    4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
    • haselchen
      haselchen Most Active last edited by
      Ich hatte über Putty die npm i iobroker.backitup Installation gemacht.
      Ich glaube dann die Instanz angelegt und das wars.
      Was hätte ich befehlstechnisch noch machen müssen?
      Bzw. war das jetzt richtig manuell den Ordner anzulegen?
      • simatec
        @Homoran:
        ich sitze mal wieder an einem aktuellen Image und habe mich entschlossen diesen Adapter direkt mit einzubinden!
        Nach anfänglichen Problem(ch)en. läuft er jetzt auch bei mir anstandslos und ich denke dass wir den Rest auch hinbekommen.
        Ich werde auch in Zukunft in alle Images die cifs-utils vorinstallieren, damit es beim nachträglichen Installieren dieses Adapters keine Probleme gibt.
        Rainer `
        Das freut mich zu lesen, dass unser Adapter mit in deine Images wandert.
        Bin immer begeistert von deinen Images und nutze sie selber auch auf meinem Tinker und auf zwei RPI3.
        Einen als Entwicklerumgebung und den anderen für die ccu mit pivccu.
        Inzwischen hat der Adapter eine Abfrage der benötigten Pakete drin.
        Fehlende Pakete werden via apt-get automatisch installiert.
        So wie sich die Entwickler von iobroker äußerten, wird der Adapter die nächsten Tage in der Repro landen und ist dann ohne Umweg über github etc. zu installieren
        • simatec
          @haselchen:
          Bzw. war das jetzt richtig manuell den Ordner anzulegen? `
          War der Adapter vorher bereits installiert und du hast nur ein Update gemacht?
          • Stabilostick
            Stabilostick last edited by
            Machst Du ggf. auch den sudo mit?
            • simatec
              Wir haben eigentlich alles was sudo angeht, im Script entfernt, da iobroker den Script schon als root ausführt.
              Von daher sollte sudo jetzt nicht mehr benötigt werden.
              • Stabilostick
                Zwei Meldungen, die ich bei der Installation eines anderen Adapters hatte. Die Installation wurde vom Admin-UI aus angestoßen.
                ERR! fatal: Could not change back to '/root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-2b7aaa4f': Keine Berechtigung
                WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/8.11.3"
                Vielleicht hat mein root zu wenig Rechte? :roll:
                ioBroker läuft als root. Der Rest als pi.
                Seit dem bin ich vorsichtig 😉
                • simatec
                  Kommt die Meldung nachdem backitup installiert wurde, oder auch schon vorher?
                  • Stabilostick
                    Keine Sorge 😉
                    Hat nichts mit Eurem Adapter zu tun.
                    • haselchen
                      War vorher installiert. Dann habe ich die Instanz gelöscht und den Adapter und dann wieder alles neu installiert mit der Version 0.2.5
                      • simatec
                        Kannst du mal bitte den Adapter auf debuglevel stellen, den Ordner backups löschen oder umbenennen und dann mal ein Backup anstoßen?
                        Poste hier dann mal bitte den kompletten Log.
                        Was mich wundert, wenn es vorher installiert war, muss doch der Ordner backups schon existiert haben.
                        • haselchen
                          Ordner umbenannt und manuell angestossen.
                          Hat er gemacht mit backups Ordner selber anlegen.
                          Danach die Ordner gelöscht upsback und backups und auf 16:33 automatisches Total Backup gestellt.
                          Hat er auch gemacht mit backups Ordner anlegen
                          Keine Ahnung welche Konstellation ich hatte, das das erste Backup fehlgeschlagen ist von Version 0.2.4 auf 0.2.5.
                          • MathiasJ
                            MathiasJ last edited by
                            So…......
                            IObroker neu aufgesetzt, Alle Dateien sind da, wo sie hingehören.
                            CCU-backup erfolgreich!
                            Minimal-Backup erfolgreich!
                            Nur eine Verständnisfrage:
                            Warum ist hier das CCU-Backup 53MB groß?
                            Wenn ich in der CCU ein backup erstelle, sind es max 6 MB.
