    4. Funk-Display zur Anzeige von Werten
      hilei last edited by
      Hi Ingo,
      danke für die schnelle Info. dann schau ich mir mal den request befehl an und versuch darüber die variablen auszugeben. über einen einfachen html-link habe ich es schon geschaft text aufs display zu posten 😉
      LG
      Andi
      • I
        Ingo last edited by
        Hallo Andi,
        du kannst ja mal berichten.
        Grüße Ingo
          Hallo Ingo,
          funzt schon 😉
          ging schneller als erwartet. hab einiges vom code meiner lametric anzeige verwenden können.
          ich glaube den mqtt-adapter braucht man für unsere Lösung über http-requests nicht. hab ihn pausiert und das display refreshed nach wie vor. lasse ihn aber trotzdem installiert - never change a running system 😉
          anbei das javascript für den io-broker:
          var displayurlzeile1;
          var displayurlzeile2;
          var displayurlzeile3;
          var displayurlzeile4;
          var Aussentemperatur;
          var Aussenfeuchte;
          var Leistung;
          var Wasser;
          function main() {
          Aussentemperatur=getState('hm-rpc.0.MEQxxxxx.1.TEMPERATURE').val;
          Aussenfeuchte=getState('hm-rpc.0.MEQxxxxx.1.HUMIDITY').val;
          Leistung=getState('hm-rpc.0.MEQxxxxx.1.POWER').val;
          Wasser=String(getState('hm-rega.0.xxxx').val);
          var displayurlzeile1='http://192.168.xxx.xxx/control?cmd=lcd,1,1,Temperatur: '+Aussentemperatur+'%DFC'; // Setzt String für Zeile 1 zusammen %DFC Grad Celsius
          var displayurlzeile2='http://192.168.xxx.xxx/control?cmd=lcd,2,1,Luftfeuchte: '+Aussenfeuchte+'%'; // Setzt String für Zeile 2 zusammen
          var displayurlzeile3='http://192.168.xxx.xxx/control?cmd=lcd,3,1,Leistung: '+Leistung+'W'; // Setzt String für Zeile 3 zusammen
          var displayurlzeile4='http://192.168.xxx.xxx/control?cmd=lcd,4,1,Wasser: '+Wasser+'L'; // Setzt String für Zeile 4 zusammen
          request('http://192.168.xxx.xxx/control?cmd=lcdcmd,clear'); // Löscht das Display
          request(displayurlzeile1); // pusht Zeile 1 zum Display
          request(displayurlzeile2); // pusht Zeile 2 zum Display
          request(displayurlzeile3); // pusht Zeile 3 zum Display
          request(displayurlzeile4); // pusht Zeile 4 zum Display
          console.log(displayurlzeile1); // Anzeige zur Kontrolle im Log
          // refreshed das Display minütlich
          schedule("15 * * * * *", function () {
          main();
          192.168.xxx.xxx: IP des displays
          %DCF macht am Display das °C Zeichen.
          vielen dank nochmals für die Anleitung. damit kann man wirklich schnell und günstig (<10EUR wenn über Ebay in China bestellt) ein funkt display bauen.
          LG
          Andi
          • I
            Ingo last edited by
            Moin Andy,
            klasse gemacht !
            Grüße Ingo
            • N
              NightWatcher last edited by
              Was würde denn z.b. gegen ein Arduino/ESP mit z.b. einem SSD1306/SSD1309 sprechen?
              Ich überlege auch bereits seit längerer Zeit, wie ich in den einzelnen Räumen Temperatur und evtl. einen Statusflag darstellen kann. Ich denke, dass ich es mit den OLEDs umsetzen werde.
                blackplanet333 last edited by
                vielleicht kann mir jemand helfen.
                Ich habe ESP Easy auf einem D1 Mini und das SSD1306 Display angeschlossen.
                Anzeige funktioniert soweit und wenn ich unter Devices beim OLED was eintrage erscheint dies auch im Display.
