    4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 2
    • Rummelmug
      Rummelmug last edited by Jey Cee
      Sooo,
      mein Tablet UI ist auch soweit vorzeigefähig. Das ganze läuft über ein, an der Wand hängendes, Huawei Mediapad T3 und über ein IPad Air 2.
      Im Reiter Sicherheit fehlen noch die Bilder der Kameras und der Reiter Neato wird noch um einen Mähroboter erweitert, sobald dieser installiert ist.
      Ein Video davon gibt's auf https://youtu.be/QRdilyfYdUM.
      7700_screenshot_20180715-124313.png 7700_screenshot_20180715-124302.png 7700_screenshot_20180715-124242.png 7700_screenshot_20180715-124214.png 7700_screenshot_20180715-124208.png 7700_screenshot_20180715-124203.png 7700_screenshot_20180715-124153.png 7700_screenshot_20180715-124148.png
        ltsalvatore last edited by
        @Rummelmugge:
        Sooo,
        Ein Video davon gibt's auf https://youtu.be/QRdilyfYdUM. `
        sieht sehr schön aus..
        was für hardware benutzt du bei deiner heizklima lösung? und könntest du den energie view auch teilen?
        • Rummelmug
          @ltsalvatore:
          was für hardware benutzt du bei deiner heizklima lösung? und könntest du den energie view auch teilen? `
          Danke danke,
          ich benutze Heizkörperventile und Hygrometer von Homematic IP. Die Lüftung wird über das Raumklima Skript von hier aus dem Forum gesteuert. Werte von draußen nehme ich von einer nahen Wetterstation per weather underground.
          Aktuell lohnt bei mir eine Steuerung direkt an der Heizung nicht, da den ganzen Tag jemand im Haus ist.
          Ich bin aktuell unterwegs. Ich schau die Tage mal, dass ich den View hier rein stelle.
          Gesendet von meinem ONEPLUS A5010 mit Tapatalk
            Conquest last edited by
            @Marcel85:
            So sieht es aktuell auf meinem Wandtablet aus.
            13WlanThermo.PNG `
            Hallo Marcel85,
            Respekt ist wirklich klasse geworden. Ich hätte Interesse an zwei Views und zwar an der Beleuchtung und der Heizung. Wäre super wenn du das hier teilen könntest.
            Gruß Torsten
              mokemann last edited by
              @spoerl.torsten:
              @Marcel85:
              13WlanThermo.PNG `
              Hallo Marcel85,
              Gruß Torsten ` Ich würde mich auch freuen wenn du deine Views hier Teilen würdest!
              Gesendet von meinem HTC 10 mit Tapatalk
              • Mic
                Mic Developer last edited by
                vielen Dank für diesen Thread, da kann man sich einige Anregungen holen 🙂
                Ich bin gerade noch am basteln an Views für das iPhone. In folgendem Beispiel wird – frei konfigurierbar -- die Log-Datei gefiltert und dann die Anzahl der gefilterten Einträge angezeigt. Diese kann dann "als gelesen" markiert werden.
                Hier ein Beispiel, es gibt 60 "Errors & Warnings":
                Durch drücken auf den Button oben rechts stellt es sich wieder auf 0:
                Man kann auch über einen Button auch die letzten Einträge wieder herstellen…
                Umgesetzt mit Bordmitteln und Metro-Widgets. Als Anzeige der Zahl ein simples "basic - Number" genommen. Skript für die Log-Datei ist https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=15514.
                Das ganze muss natürlich noch schöner gemacht werden, aber als Machbarkeitstest mal ganz ok für meine vis-Kenntnisse 🙂
                Als nächstes werde ich mir eine View mit diversen Status-Meldungen auf dieser Basis bauen…
                • flkontakt
                  flkontakt last edited by Jey Cee
                  Sehen alle gut aus, aber bei diesem Wetter mache ich nix mehr…....
                  Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
                    helfi9999 last edited by Jey Cee
                    Hallo zusammenich möchte euch heute mal einen Teil meiner Vis zeigen:
                    7416_dot.png 7416_echo.png 7416_multi.png 7416_start.png 7416_tv.png 7416_wetter.png
                      COOL
                        nice…
                        deine vis seite mit der alexa musik steuerung würde mich sehr interessieren.
