    3. Cloud Dienste
    4. Neuer Adapter: iobroker.alexa2
      klasse arbeit..
        apollon77 last edited by
        Super … puuuhhhh -... 🙂
        Multiroom ohne Multiroom zu testen macht keinen Spass ;-)) Muss ich mir was überlegen.
        Dieser Code-Stand ist jetzt als 0.3.7 auf Github, und npm
        Danke an alle die mitgemacht haben das zu fixen!
          @chucky666:
          Danke Euch , und ich hoffe er wird noch weiterentwickelt `
          Dazu verweise ich auf viewtopic.php?f=37&t=15547&start=260#p165325
          Macht mit!!!
          PS: ich kündoge schonmal an das es nach dem Urlaub eine Änderung geben wird: Habe gesehen das die "Music-provider" teilweise auch leerzeichen haben. Diese Punkte werde ich nochmal ändern müssen (bindestriche oder so) … aber ich versuche das es sonst nur neue States gibt 😉
            liv-in-sky last edited by
            nochmal für doofe - muss ich eigentlich jedesmal die instanz löschen oder reicht es nur das update des adapter einzuspielen und instanz neustart?
              Ich denke jetzt sind wir an dem Punkt wo dur einfach drüber installieren kannst. Bisher war das auch so … ABER dann musst du halt ggf manuell die Objekte aufräumen. Sollte ja jetzt nicht mehr so gross passieren
              • haselchen
                haselchen Most Active last edited by
                Verfügbar und Installiert….nichtmal der Raspi kommt da hinterher 😄 😄 😄
                  bei mir ist die temp des futro auch schon bei 60 Grad während der installation 🙂
                    helfi9999 last edited by
                    Hallo apollon77
                    habe jetzt die Version 0.3.7 drauf jetzt klappen aber meine Routinen nicht mehr.
                    Fehlermeldung "lexa2.0
                    2018-07-27 19:15:26.524 error Datatype for Echo-Devices.G2A0P3077407031K.Player.controlPause differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (boolean)
                    alexa2.0
                    2018-07-27 19:15:16.693 error Datatype for Echo-Devices.G2A0P3077407031K.Player.controlPause differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (boolean)
                    alexa2.0
                    2018-07-27 19:15:10.344 error Datatype for Echo-Devices.G2A0P3077407031K.Player.controlPause differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (boolean)
                    Woran kann das liegen.
                    Gruß helfi9999
                      A Former User last edited by
                      Hi helfi9999,
                      schau mal auf welchen Wert diese Objekte stehen, sollten auf true oder false stehen, ( das ist gemeint mit boolean ).
                      Wenn du keinen Fehler findest, dann halte die Instanz an, loesche sie, loesche den Adapter komplett, und installiere ihn nochmal neu.
                        hi im iobroker selber funktionieren die buttons aber in der vis nicht mehr hat aber vorher geklappt..
                        Habe es hinbekommen
                        Danke für die schnelle Hilfe
                          csamaggi last edited by
                          Braucht ihr noch Hilfe in Bezug auf Multiroom?
                          Wenn ja kurz schreiben was getestet werde muss.
                          MFG Maggi
                            @helfi9999:
                            Habe es hinbekommen
                            Danke für die schnelle Hilfe `
                            Wie war deine Lösung … für die anderen.
                            Man sollte korrekte Daten reinschreiben. 😉
                            Gesendet vom Handy ...
                              Hi hast vollkommen recht,
                              1. Habe den Button jqui- ctrl- Icon State/val genommen,
                              2. Routine in Object ID eingetragen,
                              3. bei Steuerwert "true" eingetragen.
                              schon hat es funktioniert.
                              Arbeite mit Harmony und habe die Sender über die Routinen bei Alexa eingestellt, da die Umschaltung mit Harmony nicht richtig funktionierte.
                              Das gleiche habe ich beim Echo auch gemacht punkt 2
                              Hoffe ich konnte helfen. Bin nicht grade der gute Erklärer, habt Nachsicht mit mir.
                              Gruß helfi9999
                                0.3.8 ist verfügbar. Der Status von Play, Pause, Shuffle und Repeat wurde nicht mehr aktualisiert. Passt jetzt wieder
                                  smarti2015 last edited by
                                  Kann mir einer kurz erklären wie ich den Adapter nutze? Hab ihn jetzt installiert und wollte z.B zwei Yeelight Stripe jetzt per Alex in z.B grün mit 50 % einschalten. Sowas sollte damit dann gehen oder? Wie genau mach ich das? Danke für Eure Hilfe
                                    Camuri last edited by
                                    @apollon77:
                                    @Camuri:
                                    Huhu nach Update auf 0.3.2 hab ich beim Fire HD 10 nur noch den Ordner Info und beim Fire TV Cube nur noch die Ordner Info, Music-Provider und Player, es fehlen die Commands Ordner 😞 `
                                    Und die Devices können diese Dinge alle?