                Soweit so gut, aber nun zum Problem:
                Wenn ich z.B.das oben genannte Kommando eingebe erscheint nichts (natürlich mit meiner IP) auch kein Fehler, also als ob er das angenommen hätte.
                http://192.168.0.235/control?cmd=lcd,1,1,Heizung Keller
                (in meinem Fall statt lcd -> oled)
                Ich bin aber mit dem Kommando
                http://192.168.0.235/control?cmd=oledframedcmd,on
                oder eben off
                schon erfolgreich gewesen.
                Leider funktioniert das nicht mit einem Text, habe schon zig Varianten aus Forums durchprobiert, leider ohne erfolg.
                Jemand eine Lösung?
                Viele Grüße
                  hi,
                  ich glaube nicht dass du das matrixdisplay mit den gleichen html-befehlen ansprechen kannst wie das nach 4 zeilen und 20 buchstaben aufgebaute display. bis auf die commands on/off/clear weil die ws. generisch für diese displays sind.
                  weil 1,1 zb heisst beginne mit dem text in zeile 1 bei buchstabe 1. das SSD1306 ist ws. anders aufgebaut.
                  Lg
                  Andi
                    hmm, laut dieser Seite sollte es doch passen oder?
                    https://www.letscontrolit.com/wiki/inde … LEDDisplay
                      da hast du allerdings recht. lt. der Syntax auf der Seite sollte das passen.
                      ich habe zu beginn auch verschiedenste Probleme gehabt mit dem wemos und hab ihn dann neu geflashed - dann hats einwandfrei funktioniert.
                      wäre mal einen versuch wert der nicht zuviel zeit in Anspruch nimmt…
                        leider schon probiert, von einer uralten auf eine ganz neue und was dazwischen.
                        Das OLED ist sehr störrisch und will keinen text annehmen.
                        Wenn das funktionieren würde, könnte ich endlich mit einigen Projekten weitermachen…
                        aber danke für die rasche Antwort!
                        • I
                          Ingo last edited by
                          Moin,
                          ein undefinierbares Problem ähnlicher Natur hatte ich anfangs auch.
                          Ursache war dann eine steckbare Verbindung zwischen Wemos und Display.
                          Erst nachdem die Verbindung gelötet habe, war alles schick.
                          Vielleicht hilft es.
                          Grüße Ingo
                            danke für den Hinweis, hab das display und den Wemos bereits von Anfang an auf eine Platine aufgelötet…
                            Somit scheidet das auch aus, vielleicht find ich das noch irgendwann heraus.
                              gemu last edited by
                              Hallo
                              habe gerade auch eine Möglichkeit gesucht mir an verschiedenen Stellen im Haus Dinge anzuzeigen.
                              Da ich ca 20 Tasmota Geräte habe wollte ich den ESPEasy nicht nehmen.
                              Habe deshalb einen Displaytreiber für SSD1306 und e-paper in Tasmota eingebaut.
                              Das E-Paper sieht eigentlich sehr schön aus hat aber wenn man schnelle Display Updates braucht den Nachteil des "ghosting" (man sieht ältere texte noch ganz schwach "durchscheinen")
                              Im Anhang eine kurze Beschreibung der Syntax zur Ansteuerung und die binaries.
                              Man kann sowohl Sensorwerte des ESP selbst als natürlich auch vom Broker aus Werte anzeigen.
                              Das Display braucht vom Netz inclusive ESP ca 0.2 -0.3 Watt.
                              Gruß Gerhard
                                Kabrueggen2001 last edited by
                                @Ingo:
                                Weiter geht's,
                                in ESP Easy / Config Unit-Nr. wenn es dein erstes Modul ist, dann eine 1, muß eindeutig sein.
                                Sehr zu empfehlen ist eine feste IP, unten eingeben. Mit Submit abspeichern, dann unter Tools Reboot.
                                Danach mit der festen IP neu verbinden.
                                Dann unter Controllers OpenHAB MQTT einstellen, Controller IP ist dein ioBroker.
                                Unter Hardware liest du bei SDA und SDL die Anschlüsse für dein Display aus. (können geändert werden).
