    3. Cloud Dienste
    4. Neuer Adapter: iobroker.alexa2
      csamaggi last edited by
      @ooooli:
      Bin immer noch begeistert wie gut alles funktioniert und hab das Script komplett mit dem neuen Adapter ersetzt. Hab auch ein paar neue Sachen damit umgesetzt (z.B. Ansage des Anrufers auf alle Alexa’s bei einkommenden Anrufen auf der Fritzbox).
      Ich nutze den Alexa Wecker und steure via IFTTT den Badheizkörper. Praktisch im Winter… für TuneIn wecken unterstützt IFTTT jedoch keinen Trigger. Das geht nur mit einer Weckmelodie. Meine Idee: ein Stop des Weckers via Adapterbefehl und dann TuneIn / Speak setzen. Das geht leider nicht, da ich den Wecker via Adapter nicht stoppen kann.
      @apollon77:
      Was nicht geht ist einen Satz den man sonst an sein Echo "sagen" würde irgendwie zu übermitteln … dazu gibt es leider keine API. `
      Der Aussage entnehme ich, dass es da auch keine Möglichkeit gibt… korrekt?
      Gesendet von iPhone mit Tapatalk ` @ooooli wozu den Umstand für den alexa Wecker mit IFTTT oder speak Ausgabe das kann doch alexa selbst schon. Einfach sagen "Alexa wecke mich um 8 Uhr mit NDR2" und ihre Antwort lautet dann "Wecker gestellt auf 8 Uhr Weckton ist NDR2 von tunein" ich wecke mich immer so von meinem echo Spot im Schlafzimmer wecken.
      Mfg Maggi
      Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
        liv-in-sky last edited by
        musste auch öfter lesen bevor ich das problem erkannte - der trigger für die heizung geht nur an, wenn der wecker gestoppt wird (ifttt)- glaube ich - also heizung geht an, wenn er aufsteht bzw wecker stoppt - ich würde einfach wecker mündlich stoppen und über ifttt auch alexa radio anmachen - alexa wecker geht aus, heizung geht an, alexa spielt mucke
        ich überlege auch schon die ganze zeit, wie ich einen wecker selber scripte
        soweit ich weiß, kann man nicht einmal mit eigenen alexa skill auf die weckerfunktion zugreifen
          apollon77 last edited by
          Die Steuerung der alexa Wecker steht schon als issue im GitHub … abstimmen wer es haben will !!!!
          Gesendet vom Handy ...
            anscheinend kann man doch darauf zugreifen
              @helfi9999:
              Hi hast vollkommen recht,
              1. Habe den Button jqui- ctrl- Icon State/val genommen,
              2. Routine in Object ID eingetragen,
              3. bei Steuerwert "true" eingetragen.
              schon hat es funktioniert.
              Arbeite mit Harmony und habe die Sender über die Routinen bei Alexa eingestellt, da die Umschaltung mit Harmony nicht richtig funktionierte.
              Das gleiche habe ich beim Echo auch gemacht punkt 2
              Hoffe ich konnte helfen. Bin nicht grade der gute Erklärer, habt Nachsicht mit mir.
              Gruß helfi9999 `
              So habe ich es auch gemacht, da gibt es ja ungeahnte Möglichkeiten…...
              Auch mit Wecker stellen usw.
              • O
                ooooli last edited by
                @apollon77:
                Gesendet vom Handy ... `
                Hab ich übersehen. Werde ich mal voten [emoji51]
                  Heißt da reminder und Alarms 😉
                  Gesendet vom Handy …
                    hatte mal gefragt,wie ich in vis die rückmeldung sehe, wenn ich alexa mit sprache steure - ich bekomme ja nur durch currentstate die rückmeldung von alexa (RadioFlur ist ein eigener datenpunkt) - natürlich muss die updatetime abgewartet werden bis es in der vis sichtbar ist
                    hab das blockly entworfen - hat jemand anregungen oder es anders gelöst?
                      helfi9999 last edited by
                      @sigi234:
                      @helfi9999:
                      Gruß helfi9999 `
                      Screenshot (335).png `
                      hi sigi wie hast du das mit den prozenten erledigt hab irgendwie ein brett vorm kopf komme nicht weiter.
                      gruss helfi9999
                        Material Design JS for ioBroker.vis
                          @sigi234:
                          Screenshot (337).png `
                            @apollon
                            sollte der bluetooth status eigentlich geupdated werden nach der updatetime ? wenn ich bluetooth mit dem adapter verbinde und mit der sprache deaktiviere bekomme ich das disconnct nicht angezeigt - connected bleibt auf true
                              Wird immer umfangreicher, habe keinen Platz mehr auf der View…....... 🙂
                                @liv-in-sky:
                                @apollon
                                sollte der bluetooth status eigentlich geupdated werden nach der updatetime ? wenn ich bluetooth mit dem adapter verbinde und mit der sprache deaktiviere bekomme ich das disconnct nicht angezeigt - connected bleibt auf true `
                                Genauso wie device connected Status wird das nicht so abgefragt. Es gibt ein issue in GitHub zu device Connection Status. Packs da bitte mit rein. Danke
                                  Mit dem neuen Adapter macht es immer mehr Spass an der Vis für Alexa zu arbeiten.
                                    Mordrak last edited by
                                    Hallo Appollon,
                                    Kann es sein, dass der Speak Befehl nur eine gewisse Menge an Zeichen enthalten darf?
                                    Seit der Version 0.3.2 funktioniert leider der Speak Befehl nicht mehr, wenn zuviele Zeichen drin sind.
                                      Camuri last edited by
                                      HI kann mir mal jemand helfen ich hab 2 Buttons gemacht um jeweils +10 lauter und -10 leiser zu machen, leiser funktioniert aber lauter machen geht irgendwie nicht.
                                        @Mordrak:
                                        Hallo Appollon,
                                        Seit der Version 0.3.2 funktioniert leider der Speak Befehl nicht mehr, wenn zuviele Zeichen drin sind. `
                                        250 Zeichen laut Rückmeldung hier im Thread. Also beschränkt der Adapter das jetzt. Vorher wäre auch keine Ausgabe gekommen.
                                          benute anderes widget - muss irgendwie so aussehen
                                            @liv-in-sky:
                                            benute anderes widget - muss irgendwie so aussehen `
                                            danke 😄
                                            1.2k
                                            581
                                            161641