                                    Dann bitte aus "Info" mit die "device-type" nennen dann aktiviere ich das wieder. Bitte auch den Inhalt von "Info.capabilities" mitschicken
                                    Ich versuche nur das an STates anzulegen was die geräte auch können. `
                                    Der Fire TV Cube und das Fire HD 10 konnten das hatte ich bei mir so eingestellt.
                                    Fire TV Cube
                                    device-type A3HF4YRA2L7XGC
                                    capabilities
                                    ! "from": "system.adapter.alexa2.0",
                                    ! "ts": 1532728399397,
                                    ! "common": {
                                    ! "name": "capabilities",
                                    ! "role": "text",
                                    ! "type": "string",
                                    ! "def": "FLASH_BRIEFING,TUNE_IN,PANDORA,FAR_FIELD_WAKE_WORD,DREAM_TRAINING,AMAZON_MUSIC,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,AUDIBLE,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,PAIR_BT_SINK,CHANGE_NAME,AUDIO_PLAYER,VOICE_TRAINING,SET_LOCALE,EARCONS,SOUND_SETTINGS,SALMON,ACTIVE_AFTER_FRO,SLEEP,I_HEART_RADIO,TIMERS_AND_ALARMS,CUSTOM_ALARM_TONE,PERSISTENT_CONNECTION,ARTHUR_TARGET,KINDLE_BOOKS,REMINDERS",
                                    ! "write": false,
                                    ! "read": true
                                    ! "native": {},
                                    ! "acl": {
                                    ! "object": 1636,
                                    ! "owner": "system.user.admin",
                                    ! "ownerGroup": "system.group.administrator",
                                    ! "state": 1636
                                    ! "_id": "alexa2.0.Echo-Devices.G090P00981360K1N.Info.capabilities",
                                    ! "type": "state"
                                    Fire HD 10
                                    device-type A3R9S4ZZECZ6YL
                                    capabilities
                                    ! "ts": 1532728399935,
                                    ! "common": {
                                    ! "role": "text",
                                    ! "type": "string",
                                    ! "def": "SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,ASX_TIME_ZONE,PEONY,VOLUME_SETTING,ASCENDING_ALARM_VOLUME",
                                    ! "write": false,
                                    ! "read": true
                                    ! "native": {},
                                    ! "acl": {
                                    ! "object": 1636,
                                    ! "state": 1636
                                    ! "_id": "alexa2.0.Echo-Devices.G000N6078203072D.Info.capabilities",
                                    ! "type": "state"
                                    passt das so oder brauchst du noch was?
                                      Bitte die Details in ein Github Issue packen. Mache ich nach dem Urlaub. Dam´nn kommen die wieder dazu. Danke
                                        @smarti2015:
                                        Kann mir einer kurz erklären wie ich den Adapter nutze? Hab ihn jetzt installiert und wollte z.B zwei Yeelight Stripe jetzt per Alex in z.B grün mit 50 % einschalten. Sowas sollte damit dann gehen oder? Wie genau mach ich das? Danke für Eure Hilfe `
                                        Der Adapter ist hauptsächlich dazu da um Alexa Geräte zu steuern. Also Audio abspielen, Sprachausgaben und sowas.
                                        Weiterhin liest er die in Alexa angelegten Smart-Devices und Routinen aus. SMart-Devices können noch nicht direkt gesteuert werden, ist geplant für ein kommendes Update. Aber was schon geht ist dazu eine Routine in der Amazon App anzulegen - die lassen sich bereits starten.
                                        Was nicht geht ist einen Satz den man sonst an sein Echo "sagen" würde irgendwie zu übermitteln … dazu gibt es leider keine API.
                                          Danke dir, muss ich mir mal morgen in Ruhe anschauen, bekomme grad nichts mehr rein, ist ja aber auch schon spät 🐵 Eine gute Nacht 😛
                                          • O
                                            ooooli last edited by
                                            Bin immer noch begeistert wie gut alles funktioniert und hab das Script komplett mit dem neuen Adapter ersetzt. Hab auch ein paar neue Sachen damit umgesetzt (z.B. Ansage des Anrufers auf alle Alexa’s bei einkommenden Anrufen auf der Fritzbox).
                                            Ich nutze den Alexa Wecker und steure via IFTTT den Badheizkörper. Praktisch im Winter… für TuneIn wecken unterstützt IFTTT jedoch keinen Trigger. Das geht nur mit einer Weckmelodie. Meine Idee: ein Stop des Weckers via Adapterbefehl und dann TuneIn / Speak setzen. Das geht leider nicht, da ich den Wecker via Adapter nicht stoppen kann.
                                            @apollon77:
                                            Was nicht geht ist einen Satz den man sonst an sein Echo "sagen" würde irgendwie zu übermitteln … dazu gibt es leider keine API. `
                                            Der Aussage entnehme ich, dass es da auch keine Möglichkeit gibt… korrekt?
                                            581
                                            161899
