    4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 2
    • Chaot
      Chaot last edited by
      Danke schön. Aber ich kann die View nicht importieren.
      Es kommt eine Fehlermeldung über ein fehlendes JSon Objejkt at 744
        ltsalvatore last edited by
        @Chaot:
        Es kommt eine Fehlermeldung über ein fehlendes JSon Objejkt at 744 `
        jo stimmt. bei mir das gleiche
        • Chaot
          Fehler gefunden:
          Am Anfang ist irgendwo ein Link mit einer IP Adresse. Den habe ich entfernt
          und
          Im Editor über "Ersetzen" überall die Kennung des betreffenden Echos gegen meine eigene Kennung ausgetauscht.
            @Chaot:
            Fehler gefunden:
            und
            Im Editor über "Ersetzen" überall die Kennung des betreffenden Echos gegen meine eigene Kennung ausgetauscht. `
            danke, hat funktioniert.
            zwei fragen hätte ich noch..
            was genau bzw. wo finde ich die möglichkeit im editor auf ersetzen zu klicken?
            und gibt es irgendwo ein tutorial/ eine anleitung, wie man den alexa adapter in iobroker einbindet?
            • Chaot
              Alexa Adapter bindet sich eigentlich selbst ein.
              Adapter installieren - mailadresse und Passwort eintragen - Speichern und schließen - fertig
              Editor ersetzen - UUps - ich verwende als Standard den EM Editor und habe gar nicht daran gedacht das es im normalen Editor gar nicht geht. Sorry
                @Chaot:
                Editor ersetzen - UUps - ich verwende als Standard den EM Editor und habe gar nicht daran gedacht das es im normalen Editor gar nicht geht. Sorry `
                hm.. dachte ich auch, aber irgendwie bleibt die ampel auf gelb.. zugangsdaten hab ich nochmal gegengecheckt. stimmen soweit. muss ich da noch was bez. der cookies machen?
                ok… das mit dem editor hatte ich missverstanden, ich dachte du meinst nen editor in iobroker vis selbst, aber hier geht es ja um einen windows editor. dort funktioniert das ersetzten im normalen editor auch. (STRG+H)
                gruß
                  helfi9999 last edited by
                  Schau mal hier dort wird der Adapter erklärt:
                  viewtopic.php?f=37&t=15547
                    taxman77 last edited by
                    ich habe eine Frage zu diesem Wetter Widget, und würde mich über Hilfe freuen.
                    Das Widget habe ich importiert. Soweit hat auch alles geklappt.
                    Nur wo trage ich das Skript ein und wo soll ich die Grafiken dazu speichern so dass alles miteinander "verknüpft" wird?
                    Bislang habe ich immer nur einfach WIdgets erstellt und mit Script etc.. nix zu tun gehabt.
                    besten Dank für eure Hilfe vorab.
                    @fibernet:
                    Kann ich tun 😄
                    Das common Java Script:
                    createState('WeatherSymbol0', '');
                    createState('WindSymbol0', '');
                    createState('WeatherSymbol1', '');
                    createState('WindSymbol1', '');
                    createState('WeatherSymbol2', '');
                    createState('WindSymbol2', '');
                    createState('WeatherSymbol3', '');
                    createState('WindSymbol3', '');
                    createState('WeatherSymbol4', '');
                    createState('WindSymbol4', '');
                    createState('WeatherSymbol5', '');
                    createState('WindSymbol5', '');
                    createState('WeatherSymbol6', '');
                    createState('WindSymbol6', '');
                    createState('WeatherSymbol7', '');
                    createState('WindSymbol7', '');
                    on("daswetter.0.NextDaysDetailed.0d.SymbolID", function(obj) {
                    var symbol = parseInt(obj.newState.val, 10);
                    var temp = 'http://127.0.0.1:8082/daswetter/icons/wetter/' + symbol + 'f.png';
                    log (temp);
                    setState('WeatherSymbol0', temp );
                    on("daswetter.0.NextDaysDetailed.0d.WindSymbolB", function(obj) {
                    var windsymbol = parseInt(obj.newState.val, 10);
                    var temp = 'http://127.0.0.1:8082/daswetter/icons/viento-wind/galeria 2 - Beaufort/' + windsymbol + '.png';
                    log (temp);
                    setState('WindSymbol0', temp);
                    on("daswetter.0.NextDaysDetailed.1d.SymbolID", function(obj) {
                    log (temp);
                    setState('WeatherSymbol1', temp );
                    on("daswetter.0.NextDaysDetailed.1d.WindSymbolB", function(obj) {
                    log (temp);
                    setState('WindSymbol1', temp);
