    4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
      J Riemann last edited by
      Wenn die Daten in einem Ordner unter \user\local\ abgelegt werden, dann sind sie auch in einem Backup enthalten. Dann müsste aber auch ein Backup über die WebUI der CCU immer größer werden.
      Ob backitup die Backups anders erstellt wie die CCU selbst kann ich nicht sagen.
      • Peoples
        Peoples last edited by
        Der Adapter macht es genauso wie die ccu auch
        • MathiasJ
          MathiasJ last edited by
          Habe den "Fehler" gefunden.
          Die CCU-Addon Redmatic hat die großen Backups produziert.
          Addon deinstalliert, nun wieder 5MB.
          Die Addon brauche ich sowieso nicht, weil die kein mihome kann.
          Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk
          • simatec
            @MathiasJ:
            Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk `
            Na bitte … siehst du System neu mit richtigen Pfaden und alles läuft wie gewünscht
              smarti2015 last edited by
              So jetzt klappt bei mir das Speichern auf dem NAS auch 😄 Falls jemand mal das gleiche Problem hat, nach fummeln und testen lag es am Kennwort. Ich hab ein recht langes und komplexes Kennwort mit Sonderzeichen benutzt. Nachdem ich das Kennwort in ein Einfaches geändert habe, hat es auf Anhieb geklappt.
              Vielen Dank für den tollen Adapter, ab jetzt wird auch endlich extern gesichert 😄
              • simatec
                Backitup hat es nun in die ioBroker Repro geschafft und kann somit ab sofort ganz einfach über die Adapterliste installiert werden.
                Wer bereits ein Beta von Github installiert hatte, sollte hier sowohl die Instanz als auch den Adapter aus der Adapterliste löschen, damit die Repro Version in der Liste auftaucht und Ihr auch alle zukünftigen Updates in der Adapterliste angezeigt bekommt.
                • MathiasJ
                  @simatec:
                  Wer bereits ein Beta von Github installiert hatte, sollte hier sowohl die Instanz als auch den Adapter aus der Adapterliste löschen, damit die Repro Version in der Liste auftaucht und Ihr auch alle zukünftigen Updates in der Adapterliste angezeigt bekommt. `
                  Gerade gemacht….....
                  Gruß,
                  Mathias
                  • I
                    Ingo last edited by
                    Adapter und Instanz gelöscht, der Adapter erscheint jedoch nicht in der Liste…..
                    Habe ich was falsch gemacht ??
                    Ansonsten ein toller Adapter !
                    Grüße Ingo
                    • eric2905
                      eric2905 last edited by
                      Klicke im Reiter Adapter mal auf Aktualisieren.
                      Dann sollte er wieder angezeigt werden.
                      Gruß,
                      Eric
                      Von unterwegs getippert
                      • MathiasJ
                        …..vorausgesetzt mat hat als Verwahrungsort lastest ausgewählt.
                          Stmiko last edited by
                          erstmal vielen Dank für diesen Adapter…..tolle Arbeit, funktioniert einwandfrei!
                          Ich hätte folgende Fragen:
                          a.) Wäre es möglich den Adapter so zu erweitern, das die Wochentage, an denen ein Backup erstellt werden soll, direkt in den Adaptereinstellungen auszuwählen. Zum Beispiel per checkbox (eine chechbox pro Tag)?
                          b.) Bei mir läuft iobroker in enem Docker Container auf einer DiskStation. Ich würde gerne die erstellten Images einfach in einen anderen Ordner kopieren. Momentan ist „ja nur“ FTP und CIFS dafür vorgesehen. Mein Wunsch wäre hier einfach einen Ordner auszuwählen, in den die Images kopiert werden. Was haltet ihr davon?
                          Vielen Dank und Gruß,
                          • I
                            Ingo last edited by
                            Danke für eure Hilfe, Ansicht ändern hat den Adapter zum Vorschein gebracht.
                            Grüße Ingo
                            • simatec
                              @Stmiko:
                              Vielen Dank und Gruß, `
                              Zu Punkt 1:
                              Ist nicht geplant, da die Auswahl alle x Tage im Prinzip schon alles definiert.
                              Zu Punkt 2:
                              Ist eigentlich nicht geplant, da es uns um ein sicheres auslagern auf ein separates NAS geht.
                              • Peoples
                                @Stmiko:
                                Mein Wunsch wäre hier einfach einen Ordner auszuwählen, in den die Images kopiert werden. Was haltet ihr davon? `
                                Aber könntest du nicht auf deiner Diskstation genau den ordner (via cifs) mounten wohin du das haben willst so sollte es über einen Umweg trotzdem gehen?!
                                  @simatec:
                                  Zu Punkt 1:
                                  Zu Punkt 2:
                                  Ist eigentlich nicht geplant, da es uns um ein sicheres auslagern auf ein separates NAS geht. `
                                  Punkt1: Ok, dann habe ich es nicht verstanden. Was muss ich eintragen wenn ich abwechselnd ein minimal/komplett Backup haben möchte?
                                  Punkt2: Schade….
                                    @peoples:
                                    Aber könntest du nicht auf deiner Diskstation genau den ordner (via cifs) mounten wohin du das haben willst so sollte es über einen Umweg trotzdem gehen?! `
                                    Ja, daran habe ich auch schon gedacht…...ist dann „von hinten durch die Brust ins Bein geschossen!“ 🙂
                                    Aber ok, damit kann ich leben! Danke für die Antwort!
                                    • Peoples
                                      @Stmiko:
                                      Punkt1: Ok, dann habe ich es nicht verstanden. Was muss ich eintragen wenn ich abwechselnd ein minimal/komplett Backup haben möchte? `
                                      Du stellst heute das minimale auf alle 2 Tage und Morgen das Komplette auf alle 2 Tage so wird abwechselnd gesichert.
                                      Dass ein komplettes mehere hundert Mb haben kann, hast du bestimmt gelesen.
                                      • simatec
                                        Eventuell geht da auch FTP mit localhost als IP
                                        Aber dafür müsste dein System wohl als FTP Server laufen
                                          @peoples:
                                          Dass ein komplettes mehere hundert Mb haben kann, hast du bestimmt gelesen. `
                                          Echt? Das funktioniert? Da wäre ich nicht drauf gekommen. Danke für den Tip, werde ich gleich ausprobieren!
                                            PrinzEisenherz1 last edited by
                                            Hi zusammen.
                                            Ich hab n kleines Problem mit den Button-Status-Text.
                                            {wert: backitup.0.oneClick.minimal; wert === "true" || wert === true ? "Minimal Backup
                                             wird erstellt" : "Minimal Backup
                                             starten"}
                                            Bei mir wird immer > Minimal Backup starten angezeigt und nicht > Minimal Backup wird erstellt wenn ich den Button betätige.
                                            Kann mir da vielleicht jemand weiterhelfen?
                                            Johnny
                                            adapter backitup backup iobroker backup iobroker.backitup
                                            185
                                            2335
                                            1143007