                                An diese Anschlüsse schließt du jetzt dein Display an. (plus 5V und GND)
                                Das Ganze wieder einschalten, und unter Tools I2C Scan drücken, damit wird die Adresse des Display-Interfaces ermittelt.
                                Jetzt in Devices, das Display einrichten. Unter I2C Adress stellst du die ermittelte Display-Adresse ein.
                                (kann sein nochmal Reboot ???)
                                Dann sollte der Schriftzug ESP Easy im Display erscheinen.
                                Den Rest dann morgen, jetzt gibt es was zu futtern.
                                Grüße Ingo `
                                Moin Ingo,
                                ich habe mir das Projekt auch mal angenommen und habe jetzt vollgendes Problem.
                                wie in dem Beitrag beschrieben habe ich alles eingestellt und angelegt. Ich habe auch eine Verbindung zum IoBroker hinbekommen und im mqtt ist das Display auch zu sehen.
                                aber ich bekomme aber keinen Text oder anderes angezeigt !!!
                                kannst du mir da weiterhelfen
                                meine komponenten sind:
                                -Wemos d1 mini
                                -LCD 2004 HD44780 blau + I2C HD Interface
                                • I
                                  Ingo last edited by
                                  Moin,
                                  kann ich so aus der Ferne nur vermuten:
                                  Display-Adresse (I2C) korrekt ermittelt und eingetragen ?
                                  Ich hatte auch mal Schwierigkeiten als ich alles nur mit Steckbrücken verkabelt hatte, das Display zeigte nix an.
                                  Erst als ich die Verbindung ESP - Display gelötet habe, war alles schick.
                                  Grüße Ingo
                                    @Ingo:
                                    Moin,
                                    Grüße Ingo `
                                    Hallo Ingo,
                                    Danke für die rasche Antwort ich werde es gleich wenn die Kinder im Bett sind mal löten und dann mal ausprobieren und melde mich dann nochmal.
                                    Danke erst einmal!
                                    Gruß,
                                    Christopher
                                      Hallo Ingo,
                                      Habe jetzt alles zusammen gelötet sogar mit einem neuen wemos d1 ausgepackt und neu geflasht aber das Display wie man sieht bleibt leer <emoji seq="1f615">😕</emoji>![](</s><ATTACHMENT 8133_570b5ad0-e79b-4807-a578-da90d4bbd7cc.jpeg )[attachment=0]570B5AD0-E79B-4807-A578-DA90D4BBD7CC.jpeg[/attachment]" />
                                      • I
                                        Ingo last edited by
                                        Hallo Christopher,
                                        ich habe mir fix noch einen Wemos geflasht und mit einem Display verbunden.
                                        Im Display muß (ohne Verbindung zum ioBroker) "ESP Easy" erscheinen.
                                        Mache mal unter Tools den I2C-Scan. Wenn dort nix erscheint, hast du ein Verbindungs- oder Configproblem.
                                        Unter Hardware die Pins für SDA und SCL auslesen. Unter Devices das Display einrichten. Habe ich in diesem Thread schon mal mit Bildern
                                        erläutert. Hast du das Display unter Devices eingeschaltet (enabled) ? Dort muß auch die ermittelte I2C - Adresse eingetragen werden.
                                        Versuche dies erst mal.
                                        Grüße Ingo
                                          Marty56 last edited by
                                          Warum nicht einfach ein altes Android Smartphone nehmen, was wahrscheinlich irgendwo ohnehin in der Schublade liegt?
                                          Mir sind die Vorteile, dieses Ansatz überhaupt nicht klar. Das ist eine echte Frage und soll keine Polemik sein!
                                          a. Kosten, wohl kaum. Allenfalls geringfügig geringerer Stromverbrauch (pea nuts)
                                          b. Batteriebetrieb. Wohl nicht möglich.
                                          b. was sonst ???
                                          • I
                                            Ingo last edited by
                                            Hallo Marty,
                                            erläutere doch bitte mal deinen Aufbau und Config mit dem Handy. Hört sich nicht verkehrt an.
                                            Grüße Ingo
                                            1.0k
                                            70
                                            24882
