    3. Cloud Dienste
    4. Neuer Adapter: iobroker.alexa2
    • Chaot
      Chaot last edited by
      Beispielsweise sowas hier:
      viewtopic.php?f=21&t=15722
      ich (bzw. meine Frau) nutzt gerne die Programmierten Tasten für das Webradio über den Echo. Per Sprachbefehl klappt das nicht so dolle bei den Sendern die sie gerne hört.
        apollon77 last edited by
        Es ist korrekt das die GitHub readme nicht aktuell ist. Die Geschwindigkeit war zu groß 😉 kommt nach meinem Urlaub. Bzw jeder ist gern eingeladen die GitHub Doku per pullrequest zu verbessern.
        Aber dachte das die Datenpunkt Namen durchaus einfach verständlich sind 😉
        Pullrequest ist einfach! GitHub und da die readme.md auswählen. Dann auf den Stift, dann kann man direkt im Browser editieren. Am Ende der Seite dann sagen was man getan hat und absenden und es wird direkt ei n pull request. Kann jeder 😉
        Gesendet vom Handy …
        • Plasmachef
          Plasmachef last edited by
          ich hab heute folgendes Anliegen:
          Das Updateinterval möchte ich per Skript ändern … geht das?
          Aktuell steht es auf 5secs ... ich brauche es aber nur, wenn "vis" läuft.
          Ich würde gerne es auf 0 stellen und nur wenn ich mit "vis" arbeite, würde ich es einschalten auf z.B. 5.
          Geht das? und wenn wie?
          Müsste dann die Instanz auch neu gestartet werden?
          Danke für eure Antworten 🙂
            Dazu müsstest du direkt das Objekt system.adapter.alexa2.0 manipulieren. Der Adapter startet dann automatisch neu.
            Oder du setzt das Intervall auf 0 und triggers immer den History.#trigger Datenpunkt während vis genutzt wird, dann wird auch alles aktualisiert.
            • dslraser
              @apollon77:
              Gesendet vom Handy … `
              @apollon77 - Du sollst Urlaub machen…[emoji16][emoji274][emoji274][emoji274]
                liv-in-sky last edited by
                @apollon
                ich finde das auch gut, wenn man vis nicht benutzt oder niemand zuhause ist, den adapter nicht nit amazon reden zu lassen.
                sorry - aber ich verstehe > Dazu müsstest du direkt das Objekt system.adapter.alexa2.0 manipulieren. Der Adapter startet dann automatisch neu
                nicht. was genau muss ich da manipulieren
                der zweite punkt > der du setzt das Intervall auf 0 und triggers immer den History.#trigger Datenpunkt während vis genutzt wird, dann wird auch alles aktualisiert. ist mit noch weniger klar - beime ersten punkt finde ich wenigsten objecte im admin - wo bzw. was ist den History.#trigger
                würdest du bitte ein klein wenig mehr dazu sagen :oops:
                  Wenn du noch so unwissend bist (kein Angriff, nicht falsch verstehen bitte) rate ich von der ersten Option ab.
                  Alexa2.0.History.#trigger auf true setzen …
                  Gesendet vom Handy ...
                    kein problem - würde den selben ratschlag in ähnlicher situation geben
                    das mit dem history-trigger ist jetz klar ! war zuuu einfach oder zu früh am morgen
                    vielen dank
                    • Plasmachef
                      Herzlichen Dank für die Antwort!
                      Das hilft :idea:
                        hhilde last edited by
                        Erstmal vielen Dank für die tolle Arbeit an diesem Adapter.
                        Ich hatte schon den ersten im Einsatz, aber dieser läuft viel besser.
                        Nun zu meiner Frage bzw Feststellung.
                        Ich benutze die Daten des Adapters um im node-red Geräte abzufragen. Mir ist aufgefallen, dass der History.#trigger in der Version 0.3.8 nicht mehr
                        funktioniert. Wenn ich zurückgehe auf die Version 0.3.4 dann geht es.
                        Hat sich da was geändert oder habe nur ich das Problem?
                          habe 0.3.8 und es funktioniert - wenn zuhause dann wird alle 60 sek getriggert
                          lg
                            Ich hab mich vielleicht nicht richtig ausgedrückt.
                            Es geht nicht um das automatische triggern, sondern das setzen des Triggers auf true per Script bzw. aus node-red mit iobroker-out.
