    3. Cloud Dienste
    4. Neuer Adapter: iobroker.alexa2
      liv-in-sky last edited by
      @apollon
      sollte der bluetooth status eigentlich geupdated werden nach der updatetime ? wenn ich bluetooth mit dem adapter verbinde und mit der sprache deaktiviere bekomme ich das disconnct nicht angezeigt - connected bleibt auf true
        Wird immer umfangreicher, habe keinen Platz mehr auf der View…....... 🙂
          apollon77 last edited by
          @liv-in-sky:
          @apollon
          sollte der bluetooth status eigentlich geupdated werden nach der updatetime ? wenn ich bluetooth mit dem adapter verbinde und mit der sprache deaktiviere bekomme ich das disconnct nicht angezeigt - connected bleibt auf true `
          Genauso wie device connected Status wird das nicht so abgefragt. Es gibt ein issue in GitHub zu device Connection Status. Packs da bitte mit rein. Danke
          Gesendet vom Handy …
            helfi9999 last edited by
            Mit dem neuen Adapter macht es immer mehr Spass an der Vis für Alexa zu arbeiten.
              Mordrak last edited by
              Hallo Appollon,
              Kann es sein, dass der Speak Befehl nur eine gewisse Menge an Zeichen enthalten darf?
              Seit der Version 0.3.2 funktioniert leider der Speak Befehl nicht mehr, wenn zuviele Zeichen drin sind.
                Camuri last edited by
                HI kann mir mal jemand helfen ich hab 2 Buttons gemacht um jeweils +10 lauter und -10 leiser zu machen, leiser funktioniert aber lauter machen geht irgendwie nicht.
                  @Mordrak:
                  Hallo Appollon,
                  Seit der Version 0.3.2 funktioniert leider der Speak Befehl nicht mehr, wenn zuviele Zeichen drin sind. `
                  250 Zeichen laut Rückmeldung hier im Thread. Also beschränkt der Adapter das jetzt. Vorher wäre auch keine Ausgabe gekommen.
                    benute anderes widget - muss irgendwie so aussehen
                      @liv-in-sky:
                      benute anderes widget - muss irgendwie so aussehen `
                      danke 😄
                        csamaggi last edited by
                        @Camuri:
                        HI kann mir mal jemand helfen ich hab 2 Buttons gemacht um jeweils +10 lauter und -10 leiser zu machen, leiser funktioniert aber lauter machen geht irgendwie nicht. `
                        Hast das an sich schon richtig gemacht musst dann nur bei minmax 100 und bei Schritte dann +10.
                        Ich nehme mal an du hast das Widget jquii-ctrl-icon- State. wenn ja dann klappt das so, dann wird in 10er Schritten von 0 - 100% gesetzt.
                        MFG Maggi
                          McFly last edited by
                          Hallo zusammen, ersteinmal vielen Dank apollon77 für den Adapter.
                          Aber ich hätte direkt auch mal eine Frage. Wie kann ich eine Routine als trigger für ein Script / Sprachausgabe nehmen? Wenn ich über die Objekte eine Routine manuell triggere wird mein Script samt Sprachausgabe ausgeführt, wenn ich die Routine jedoch per Sprache über Alexa starte nicht. Irgend ne Idee?
                          Jan
                            chrizzel last edited by
                            @ooooli:
                            Bin immer noch begeistert wie gut alles funktioniert und hab das Script komplett mit dem neuen Adapter ersetzt. Hab auch ein paar neue Sachen damit umgesetzt (z.B. ****Ansage des Anrufers auf alle Alexa’s bei einkommenden Anrufen auf der Fritzbox).
                            @ooooli:
                            Die Idee hatte ich auch gerade. Hast Du Lust dein Script bezüglich der Anruferansagen mit uns zu teilen?
                            @apollon77:
                            Vielen vielen Dank für Deine Mühe. Ich bin schwer begeistert !
                            • O
                              ooooli last edited by
                              @chrizzel:
                              @ooooli:
                              Die Idee hatte ich auch gerade. Hast Du Lust dein Script bezüglich der Anruferansagen mit uns zu teilen? `
                              Gerne doch, wenn's anderen auch hilft.
                              Hab jedoch nur Blockly Scripte…
                              Ich hole mir den Anrufernamen vom FritzBox Adapter, bei ankommenden Anrufen und übergebe die an meinen LG Fernseher als Popup, schicke das noch an Telegram (für unterwegs) und lasse es alle Alexas in der Wohnung (via Multiroomgruppe Speak) ansagen.
                              on({id: 'tr-064.0.callmonitor.ringing', val: true, ack: true}, function (obj) {
                                var value = obj.state.val;
                                setStateDelayed("lgtv.0.popup"/*Show popup text on TV*/, 'Anruf von', 400, false);
                                setStateDelayed("lgtv.0.popup"/*Show popup text on TV*/, getState("tr-064.0.callmonitor.inbound.callerName").val, 2000, false);
                                setStateDelayed("lgtv.0.popup"/*Show popup text on TV*/, getState("tr-064.0.callmonitor.inbound.callerName").val, 8000, false);
                                // Überall
                                setState("alexa2.0.Echo-Devices.403e640f20164a708cb9b73c580070a5.Commands.speak"/*speak*/, (String('Anruf von ') + String(getState("tr-064.0.callmonitor.inbound.callerName").val)));
                                sendTo("telegram", "send", {
                                    text: (String('Anruf am Festnetz von ') + String(getState("tr-064.0.callmonitor.inbound.callerName").val))
                                Ramses123 last edited by
                                @ooooli:
                                … Ich hole mir den Anrufernamen vom FritzBox Adapter, ... `
                                Kurze Frage:
                                Wo finde ich in den Objekten den „callerName“?
                                Ich habe die aktuelle Version des fritzbox Adapters (0.3.1) und gebe ihm in den Einstellungen Benutzer und PW und lasse ihn auch das Telefonbuch auslesen. Den Namen habe ich aber nirgends unter den Objekten, nur immer die Rufnummer. Muss ich im Telefonbuch selbst auch noch was freigeben?
                                  @Ramses123:
                                  @ooooli:
                                  Kurze Frage:
                                  Ich habe die aktuelle Version des fritzbox Adapters (0.3.1) und gebe ihm in den Einstellungen Benutzer und PW und lasse ihn auch das Telefonbuch auslesen. Den Namen habe ich aber nirgends unter den Objekten, nur immer die Rufnummer. Muss ich im Telefonbuch selbst auch noch was freigeben? `
                                  der kommt aus dem tr-064 adapter nicht vom fritzbox adapter
                                    hole punkte von da
                                    ````- wenn es klingelt
                                    in vis dann so - kann natürl auch auf alexa.speak gehen
                                    [4447_anruf.png](/assets/uploads/files/4447_anruf.png)
                                      @arteck:
                                      der kommt aus dem tr-064 adapter nicht vom fritzbox adapter `
                                      Danke, gefunden
                                        senger1985 last edited by
                                        Hallo sehr geile Arbeit, ich bin begeistert.
                                        Nur leider habe ich ab und an das Problem, dass er die Infos zur abgespielten Musik erst sehr spät aktualisiert.
                                        Manchmal aktualisiert er die Informationen sofort und manchmal erst an einem Neustart der Instanz.
                                          Datenaktualisierungsintervalle im Adapter eingestellt?
                                            Hallo Sigi,
                                            das war ein Plan von mir, dass ich den Adapter alle x Minuten neustarten lasse.
                                            581
                                            161619
