    4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
      Stmiko last edited by
      erstmal vielen Dank für diesen Adapter…..tolle Arbeit, funktioniert einwandfrei!
      Ich hätte folgende Fragen:
      a.) Wäre es möglich den Adapter so zu erweitern, das die Wochentage, an denen ein Backup erstellt werden soll, direkt in den Adaptereinstellungen auszuwählen. Zum Beispiel per checkbox (eine chechbox pro Tag)?
      b.) Bei mir läuft iobroker in enem Docker Container auf einer DiskStation. Ich würde gerne die erstellten Images einfach in einen anderen Ordner kopieren. Momentan ist „ja nur“ FTP und CIFS dafür vorgesehen. Mein Wunsch wäre hier einfach einen Ordner auszuwählen, in den die Images kopiert werden. Was haltet ihr davon?
      Vielen Dank und Gruß,
      • I
        Ingo last edited by
        Danke für eure Hilfe, Ansicht ändern hat den Adapter zum Vorschein gebracht.
        Grüße Ingo
        • simatec
          @Stmiko:
          Vielen Dank und Gruß, `
          Zu Punkt 1:
          Ist nicht geplant, da die Auswahl alle x Tage im Prinzip schon alles definiert.
          Zu Punkt 2:
          Ist eigentlich nicht geplant, da es uns um ein sicheres auslagern auf ein separates NAS geht.
          • Peoples
            Peoples last edited by
            @Stmiko:
            Mein Wunsch wäre hier einfach einen Ordner auszuwählen, in den die Images kopiert werden. Was haltet ihr davon? `
            Aber könntest du nicht auf deiner Diskstation genau den ordner (via cifs) mounten wohin du das haben willst so sollte es über einen Umweg trotzdem gehen?!
              @simatec:
              Zu Punkt 1:
              Zu Punkt 2:
              Ist eigentlich nicht geplant, da es uns um ein sicheres auslagern auf ein separates NAS geht. `
              Punkt1: Ok, dann habe ich es nicht verstanden. Was muss ich eintragen wenn ich abwechselnd ein minimal/komplett Backup haben möchte?
              Punkt2: Schade….
                @peoples:
                Aber könntest du nicht auf deiner Diskstation genau den ordner (via cifs) mounten wohin du das haben willst so sollte es über einen Umweg trotzdem gehen?! `
                Ja, daran habe ich auch schon gedacht…...ist dann „von hinten durch die Brust ins Bein geschossen!“ 🙂
                Aber ok, damit kann ich leben! Danke für die Antwort!
                • Peoples
                  @Stmiko:
                  Punkt1: Ok, dann habe ich es nicht verstanden. Was muss ich eintragen wenn ich abwechselnd ein minimal/komplett Backup haben möchte? `
                  Du stellst heute das minimale auf alle 2 Tage und Morgen das Komplette auf alle 2 Tage so wird abwechselnd gesichert.
                  Dass ein komplettes mehere hundert Mb haben kann, hast du bestimmt gelesen.
                  • simatec
                    Eventuell geht da auch FTP mit localhost als IP
                    Aber dafür müsste dein System wohl als FTP Server laufen
                      @peoples:
                      Dass ein komplettes mehere hundert Mb haben kann, hast du bestimmt gelesen. `
                      Echt? Das funktioniert? Da wäre ich nicht drauf gekommen. Danke für den Tip, werde ich gleich ausprobieren!
                        PrinzEisenherz1 last edited by
                        Hi zusammen.
                        Ich hab n kleines Problem mit den Button-Status-Text.
                        {wert: backitup.0.oneClick.minimal; wert === "true" || wert === true ? "Minimal Backup
                         wird erstellt" : "Minimal Backup
                         starten"}
                        Bei mir wird immer > Minimal Backup starten angezeigt und nicht > Minimal Backup wird erstellt wenn ich den Button betätige.
                        Kann mir da vielleicht jemand weiterhelfen?
                        Johnny
                          Hallo ist das unter Windows ?
                          Gerade getestet ist bei mir auch so…...
                            nö, ist unter Debian
                            Geht bei Dir auch nicht?
                              Ich habs jetzt selber gelöst.
                              Mein Binding sieht jetzt so aus und damit klappt es
                              {wert:backitup.0.oneClick.minimal;wert === "true" || wert === true || wert === 1 ? "Minimal Backup
                               wird erstellt" :: "Minimal Backup
                               starten"}
                              Johnny
                                NEIN!
