    3. Cloud Dienste
    4. Neuer Adapter: iobroker.alexa2
      @ltsalvatore:
      Hi zusammen,
      ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
      ich habe mir den alexa2 adapter im iobroker inst.
      zugangsdaten habe ich hinzugefügt und nochmal gegengeprüft, doch leider bleibt die ampel beim adapter dauerhaft auf gelb.
      irgendetwas, was ich vergessen habe einzurichten? `
      hast du 2-way Athentifizierung auf deinem Amazon Account
        apollon77 last edited by
        @ltsalvatore:
        Hi zusammen,
        Schau mal ins logfile. Da stehender Grund warum Cookie automatisch ggf nicht ermittelt werden kann und ein Link zum Adapter webproxy mit dem du dich einloggen kannst und wo der Adapter dann den nötigen Cookie abfängt
        Gesendet vom Handy …
          @martinschm:
          erstmal vielen Dank für den coolen Adapter. Super Arbeit.
          Mir ist vorhin aufgefallen, das ich den Ordner echo-devices doppelt habe.
          filename="iobroker alexa 2x echo devices.png" index="0">~~
          Ist da was falsch ? `
          Dann hast du zwischen 0.2 und 0.3 die Objekte nicht gelöscht!! … stand so im cangelog 😉
          Gesendet vom Handy ...
            @Xanon:
            erst einmal möchte ich sagen, DANKE FÜR DEINE TOP ARBEIT @apollon77
            Vielen Dank für deinen Adapter.
            Ich lese hier "ganz gespannt" von Seite zu Seite und Ihr bringt mich auf immer mehr/neue Ideen. GEIL
            Auch finde ich den Umgang untereinander hier im Forum echt Toll.
            Nun habe ich aber auch mal eine Frage die Hier im Forum schon mal kurz angerissen wurde und zwar SONOS
            Ich habe diverse Alexas, diverse Sonos PLAY1 und den neuen Sonos BEAM (mit Alexa) Zuhause im Einsatz.
            Alle Sonos Lautsprecher sind an dem Beam per Multiroom verbunden.
            Nun hatte ich gehofft, dass ich über den Adapte auch den BEAM zum sprechen bekomme, weil die Sprachqualität echt gut ist.
            Und da die anderen Sonos Lautsprecher ja sowieso mit dem Beam verbunden sind, würde ich die durchsagen halt im ganzen Haus hören.
            Leider fehlt aber genau bei diesem Lautsprecher das Object SPEAK in der Liste.
            Ist dieser BEAM einfach noch nicht in dem Adapter oder geht es mit dem Lautsprecher einfach nicht?
            Er scheint ja tatsächlich kein vollwertiger Amazon Alexa zu sein, da man einige Einschränkungen hat, z.B. kann man den Namen nicht von Alexa zu Computer umbenennen.
            Auch kann man bei erstellten Routinen (in denen auch ein eigener Text gesprochen werden soll) die Routine nicht starten,
            Routinen ohne Sprachfeedback funktionieren tadellos.
            @Appollon77
            Was brauchst du an Daten von mir, um dies zu prüfen?
            Ich füge hier einfach mal ein paar Infos ein:
            Info.capabilities
            AMAZON_MUSIC,CHANGE_NAME,AUDIO_PLAYER,KINDLE_BOOKS,SLEEP,DREAM_TRAINING,AUDIBLE,DEREGISTER_DEVICE,I_HEART_RADIO,GOLDFISH,PERSISTENT_CONNECTION,MICROPHONE,TIMERS_AND_ALARMS,PEONY,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,REMINDERS,VOLUME_SETTING,TUNE_IN
            Info.deviceType
            A3NPD82ABCPIDP
            Info.deviceTypeString
            Unknown
            name
            Marcus's Sonos Beam (Sonos Beam)
            Wird noch etwas benötigt?
            Ich hoffe so, dass man den BEAM auch mit SPEAK in den Adapter bekommt.
            Marcus
            Edit:
            Habe diesbezüglich mal einen Issues angelegt. `
            Diese Infos bitte noch ins issue und testen ob du mit Routinen eine Sprachausgabe machen kannst.
              @Chaot:
              Fehler gefunden!
              Das BT-Gerät war doppelt hinterlegt.
