    4. KNX Adapter überholt
    • Merlin123
      Merlin123 last edited by
      Jetzt hab ich das auch mit der .12er Version 😞
      Was ich geändert habe die Tage:
      Node von 6.14.3 auf 10.6.0 aktualisiert.
      Kann das damit zusammenhängen?
      Und was mir eben noch aufgefallen ist:
      Ich habe die Instanz des KNX Adapters gestoppt (wird auch als gestoppt angezeigt), trotzdem kommen im Log weiter die
      knx.0 2018-07-12 21:22:11.985 info STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_DISCONNECT_REQUEST(13) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
      Meldungen.
      Erst ein stop/start von iobroker hat das wieder in den Griff bekommen 😞
      • Merlin123
        Bin jetzt auf Node v8.11.3 zurück, bis jetzt sieht es gut aus.
        Hoffe das bleibt, da wir jetzt ne Woche in Urlaub fahren und das laufen muss
        • Merlin123
          Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, den KNX Adapter irgendwie zu überwachen?
          Also wenn er "seltsame" Fehler wirft oder nichts mehr macht soll ne Mail oder so kommen.
          War jetzt ne Woche in Urlaub und via einer Alexa Routine sollten die Rollläden automatisch hoch/runter gefahren werden.
          Als ich Mitte der Woche mal in das ioBroker Log geschaut habe, habe ich keine Einträge des KNX Adapters mehr entdeckt. Er hatte also vermutlich den Dienst eingestellt 😞
          Nach Stop/Start des Adapters (war noch die .12er Version) lief es wieder.
          Ist halt schon Mist, wenn man sich nicht drauf verlassen kann, dass alles geht. Wenn ich zu Hause bin und der nicht mehr mag ist das auch Mist. Die Tag/Nacht Umschaltung des KNX Systems läuft nicht mehr, die PMs können die Hue Lampen nicht mehr einschalten usw.
          Ich finde die Arbeit, die sich Chefkoch macht, echt klasse. Ich weiß wie schwer es ist, in solch heterogenen Umgebungen Software fehlerfrei zum Laufen zu bekommen.
          Deshalb wäre es halt genial, wenn man einen Fehlerzustand schnell erkennt, optimalerweise bevor man die Auswirkungen merkt.
          Hat da jemand vielleicht eine Idee?
            Micheagle last edited by
            vielleicht gibt es eine Funktion, mit der die iobroker Log Datei nach einem String oder nach Wörtern abgefragt wird.
            Sobald dann eine passende KNX Fehlermeldung kommt, kannst du dich per Telegram Adapter benachrichtigen lassen.
            Und das Beste daran, diese Lösung funktioniert dann auch universell für andere Adapter.
            Hast du schon die 1.0.15 ausprobiert?
            Viele Grüße
            Michael
            • Merlin123
              Die Idee klingt gut. Hab nur keine Ahnung wie ich das machen müsste.
              Hab aktuell die. 15er am laufen
              Gesendet von meinem CLT-L09 mit Tapatalk
              • Merlin123
                Weiß jemand, woher diese Meldung kommt:
                knx.0	2018-07-24 07:36:13.357	info	HIGH Load : 10.433437765785307pkg/s
                Da ich eher ne kleine KNX Installation habe und um die Zeit auch nicht viel passiert, wundert mich das etwas. Hab da glaub ich grad 4 Rollläden gleichzeitig hoch gemacht, aber das sollte ja kein Thema sein (werden über eine Alexa Gruppe aktiviert)
                Gestern abend hat er auch den Dienst eingestellt. Bis 22:03 hat es funktioniert, da hat der PM (KNX) ausgelöst und ioBroker hat die Hue Lampen geschaltet. Danach nicht mehr.
