    4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
      PrinzEisenherz1 last edited by
      nö, ist unter Debian
      Geht bei Dir auch nicht?
        Ich habs jetzt selber gelöst.
        Mein Binding sieht jetzt so aus und damit klappt es
        {wert:backitup.0.oneClick.minimal;wert === "true" || wert === true || wert === 1 ? "Minimal Backup
         wird erstellt" :: "Minimal Backup
         starten"}
        Johnny
          NEIN!
            DANKE geht jetzt bei mir auch…..
              Ich denke das es an dem Doppelpunkt lag. Da war einer zu wenig
              Aber jetzt läuft es ja 🙂
              Johnny
                Was mir jetzt aber aufgefallen is, das wenn ich über VIS ein Backup anstoße ich dann folgendes im Log habe
                backitup.0	2018-07-30 16:21:20.063	debug	[minimal] exec: done
                backitup.0	2018-07-30 16:21:20.061	debug	[minimal] success --- Umount CIFS Server ---
                backitup.0	2018-07-30 16:21:10.031	debug	[minimal] error --- Checking and deletion of the old backup files was NOT successful ---
                backitup.0	2018-07-30 16:21:10.031	error	[minimal] : Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                backitup.0	2018-07-30 16:21:10.031	error	[minimal] find: ‘’
                backitup.0	2018-07-30 16:21:10.022	debug	[minimal] --- Delete old backups ---
                backitup.0	2018-07-30 16:21:10.022	debug	[minimal] error --- [MySql Checking and deletion of the old backup files was NOT successful ---
                backitup.0	2018-07-30 16:21:10.021	error	[minimal] : Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                backitup.0	2018-07-30 16:21:10.021	error	[minimal] find: ‘’
                backitup.0	2018-07-30 16:21:10.011	debug	[minimal] success --- Minimal Backup created ---
                backitup.0	2018-07-30 16:21:09.495	debug	[minimal] Backup created: /opt/iobroker/backups/minimalMini-Backup-2018_07_30-16_18_12_backupiobroker.tar.gz
                backitup.0	2018-07-30 16:20:58.574	debug	[minimal] --- Minimal Backup started ---
                backitup.0	2018-07-30 16:20:58.401	debug	[minimal] success --- MySql was compressed ---
                backitup.0	2018-07-30 16:19:49.075	debug	[minimal] success --- MYSQL Backup was created ---
                backitup.0	2018-07-30 16:18:12.293	debug	[minimal] --- Creating MYSQL-Backup ---
                backitup.0	2018-07-30 16:18:12.290	debug	[minimal] success --- CIFS server connected ---
                backitup.0	2018-07-30 16:18:12.268	debug	[minimal] --- Mount Backup-Path on CIFS ---
                backitup.0	2018-07-30 16:18:12.267	debug	[minimal] Creating minimal backup [minimal|Mini-Backup|30|192.168.178.100|backup/ioBroker/Backitup/Minimal|admin|2K0mPaNi3||||CIFS|false|false||iobroker|iobroker|Leon060911|5|192.168.178.3|0|/opt/iobr
                backitup.0	2018-07-30 16:18:12.255	debug	sendTo "send" to system.adapter.telegram.0 from system.adapter.backitup.0
                backitup.0	2018-07-30 16:18:12.255	debug	[minimal] Telegram Message enabled
                backitup.0	2018-07-30 16:18:12.255	debug	[minimal] used Telegram-Instance: telegram.0
                backitup.0	2018-07-30 16:18:12.255	info	[minimal] bash /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/backitup.sh "minimal|Mini-Backup|30|192.168.178.100|backup/ioBroker/Backitup/Minimal|admin|2K0mPaNi3||||CIFS|false|false||iobroker|iobroker|
                backitup.0	2018-07-30 16:18:12.255	info	[minimal] oneClick backup started
                Ist da noch ein Bug im Adapter oder kommt das durch das binding?
                Johnny
                • simatec
                  Welche Version hast du installiert?
                  In Version 0.2.7 sollte das behoben sein
                  • MathiasJ
                    MathiasJ last edited by
                    So,
                    eine menge Backups gemacht.
                    Mit dem nächsten RM-FW-Update werde ich eine neue industrielle Micro-SD einbauen.
                    Bin gespannt, ob auch ein restore funktioniert. Erst dann werde ich ganz auf Backups durch die RM verzichten, weil diese backups auf einen USB-Stick geschrieben werden. Dann habe ich mehr Platz für CuxD-highcharts.
