    3. Cloud Dienste
    4. Neuer Adapter: iobroker.alexa2
      liv-in-sky last edited by
      @apollon
      ich finde das auch gut, wenn man vis nicht benutzt oder niemand zuhause ist, den adapter nicht nit amazon reden zu lassen.
      sorry - aber ich verstehe > Dazu müsstest du direkt das Objekt system.adapter.alexa2.0 manipulieren. Der Adapter startet dann automatisch neu
      nicht. was genau muss ich da manipulieren
      der zweite punkt > der du setzt das Intervall auf 0 und triggers immer den History.#trigger Datenpunkt während vis genutzt wird, dann wird auch alles aktualisiert. ist mit noch weniger klar - beime ersten punkt finde ich wenigsten objecte im admin - wo bzw. was ist den History.#trigger
      würdest du bitte ein klein wenig mehr dazu sagen :oops:
        apollon77 last edited by
        Wenn du noch so unwissend bist (kein Angriff, nicht falsch verstehen bitte) rate ich von der ersten Option ab.
        Alexa2.0.History.#trigger auf true setzen …
        Gesendet vom Handy ...
          kein problem - würde den selben ratschlag in ähnlicher situation geben
          das mit dem history-trigger ist jetz klar ! war zuuu einfach oder zu früh am morgen
          vielen dank
          • Plasmachef
            Plasmachef last edited by
            Herzlichen Dank für die Antwort!
            Das hilft :idea:
              hhilde last edited by
              Erstmal vielen Dank für die tolle Arbeit an diesem Adapter.
              Ich hatte schon den ersten im Einsatz, aber dieser läuft viel besser.
              Nun zu meiner Frage bzw Feststellung.
              Ich benutze die Daten des Adapters um im node-red Geräte abzufragen. Mir ist aufgefallen, dass der History.#trigger in der Version 0.3.8 nicht mehr
              funktioniert. Wenn ich zurückgehe auf die Version 0.3.4 dann geht es.
              Hat sich da was geändert oder habe nur ich das Problem?
                habe 0.3.8 und es funktioniert - wenn zuhause dann wird alle 60 sek getriggert
                lg
                  Ich hab mich vielleicht nicht richtig ausgedrückt.
                  Es geht nicht um das automatische triggern, sondern das setzen des Triggers auf true per Script bzw. aus node-red mit iobroker-out.
                    ich scripte auch mit dem trigger - updatetime im adapter ist 0
                    hab dich schon verstanden - habe gestern fehler im script gehabt - danach hat er sekundlich getriggert und somit garnichts mehr gemacht - script überprüft? bzw. mal das objet history.#trigger beobachtet
                      was noch sein könnte - evtl hat sich der objectname verändert zw. den versionen - d.h. adapter löschen - version 0.3.8 installieren - adapter installieren - danach skript überprüfen, ob alle object noch richtig sind
                        Ich hab schon alles mal neu eingerichtet. Wie schon gesagt, wenn ich mit den gleichen Einstellungen
                        zurück auf die Version 0.3.4 gehe dann funktioniert es. Hab auch den Adapter und die Datenpunkte komplett gelöscht und neu installiert.
                        War auch nur ein Hinweis ob nicht vielleicht doch ein Fehler im Adapter ist.
                        Mir reicht eigentlich auch die Version 0.3.4.
                        Trotzdem nochmals vielen Dank für die tolle Arbeit.
                          Alte Version ist keine sinnvolle Option.
                          Es hat sich glaube zwischen 0.2 und 0.3 der Name von history.#trigger nach History.#trigger geändert.
                          Weiterhin wird jetzt strenger geprüft was in die datenpunkte reingeschrieben wird. Der Datentype muss stimmen. Da gibts debug im log.
                          Bitte alexa2 Instanz loglevel auf debug. Dann bitte aus node red heraus ändern und log senden an der Änderung ein bissl.
                          Bitte log nicht aus admin kopieren sondern von der Platte.
                          Gesendet vom Handy …
                            Fuenkchen last edited by
                            Ich habe mal eine Anwessenheit über das Handy mit Sprachausgabe über Alexa und dem neuen Adappter Alex2 gemacht.
                            on({id: 'ping.0.raspberry.192_168_178_38', change: "ne"}, function (obj) {
                            var value = obj.state.val;
                            // Alexa Lauter
                            setState("alexa2.0.Echo-Devices.G090LF0965230DAL.Player.volume"/volume/, 70);
                            // Alexa Handy ist da
                            setState("alexa2.0.Echo-Devices.G090LF0965230DAL.Commands.speak"/speak/, (String('Hallo, das Handy') + String(getState("ping.0.raspberry.192_168_178_38").val ? 'ist jetzt im WLan Netz' : 'ist nicht mehr im WLan Netz')));
                            // Alexa wieder Leiser
                            setStateDelayed("alexa2.0.Echo-Devices.G090LF0965230DAL.Player.volume"/volume/, 30, 10000, false);
                            Sorry war etwas zu schneel mit dem drücken
                            Gruß Fuenkchen
                              ltsalvatore last edited by
                              @Fuenkchen:
                              // Alexa Lauter
                              Gruß Fuenkchen `
                              das kingt nach ner coolen idee..