                Hier mal der Auszug aus Log zu dem Zeitpunkt. Vielleicht hat jemand eine Idee, wieso das passiert ist:
                2018-07-23 21:43:04.996  - ^[[32minfo^[[39m: hue.0 final lightState for Voelker_Home.Lampe_Flur_EG:{"bri":51,"on":true,"level":20}
                2018-07-23 21:43:05.002  - ^[[32minfo^[[39m: hue.0 final lightState for Voelker_Home.Lampe_Flur_EG:{"bri":51,"on":true,"level":20}
                2018-07-23 21:44:41.689  - ^[[32minfo^[[39m: hue.0 final lightState for Voelker_Home.Flur_OG:{"bri":254,"on":true,"level":100}
                2018-07-23 21:44:41.691  - ^[[32minfo^[[39m: hue.0 final lightState for Voelker_Home.Lampe_Flur_OG:{"bri":25,"on":true,"level":10}
                2018-07-23 21:44:41.703  - ^[[32minfo^[[39m: hue.0 final lightState for Voelker_Home.Lampe_Flur_klein_OG:{"bri":8,"on":true,"level":3}
                2018-07-23 21:45:37.646  - ^[[32minfo^[[39m: hue.0 final lightState for Voelker_Home.Lampe_Flur_EG:{"bri":0,"on":false,"level":0}
                2018-07-23 21:45:51.760  - ^[[32minfo^[[39m: hue.0 final lightState for Voelker_Home.Flur_OG:{"bri":0,"on":false,"level":0}
                2018-07-23 21:58:15.778  - ^[[32minfo^[[39m: knx.0 HIGH Load : 340.99166514072897pkg/s
                2018-07-23 22:03:41.202  - ^[[32minfo^[[39m: hue.0 final lightState for Voelker_Home.Flur_OG:{"bri":254,"on":true,"level":100}
                2018-07-23 22:03:41.206  - ^[[32minfo^[[39m: hue.0 final lightState for Voelker_Home.Lampe_Flur_OG:{"bri":25,"on":true,"level":10}
                2018-07-23 22:03:41.219  - ^[[32minfo^[[39m: hue.0 final lightState for Voelker_Home.Lampe_Flur_klein_OG:{"bri":8,"on":true,"level":3}
                2018-07-23 22:05:42.101  - ^[[32minfo^[[39m: knx.0  STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect :  STATE_READY(7) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                2018-07-23 22:05:46.111  - ^[[32minfo^[[39m: knx.0 Using UDP with local IP: 192.168.0.175
                2018-07-23 22:05:46.113  - ^[[32minfo^[[39m: knx.0 Event : UDP - listening
                2018-07-23 22:05:46.115  - ^[[32minfo^[[39m: knx.0 Connected  - local UDP Server listening on 192.168.0.175:43367
                2018-07-23 22:05:48.047  - ^[[34mdebug^[[39m: knx.0 system.adapter.admin.0: logging true
                2018-07-23 22:08:16.503  - ^[[34mdebug^[[39m: knx.0 system.adapter.admin.0: logging false
                2018-07-23 22:25:16.532  - ^[[34mdebug^[[39m: knx.0 system.adapter.admin.0: logging true
                2018-07-23 22:32:02.259  - ^[[34mdebug^[[39m: knx.0 system.adapter.admin.0: logging false
                2018-07-23 22:33:02.683  - ^[[32minfo^[[39m: hue.0 final lightState for Voelker_Home.Flur_OG:{"bri":0,"on":false,"level":0}
                2018-07-23 22:37:40.654  - ^[[34mdebug^[[39m: knx.0 system.adapter.admin.0: logging true
                2018-07-23 22:37:49.141  - ^[[32minfo^[[39m: host.orangepiplus2e object change system.adapter.knx.0
                2018-07-23 22:37:49.144  - ^[[32minfo^[[39m: host.orangepiplus2e "system.adapter.knx.0" disabled
                2018-07-23 22:37:49.145  - ^[[32minfo^[[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.knx.0
                2018-07-23 22:37:49.147  - ^[[32minfo^[[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.knx.0 killing pid 10271
                2018-07-23 22:37:49.162  - ^[[34mdebug^[[39m: knx.0 Adapter close
                2018-07-23 22:37:49.179  - ^[[32minfo^[[39m: knx.0  STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect :  STATE_READY(7) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                2018-07-23 22:37:49.201  - ^[[32minfo^[[39m: knx.0  STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection :  STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                2018-07-23 22:37:49.285  - ^[[32minfo^[[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.knx.0 terminated with code 0 (OK)
                2018-07-23 22:37:55.003  - ^[[32minfo^[[39m: host.orangepiplus2e object change system.adapter.knx.0
                2018-07-23 22:37:55.063  - ^[[32minfo^[[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.knx.0 started with pid 3325
                2018-07-23 22:37:57.609  - ^[[34mdebug^[[39m: knx.0 objectDB connected
                2018-07-23 22:37:57.672  - ^[[34mdebug^[[39m: knx.0 statesDB connected
                2018-07-23 22:37:57.749  - ^[[32minfo^[[39m: knx.0 starting. Version 1.0.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx, node: v8.11.3
                2018-07-23 22:37:57.995  - ^[[34mdebug^[[39m: knx.0 system.adapter.admin.0: logging true
                2018-07-23 22:37:58.068  - ^[[32minfo^[[39m: knx.0 knx license is OK.
