    4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
      aleks-83 last edited by
      @Jeeper.at:
      Unglaublich was da wieder auf die Beine gestellt wurde.
      Funktioniert Klasse. Backup auf das NAS klappt.
      Vielen Dank.
      Irgendwo habe ich gelesen, das angedacht wird ein SD-Card komplett Image einzubauen. Das wäre die schnellste Methode ein System wieder zum Leben zu erwecken. Ist das noch auf der ToDo? `
      Dem kann ich nur zustimmen! :!:
      Richtig richtig gut der Adapter.
      Ein komplett SD image Backup würde dem ganzen die Krone aufsetzen…
      Ich frage mich ob es eine Möglichkeit gibt, auf einen Error während des Backups zu reagieren.
      Also dass man sich z.B. ne pushover schickt wenn das Backup fehlgeschlagen ist.
      • Peoples
        Peoples last edited by
        @aleks-83:
        @Jeeper.at:
        Vielen Dank.
        Also dass man sich z.B. ne pushover schickt wenn das Backup fehlgeschlagen ist. `
        Das ist wirklich gar keine schlechte idee!
        Werde mal schauen wie viel Aufwand das ist anstelle der Ok-Telegram Meldung den Fehler abzufangen und diesen dann zu versenden.
        Das mit dem SD Image müsste man sich mal anschauen der Punkt ist halt einfach, dass so ein SD-Backup schon wieder sehr System-Individuell ist, da es ja nur von Leuten genutzt werden kann die auch eine Plattform mit SD nutzen. Und der gewünschte Weg ist ja eigentlich genau der andere, der Adapter soll ja eher universeller werden.
        • MathiasJ
          MathiasJ last edited by
          Der Adapter ist ja auch der Hammer!
          Bin gespannt, wie es dann mit dem restore aussieht.
          Ich muß den Slave neu aufsetzen, weil BLE nimmer läuft.
          Dann werde ich testen.
          Gruß,
          Mathias
          Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk
          • oldi-2000
            oldi-2000 last edited by
            Hallo
            Will auch!!!
            Wann wird das ganze unter Windows funktionieren????
            Gesendet von meinem LG-H870 mit Tapatalk
            • Peoples
              @oldi-2000:
              Hallo
              Will auch!!!
              Gesendet von meinem LG-H870 mit Tapatalk `
              Simatec ist gerade dabei die nötigen Anpassungen zu tätigen, da dies für uns jedoch nur eine Freizeitbeschäftigung neben der notwendigen Regelarbeit :lol: ist kann das noch ein bisschen dauern
              • oldi-2000
                [emoji106]
                  Hc-Yami last edited by
                  Guten Tag,
                  ist es möglich eine SMB/NFS Freigabe zu nutzen für das Backup?
                  • simatec
                    Cifs ist im Prinzip smb.
                    Sollte also gehen.
                    NFS steht auf unserer Todo
                      Stmiko last edited by
                      @peoples:
                      @Stmiko:
                      Punkt1: Ok, dann habe ich es nicht verstanden. Was muss ich eintragen wenn ich abwechselnd ein minimal/komplett Backup haben möchte? `
                      Du stellst heute das minimale auf alle 2 Tage und Morgen das Komplette auf alle 2 Tage so wird abwechselnd gesichert.
                      Dass ein komplettes mehere hundert Mb haben kann, hast du bestimmt gelesen. `
                      So wie oben beschrieben funktioniert es nicht bei mir! Jetzt werden alle 2 Tage ein minimal und ein komplett Backup erzeugt!
                      Hat noch jemand eine Idee wie ich es hinbekomme abwechseld ein minimal/komplett Backup zu erzeugen?
                      • simatec
                        Warum willst du das so machen.