                              habe überlegt, dass wenn jemand nach hause kommt, und sich dann im wlan netz verbindet, alexa in der diele "guten abend xyz" wiedergibt..
                              leider habe ich noch keine idee, wie ich das ganze etwas intuitiver umsetzen kann, sodass nicht bei jedem verbindungsabbruch, wenn man schon zu hause ist, alexa wieder anfängt "guten abend xyz" zu sagen….
                              • O
                                ooooli last edited by
                                @ltsalvatore:
                                leider habe ich noch keine idee, wie ich das ganze etwas intuitiver umsetzen kann, sodass nicht bei jedem verbindungsabbruch, wenn man schon zu hause ist, alexa wieder anfängt "guten abend xyz" zu sagen…. `
                                Hab's mit Geofency Anwesenheit (da kann man das Telefon auch mal zu Hause in Flugmodus schalten) gelöst und in Verbindung mit Hue Licht / Bewegungsmelder im Flur. Bei Ankunft im Homebereich passiert erstmal nix, sobald ich die Wohnung betrete plappert Alexa die Begrüßung.
                                Hab gerade keinen Zugriff, kann aber das Blockly zur Verfügung stellen.
                                  csamaggi last edited by
                                  Dazu habe ich folgendes noch gemacht per Bluetooth. Oder per geofence was bei mir leidet nicht hin hauen will.
                                  Mfg Maggi
                                  Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
                                    @ooooli:
                                    @ltsalvatore:
                                    Hab gerade keinen Zugriff, kann aber das Blockly zur Verfügung stellen. `
                                    das wäre mega, wenn du das machen könntest 😄
                                      @csamaggi:
                                      Mfg Maggi
                                      Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk `
                                      ich versuche es mal mit geofencing.. was ich noch nicht eingerichtet habe bei mir, notfalls würde ich es über bluetooth testen
                                      thx
                                      • O
                                        Hier das Blocklyscript:
                                        Wenn mein Flurlicht (geschaltet via Hue Bewegungsmelder) angeht und ich nach Geofency Abwesenheit wieder anwesend bin begrüßt mich Alexa mit der Temperatur dem CO2 Wert der Netatmo Wetterstation.
                                        Hab das mit der Ansage erfolgt Funktion hier irgendwo im Forum übernommen.
                                        Ich glaube das man das noch etwas umbauen kann, die extra Ansageschleife braucht's eigentlich nicht.
                                        var Meldungstext;
                                         * Beschreibe diese Funktion …
                                        function Ansage(Meldungstext) {
                                          setStateDelayed("alexa2.0.Echo-Devices.G090LV086765004S.Commands.speak"/*speak*/, Meldungstext, 5000, false);
                                        on({id: "hue.0.Philips_hue.Flur.on"/*Philips_hue.Flur.on*/, change: "ne"}, function (obj) {
                                          if (getState("hue.0.Philips_hue.Flur.on").val == true && getState("javascript.0.AnsageErfolgt").val == true) {
                                            Ansage(['Hallo ! willkommen zu Hause!','Es sind',getState("netatmo.0.zu-Hause.Wetterstation.Temperature.Temperature").val,'Grad in der Wohnung und der Zehohzweiwert beträgt',getState("netatmo.0.zu-Hause.Wetterstation.CO2.CO2").val].join(''));
                                            setState("javascript.0.AnsageErfolgt"/*AnsageErfolgt*/, false);
                                        createState("AnsageErfolgt", function () {
                                        on({id: "geofency.0.Handy_[priv_].entry"/*entry*/, change: "ne"}, function (obj) {
                                          if (getState("geofency.0.Handy_[priv_].entry").val == false) {
                                          } else if (getState("geofency.0.Handy_[priv_].entry").val == true) {
                                            setState("javascript.0.AnsageErfolgt"/*AnsageErfolgt*/, true);
                                          @ooooli:
                                          var Meldungstext;
                                          super danke, ich werde es später mal testen.
                                          gibt es auch die möglichkeit das blocky zu exportieren, damit ich das importieren und nur die werte ersetzen muss?
                                          • O
                                            @ltsalvatore:
                                            gibt es auch die möglichkeit das blocky zu exportieren, damit ich das importieren und nur die werte ersetzen muss? `
                                            Klar. Machst einfach ein neues Script und nutzt den kleinen Pfeil nach oben (Blöcke importieren) über dem Script zum importieren des Codes aus meinem Beitrag.
                                            581
                                            161514
