    4. 2 Views automatisch wechseln
      Knusterus last edited by
      Hi Peoples
      Vielen Dank für deine Hilfe
      Ich habe alles gelöst und es funktioniert prima.Da der Status Briefkasten voll und leer über Mikroschalter am Briefkasten abgfragt wird, habe ich die Abfrage auch für den Viewwechsel genutzt.
      Jetzt bleibt der Statusview solange angezeigt bis der Briefkasten geleert wird.
      Das ist der Code für den Briefkasten voll
      function seitenwechsel(){
                  setState('vis.0.control.instance', 'FFFFFFFF');
                  setState('vis.0.control.data', 'Status');            // view2 steht für den Namen der View die du anzeigen willst wenn was passiert
                  setState('vis.0.control.command', 'changeView');
      // Abfragen des gewünschen Sensors bspw. Fensterkontakt
      // wenn der Status auf true wechselt wird die view2 angezeigt
      on("hm-rpc.0.NEQ0530536.1.STATE", function(dp) { if(dp.state.val) seitenwechsel();});
      Das der Code für leer
                  setState('vis.0.control.data', 'Info');            // view2 steht für den Namen der View die du anzeigen willst wenn was passiert
      on("hm-rpc.0.NEQ0530536.2.STATE", function(dp) { if(dp.state.val) seitenwechsel();});
      So und hier nochmal der Fensterkontakt mit Zeit
      on("hm-rpc.0.NEQ0634584.1.STATE", function(dp) { if(dp.state.val) seitenwechsel();
      setTimeout(function () {
                            setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "changeView", "data": "Info"}');
                 }, 10000);
      Funktioniert alles prima vielen Dank für die Hilfe.
      Eine Kleinigkeit habe ich noch
      Ich nutze zur Visualisierung ein Tablet mit der Iobroker App.
      Da kann man ja über einen Code die Views über wischen wechseln.
      Gibt es auch einen Code wo die Views automatisch nach einer bestimmte Zeit wechseln?
      Danke nochmal für die Hilfe
      Volker
      • Peoples
        Peoples last edited by
        Möchtest du die Views einfach wechseln oder mit diesem "wisch effeckt" wechseln?
          Die Views sollen einfach durchlaufen ,wie eine Slideshow. Nur die Zeit sollte einstelbar sein.
          Volker
          • Peoples
            @Knusterus:
            Volker `
            Naja du könntest die verschiedenen Views, die du durchlaufen lassen möchtest in einem Array auflisten und das dann halt immer wieder durchlaufen lassen.
            • Webranger
              Webranger last edited by
              @peoples:
              Naja du könntest die verschiedenen Views, die du durchlaufen lassen möchtest in einem Array auflisten und das dann halt immer wieder durchlaufen lassen. `
              Könntest Du erklären wie das geht?
              Gruss
              • Peoples
                @ringdingringding:
                @peoples:
                Gruss `
                var View = [];
                    View[0] = "Seite1"; //Name der ersten View die angezeigt werden soll
                    View[1] = "Seite2"; //Name der zweiten View die angezeigt werden soll
                    View[2] = "Seite3"; //Name der dritten View die angezeigt werden soll
                    View[3] = "Seite4"; //Name der vierten View die angezeigt werden soll
                function viewWechsel(number) {
                    time=setTimeout(function () {
                        setState('vis.0.control.data', View[number]);
                        log(View[number]);
                        number = number +1;
                        if(number== View.length) {
                            viewWechsel(0);
                        } else {
                            viewWechsel(number);
                    }, 5000); // Zeit solange eine View angezeigt werden soll in Millisekunden
                viewWechsel(0);
                Mal schnell zusammengetippt. Bei den Namen musst du exakt den aus Vis angeben. Habe zwar nur geprüft ob der Log richtig durchläuft aber sollte funktionieren. Wenn nicht sag Bescheid dann schau ich mir das nochmal an.
                U 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Webranger
                  Klappt nicht!
                  Hab das script eingetragen in VIS/Eigenschaften/script
                  das Projekt heist Küche, muss ich das auch eintragen oder weis es das?
                  ` > var View = [];
                  View[0] = "Kueche1"; //Name der ersten View die angezeigt werden soll
                  View[1] = "Kueche2"; //Name der zweiten View die angezeigt werden soll
                  log(View[number]);
                  number = number +1;
                  viewWechsel(0);
                  } else {
                  viewWechsel(0); `
                  • Peoples
                    Nicht in vis sondern unter scripte (dort wo deine Sonstigen Javascript bzw blockys liegen)
                    Und es muss dann eine View geben die kueche1 und kueche2 heißt
                    • Webranger
                      Ah ok das gehts und wechselt zwischen Kueche1 und Kueche2
                      Habe für die beiden views extra ein neues Projekt mit Namen Küche.
                      und für mein Tablet im Flur Projekt main.
                      Wenn ich das script von dir jetzt starte tut sich auch was auf dem Tablet im Flur was es ja eigentlich nicht sollte.
                      Muss ich in dem script noch irgendwo das Projekt eintragen damit sich die beiden nicht in die Quere kommen?
                      Gruss Danyel
                      • wendy2702
                        wendy2702 last edited by
                        Du musst im Script das „FFFFFFF“ gegen die Browser Instanz des Tablets austauschen von dem Tablet das den View wechseln soll.
                        Um die raus zu bekommen gibt es ein „resolution“ Widget das neben der Auflösung auch die Instanz anzeigt. Einfach in einen View einfügen, Instanz Nummer aufschreiben und Widget danach wieder löschen.
                        • Webranger
                          Danke an alle.
                          Genau das war es und es läuft.
                          Super Forum und Community
                          Weiter so
                          Gruß Danyel
                            gfrene last edited by gfrene
                            Moin zusammen 🙂 Das Script läuft ... aber wie kann ich das umsetzen.
                            Ich bin in meiner Cam View
                            so wie man sehen kann sieht man rechts weitere 4 Cam`s.
                            Nun möchte ich das nur hier (IP-CAM) das Script greift und wenn jetzt wieder auf Home gehe oder eben anderen TAB soll das script nichts machen.
                            Wenn ich jetzt wieder auf IP-Cam gehe soll das script wieder die weiteren 4 Cams durchlaufen.
                            Geht das ?
                            Gruß und danke für die hilfe
                            Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • U
                              uhoffmann @Peoples last edited by
                              @peoples Ich muss mal kurz ein großes DANKE loswerden. Das Script hat bei mir auch super funktioniert und ich finde es klasse, dass Du das mal eben aus dem Ärmel geschüttelt hattest.
                              Vielen herzlichen Dank auch von mir.
                              Uli
                              • Peoples
                                Peoples @gfrene last edited by
                                @gfrene
                                Es kommt drauf an was in dem Datenpunkt der View steht. Wenn das immer der gleiche Name ist, reagiert auch das Script immer. Die Unterscheidung wird rein über den Namen gemacht.
                                7429