                        Normal würde ich jeden Tag ein minimal und je nach Bedarf alle 2-x Tage ein komplettes Backup
                        • MathiasJ
                          Sorry, dass ich mich hier einklinke, aber werden nicht alle Instanzen nachinstalliert, wenn man einen Restore des mini-Backups durchführt,
                          Ich für meinem Fall führe komplette Backups nur durch, wenn sich etwas geändert hat.
                          Mini- und CCU-Backups hingegen in jeder Nacht, wenn sowieso nichts los ist.
                          Gruß,
                          Mathias
                            fraeggle last edited by
                            @MathiasJ:
                            Gruß,
                            Mathias
                            Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk `
                            Deswegen mache ich einmal pro Woche ein komplettes Backup. Minimal mach ich eigentlich gar nicht mehr. Der Restore ist DEUTLICH schneller, da die Instanzen nicht neu installiert werden.
                            Das "entpacken" geht genauso schnell wie der Mini Restore, nur dass danach bei einem Neustart sofort alles wieder läuft. Inclusive History und eventuelle selbst reinkopierte Bilder…...
                            CCU-Backups vor Updates und wenn sich was an der Konfig ändert.
                            Komplett Backup einer SD finde ich schwieirg. Ich z.B. hab eine Platte dran.....
                            Gruß Peter
                              Stoni last edited by
                              @Lenny.CB:
                              @Zipkart:
                              Was hast du denn eingetrageb bzw. Bei der Fritzbox aktiviert?
                              Stefan `
                              Hallo Stefan,
                              hier mal meine Einstellungen mit ein paar Anmerkungen…
                              Nutzer in der Fritzbox anlegen
                              --> System/FRITZ!Box-Benutzer/Benutzer aufrufen und Benutzer hinzufügen
                              --> Hacken bei "Zugang zu NAS-Inhalten" setzen
                              --> Verzeichnis hinzufügen
                              --> Verzeichnis auswählen ("Alle an der FRITZ!Box verfügbaren Speicher" hat bei mir nicht funktioniert, daher Freigabe zweier einzelner Ordner)
                              --> Beispiel: /WD-MyPassport25E2-01/FRITZ/backup_iobroker/minimal
                              --> "OK" klicken
                              Heimnetzfreigabe erstellen
                              --> Heimnetz/Speicher (NAS) aufrufen
                              --> Hacken bei "Zugriff über ein Netzlaufwerk (SMB) aktiv" setzen
                              --> Beispiel: "Name" fritzbox, "Arbeitsgruppe" fritzbox (was unter "Name" eingetragen ist, brauchen wir noch im Adapter)
                              --> "Übernehmen" klicken
                              Adaptereinstellungen
                              --> "Verbindungstyp" CIFS
                              --> "Host" IP der Fritzbox (habe hier nur mit der IP getestet, nicht mit dem Namen)
                              --> "Benutzername" der, der in der Fritzbox unter "Benutzer" angelegt wurde
                              --> "Passwort" das, was in der Fritzbox unter "Benutzer" angelegt wurde
                              --> "NAS-Pfad für Standard-Backup" Freigabe und Pfad zum freigegebenen Ordner OHNE dem ersten "/"
                              --> Beispiel: fritzbox/WD-MyPassport25E2-01/FRITZ/backup_iobroker/minimal
                              --> "NAS-Pfad für Komplett-Backup" hier noch für das Komplett-Backup falls getrennte Ordner
                              --> "Speichern"
                              Dann sollte das schon alles funktionieren. Testen kann man das, indem man in den backitup-Objekten den betreffenden "OneClick" kurz auf "true" toggelt.
                              Getestet habe ich mit Version 0.2.0
                              Grüße, Lenny ` Hallo,
                              ich wollte den neuen Adapter auch mal testen und haben alles nach dieser Anleitung eingerichtet. Ich nutze ebenfalls eine FB mit HDD. Mein Pfad sieht so aus: fritzbox/fritz.nas/externe_Platte/ioBroker_Backup
                              Beim Klick auf Backup hat sich ioB aufgehangen. Ich habe die SD gezogen und mache gerade mal ein Backup der kompletten SD. Ich hoffe, es geht wieder alles, wenn ich sie gleich wieder in den Raspi einstecke …
                              EDIT: ioBroker läuft wieder. Werde jetzt erstmal den kompletten ioB Ordner sichern.
