    4. Amazon Echo - Update Probleme ?? Node-Red Probleme?
      LaBamba last edited by
      @Ralla66:
      Dot 2 Gen aktiv, Echo Plus Stromlos.
      Neue Geräte in der Alexa App gesucht, Rot wurde gefunden.
      Bild anbei, alles geht bis in IO Objekte.
      Debug ist ne Art Log.
      Technisch nicht richtig aber egal für deine Zwecke. `
      Da mein Echo keine Geräte mehr findet kann ich es leider auch nicht testen!
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active last edited by
        Wemo und Begrenzung der Anzahl weiss ich nicht.
        Zicken beim Anmelden der Geräte ist bei mir auch so.
        Nach 2 / 3 mal suchen findet Alexa aber Geräte.
        Kaufe dir ein ein Dot und gut is.
        Wemo habe ich verworfen da es nur Probleme mit gab.
        Schlechte Geräte Erkennung und undefinierte Ausgaben des Node.
          Ich habe es mit mehreren neuen Geräten in den letzten 7 Tagen mehrfach probiert.
          Bis jetzt findet er kein einziges mehr.
          Der Dot ist bestellt.
          Wenn es mit dem Dot installiert ist, arbeitet dann der Amazon Echo auch ohne Problem damit? Die Befehle sind dann ja im System!
          Verwendest du alexa-local oder alexa-home in node-red?
          • Ralla66
            Nimm den Dot und Alexa local.
            Damit läuft das bei mir Störungsfrei.
              Jetzt ist der Echo Dot hier! Ich habe alle Installiert aber leider funktioniert es immer noch nicht.
              Online steht zwar hier aber Alexa findet das Gerät nicht!
              Amazon hat mir einen der 2. Generation geschickt. Macht dies etwas?
              Zudem habe ich gesehen das node-red-dashboard geupdatet werden kann.
              Ich habe es über die Manage palette versucht! Dann bekomme ich nur diese Meldung.
              Darauf folgt!
              Wie kann ich dies manuell installieren? Vielleicht liegt es an dem alten Dashboard?
              Noch das Log-File
              Wer kann mir helfen?
              • Ralla66
                Probiers per Konsole,
                Link:
                https://flows.nodered.org/node/node-red-dashboard
                Wenn Cloud läuft, mal alles deaktivieren was nach Hause telefoniert.
                Auch den Echo.
                Nur Dot Gen 2 läuft.
                Amazon Alexa immer aktuallisieren.
                  Das node-red dashboard ist jetzt aktualisiert.
                  Alexa-local findet die Geräte mit dem Echo Dot aber immer noch nicht. Es werden einfach keine Geräte gefunden.
                  Was heißt:
                  Auch den Echo.
                  • Ralla66
                    Leuchtet bei dir der blaue Ring am Echo oder Dot wenn du Geräte suchst ?
                    Bedeutet:
                    Echo vom Stromnetz nehmen,
                    Dot Stromlos machen,
                    Raspi reboot per Konsole,
                    Amazon Alexa im Browser schließen.
                    Starten der Systeme:
                    Router eventuell neu starten, wechseln der IP,
                    Dot mit Spannung versorgen,
                    Amazon Alexa im Browser öffnen,
                    Im IOB alles ausschalten was das Netzwerk belastet.
                    Hier z.B: Cloud free oder Pro.
                      @Ralla66:
                      Bedeutet:
                      Hier z.B: Cloud free oder Pro. `
                      Ich bin endlich dazigekommen deine Anleitung zu testen.
                      Leider funktioniert es immer noch nicht.
                      Zwar steht auch nach dem drüchen von deploy in node-red online drin. Aber Alexa findet dieses Smart home gerät nicht!
                      Ich habe es heute und gestern mehrfach versucht! Ja der blaue Ring leuchtet am Anfang blinkend blau. Sobald Alexa das reden aufhört wird das blinken beendet.
                      • Ralla66
                        Schwierig, Node local scheint ja ok zu sein.
                        Der Port 43609 ist im Router freigegeben ?
                        Versuche mal Port forwarding mit 43609.
                        Welche Version von Alexa local hast du ?
                          Wie kann ich nachschauen ob dieser Port 43609 ist im Router freigegeben ist?
                          Alexa Local sollte die aktuelle Version sein!
                          • Ralla66
                            Ist die aktuellste Version.
                            Kenne deinen Router nicht.
                              @Ralla66:
                              Versuche mal Port forwarding mit 43609. `
                              Ohne zu wissen was ihr hier macht:
                              Portforwarding ist nie eine gute Idee, außer man weiss GANZ genau was man tut.
                              Rainer
                                @Ralla66:
                                Kenne deinen Router nicht. `
                                Ja das ist die aktuellste Version! Ansonsten würde update und die jeweilige Version daneben stehen.
                                  @Homoran:
                                  @Ralla66:
                                  Rainer `
                                  Dann lasse ich das lieber mal. Bin bestimmt kein Profi! Wenn man 2 Wochen rumprobiert und das geht nicht, nervt es irgendwann nur noch. Bei anderen geht das doch auch.
                                    So jetzt habe ich es irgendwie geschafft das er sich verbunden hat. Reproduzieren kann ich es aber mit einer zweiten Schaltung nicht!
                                    Test ist die Schaltung einer Lampe
                                    Test als Lampe geht an! ..Aber leider nicht mehr aus!
                                    Was stimmt jetzt noch in der Eingabe nicht?
                                    Hier meine Einstellungen!
                                    • Ralla66
                                      Dein Change to gibt ja aus true oder false.
                                      Sonof habe ich nicht.
                                      Was braucht der Sonof zum ausschalten.
                                      Mache keine Doppelbelegung.
                                      Entweder mit Wemo oder mit Alexa local schalten.
                                        Ja genau true und false!
                                        Ds POWER verwende ich zum schalten!
                                        • Ralla66
                                          Unter Objekte wechselt Schlafzimmer Power von true nach false wenn du den
                                          Ein Aus Befehl per Alexa gibst ?
                                            Genau!
                                            Ich bekomme es nicht hin eine zweite schaltung so zu bauen das Alexa sie finden kann.
                                            Die zweite Testschaltung mit Apfel findet Alexa einfach wieder nicht in den Smart home Geräten!
                                            4212