                              ich scripte auch mit dem trigger - updatetime im adapter ist 0
                              hab dich schon verstanden - habe gestern fehler im script gehabt - danach hat er sekundlich getriggert und somit garnichts mehr gemacht - script überprüft? bzw. mal das objet history.#trigger beobachtet
                                was noch sein könnte - evtl hat sich der objectname verändert zw. den versionen - d.h. adapter löschen - version 0.3.8 installieren - adapter installieren - danach skript überprüfen, ob alle object noch richtig sind
                                  Ich hab schon alles mal neu eingerichtet. Wie schon gesagt, wenn ich mit den gleichen Einstellungen
                                  zurück auf die Version 0.3.4 gehe dann funktioniert es. Hab auch den Adapter und die Datenpunkte komplett gelöscht und neu installiert.
                                  War auch nur ein Hinweis ob nicht vielleicht doch ein Fehler im Adapter ist.
                                  Mir reicht eigentlich auch die Version 0.3.4.
                                  Trotzdem nochmals vielen Dank für die tolle Arbeit.
                                    Alte Version ist keine sinnvolle Option.
                                    Es hat sich glaube zwischen 0.2 und 0.3 der Name von history.#trigger nach History.#trigger geändert.
                                    Weiterhin wird jetzt strenger geprüft was in die datenpunkte reingeschrieben wird. Der Datentype muss stimmen. Da gibts debug im log.
                                    Bitte alexa2 Instanz loglevel auf debug. Dann bitte aus node red heraus ändern und log senden an der Änderung ein bissl.
                                    Bitte log nicht aus admin kopieren sondern von der Platte.
                                      Fuenkchen last edited by
                                      Ich habe mal eine Anwessenheit über das Handy mit Sprachausgabe über Alexa und dem neuen Adappter Alex2 gemacht.
                                      on({id: 'ping.0.raspberry.192_168_178_38', change: "ne"}, function (obj) {
                                      var value = obj.state.val;
                                      // Alexa Lauter
                                      setState("alexa2.0.Echo-Devices.G090LF0965230DAL.Player.volume"/volume/, 70);
                                      // Alexa Handy ist da
                                      setState("alexa2.0.Echo-Devices.G090LF0965230DAL.Commands.speak"/speak/, (String('Hallo, das Handy') + String(getState("ping.0.raspberry.192_168_178_38").val ? 'ist jetzt im WLan Netz' : 'ist nicht mehr im WLan Netz')));
                                      // Alexa wieder Leiser
                                      setStateDelayed("alexa2.0.Echo-Devices.G090LF0965230DAL.Player.volume"/volume/, 30, 10000, false);
                                      Sorry war etwas zu schneel mit dem drücken
                                      Gruß Fuenkchen
                                        ltsalvatore last edited by
                                        @Fuenkchen:
                                        // Alexa Lauter
                                        Gruß Fuenkchen `
                                        das kingt nach ner coolen idee..
                                        habe überlegt, dass wenn jemand nach hause kommt, und sich dann im wlan netz verbindet, alexa in der diele "guten abend xyz" wiedergibt..
                                        leider habe ich noch keine idee, wie ich das ganze etwas intuitiver umsetzen kann, sodass nicht bei jedem verbindungsabbruch, wenn man schon zu hause ist, alexa wieder anfängt "guten abend xyz" zu sagen….
                                        • O
                                          ooooli last edited by
                                          @ltsalvatore:
                                          leider habe ich noch keine idee, wie ich das ganze etwas intuitiver umsetzen kann, sodass nicht bei jedem verbindungsabbruch, wenn man schon zu hause ist, alexa wieder anfängt "guten abend xyz" zu sagen…. `
                                          Hab's mit Geofency Anwesenheit (da kann man das Telefon auch mal zu Hause in Flugmodus schalten) gelöst und in Verbindung mit Hue Licht / Bewegungsmelder im Flur. Bei Ankunft im Homebereich passiert erstmal nix, sobald ich die Wohnung betrete plappert Alexa die Begrüßung.
                                          Hab gerade keinen Zugriff, kann aber das Blockly zur Verfügung stellen.
                                            csamaggi last edited by
                                            Dazu habe ich folgendes noch gemacht per Bluetooth. Oder per geofence was bei mir leidet nicht hin hauen will.
                                            Mfg Maggi
                                            Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
                                            581
                                            161555