                          Gerne,
                          hier die View:
                          7416_echo_view.txt
                            @helfi9999:
                            Gerne,
                            hier die View: `
                            cool. danke..
                            das ging ja schnell 😄
                            • Chaot
                              Chaot last edited by
                              Danke schön. Aber ich kann die View nicht importieren.
                              Es kommt eine Fehlermeldung über ein fehlendes JSon Objejkt at 744
                                @Chaot:
                                Es kommt eine Fehlermeldung über ein fehlendes JSon Objejkt at 744 `
                                jo stimmt. bei mir das gleiche
                                • Chaot
                                  Fehler gefunden:
                                  Am Anfang ist irgendwo ein Link mit einer IP Adresse. Den habe ich entfernt
                                  und
                                  Im Editor über "Ersetzen" überall die Kennung des betreffenden Echos gegen meine eigene Kennung ausgetauscht.
                                    @Chaot:
                                    Fehler gefunden:
                                    und
                                    Im Editor über "Ersetzen" überall die Kennung des betreffenden Echos gegen meine eigene Kennung ausgetauscht. `
                                    danke, hat funktioniert.
                                    zwei fragen hätte ich noch..
                                    was genau bzw. wo finde ich die möglichkeit im editor auf ersetzen zu klicken?
                                    und gibt es irgendwo ein tutorial/ eine anleitung, wie man den alexa adapter in iobroker einbindet?
                                    • Chaot
                                      Alexa Adapter bindet sich eigentlich selbst ein.
                                      Adapter installieren - mailadresse und Passwort eintragen - Speichern und schließen - fertig
                                      Editor ersetzen - UUps - ich verwende als Standard den EM Editor und habe gar nicht daran gedacht das es im normalen Editor gar nicht geht. Sorry
                                        @Chaot:
                                        Editor ersetzen - UUps - ich verwende als Standard den EM Editor und habe gar nicht daran gedacht das es im normalen Editor gar nicht geht. Sorry `
                                        hm.. dachte ich auch, aber irgendwie bleibt die ampel auf gelb.. zugangsdaten hab ich nochmal gegengecheckt. stimmen soweit. muss ich da noch was bez. der cookies machen?
                                        ok… das mit dem editor hatte ich missverstanden, ich dachte du meinst nen editor in iobroker vis selbst, aber hier geht es ja um einen windows editor. dort funktioniert das ersetzten im normalen editor auch. (STRG+H)
                                        gruß
                                          Schau mal hier dort wird der Adapter erklärt:
                                          viewtopic.php?f=37&t=15547
                                            taxman77 last edited by
                                            ich habe eine Frage zu diesem Wetter Widget, und würde mich über Hilfe freuen.
                                            Das Widget habe ich importiert. Soweit hat auch alles geklappt.
                                            Nur wo trage ich das Skript ein und wo soll ich die Grafiken dazu speichern so dass alles miteinander "verknüpft" wird?
                                            Bislang habe ich immer nur einfach WIdgets erstellt und mit Script etc.. nix zu tun gehabt.
                                            besten Dank für eure Hilfe vorab.
