    4. Amazon Echo - Update Probleme ?? Node-Red Probleme?
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active last edited by
      Probiers per Konsole,
      Link:
      https://flows.nodered.org/node/node-red-dashboard
      Wenn Cloud läuft, mal alles deaktivieren was nach Hause telefoniert.
      Auch den Echo.
      Nur Dot Gen 2 läuft.
      Amazon Alexa immer aktuallisieren.
        LaBamba last edited by
        Das node-red dashboard ist jetzt aktualisiert.
        Alexa-local findet die Geräte mit dem Echo Dot aber immer noch nicht. Es werden einfach keine Geräte gefunden.
        Was heißt:
        Auch den Echo.
        • Ralla66
          Leuchtet bei dir der blaue Ring am Echo oder Dot wenn du Geräte suchst ?
          Bedeutet:
          Echo vom Stromnetz nehmen,
          Dot Stromlos machen,
          Raspi reboot per Konsole,
          Amazon Alexa im Browser schließen.
          Starten der Systeme:
          Router eventuell neu starten, wechseln der IP,
          Dot mit Spannung versorgen,
          Amazon Alexa im Browser öffnen,
          Im IOB alles ausschalten was das Netzwerk belastet.
          Hier z.B: Cloud free oder Pro.
            @Ralla66:
            Bedeutet:
            Hier z.B: Cloud free oder Pro. `
            Ich bin endlich dazigekommen deine Anleitung zu testen.
            Leider funktioniert es immer noch nicht.
            Zwar steht auch nach dem drüchen von deploy in node-red online drin. Aber Alexa findet dieses Smart home gerät nicht!
            Ich habe es heute und gestern mehrfach versucht! Ja der blaue Ring leuchtet am Anfang blinkend blau. Sobald Alexa das reden aufhört wird das blinken beendet.
            • Ralla66
              Schwierig, Node local scheint ja ok zu sein.
              Der Port 43609 ist im Router freigegeben ?
              Versuche mal Port forwarding mit 43609.
              Welche Version von Alexa local hast du ?
                Wie kann ich nachschauen ob dieser Port 43609 ist im Router freigegeben ist?
                Alexa Local sollte die aktuelle Version sein!
                • Ralla66
                  Ist die aktuellste Version.
                  Kenne deinen Router nicht.
                    @Ralla66:
                    Versuche mal Port forwarding mit 43609. `
                    Ohne zu wissen was ihr hier macht:
                    Portforwarding ist nie eine gute Idee, außer man weiss GANZ genau was man tut.
                    Rainer
                      @Ralla66:
                      Kenne deinen Router nicht. `
                      Ja das ist die aktuellste Version! Ansonsten würde update und die jeweilige Version daneben stehen.
                        @Homoran:
                        @Ralla66:
                        Rainer `
                        Dann lasse ich das lieber mal. Bin bestimmt kein Profi! Wenn man 2 Wochen rumprobiert und das geht nicht, nervt es irgendwann nur noch. Bei anderen geht das doch auch.
                          So jetzt habe ich es irgendwie geschafft das er sich verbunden hat. Reproduzieren kann ich es aber mit einer zweiten Schaltung nicht!
                          Test ist die Schaltung einer Lampe
                          Test als Lampe geht an! ..Aber leider nicht mehr aus!
                          Was stimmt jetzt noch in der Eingabe nicht?
                          Hier meine Einstellungen!
                          • Ralla66
                            Dein Change to gibt ja aus true oder false.
                            Sonof habe ich nicht.
                            Was braucht der Sonof zum ausschalten.
                            Mache keine Doppelbelegung.
                            Entweder mit Wemo oder mit Alexa local schalten.
                              Ja genau true und false!
                              Ds POWER verwende ich zum schalten!
                              • Ralla66
                                Unter Objekte wechselt Schlafzimmer Power von true nach false wenn du den
                                Ein Aus Befehl per Alexa gibst ?
                                  Genau!
                                  Ich bekomme es nicht hin eine zweite schaltung so zu bauen das Alexa sie finden kann.
                                  Die zweite Testschaltung mit Apfel findet Alexa einfach wieder nicht in den Smart home Geräten!
                                  • Ralla66
                                    Nicht immer neue Fehler gleichzeitig bearbeiten.
                                    Test geht ja also mach da weiter.
                                    Ändert sich mit Alexa Befehl Ein Aus in Objekte das true oder false ?
                                    Hänge mal hinter Change to ein Debug dran.
                                    ( msg.payload kopieren und anbinden )
                                      Der Test geht, aber lässt sich nicht reproduzieren!
                                      Also Alexa bestätigt das Ausschalten mit OK!
                                      In den Objekten wechselt der Zustand für ein zentel Sekunde auf false und dann direkt wieder auf true.
                                        Im Debug ist die Aussage richtig!
                                        Das Licht bleibt aber an!
                                        • Ralla66
                                          Deploy nicht vergessen.
                                          Sehe nicht im Debug ob der Change to ein true False ausgibt.
                                          Ein Schritt nach dem anderen bitte, später.
                                          Bedeutet ja Alexa nach IO schaltet, Fehler ist das zurückspringen von false nach true in Objekte.
                                          Leider habe ich keine Sonof.
                                          Ändere mal in Objekte Schlafzimmer Power, Rolle ist ja switch nach Level oder Button.
                                            Level und Button habe ich ausprobiert!
                                            Immer das Gleiche!
                                            Nur jetzt wir off und false im debug angezeigt
                                            4212