                            Gruß,
                            Mathias
                            • simatec
                              Bei mir sind es 3 MB
                                J Riemann last edited by
                                Die Version 0.2.5 läuft bisher Problemlos.
                                Es gibt allerdings einen ERROR im Log wenn keine zu löschende "alte" Backups vorhanden sind.
                                backitup.0	2018-07-27 23:28:28.350	error	[ccu] : Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                backitup.0	2018-07-27 23:28:28.349	error	[ccu] find: ‘’
                                backitup.0	2018-07-27 23:27:19.287	error	[total] : Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                backitup.0	2018-07-27 23:27:19.285	error	[total] find: ‘’
                                backitup.0	2018-07-27 23:24:54.895	error	[minimal] : Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                backitup.0	2018-07-27 23:24:54.877	error	[minimal] find: ‘’
                                Alle neuen Backups werden erstellt und auch in den richtigen Ordner abgelegt.
                                Die CCU-Backups sind fehlerfrei und lassen sich auch auf die CCU einspielen.
                                Ein restore der iobroker Backups habe ich bisher noch nicht getestet.
                                  @MathiasJ:
                                  Warum ist hier das CCU-Backup 53MB groß? `
                                  Das klingt danach als würden alte Backups oder Nutzerdaten wie z.B. Diagramme in einen falschen Ordner auf die "CCU" geschrieben werden.
                                  Damit würde die Größe des Backups kontinuierlich wachsen.
                                  Teste doch jetzt mal ein Backup über die WebUI der CCU.
                                  • simatec
                                    @J Riemann:
                                    Ein restore der iobroker Backups habe ich bisher noch nicht getestet. `
                                    Waren noch gar keine Backups vom den jeweiligen Typen vorhanden, oder nur keine löschbaren?
                                    • simatec
                                      Neue Version (0.2.6) mit ein paar kleinen Änderungen ist Online.
                                      0.2.6 (27.07.2018)
                                      __(bluefox) Configurable redis path was added
                                      (simatec) Translations Script
                                      (simatec) Fix FTP Upload__
                                      • Peoples
                                        Peoples last edited by
                                        @simatec:
                                        Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                                        Bei mir auch
                                          @simatec:
                                          Waren noch gar keine Backups vom den jeweiligen Typen vorhanden, oder nur keine löschbaren? ` Es sind noch weitere Backups vorhanden die aber mit den vorherigen Versionen von backitup erstellt wurden. Allerdings sind es keine löschbaren Backups weil ich "löschen nach 30 Tagen" eingestellt habe.
                                          Bei den vorherigen Versionen trat die Fehlermeldung nicht auf.
                                          Ich habe noch ein wenig getestet… Die Fehlermeldung tritt nicht mehr auf sobald ein zu löschendes Backup gefunden wurde.
                                          Allerdings sind mir jetzt Ungereimtheiten mit der "Löschfunktion" aufgefallen:
                                          Ich habe das automatische löschen auf "3 Tage" gestellt und dann anschl. ein Backup der CCU per "Jetzt sichern Button" angestoßen.
                                          Im Backupordner lagen 12 alte Backups wobei die ältesten drei vom 10.07, 13.07, und 16.07 waren. Diese 3 wurden dann auch gelöscht.
                                          Allerdings hätten doch auch die Backups vom 18.07 bis 24.07 gelöscht werden müssen weil sie älter wie 3 Tage sind, oder habe ich da etwas falsch verstanden?
                                          • MathiasJ
                                            @J Riemann:
                                            @MathiasJ:
                                            Teste doch jetzt mal ein Backup über die WebUI der CCU. ` Die Backups der CCU sind ja nicht größer als 5MB.
                                            Ich bin erschrocken, als ich dann dieses Monster-Backup sah.
                                            Was ich mir aber vorstellen kann, es wird durch den Adapter die CCU-Highcharts mitgesichert.
                                            Gruß,
                                            Mathias
                                            Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk
                                            81.1k
                                            adapter backitup backup iobroker backup iobroker.backitup
                                            185
                                            2335
                                            1186950
