    4. Welches Board für HM-MOD-RPI-PCB außer RPi?
      Allodo last edited by
      nachdem ich immer wieder RAM-Probleme (RPi3) mit iobroker habe und deshalb mein System einfriert, würde mich interessieren, auf welchen Boards ihr den HM-MOD-RPI-PCB laufen habt bzw. was ihr empfehlen könnt. Das Board sollte bestenfalls mit 2GB RAM ausgestattet sein. Ein Betrieb ohne SD-Card wäre natürlich auch ganz gut.
      Bin gespannt auf Eure Systeme 🙂
      Ach ja, eine Aufteilung auf mehrere Systeme ist nicht gewünscht 😉
        Marty56 last edited by
        Würde mich auch interessieren.
        Rock64 scheint nicht zu gehen.
          paul53 last edited by
          Geeignete Boards für piVCCU findet man bei https://github.com/alexreinert/piVCCU.
          Die wenigsten Probleme dürften der https://www.pollin.de/p/odroid-c2-einplatinen-computer-1-5-ghz-quadcore-2-gb-ram-4x-usb-810491 und das https://www.reichelt.de/asus-tinker-1-8-ghz-quad-core-2-gb-ddr3-asus-tinker-p194619.html machen, wenn man ein Raspberry-Pi-Gehäuse verwenden will.
            @Allodo:
            Ein Betrieb ohne SD-Card wäre natürlich auch ganz gut. `
            Das https://www.pollin.de/p/asus-tinker-board-s-810867?utm_source=billiger.de&utm_medium=pvgl&campaign=pvgl/billiger.de&channelid=psm hat 16 GB fest verbauten eMMC. Wenn der Flash-Speicher hin ist, kann man das Board wegwerfen (oder zurück zur SD Card). Zum Odroid-C2 gibt es schnelle (130 MB/s), aber auch teure https://www.pollin.de/p/odroid-c2-emmc-modul-32-gb-mit-linux-810506.
              In Pauls Auflistung fehlen nur noch diverse OrangePi
              Da wäre insbesondere der OPi Plus 2e zu empfehlen, der hat allerdings eine verschoben GPIO-Leiste, so dass standardmäßig das neue Funkmodul gar nicht, das alte nur gedreht passt.
              hat aber immense Vorteile!
              Rainer
                @Homoran:
                der OPi Plus 2e zu empfehlen, der hat allerdings eine verschoben GPIO-Leiste `
                Deshalb habe ich ihn nicht aufgeführt.
                  Auch wieder konsequent!
                  touche 😄
                  Rainer
                    HmTec last edited by
                    ich betreibe seit kurzem auch einen OPi Plus 2e mit Iobroker und PiVccu und einen Raspberry 3 mit PiVccu.
                    Für Raspberry habe ich mir das neue Funkmodul RPI-RFM-Mod bestellt und testweise am OPi angeschlossen: Da die Pin-kompatibiltät gegeben ist, habe ich das Funkmodul einfach mit Hilfe von zwei 20 Poligen Kabeln aus meiner Bastelkiste angeschlossen. (Mit einem 40 poligen Header sollte das natürlich eleganter gehen). Das Modul läuft einwandfrei und wenn die externe Antenne eingetroffen ist, werden wohl auch die RSSI Werte akzeptabel sein.
                    Der OPi Plus 2e ist absolut zu empfehlen. Ein riesen Vorteil ist das eingebaute EMMC, so dass keine SD Karte mehr benötigt wird.
                    Gruss
                    Stefan
                    • Thisoft
                      Thisoft last edited by
                      @Homoran:
                      hat aber immense Vorteile! `
                      Das kann ich nur unterstreichen! Schon alleine weil du dann in der Wahl der Hardware für den zweiten Host völlig frei bist. Und der zweite, große Vorteil (auch bezüglich WAF) ist dass nicht alles abschmiert wenn ein Slave mal hängenbleibt.
                      • Schuko80
                        Schuko80 last edited by
                        Ich würde die CCU auf dem Pi lassen und IOBroker auf ein neues Gerät umziehen, dann hast du immer noch ein IOBroker System und bist flexibel beim aufstellen
                        1023
