    4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
      Stmiko last edited by
      @simatec:
      Zu Punkt 1:
      Ist nicht geplant, da die Auswahl alle x Tage im Prinzip schon alles definiert.
      Zu Punkt 2:
      Ist eigentlich nicht geplant, da es uns um ein sicheres auslagern auf ein separates NAS geht. `
      Punkt1: Ok, dann habe ich es nicht verstanden. Was muss ich eintragen wenn ich abwechselnd ein minimal/komplett Backup haben möchte?
      Punkt2: Schade….
        @peoples:
        Aber könntest du nicht auf deiner Diskstation genau den ordner (via cifs) mounten wohin du das haben willst so sollte es über einen Umweg trotzdem gehen?! `
        Ja, daran habe ich auch schon gedacht…...ist dann „von hinten durch die Brust ins Bein geschossen!“ 🙂
        Aber ok, damit kann ich leben! Danke für die Antwort!
        • Peoples
          Peoples last edited by
          @Stmiko:
          Punkt1: Ok, dann habe ich es nicht verstanden. Was muss ich eintragen wenn ich abwechselnd ein minimal/komplett Backup haben möchte? `
          Du stellst heute das minimale auf alle 2 Tage und Morgen das Komplette auf alle 2 Tage so wird abwechselnd gesichert.
          Dass ein komplettes mehere hundert Mb haben kann, hast du bestimmt gelesen.
          • simatec
            Eventuell geht da auch FTP mit localhost als IP
            Aber dafür müsste dein System wohl als FTP Server laufen
              @peoples:
              Dass ein komplettes mehere hundert Mb haben kann, hast du bestimmt gelesen. `
              Echt? Das funktioniert? Da wäre ich nicht drauf gekommen. Danke für den Tip, werde ich gleich ausprobieren!
                PrinzEisenherz1 last edited by
                Hi zusammen.
                Ich hab n kleines Problem mit den Button-Status-Text.
                {wert: backitup.0.oneClick.minimal; wert === "true" || wert === true ? "Minimal Backup
                 wird erstellt" : "Minimal Backup
                 starten"}
                Bei mir wird immer > Minimal Backup starten angezeigt und nicht > Minimal Backup wird erstellt wenn ich den Button betätige.
                Kann mir da vielleicht jemand weiterhelfen?
                Johnny
                  Hallo ist das unter Windows ?
                  Gerade getestet ist bei mir auch so…...
                    nö, ist unter Debian
                    Geht bei Dir auch nicht?
                      Ich habs jetzt selber gelöst.
                      Mein Binding sieht jetzt so aus und damit klappt es
                      {wert:backitup.0.oneClick.minimal;wert === "true" || wert === true || wert === 1 ? "Minimal Backup
                       wird erstellt" :: "Minimal Backup
                       starten"}
                      Johnny
                        NEIN!
                          DANKE geht jetzt bei mir auch…..
                            Ich denke das es an dem Doppelpunkt lag. Da war einer zu wenig
                            Aber jetzt läuft es ja 🙂
                            Johnny
                              Was mir jetzt aber aufgefallen is, das wenn ich über VIS ein Backup anstoße ich dann folgendes im Log habe
                              backitup.0	2018-07-30 16:21:20.063	debug	[minimal] exec: done
                              backitup.0	2018-07-30 16:21:20.061	debug	[minimal] success --- Umount CIFS Server ---
                              backitup.0	2018-07-30 16:21:10.031	debug	[minimal] error --- Checking and deletion of the old backup files was NOT successful ---
                              backitup.0	2018-07-30 16:21:10.031	error	[minimal] : Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                              backitup.0	2018-07-30 16:21:10.031	error	[minimal] find: ‘’
                              backitup.0	2018-07-30 16:21:10.022	debug	[minimal] --- Delete old backups ---
                              backitup.0	2018-07-30 16:21:10.022	debug	[minimal] error --- [MySql Checking and deletion of the old backup files was NOT successful ---
                              backitup.0	2018-07-30 16:21:10.021	error	[minimal] : Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                              backitup.0	2018-07-30 16:21:10.021	error	[minimal] find: ‘’
                              backitup.0	2018-07-30 16:21:10.011	debug	[minimal] success --- Minimal Backup created ---
                              backitup.0	2018-07-30 16:21:09.495	debug	[minimal] Backup created: /opt/iobroker/backups/minimalMini-Backup-2018_07_30-16_18_12_backupiobroker.tar.gz
                              backitup.0	2018-07-30 16:20:58.574	debug	[minimal] --- Minimal Backup started ---
                              backitup.0	2018-07-30 16:20:58.401	debug	[minimal] success --- MySql was compressed ---
                              backitup.0	2018-07-30 16:19:49.075	debug	[minimal] success --- MYSQL Backup was created ---
