei "minimaler Wert" und "maximaler Wert" steht ein Text?!
        • Q
          ich denke einmal das du mit dem Datenpunk: hm-rpc.1.000AD8A98F9036.3.ACOUSTIC_ALARM_SELECTION eine "Zahl" übertragen kannst. Sprich 0=Ton 1, 1=Ton2, usw…
          Dies müsstest du aber in einem Script übertragen.
          Und dann noch den richtigen State zur Auslösung des Alarms suchen und senden
          • surfer09
            Mit einer Zahl habe ich es versucht, das funktioniert so aber scheinbar nicht…
            • Q
              Wie ich das sehe ist aber z.B. Duration_Value ein State, der dann true/false kann
              • surfer09
                Stimmt, den habe ich gerade noch ergänzt und auch der Zeitwert (Sekunde, Minute, Stunde,…) muss eine Zahl sein.
                Und siehe da, es funktioniert. Anbei das funktionsfähige Skript 🙂
                Ich danke dir! 😉
                • surfer09
                  Wenn das Ganze allerdings zu schnell hintereinander ausgeführt wird (10 Sekunden nach Alarm erneute Ausführung) dann erscheint dieser Fehler im LOG und der Alarm löst nicht aus. Erst kurze Zeit später dann wieder.
                  • Q
                    hört sich für mich an, als würdest du einen falschen Parameter senden. Kann es sein, dass er ein boolean erwartet? Also true/false, anstatt 0?
                    • surfer09
                      Ich habe mal von jedem Wert einen Screenshot gemacht. Vielleicht kannst du etwas entdecken.
                      • Q
                        Ich kuck mir das heute Abend einmal an, da ich gerade Unterwegs bin 😉 Ich melde mich
                        Sollte aber soweit passen, was ich jetzt leider nicht weis, ist was duration_unit ist.
                        Aber mach doch einfach mal überall eine Verzögerung rein.
                        ich würde mal versuche die Verzögerung abzustaffeln:
                        100ms
                        130ms
                        160ms
                        190ms
                        könnte auch an der Übertragung der CCU liegen
                        • surfer09
                          DURATION UNIT ist die Zeitangabe der Dauer, also Sekunden, Minuten, Stunden,Tag, DURATION_VALUE ist dann der Zeitwert.
                          Das mit der Verzögerung funktioniert leider auch nicht.
                          • surfer09
                            also es ist wohl so, das er das Skript einmal ausführt, beim nächsten Ausführen kommt dann der Fehler, dann führt er es wieder aus, dann wieder Fehler.
                            • Q
                              Was passiert wenn du jetzt einschaltest und nach sagen wir 1 Minute wieder aus? Läuft da alles reibungslos?
                              Du musst doch auch alles wieder ausschalten können, also dein Script Script erweitern mit ist Button nicht da, sende überall wert für aus.
                              • surfer09
                                EIne Minute warten bring´s auch nicht - dann erscheint auch der Fehler.
                                Ausschalten brauche ich im Moment nicht, denn durch die Dauer, die ich ihm mitgebe, geht der Alarm ja nur 10 Sekunden.
                                • Q
                                  Und wenn du den state mal weg lässt? Was passiert dann?
                                  • surfer09
                                    Das sieht sehr gut aus! Wenn man den "STATE" weglässt, erscheint kein Fehler mehr. Auch nicht, wenn mehrfach hintereinander ausgeführt wird.
                                    Danke!
                                    • Q
                                      Na das klingt doch super. Solange jetzt alles funktioniert passt es.
                                        DasAss @quorle last edited by
                                        @quorle hey leider habe ich das Problem das die Ordner 2-3 fehlen wie kann das sein ?
                                        1976