              Beide Geräte entfernt ,neu gekoppelt und es funktioniert. `
              Super! Und Danke für die erledigt Rückmeldung.
                liv-in-sky last edited by
                @cybermicha
                ein vorteil für mich liegt darin, dass ich über iobroker EINE zentrale einheit habe, die all die logik hat, welche ich für nötig halte -die alexa app brauche ich fast nicht mehr.
                des weiteren es entscheidet nicht amazon, WELCHE geräte ich WIE und WANN steuern kann . ist keine alexa in der nähe, kann ich trotzdem mit einem knopfdruck etwas auslösen. z.b. auf meinem handy gibt es jetzt ein widget, welches tunein über alexa einschaltet .sitze ich im garten und will musik hören drücke ich ein widget und muss keine app mehr öffnen oder ich habe auch noch einen amazon dashbutton - einmal drücken - BT boxen an, tunein an! keine app, kein handy -keine echo mehr nötig! nur kaffee und kuchen oder bier und steak.
                und für mich ist es extrem schwierig ein alexa skill zu programmieren (ich check es einfach nicht 😞 ) ich kann aber jetzt durch die verbindung von alexa und iobrocker viel mehr "skill-ähnliche" abläufe zusammenstellen
                lg
                  ltsalvatore last edited by
                  ich bekomme folgende fehlermeldung:
                  wenn ich den link dann öffne, dann soll ich mich einloggen, und ich muss nen code genereiren lassen, den ich mir aufs handy oder mail account zusenden lassen kann, was aber nicht geschieht.
                    Wenn die automatische Cookie-Ermittlung nicht funktioniert öffnet der Adapter einen Proxy um einen manuellen Login zu erlauben. Das Logfile nennt in dem Fall den aufzurufenden Link. Diese mit dem Browser aufrufen, bei Amazon einloggen, alle potentiell angezeigten Captachas und Zwei-Faktor-Abfragen beantworten und das Cookie wird bei Erfolg im Hintergrund automatisch erfasst.
                      @apollon
                      ich würde mir gerne eine mail senden, wenn der login fehler kommt - hast du eine idee wie ? den logparser adapter wird es wohl nicht geben - momentan bekomm ich mail ,wenn cookie leer ist ich würde mir aber gerne die adresse übermittlen, damit ich das log nicht öffnen muss sondern jeder andere im haus nur den browser öffnen muss mit der adresse vom link
                      geht sowas
                        Unter alexa2.0.info müsste es ein cookieValid geben … detailliert auf false gehen wenn es ungültig ist.
                          malc last edited by
                          Hallo 😉
                          Irgendwie habe ich geschafft den 2.1 Adapter zu bekommen. Die Objekte heissen auch Alexa2.1.
                          Habe ich eine Info überlesen?
                          Malc
                            das weiß ich - ich suche aber nach der proxy adresse, die dann in der mail stehen würde
                              @liv-in-sky:
                              das weiß ich - ich suche aber nach der proxy adresse, die dann in der mail stehen würde `
                              Die ist immer statisch wenn du die ip und Port in der Adapter konfig angibst.
                                @malc:
                                Hallo 😉
                                Malc `
                                Dann hast du eine zweite Instanz angelegt … ist 0 auch noch da?
                                  malc last edited by
                                  @apollon77:
                                  @malc:
                                  Hallo 😉
                                  Malc `
                                  Gesendet vom Handy ... `
                                  Arg! Reingefallen -> Ich.
                                  Asche auf mein Haupt, ich hatte die Instanz Nr. völlig übersehen. Ja, du hast Recht…
                                  Malc
                                    ok - dachte da ändert sich was ! danke
                                    • dslraser
                                      Hallo Zusammen,
                                      ist es jetzt eigentlich möglich die Lautstärke temporär für eine Sprachausgabe in der "Überall-Gruppe" oder auch bei den einzelnen Geräten für eine Ansage zu verändern ? Wenn ja wie bzw. über welchen Datenpunkt ?
                                        Kannst du nur per eigenen Skript machen.
                                        Die mittelfristige Idee ist die Ausgabe auch in sayit einzubauen und dann dort so eine Logik zu implementieren. Die Thematik ist herauszufinden wann die Sprache fertig ist …
                                        • dslraser
                                          Im Script habe ich es drinn, ich kann auch sehen wie der Datenpunkt level.volume verändert wird, aber die Lautstärke der Ansage ändert sich nicht ?
                                            @ltsalvatore:
                                            wenn ich den link dann öffne, dann soll ich mich einloggen, und ich muss nen code genereiren lassen, den ich mir aufs handy oder mail account zusenden lassen kann, was aber nicht geschieht. `
                                            also irgendwie blicke ich da nicht so ganz durch..
                                            eine zwei wege authentifizierung habe ich bei amazon nicht aktiviert zumindest habe ich mich bis jetzt nie im zwei wege modus auth. müssen.
                                            ich bekomme folgende maske, machdem ich den link aus dem log gefolgt bin und mich richtig mit login und pwd authentifizieren konnte.
                                            aber, wie bereits erwähnt, der code kommt weder per email noch sms.
                                            581
                                            161603
