    3. Cloud Dienste
    4. Neuer Adapter: iobroker.alexa2
      apollon77 last edited by
      @senger1985:
      Hallo sehr geile Arbeit, ich bin begeistert.
      Nur leider habe ich ab und an das Problem, dass er die Infos zur abgespielten Musik erst sehr spät aktualisiert.
      Manchmal aktualisiert er die Informationen sofort und manchmal erst an einem Neustart der Instanz. `
      Wenn du über den Adapter Musik startest dann aktualisiert er 5 Sekunden später die Daten. Warum so lange - weil ich den fall hatred as weniger nicht ging weil er ggf kurz Braucht um wirklich zu starten.
      Oder, wie schon geschrieben, nach dem Update Intervall.
      Gesendet vom Handy …
        senger1985 last edited by
        Hallo apollon77 und danke für deine Antwort.
        Bei mir war es der Fall, dass bei beiden Werten irgendwas mit 300 gestanden hat.
        Habe beide Werte jetzt mal auf "5" gesetzt und jetzt läuft alles tutti.
          5 heißt alle 5 Sekunden werden 2 requests zu Amazon gesendet … ist vllt ein bissl oft ... das risiko ist das Amazon dich sperrt ... vllt ein Mittelweg der etwas konservativer ist? ;-))
          Ich denke viele hier haben 30-60 als werte gewählt.
          Gesendet vom Handy ...
            Hey apollon77,
            okay, dann stelle ich auch mal lieber beide Werte auf "30". 😉
              CyberMicha last edited by
              ich frage mich was man mit dem Adapter sinnvolles in ioBroker anstellen kann. Bisher habe ich ioBroker immer als Backend gesehen und Alexa als Frontend.
              Der andere Weg ioBroker über Alexa steuern ist mir da irgendwie logischer.
              LG Micha
              • Chaot
                Chaot last edited by
                Die Antwort kann ich dir vielleicht geben:
                Meine Lebensgefährtin hört sehr gerne ein paar ausländische Radiosender. Die Auswahl über die Sprachsteuerung und TuneIn funktioniert dabei leider eher schlecht. Ein Button am Wandtablet ist da schneller und zuverlässiger.
                Die hier schon beschriebene Möglichkeit der Ansage des Anrufers ist überaus praktisch.
                Kleiner Tip dazu: Das Script um 1-2 Sekunden verzögern damit die Ansage in der Pause zwischen den Klingeltönen kommt.
                Was ich noch vermisse bzw, was scheinbar nicht funktioniert ist die BT-Verbindung per Button zu schalten. Leider funktioniert auch hier die Sprachsteuerung eher Mangelhaft.
                Ich habe mehrere Playlisten angelegt. Die manuelle Auswahl über ein Menue (oder Button) finde ich auch etwas praktischer als über den Sprachbefehl. Vor allem weil man sich dann nicht alle Playlistennamen merken muss.
                Ich finde den Adapter den logischen Schritt in der Haussteuerung. Zu den Eingaben per Sprachbefehl sollten sich auch Ausgaben per Sprache dazugesellen.
                Vorstellbar wäre beispielsweise noch
                eine Meldung warum die Alarmanlage nicht auf "Scharf" geht (Fenster offen, etc),
                ein herzliches "Hallo" wenn sich das Smartphone wieder zu Hause befindet,
                Erinnerung zu Lüften weil die Luftqualität abgesunken ist,
                Meldung wenn die Heizung auf Störung geht,
                usw.
                  @Chaot:
                  Was ich noch vermisse bzw, was scheinbar nicht funktioniert ist die BT-Verbindung per Button zu schalten. Leider funktioniert auch hier die Sprachsteuerung eher Mangelhaft. `
                  Sollte gehen. Bei den Bluetooth Verbindungen steht ein connected Datenpunkt. Der ist änderbar. True/false und setzt das dann auch korrekt.
                  Einzig die Statusaktualisierung fehlt noch, gibts schon ein issue. Stimme mit ab im GitHub.
