    4. HILFE: iobroker läuft nicht mehr
      paul53 last edited by
      @daniello:
      Kann ich mit Deinem Befehl ein Downgrade machen? `
      Ja.
      @daniello:
      Und wird NPM dann nicht verändert, wenn ich in per Shell ein
      sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y
      absetzte? `
      Ja, wobei es passieren kann, dass hinterher kein NPM mehr existiert.
        daniello last edited by
        stimmt .. das hatte ich schon .. kein NPM .. musste erstmal drauf kommen 😞
        Danke!
          Hab ich mal gemacht das
          sudo npm install -g npm@4
          /usr/bin/npm -> /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js
          + npm@4.6.1
          added 297 packages from 135 contributors and updated 2 packages in 26.683s
          erhalte aber noch immer
          npm -v 6.2.0
          • Stabilostick
            Stabilostick last edited by
            Dann hast du noch ein zweites npm mal ohne -g installiert. Wenn du keine Lust hast, den Fehler zu suchen oder was zu löschen, mach im ioBroker-Ordner noch mal den Befehl ohne -g
              Mit Lust hat das nichts zu tun .. eher mit Ahnungslosigkeit 🙂
              Hat nichts geändert:
              pi@raspi:/opt/iobroker $ sudo npm install npm@4
              + npm@4.6.1
              added 299 packages from 591 contributors and audited 4433 packages in 50.961s
              found 80 vulnerabilities (22 low, 44 moderate, 14 high)
                run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
              pi@raspi:/opt/iobroker $ npm -v
              6.2.0
              • Stabilostick
                Ups, da war ich zu voreilig. Aber keine Sorge, nichts kaputt.
                • Stabilostick
                  Tipp mal ein````
                  which npm
                    Hatte schon geschaut .. gibt nur einen Eintrag:
                    /usr/local/bin/npm
                    • Stabilostick
                      Der hat vorhin aber nach /usr/bin/npm installiert…
                        Die Version 6.2.0 ist wahrscheinlich die in /usr/local/bin (im Suchpfad vorn). Da npm und npx nur (relative) Links sind, solltest Du sie in absolute Links auf die Version 4.6.1 ändern: Austausch der .. vorne gegen /usr. Das musste ich auch machen.
                        root@rpihm:~# ls -l /usr/local/bin/np*
                        lrwxrwxrwx 1 root staff 40 Jul 19 20:29 /usr/local/bin/npm -> /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js
                        lrwxrwxrwx 1 root staff 40 Jul 19 20:29 /usr/local/bin/npx -> /usr/lib/node_modules/npm/bin/npx-cli.js
                        EDIT: Sehr einfach mit WinSCP "Verknüpfung bearbeiten"
                          hmm npx wird dan rot .. glaube da passt was nicht.
                          Mir ist auch nicht ganz klar was ich nach dem ändern auf Absolut machen soll .. nochmal das Downgrade auf npm 4 versuchen?
                            @daniello:
                            npx wird dan rot .. glaube da passt was nicht. `
                            Gibt es die Datei /usr/lib/node_modules/npm/bin/npx-cli.js ?
                            ls -l /usr/lib/node_modules/npm/bin/npx-cli.js
                            Dann sollte es funktionieren. Was sagt jetzt ?
                            npm -v
                              Ja .. die Datei gibt es .. wird aber trotzdem rot .. merkwürdig.
                              npm -v sagt jetzt 4.6.1
                              Wie kommt das .. warum wurde vorher die 6.x angezeigt .. verwirrt
                                @daniello:
                                Ja .. die Datei gibt es .. wird aber trotzdem rot .. merkwürdig. `
                                Was sagt ?
                                @daniello:
                                npm -v sagt jetzt 4.6.1 `
                                So sollte es sein.
                                @daniello:
                                warum wurde vorher die 6.x angezeigt `
                                Weil der Link /usr/local/bin/npm auf die Version 6.2.0 gezeigt hatte, die außerdem installiert ist (im Verzeichnis /usr/local).
                                  pi@raspi:~ $ ls -l /usr/local/bin/np*
                                  lrwxrwxrwx 1 pi staff 40 Jul 28 11:35 /usr/local/bin/npm -> /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js
                                  lrwxrwxrwx 1 pi staff 38 Jul 28 12:25 /usr/local/bin/npx -> ../lib/node_modules/npm/bin/npx-cli.js
                                  pi@raspi:~ $
                                  Hmm .. soll ich die 6.2 einfach da lassen oder irgendwie deinstallieren?
                                    @daniello:
                                    Die npx zeigt immer noch auf die npx-cli.js mit Version 6.2.0. Das kannst Du testen mit
                                    npx -v
                                    @daniello:
                                    Ja .. die Datei gibt es `
                                    Dann solltest Du den Link ändern in /usr/lib/node_modules/npm/bin/npx-cli.js.
                                    @daniello:
                                    soll ich die 6.2 einfach da lassen oder irgendwie deinstallieren? `
                                    Das ist Deine Entscheidung, denn sie wird nicht mehr verwendet, wenn die Links darauf fehlen. Deinstallieren würde wohl bedeuten: Löschen des Verzeichnisses npm im Pfad /usr/local/lib/node_modules.
                                      Geht aber ja nicht .. Doppelclick auf npm öffnet eine Datei .. Doppelclick auf npx:
                                      Datei oder Verzeichnis nicht gefunden.
                                      Fehlercode: 2
                                      Fehlernachricht vom Server : No such file
                                      6.2 löschen hört sich gut an .. aber ich mache mir insgesamt ein wenig Sorgen was passiert wenn ich den Raspi update.
                                        Mist .. ich hab verk*ckt
                                        pi@raspi:/usr/lib/node_modules/npm/bin $ ls -l
                                        total 20
                                        drwxr-xr-x 2 pi pi 4096 Jul 28 10:19 node-gyp-bin
                                        -rwxr-xr-x 1 pi pi  833 Nov 17  2016 npm
                                        -rwxr-xr-x 1 pi pi 2717 Apr 22  2017 npm-cli.js
                                        -rw-r--r-- 1 pi pi  483 Nov 17  2016 npm.cmd
                                        -rwxr-xr-x 1 pi pi  513 Nov 17  2016 read-package-json.js
                                        eine npx-cli.js gibt es doch nicht .. muss mich verguckt haben.
                                        Keine Ahnung was npx ist .. aber sollte ich was nachinstallieren?
                                          @daniello:
                                          eine npx-cli.js gibt es doch nicht .. muss mich verguckt haben. `
                                          npx gibt es wahrscheinlich erst seit NPM Version 5.
                                          @daniello:
                                          aber sollte ich was nachinstallieren? `
                                          Nein.
                                            @daniello:
                                            6.2 löschen hört sich gut an .. aber ich mache mir insgesamt ein wenig Sorgen was passiert wenn ich den Raspi update. `
                                            Du musst es nicht löschen. Ich habe auch noch die Version 3.10.10 drauf. Sie wird nur nicht verwendet, da ich den Link geändert habe.
                                            3063