                    on("daswetter.0.NextDaysDetailed.2d.SymbolID", function(obj) {
                    log (temp);
                    setState('WeatherSymbol2', temp );
                    on("daswetter.0.NextDaysDetailed.2d.WindSymbolB", function(obj) {
                    var temp = 'http://127.0.0.1:8082/daswetter/icons/viento-wind/galeria 2 - Beaufort//' + windsymbol + '.png';
                    log (temp);
                    setState('WindSymbol2', temp);
                    on("daswetter.0.NextDaysDetailed.3d.SymbolID", function(obj) {
                    log (temp);
                    setState('WeatherSymbol3', temp );
                    on("daswetter.0.NextDaysDetailed.3d.WindSymbolB", function(obj) {
                    log (temp);
                    setState('WindSymbol3', temp);
                    on("daswetter.0.NextDaysDetailed.4d.SymbolID", function(obj) {
                    log (temp);
                    setState('WeatherSymbol4', temp );
                    on("daswetter.0.NextDaysDetailed.4d.WindSymbolB", function(obj) {
                    log (temp);
                    setState('WindSymbol4', temp);
                    on("daswetter.0.NextDaysDetailed.5d.SymbolID", function(obj) {
                    log (temp);
                    setState('WeatherSymbol5', temp );
                    on("daswetter.0.NextDaysDetailed.5d.WindSymbolB", function(obj) {
                    log (temp);
                    setState('WindSymbol5', temp);
                    on("daswetter.0.NextDaysDetailed.6d.SymbolID", function(obj) {
                    log (temp);
                    setState('WeatherSymbol6', temp );
                    on("daswetter.0.NextDaysDetailed.6d.WindSymbolB", function(obj) {
                    log (temp);
                    setState('WindSymbol6', temp);
                    on("daswetter.0.NextDaysDetailed.7d.SymbolID", function(obj) {
                    log (temp);
                    setState('WeatherSymbol7', temp );
                    on("daswetter.0.NextDaysDetailed.7d.WindSymbolB", function(obj) {
                    log (temp);
                    setState('WindSymbol7', temp);
                    Das Widget
                    WetterWidget.txt
                    Und Die Grafiken
                    Weather.rar Geändert :oops: waren die verkehrten Icons…..bitte nochmals runter laden sonst passt die Zuordnung nachher nicht mehr
                    Ich hoffe gehilft zu haben :mrgreen:
                    @spoerl.torsten:
                    Hallo fibernet,
                    > Soooooo, das finale Design steht und ich habe jetzt erstmal die Tools/Wetterseite vervollständigt. Die Buttons sind ausschließlich Metro Tiles, mit CSS formatiert, die Streifen im Hauptmenü und die Trennstreifen sind programmierte SVG Grafiken.
                    Tolle Wetterview. Ich hätte Interesse an der 5 Tagesvorschau würdest du das Widget inklusive den Icons zur Verfügung stellen?
                    Wäre echt klasse.
                    LG Torsten
                    • haselchen
                      haselchen Most Active last edited by
                      N´Abend,
                      muss leider mal quer reingrätschen.
                      Ich habe beide "Einfach mal zeigen Teile" durchgeforstet, nix passendes gefunden.
                      Ich möchte 3 HUE Birnen in die VIS einbinden.
                      Ohne die vorhandenen Licht Widgets. Die gefallen mir alle nicht.
                      Ich bilde meistens die Geräte im Original ab, die ich verwende.
                      Nur hier gestaltet es sich schwierig, weil es ne Papierstandleuchte von IKEA ist.
                      Ich möchte, dass die VIS eine Lampe zeigt, die an ist oder eben aus. (so echt wie möglich aussehend)
                      Hat das jemand schon auf die Beine gestellt,ich beisse mir die Zähne dran aus.
                      Auf dem Bild ist die Lampe an (nur leider sieht man das schwach) und ich müsste genau das gleiche Bild haben mit Lampe aus. Aber eben alles etwas kräftiger. 3723_lampean.png
                        helfi9999 last edited by Jey Cee
                        habe mal meine Vis überarbeitet:
                          RicoGesch last edited by
                          @Walkinlarge2010!:
                          Moin zusammen,
                          wie gewünscht habe ich nun das View hier als Export anbei. Die Garage und der Garten sind noch nicht fertig, aber das Prinzip ist bei allen Views das selbe.
                          Wenn Fragen sind, gerne hier, aber ich bin leider nicht dauerhaft on, daher kann es mit Feedback auch gerne mal etwas dauern 😉
                          Hier das aktualisierte Video, damit ihr euch nen Eindruck von der Funktionsweise machen könnt.