                2018-07-23 22:37:58.073  - ^[[32minfo^[[39m: knx.0 Connecting to knx GW:  192.168.0.112:3671   with phy. Adr:  15.15.241
                2018-07-23 22:37:58.117  - ^[[32minfo^[[39m: knx.0 Debuglevel: 1    2
                2018-07-23 22:37:58.132  - ^[[32minfo^[[39m: knx.0 Event : UDP - listening
                2018-07-23 22:37:58.144  - ^[[32minfo^[[39m: knx.0 Connected  - local UDP Server listening on 192.168.0.175:46482
                2018-07-23 22:37:58.247  - ^[[32minfo^[[39m: knx.0 Connected!   with 131 datapoints of 283 Datapoints over all.
                2018-07-23 22:38:12.457  - ^[[32minfo^[[39m: knx.0 HIGH Load : 259.4173020444937pkg/s
                2018-07-23 22:38:12.513  - ^[[32minfo^[[39m: hue.0 final lightState for Voelker_Home.All:{"bri":0,"on":false,"level":0}
                2018-07-23 22:38:12.602  - ^[[32minfo^[[39m: hue.0 final lightState for Voelker_Home.All:{"bri":0,"on":false,"level":0}
                2018-07-23 22:38:12.638  - ^[[32minfo^[[39m: hue.0 final lightState for Voelker_Home.All:{"bri":0,"on":false,"level":0}
                2018-07-23 22:39:02.864  - ^[[32minfo^[[39m: hue.0 final lightState for Voelker_Home.Flur_OG:{"bri":254,"on":true,"level":100}
                2018-07-23 22:39:02.888  - ^[[32minfo^[[39m: hue.0 final lightState for Voelker_Home.Lampe_Flur_OG:{"bri":25,"on":true,"level":10}
                2018-07-23 22:39:02.897  - ^[[32minfo^[[39m: hue.0 final lightState for Voelker_Home.Lampe_Flur_klein_OG:{"bri":8,"on":true,"level":3}
                2018-07-23 22:39:58.720  - ^[[34mdebug^[[39m: knx.0 system.adapter.admin.0: logging false
                2018-07-23 22:40:16.650  - ^[[32minfo^[[39m: hue.0 final lightState for Voelker_Home.Flur_OG:{"bri":0,"on":false,"level":0}
                  Zu der Idee mit den fehlern im Log-File:
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/140
                  Es scheint also noch nicht umgesetzt zu sein.
                  Workaround:
                  Du könntest alle zwölf Stunden einen (freien KNX Aktor vom KNX-Adapter schalten lassen. Und per Trigger schickst du dir immer ein Telegram Nachricht, wenn dieser Aktor auf ein geschaltet wurde.
                  Bleibt die Telegram Nachricht aus, hängt das System.
                  Oder Umgekehrt, wenn nicht alle x Stunden dieses Toggeln erfolgt, erst dann spendest du diese Telegram Botschaft.