                  • haselchen
                    haselchen Most Active last edited by
                    @Chaot
                    Du darfst aber auch nicht vergessen, dass die offizielle Alexa App nun um ein vielfaches erweitert wurde (die individuelle Sprachausgabe bei bestimmten Ereignissen wurde auch gerade hinzugefügt), sodass diese WENN DANN Bedingungen wie wir sie hier mit Skripten etc. machen, in der App viel leichter zusammenzuklicken geht.
                    Ich sehe hier als einzigen Vorteil , für mich, dass ich das ganze auf meine Visualisierung bringen kann.
                    Ansonsten regel ich Routinen und dergleichen mit der App. Liegt vielleicht auch daran, weil ich nicht so in der Skript Materie stecke.
                    Und als Letztes, das soll hier in keinster Weise Apollon77 seine Arbeit schmälern, das ist absolute Klasse was er hier macht Daumen hoch
                    • Chaot
                      Das schon, aber ich habe über den ioBroker ja die Ereignisse schon zusammengeführt.
                      Sonst müsste ich ja beispielsweise für die Anrufererkennung irgendwie die Fritzbox in die Alexa App einbinden.
                      Für meine Klingel muss ich dann den Sonoff mit Tasmota abfragen.
                      Dazu kommt das ich mit der Aktion wieder über einen externen Cloudserver arbeite. Das willich ja nach Möglichkeit vermeiden sondern nur das in die Cloud schicken was ich nicht anders verarbeiten kann.
                      Wenn du dir beispielsweise ein paar Beiträge weiter oben den Script für die Anrufererkennung anschaust und in dem Blockly dort die beiden unnötigen Links entfernst bleiben wirklich nur 5 Zeilen Code übrig die sicher niemanden überfordern:
                      on({id: 'tr-064.0.callmonitor.ringing', val: true, ack: true}, function (obj) {
                        var value = obj.state.val;
                        setStateDelayed("alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P****4060LLE.Commands.speak"/*speak*/, (String('Anruf von ') + String(getState("tr-064.0.callmonitor.inbound.callerName").val)), 2000, false);
                      oder bei der Türklingel:
                      on({id: 'sonoff.0.Eingang.Switch2', val: false, ack: true}, function (obj) {
                        setState("alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P****4060LLE.Commands.speak"/*speak*/, 'Mach die Scheisse Tür auf');
                      • Chaot
                        @apollon77:
                        @Chaot:
                        Gesendet vom Handy … `
                        Den hatte ich vorher schon gesehen und es auch dort probiert. Leider ohne Erfolg.
                        Gerade nochmal versucht den Datenpunkt manuell zu ändern. Erneut keine Reaktion beim Echo.
                          Bitter log auf debug und dann GitHub issue mit logfile machen. Log aber bitte aus logfile von der Platte und nicht Admin. Dabke
                          • Chaot
                            Was meinst du mit Logfile von der Platte?
                            wo finde ich das?
                              martinschm last edited by
                              erstmal vielen Dank für den coolen Adapter. Super Arbeit.
                              Mir ist vorhin aufgefallen, das ich den Ordner echo-devices doppelt habe.
                              Ist da was falsch ?
                              • Chaot
                                Fehler gefunden!
                                Das BT-Gerät war doppelt hinterlegt.
                                Beide Geräte entfernt ,neu gekoppelt und es funktioniert.
                                • X
                                  Xanon last edited by
                                  erst einmal möchte ich sagen, DANKE FÜR DEINE TOP ARBEIT @apollon77
                                  Vielen Dank für deinen Adapter.
                                  Ich lese hier "ganz gespannt" von Seite zu Seite und Ihr bringt mich auf immer mehr/neue Ideen. GEIL
                                  Auch finde ich den Umgang untereinander hier im Forum echt Toll.