                          https://youtu.be/245z8xZQX3k
                          Viel Spass beim Verwenden, Anpassen und Weiterentwickeln!
                          Viele Grüße Walkinlarge `
                          wie hast Du das mit der Navigation gelöst?
                          Habe das View importiert, und sehe da etwas von javascript.0.VIS.
                          Sorry für die Anfängerfrage, bin aber noch recht neu hier 😉
                          Dankeschön…
                          Gruß Rico
                            bassface last edited by
                            @RicoGesch:
                            Dankeschön…
                            Gruß Rico `
                            Moin,
                            schau dir mal das View-Widget (basic - view in widget 😎 auf der Startseite an.
                            Dort sind die einzelnen Views hinterlegt, die angelegt worden sind und später innerhalb des Widget ausgerufen bzw. angezeigt werden sollen werden sollen.
                            • Angelegte Views:
                            • View-Widget auf der Startseite:
                            Des Weiteren hast du auf der Startseite dann die Navigation, die aus einzelnen "basic - Bool HTML"-Widgets besteht.
                            Innerhalb des Widgets wird dann auf die View verwiesen, die angezeigt werden soll.
                            Hier auf die View 0 - Wetter, da der Eintrag der Eintrag 0 im View-Widget (basic - view in widget 😎 auf die View 001_Wetter verweist.
                            Vielleicht helfen dir meine Ausführungen.
                              donmikel last edited by Jey Cee
                              Moin moin,
                              ich bin kompletter Neuling mit iobroker /vis und fange gerade damit an meine derzeitige Mini-Smart-Home-Ausstattung mit iobroker zu verknüpfen und bin dabei auf die beiden Threads hier im Forum gestoßen und Hammer-Beeindruckt über Eure Visualisierungen und die Möglichkeiten die sich hier bieten.
                              Nun habe ich auch schon mal angefangen und testweise versucht eine View (das Home-Bild) zu importieren :
                              von xADDRx » 01.02.2018, 16:21
                              Huhu,
                              anbei paar Bilder.
                              Einiges durch Inspiration von Marcel :). (danke) `
                              https://forum.iobroker.net/download/file.php?id=21470&mode=view
                              Hier hat ja Marcel den Code zur Verfügung gestellt.
                              So weit so gut, aber leider wird hier der Hintergrund nicht übernommen und bleibt einfach nur weiß - mache ich hier etwas falsch ? Fehlt mir noch ein bestimmter Adapter ?
                              Bin für Tipps dankbar.
                              Viele Grüße
                              Michael
                                so:
                                rgb(0, 0, 0) none repeat scroll 0% 0% / auto padding-box border-box
                                  WernerS last edited by Jey Cee
                                  Hallo Bluefox
                                  vor langem hast du mal in teil 1 das geschrieben
                                  Habe jetzt Thermostatsteuerung als Gruppe gemacht.
                                  Spoiler: Show hidden text
                                  Und damit Header auch abgerundet ist, noch das als CSS:
                                  .custom-header div:first-child {
                                  border-radius: 9px 9px 0 0 ;
                                  Ich bin hier neu Anfänger :-). Wo finde ich diese groupattr die du verwendest? Habe auch nicht so richtig was gefunden wie das gruppieren geht.
                                  Werner
                                    Mindesten 2 Widgets markieren und dann Rechts-KLICK!
                                      @bassface:
                                      @RicoGesch:
                                      Dankeschön…
                                      Gruß Rico `
                                      Moin,
                                      • Angelegte Views:
                                      Vielleicht helfen dir meine Ausführungen. `
                                      OK, das mit den Views habe ich (glaube ich) verstanden.
                                      Nur wo bekomme ich die Object ID her? Muss ich da was anlegen? Oder wird da automatisch was angelegt?
                                      Dankeschön und Gruß
                                        @RicoGesch:
                                        Dankeschön und Gruß `
                                        Das "javascript.0.VIS.Views" habe ich per Hand eingetragen. Ein entsprechendes Objekt habe ich nicht angelegt.
                                        Vermutlich kannst du das Objekt auch einfach per Hand unter Objekte im Admin anlegen, dann kannst du es auch über den Objektbrowser im VIS auswählen.
                                          Dankeschön, jetzt bin ich schon ein ganzes Stück weiter!!!
                                          Gruß Rico
                                            karlheinz001 last edited by
                                            Hallo Leute,
                                            kann mir jemand sagen wo ich das Icon Set von Brati wieder her bekomme.
                                            Hab’s verloren und kann es auch im Netz nicht mehr finden.
                                            Gruß Kalle
                                            916
                                            422596