                                  DANKE geht jetzt bei mir auch…..
                                    Ich denke das es an dem Doppelpunkt lag. Da war einer zu wenig
                                    Aber jetzt läuft es ja 🙂
                                    Johnny
                                      Was mir jetzt aber aufgefallen is, das wenn ich über VIS ein Backup anstoße ich dann folgendes im Log habe
                                      backitup.0	2018-07-30 16:21:20.063	debug	[minimal] exec: done
                                      backitup.0	2018-07-30 16:21:20.061	debug	[minimal] success --- Umount CIFS Server ---
                                      backitup.0	2018-07-30 16:21:10.031	debug	[minimal] error --- Checking and deletion of the old backup files was NOT successful ---
                                      backitup.0	2018-07-30 16:21:10.031	error	[minimal] : Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                      backitup.0	2018-07-30 16:21:10.031	error	[minimal] find: ‘’
                                      backitup.0	2018-07-30 16:21:10.022	debug	[minimal] --- Delete old backups ---
                                      backitup.0	2018-07-30 16:21:10.022	debug	[minimal] error --- [MySql Checking and deletion of the old backup files was NOT successful ---
                                      backitup.0	2018-07-30 16:21:10.021	error	[minimal] : Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                      backitup.0	2018-07-30 16:21:10.021	error	[minimal] find: ‘’
                                      backitup.0	2018-07-30 16:21:10.011	debug	[minimal] success --- Minimal Backup created ---
                                      backitup.0	2018-07-30 16:21:09.495	debug	[minimal] Backup created: /opt/iobroker/backups/minimalMini-Backup-2018_07_30-16_18_12_backupiobroker.tar.gz
                                      backitup.0	2018-07-30 16:20:58.574	debug	[minimal] --- Minimal Backup started ---
                                      backitup.0	2018-07-30 16:20:58.401	debug	[minimal] success --- MySql was compressed ---
                                      backitup.0	2018-07-30 16:19:49.075	debug	[minimal] success --- MYSQL Backup was created ---
                                      backitup.0	2018-07-30 16:18:12.293	debug	[minimal] --- Creating MYSQL-Backup ---
                                      backitup.0	2018-07-30 16:18:12.290	debug	[minimal] success --- CIFS server connected ---
                                      backitup.0	2018-07-30 16:18:12.268	debug	[minimal] --- Mount Backup-Path on CIFS ---
                                      backitup.0	2018-07-30 16:18:12.267	debug	[minimal] Creating minimal backup [minimal|Mini-Backup|30|192.168.178.100|backup/ioBroker/Backitup/Minimal|admin|2K0mPaNi3||||CIFS|false|false||iobroker|iobroker|Leon060911|5|192.168.178.3|0|/opt/iobr
                                      backitup.0	2018-07-30 16:18:12.255	debug	sendTo "send" to system.adapter.telegram.0 from system.adapter.backitup.0
                                      backitup.0	2018-07-30 16:18:12.255	debug	[minimal] Telegram Message enabled
                                      backitup.0	2018-07-30 16:18:12.255	debug	[minimal] used Telegram-Instance: telegram.0
                                      backitup.0	2018-07-30 16:18:12.255	info	[minimal] bash /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/backitup.sh "minimal|Mini-Backup|30|192.168.178.100|backup/ioBroker/Backitup/Minimal|admin|2K0mPaNi3||||CIFS|false|false||iobroker|iobroker|
                                      backitup.0	2018-07-30 16:18:12.255	info	[minimal] oneClick backup started
                                      Ist da noch ein Bug im Adapter oder kommt das durch das binding?
                                      Johnny
                                      • simatec
                                        Welche Version hast du installiert?
                                        In Version 0.2.7 sollte das behoben sein
                                        • MathiasJ
                                          MathiasJ last edited by
                                          So,
                                          eine menge Backups gemacht.
                                          Mit dem nächsten RM-FW-Update werde ich eine neue industrielle Micro-SD einbauen.
                                          Bin gespannt, ob auch ein restore funktioniert. Erst dann werde ich ganz auf Backups durch die RM verzichten, weil diese backups auf einen USB-Stick geschrieben werden. Dann habe ich mehr Platz für CuxD-highcharts.
                                          Gruß,
                                          Mathias
                                            Ah, alles klar, hab noch die 0.2.6!
                                            Werde updaten und berichten 😄
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            adapter backitup backup iobroker backup iobroker.backitup
                                            185
                                            2335
                                            1186157