                                            @fibernet:
                                            Kann ich tun 😄
                                            Das common Java Script:
                                            createState('WeatherSymbol0', '');
                                            createState('WindSymbol0', '');
                                            createState('WeatherSymbol1', '');
                                            createState('WindSymbol1', '');
                                            createState('WeatherSymbol2', '');
                                            createState('WindSymbol2', '');
                                            createState('WeatherSymbol3', '');
                                            createState('WindSymbol3', '');
                                            createState('WeatherSymbol4', '');
                                            createState('WindSymbol4', '');
                                            createState('WeatherSymbol5', '');
                                            createState('WindSymbol5', '');
                                            createState('WeatherSymbol6', '');
                                            createState('WindSymbol6', '');
                                            createState('WeatherSymbol7', '');
                                            createState('WindSymbol7', '');
                                            on("daswetter.0.NextDaysDetailed.0d.SymbolID", function(obj) {
                                            var symbol = parseInt(obj.newState.val, 10);
                                            var temp = 'http://127.0.0.1:8082/daswetter/icons/wetter/' + symbol + 'f.png';
                                            log (temp);
                                            setState('WeatherSymbol0', temp );
                                            on("daswetter.0.NextDaysDetailed.0d.WindSymbolB", function(obj) {
                                            var windsymbol = parseInt(obj.newState.val, 10);
                                            var temp = 'http://127.0.0.1:8082/daswetter/icons/viento-wind/galeria 2 - Beaufort/' + windsymbol + '.png';
                                            log (temp);
                                            setState('WindSymbol0', temp);
                                            on("daswetter.0.NextDaysDetailed.1d.SymbolID", function(obj) {
                                            log (temp);
                                            setState('WeatherSymbol1', temp );
                                            on("daswetter.0.NextDaysDetailed.1d.WindSymbolB", function(obj) {
                                            log (temp);
                                            setState('WindSymbol1', temp);
                                            on("daswetter.0.NextDaysDetailed.2d.SymbolID", function(obj) {
                                            log (temp);
                                            setState('WeatherSymbol2', temp );
                                            on("daswetter.0.NextDaysDetailed.2d.WindSymbolB", function(obj) {
                                            var temp = 'http://127.0.0.1:8082/daswetter/icons/viento-wind/galeria 2 - Beaufort//' + windsymbol + '.png';
                                            log (temp);
                                            setState('WindSymbol2', temp);
                                            on("daswetter.0.NextDaysDetailed.3d.SymbolID", function(obj) {
                                            log (temp);
                                            setState('WeatherSymbol3', temp );
                                            on("daswetter.0.NextDaysDetailed.3d.WindSymbolB", function(obj) {
                                            log (temp);
                                            setState('WindSymbol3', temp);
                                            on("daswetter.0.NextDaysDetailed.4d.SymbolID", function(obj) {
                                            log (temp);
                                            setState('WeatherSymbol4', temp );
                                            on("daswetter.0.NextDaysDetailed.4d.WindSymbolB", function(obj) {
                                            log (temp);
                                            setState('WindSymbol4', temp);
                                            on("daswetter.0.NextDaysDetailed.5d.SymbolID", function(obj) {
                                            log (temp);
                                            setState('WeatherSymbol5', temp );
                                            on("daswetter.0.NextDaysDetailed.5d.WindSymbolB", function(obj) {
                                            log (temp);
                                            setState('WindSymbol5', temp);
                                            on("daswetter.0.NextDaysDetailed.6d.SymbolID", function(obj) {
                                            log (temp);
                                            setState('WeatherSymbol6', temp );
                                            on("daswetter.0.NextDaysDetailed.6d.WindSymbolB", function(obj) {
                                            log (temp);
                                            setState('WindSymbol6', temp);
                                            on("daswetter.0.NextDaysDetailed.7d.SymbolID", function(obj) {
                                            log (temp);
                                            setState('WeatherSymbol7', temp );
                                            on("daswetter.0.NextDaysDetailed.7d.WindSymbolB", function(obj) {
                                            log (temp);
                                            setState('WindSymbol7', temp);
                                            Das Widget
                                            WetterWidget.txt
                                            Und Die Grafiken
                                            Weather.rar Geändert :oops: waren die verkehrten Icons…..bitte nochmals runter laden sonst passt die Zuordnung nachher nicht mehr
                                            Ich hoffe gehilft zu haben :mrgreen:
                                            @spoerl.torsten:
                                            Hallo fibernet,
                                            > Soooooo, das finale Design steht und ich habe jetzt erstmal die Tools/Wetterseite vervollständigt. Die Buttons sind ausschließlich Metro Tiles, mit CSS formatiert, die Streifen im Hauptmenü und die Trennstreifen sind programmierte SVG Grafiken.
                                            Tolle Wetterview. Ich hätte Interesse an der 5 Tagesvorschau würdest du das Widget inklusive den Icons zur Verfügung stellen?
                                            Wäre echt klasse.
                                            LG Torsten
                                            916
                                            422607