                                  Nun habe ich aber auch mal eine Frage die Hier im Forum schon mal kurz angerissen wurde und zwar SONOS
                                  Ich habe diverse Alexas, diverse Sonos PLAY1 und den neuen Sonos BEAM (mit Alexa) Zuhause im Einsatz.
                                  Alle Sonos Lautsprecher sind an dem Beam per Multiroom verbunden.
                                  Nun hatte ich gehofft, dass ich über den Adapte auch den BEAM zum sprechen bekomme, weil die Sprachqualität echt gut ist.
                                  Und da die anderen Sonos Lautsprecher ja sowieso mit dem Beam verbunden sind, würde ich die durchsagen halt im ganzen Haus hören.
                                  Leider fehlt aber genau bei diesem Lautsprecher das Object SPEAK in der Liste.
                                  Ist dieser BEAM einfach noch nicht in dem Adapter oder geht es mit dem Lautsprecher einfach nicht?
                                  Er scheint ja tatsächlich kein vollwertiger Amazon Alexa zu sein, da man einige Einschränkungen hat, z.B. kann man den Namen nicht von Alexa zu Computer umbenennen.
                                  Auch kann man bei erstellten Routinen (in denen auch ein eigener Text gesprochen werden soll) die Routine nicht starten,
                                  Routinen ohne Sprachfeedback funktionieren tadellos.
                                  @Appollon77
                                  Was brauchst du an Daten von mir, um dies zu prüfen?
                                  Ich füge hier einfach mal ein paar Infos ein:
                                  Info.capabilities
                                  AMAZON_MUSIC,CHANGE_NAME,AUDIO_PLAYER,KINDLE_BOOKS,SLEEP,DREAM_TRAINING,AUDIBLE,DEREGISTER_DEVICE,I_HEART_RADIO,GOLDFISH,PERSISTENT_CONNECTION,MICROPHONE,TIMERS_AND_ALARMS,PEONY,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,REMINDERS,VOLUME_SETTING,TUNE_IN
                                  Info.deviceType
                                  A3NPD82ABCPIDP
                                  Info.deviceTypeString
                                  Unknown
                                  name
                                  Marcus's Sonos Beam (Sonos Beam)
                                  Wird noch etwas benötigt?
                                  Ich hoffe so, dass man den BEAM auch mit SPEAK in den Adapter bekommt.
                                  Marcus
                                  Edit:
                                  Habe diesbezüglich mal einen Issues angelegt.
                                    ltsalvatore last edited by
                                    Hi zusammen,
                                    ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
                                    ich habe mir den alexa2 adapter im iobroker inst.
                                    zugangsdaten habe ich hinzugefügt und nochmal gegengeprüft, doch leider bleibt die ampel beim adapter dauerhaft auf gelb.
                                    irgendetwas, was ich vergessen habe einzurichten?
                                      @ltsalvatore:
                                      Hi zusammen,
                                      irgendetwas, was ich vergessen habe einzurichten? `
                                      hast du 2-way Athentifizierung auf deinem Amazon Account
                                        @ltsalvatore:
                                        Hi zusammen,
                                        Schau mal ins logfile. Da stehender Grund warum Cookie automatisch ggf nicht ermittelt werden kann und ein Link zum Adapter webproxy mit dem du dich einloggen kannst und wo der Adapter dann den nötigen Cookie abfängt
                                          @martinschm:
                                          filename="iobroker alexa 2x echo devices.png" index="0">~~
                                          Ist da was falsch ? `
                                          Dann hast du zwischen 0.2 und 0.3 die Objekte nicht gelöscht!! … stand so im cangelog 😉
                                            @Xanon:
                                            @Appollon77
                                            Info.capabilities
                                            Info.deviceType
                                            A3NPD82ABCPIDP
                                            Unknown
                                            name
                                            Marcus
                                            Edit:
                                            Habe diesbezüglich mal einen Issues angelegt. `
                                            Diese Infos bitte noch ins issue und testen ob du mit Routinen eine Sprachausgabe machen kannst.
                                            581
                                            161606