                              Hat noch jemand die Erfahrung gemacht, dass sich alles aufgehangen hat?
                              Hier der LOG:
                              host.ioBroker-Pi3 2018-08-01 10:39:33.089 info instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (OK)
                              backitup.0 2018-08-01 10:39:33.046 info terminating
                              host.ioBroker-Pi3 2018-08-01 10:39:32.536 info stopInstance system.adapter.backitup.0 killing pid 1129
                              host.ioBroker-Pi3 2018-08-01 10:39:32.535 info stopInstance system.adapter.backitup.0
                              host.ioBroker-Pi3 2018-08-01 10:39:32.534 info object change system.adapter.backitup.0
                              backitup.0 2018-08-01 10:39:29.312 info [total] backup was activated at 03:00 every 3 day(s)
                              backitup.0 2018-08-01 10:39:29.262 info starting. Version 0.2.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v6.11.5
                              backitup.0 2018-08-01 10:39:29.181 info States connected to redis: 0.0.0.0:6379
                              host.ioBroker-Pi3 2018-08-01 10:39:27.333 info instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1129
                              host.ioBroker-Pi3 2018-08-01 10:39:25.352 info instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (OK)
                              backitup.0 2018-08-01 10:39:25.295 info terminating
                              Gruß Stoni
                              • simatec
                                Der Log zeigt keine Fehler.
                                Was wolltest du für ein Backup erstellen?
                                  Ein schnelles Backup, wie es auch über die Konsole machbar ist. Wollte den Pfad testen…
                                  • Lenny.CB
                                    Lenny.CB Most Active last edited by
                                    @Stoni:
                                    ich wollte den neuen Adapter auch mal testen und haben alles nach dieser Anleitung eingerichtet. Ich nutze ebenfalls eine FB mit HDD. Mein Pfad sieht so aus: fritzbox/fritz.nas/externe_Platte/ioBroker_Backup `
                                    bei mir setzt sich das so zusammen:
                                    Heimnetzname/HDD/Ordner/Ordner/usw
                                    ich denke dein Pfad sollte so ausschauen:
                                    fritzbox/externe_Platte/ioBroker_Backup
                                    Ich muss sagen, dass ich immer noch Version 0.2.0 drauf habe.
                                    • simatec
                                      @Stoni:
                                      Ein schnelles Backup, wie es auch über die Konsole machbar ist. Wollte den Pfad testen… `
                                      Das hört sich dann nicht nach einem Adapter Problem an.
                                      Schalte mal den Debuglevel für den Adapter unter Instanzen (Experte) an und poste mal den Log beim ausführen des Backups
                                        Ich weiss nicht, ob ich überhaupt nochmal ein Backup per Adapter machen soll. Kam ganz schön ins Schwitzen vorhin. Hab das schon einmal durch, ioB komplett neu aufzusetzen…
                                        • simatec
                                          Kannst du ruhig machen …
                                          Hier haben schon einige den Adapter laufen und es kann nicht am Adapter liegen.
                                          • MathiasJ
                                            Ja nachdem ich meine Installation aufgeräumt habe, läuft sie bei mir auch.
                                            Ich will sie gar nicht mehr vermissen!
                                            Heute installiere ich den zweiten Slave im Wohnzimmer, um eine lückenlose Anwesenheit protokollieren zu können.
                                            Ich denke, ich werde den Adapter NICHT im Multihost einsetzen.
                                            Es laufen da nur 2 Skripte, um Beacons zu scannen. Also nicht der Rede wert.
                                            Gruß,
                                            Mathias
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            adapter backitup backup iobroker backup iobroker.backitup
                                            185
                                            2335
                                            1185341