                              backitup.0	2018-07-30 16:18:12.293	debug	[minimal] --- Creating MYSQL-Backup ---
                              backitup.0	2018-07-30 16:18:12.290	debug	[minimal] success --- CIFS server connected ---
                              backitup.0	2018-07-30 16:18:12.268	debug	[minimal] --- Mount Backup-Path on CIFS ---
                              backitup.0	2018-07-30 16:18:12.267	debug	[minimal] Creating minimal backup [minimal|Mini-Backup|30|192.168.178.100|backup/ioBroker/Backitup/Minimal|admin|2K0mPaNi3||||CIFS|false|false||iobroker|iobroker|Leon060911|5|192.168.178.3|0|/opt/iobr
                              backitup.0	2018-07-30 16:18:12.255	debug	sendTo "send" to system.adapter.telegram.0 from system.adapter.backitup.0
                              backitup.0	2018-07-30 16:18:12.255	debug	[minimal] Telegram Message enabled
                              backitup.0	2018-07-30 16:18:12.255	debug	[minimal] used Telegram-Instance: telegram.0
                              backitup.0	2018-07-30 16:18:12.255	info	[minimal] bash /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/backitup.sh "minimal|Mini-Backup|30|192.168.178.100|backup/ioBroker/Backitup/Minimal|admin|2K0mPaNi3||||CIFS|false|false||iobroker|iobroker|
                              backitup.0	2018-07-30 16:18:12.255	info	[minimal] oneClick backup started
                              Ist da noch ein Bug im Adapter oder kommt das durch das binding?
                              Johnny
                              • simatec
                                Welche Version hast du installiert?
                                In Version 0.2.7 sollte das behoben sein
                                • MathiasJ
                                  MathiasJ last edited by
                                  So,
                                  eine menge Backups gemacht.
                                  Mit dem nächsten RM-FW-Update werde ich eine neue industrielle Micro-SD einbauen.
                                  Bin gespannt, ob auch ein restore funktioniert. Erst dann werde ich ganz auf Backups durch die RM verzichten, weil diese backups auf einen USB-Stick geschrieben werden. Dann habe ich mehr Platz für CuxD-highcharts.
                                  Gruß,
                                  Mathias
                                    Ah, alles klar, hab noch die 0.2.6!
                                    Werde updaten und berichten 😄
                                    • MathiasJ
                                      Ist es möglich, die Instanz über dem Master auf der Slave zu installieren, um vom Slave Backups zu ziehen?
                                      Gruß,
                                      Mathias
                                      Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk
                                        In der Version 0.2.7 ist der Fehler weg! Super. Klasse Adapter.
                                        Vielen Dank dafür
                                        Johnny
                                        • Jeeper.at
                                          Jeeper.at last edited by
                                          So, ich habe mich jetzt durch den ganzen Thread gelesen.
                                          Unglaublich was da wieder auf die Beine gestellt wurde.
                                          Mein Produktiv System läuft ja auf einem perfomanten Windows PC. Aber zum herumspielen gibt es noch eine kleine Raspberry Installation die auch schon den Backupadapter beinhaltet.
                                          Funktioniert Klasse. Backup auf das NAS klappt.
                                          Vielen Dank.
                                          Irgendwo habe ich gelesen, das angedacht wird ein SD-Card komplett Image einzubauen. Das wäre die schnellste Methode ein System wieder zum Leben zu erwecken. Ist das noch auf der ToDo?
                                          Lg
                                          Günther
                                          • simatec
                                            @MathiasJ:
                                            Gruß,
                                            Mathias
                                            Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk `
                                            Da wir kein Multihost nutzen, müsste das mal hier im Forum getestet werden.
                                            1.3k
                                            81.1k
                                            adapter backitup backup iobroker backup iobroker.backitup
                                            185
                                            2335
                                            1185744
