    4. Fehler im Adapter Harmony 0.9.3
      Kuddel last edited by
      die Objekte im harmony Adapter haben neue Namen bekommen:
      Alt: harmony.0.Harmony_Hub
      Neu: harmony.0.Harmony Hub
      Somit funktionieren die Skripte wo mit Harmony Objekte gearbeitet wird nicht mehr
        Pman last edited by
        Mit der neuen ioBroker-Version wurde nun genau spezifiziert, welche Zeichen in States vorkommen können und welche nicht, daher die Änderung.
        • uweklatt
          uweklatt last edited by
          das Zeichen "_" ist doch auch gültig?
          Tschau
          Uwe
            Pman last edited by
            Vorher wurden alle Leerzeichen und andere durch "_" ersetzt. Es wurden allerdings auch einige nicht ersetzt, welche nun ersetzt werden müssen. Der Adapter ersetzt jetzt nur noch genau die Zeichen, welche nach den ioBroker-Vorgaben ersetzt werden müssen.
              D.h. auch bei den nächsten Updates bleibt das Leerzeichen?
              Wenn ich an Skripte denke und Leerzeichen sehe, bekomme ich direkt Bauchschmerzen.
              Wäre es nicht besser weiterhin mit _ oder HarmonyHub?
              • uweklatt
                alle ungültigen Zeichen durch "_" ersetzen, wäre eine übliche und saubere Lösung.
                Tschau
                Uwe
                  Pman last edited by
                  @Kuddel:
                  Wäre es nicht besser weiterhin mit _ oder HarmonyHub? `
                  hast du ein Beispiel wo Leerzeichen in Ids Probleme machen in Skripten?
                  Das wäre dann allerdings ein ioBroker-weites Problem.
                  Wird ja so gemacht, Leerzeichen sind aber keine ungültigen Zeichen in ioBroker. Irgendwie drehen wir uns im Kreis.
                  Ich verstehe ehrlich gesagt das ganze Problem nicht, der Adapter hält sich einfach nur an die Id-Konventionen von ioBroker. Und der Hub heißt in ioBroker (so weit nur erlaubte Zeichen genutzt werden) genau so wie im Harmony-Universum. Wenn dir Leerzeichen im Hub-Namen nicht passen, dann ändere ihn doch einfach.
                  • uweklatt
                    das Problem ist (war) wie folgt:
                    Irgendwann bei einem Update von iobroker auf Admin3 oder Update vom Harmony Adapter haben sich die Aktionsnamen geändert. Bei mir wurden alle "_" durch " " ersetzt. Das hat irritiert und ich musste das in meinen Scripten manuell korrigieren.
                    Diese Änderung habe ich nicht verstanden.
                    Tschau
                    Uwe
                      Wenn ich in Zukunft den Adapter in der aktuellsten Version nutzen will, muss ich also alle Skripte anpassen wo noch "Harmony_Hub" verwendet wird?
                        Pman last edited by
                        Das ist Korrekt. Du kannst auch den Hub umbenennen.
                          Hab das Update eingespielt und habe nun Probleme in der Command Line:
                          ioBroker:
                          root@ioBroker-MASTER:~# iobroker state get "harmony.0.Harmony Hub.activities.currentActivity"
                          Error: null
                          Windows Powershell:
                          plink.exe -ssh root@192.168.4.30 -P 22 -pw ********* iobroker state get "harmony.0.Harmony Hub.activities.currentActivity"
                          Error: null
                          Das Leerzeichen nach dem Update scheint also zu stören
                          • Stabilostick
                            Stabilostick last edited by
                            Also bei mir geht es unter Windows in der Kommandozeile:
                            C:\dev\iobroker>iobroker state get "harmony.0.Harmony Hub.activities.currentActivity"
                            C:\dev\iobroker>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js state get "harmony.0.Harmony Hub.activities.currentActivity"
                            {"val":"Fernsehen","ack":true,"ts":1534177698127,"q":0,"from":"system.adapter.harmony.0","user":"system.user.admin","lc":1534175854425}
                            Welche Version des js-controllers verwendest Du?
                            iobroker version js-controller
                              Habe eben erst auf Version 1.4.2 aktualisiert.
                              Habe den Harmony Adapter auf 1.2.1 getestet
                              • Stabilostick
                                Habe mir schnell einen 1.4.2 js-controller aufgesetzt.
                                Ergebnis:
                                pi@iobrokerpi:/opt/iobroker $ iobroker state get "harmony.0.Harmony Hub.activities.currentActivity"
                                Error: null
                                Das Ergebnis vorhin galt für den js-controller 1.5.0 von GitHub. Lust auf Risiko? 😄
                                  Dann warte ich leiber noch und lassden harmony Adapter erstmal in der jetzigen Version.
                                  Funktioniert ja noch alles wie es soll
                                  • Stabilostick
                                    Oh, doch komplexer.
                                    Ich sehe gerade, dass es mit dem js-controller 1.4.2 unter Windows auch funktioniert. Harmony-Adapter hat 0.9.3.
                                    Sicher, dass der Hub bei Dir auch so in den Objekten so heißt, also dass der Pfad stimmt?
                                      Hab meinen ioBroker zum testen mal eben geklont.
                                      Host: 1.4.2
                                      Harmony Adapter: 0.9.3
                                      Bekomme immer noch den gleihen Fehler.
                                      Der Pfad ist aber korrekt:
                                      1152