                    Gruß,
                    Mathias
                      Ah, alles klar, hab noch die 0.2.6!
                      Werde updaten und berichten 😄
                      • MathiasJ
                        Ist es möglich, die Instanz über dem Master auf der Slave zu installieren, um vom Slave Backups zu ziehen?
                        Gruß,
                        Mathias
                        Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk
                          In der Version 0.2.7 ist der Fehler weg! Super. Klasse Adapter.
                          Vielen Dank dafür
                          Johnny
                          • Jeeper.at
                            Jeeper.at last edited by
                            So, ich habe mich jetzt durch den ganzen Thread gelesen.
                            Unglaublich was da wieder auf die Beine gestellt wurde.
                            Mein Produktiv System läuft ja auf einem perfomanten Windows PC. Aber zum herumspielen gibt es noch eine kleine Raspberry Installation die auch schon den Backupadapter beinhaltet.
                            Funktioniert Klasse. Backup auf das NAS klappt.
                            Vielen Dank.
                            Irgendwo habe ich gelesen, das angedacht wird ein SD-Card komplett Image einzubauen. Das wäre die schnellste Methode ein System wieder zum Leben zu erwecken. Ist das noch auf der ToDo?
                            Lg
                            Günther
                            • simatec
                              @MathiasJ:
                              Gruß,
                              Mathias
                              Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk `
                              Da wir kein Multihost nutzen, müsste das mal hier im Forum getestet werden.
                                aleks-83 last edited by
                                @Jeeper.at:
                                Vielen Dank.
                                Irgendwo habe ich gelesen, das angedacht wird ein SD-Card komplett Image einzubauen. Das wäre die schnellste Methode ein System wieder zum Leben zu erwecken. Ist das noch auf der ToDo? `
                                Dem kann ich nur zustimmen! :!:
                                Richtig richtig gut der Adapter.
                                Ein komplett SD image Backup würde dem ganzen die Krone aufsetzen…
                                Ich frage mich ob es eine Möglichkeit gibt, auf einen Error während des Backups zu reagieren.
                                Also dass man sich z.B. ne pushover schickt wenn das Backup fehlgeschlagen ist.
                                • Peoples
                                  Peoples last edited by
                                  @aleks-83:
                                  @Jeeper.at:
                                  Vielen Dank.
                                  Also dass man sich z.B. ne pushover schickt wenn das Backup fehlgeschlagen ist. `
                                  Das ist wirklich gar keine schlechte idee!
                                  Werde mal schauen wie viel Aufwand das ist anstelle der Ok-Telegram Meldung den Fehler abzufangen und diesen dann zu versenden.
                                  Das mit dem SD Image müsste man sich mal anschauen der Punkt ist halt einfach, dass so ein SD-Backup schon wieder sehr System-Individuell ist, da es ja nur von Leuten genutzt werden kann die auch eine Plattform mit SD nutzen. Und der gewünschte Weg ist ja eigentlich genau der andere, der Adapter soll ja eher universeller werden.
                                  • MathiasJ
                                    Der Adapter ist ja auch der Hammer!
                                    Bin gespannt, wie es dann mit dem restore aussieht.
                                    Ich muß den Slave neu aufsetzen, weil BLE nimmer läuft.
                                    Dann werde ich testen.
                                    Gruß,
                                    Mathias
                                    • oldi-2000
                                      oldi-2000 last edited by
                                      Hallo
                                      Will auch!!!
                                      Wann wird das ganze unter Windows funktionieren????
                                      Gesendet von meinem LG-H870 mit Tapatalk
                                      • Peoples
                                        @oldi-2000:
                                        Hallo
                                        Will auch!!!
                                        Gesendet von meinem LG-H870 mit Tapatalk `
                                        Simatec ist gerade dabei die nötigen Anpassungen zu tätigen, da dies für uns jedoch nur eine Freizeitbeschäftigung neben der notwendigen Regelarbeit :lol: ist kann das noch ein bisschen dauern
                                        • oldi-2000
                                          [emoji106]
                                            Hc-Yami last edited by
                                            Guten Tag,
                                            ist es möglich eine SMB/NFS Freigabe zu nutzen für das Backup?
                                            1.3k
                                            81.1k
                                            adapter backitup backup iobroker backup iobroker.backitup
                                            185
                                            2335
                                            1185644