                  SebastianSchultz created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                  closed Datenpunkt für admin log #140
                  • Merlin123
                    Gute Idee. Schau ich mir mal an
                      KNXbroker last edited by
                      Hi chefkoch,
                      ich würde mal gerne nachfragen, welche Features du so als nächstes geplant hast?
                      Ich verfolge gerade aufmerksam die Entwicklung vom Material.UI Adapter, der gerade große Fortschritte macht. Ich denke, das wird ein großer Schritt für den IO Broker! Im Zusammenhang mit dem KNX Adapter wäre es genial, wenn die komplette Räume und Funktionen aus der ETS automatisch per Import in den IOBroker gespielt werden würden. Damit hätte man in Null-Komma nichts eine brauchbare VISU.
                      Hast Du daran schon gedacht?
                      Gruß KNX Broker
                        Centurytt last edited by
                        Hallo an Alle,
                        ich habe hier ein Problem mit dem KNX Status. Der Wert in statusGARefId wird nicht befüllt und somit ist ein erfassen bzw. Auslesen des Status nicht möglich. Das Knxproj file liegt vor. Kann jemand helfen ?
                          Kann mir denn keiner helfen ?
                          lg
                          Thomas
                            tombox last edited by
                            Hi
                            Es kann nur Chefkoch helfen. Er ist der einzige der den Code bearbeiten und Fehler beheben kann. Also abwarten bis er sich meldet.
                            Es gibt auch schon im github ein issue dazu.
                              Vielen Dank für deine Rückmeldung.
                              Hier noch paar infos:
                              KNX Bus via IP Gateway verbunden. Alle Schaltungen funktioneiren soweit in der VISU. Leider aktualisiert sich der Status nicht wenn man den Taster manuell betätigt. Restartet man den Adapter aktualisiert sich der Status. Allerdings fehlen mir die Werte:
                              "statusGARefId": "",
                              "actGARefId"
                              Am Bus selbst habe ich bei diesem Taster auch die Flags L und A gesetzt aber irgendwie ergebnislos.
                              Dann warte ich auf Chefkoch.
                              lg
                              "from": "system.adapter.knx.0",
                              "ts": 1532858170602,
                              "common": {
                              "name": "Büro Keller",
                              "type": "boolean",
                              "role": "switch",
                              "min": 0,
                              "max": 1,
                              "read": true,
                              "write": true
                              "native": {
                              "dpt": "DPT1.000",
                              "address": "1/1/0",
                              "addressRefId": "P-04F1-0_GA-34",
                              "actGARefId": ""
                              "acl": {
                              "object": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                              "state": 1636
                              "_id": "knx.0.A.Neue_Mittelgruppe.F",
                              "type": "state"
                              • chefkoch009
                                chefkoch009 Developer last edited by
                                @centurytt: der Taster hat die Flags Ü,A un der Aktor auf dem Schaltkanal Ü und S. Der korrespondierende Statuskanal auf dem aktor hat Ü, L und A.
                                Beim Ändern der Flags sind die Geräte zu programmieren!
                                Dann den KNX.0 Baum unter Objekte löschen und neu importieren.
                                Dann sollte bei dir bei der Schaltadresse statusGARefID und bei der Statusadresse actGARefID etwas stehen.
                                @KNXbroker: ich arbeite zur Zeit an gelegentlichen Timeouts. Das wird die nächste Version(also die Behebung des Problems). Anschließend ist,
                                auf vielfachen Wunsch hin, die Möglichkeit der manuellen Zuordnung von schalt- zu Statusadressen in Arbeit.
                                Bin zur Zeit nur spartanisch online, versuche dennoch zu antworten.
                                VG
                                chefkoch009
                                  Hallo Chefkoch,
                                  danke werde es heute Abend ausprobieren. Melde mich dann wieder.
                                  lg
                                    Hallo Chefkoch,
                                    leider nein, hat nicht geklappt. Kein Wert vorhanden. Anbei mal ein Screenshot meiner ETS Prog. Einstelllung. Hab jetzt Testweise mal nur einen Schalter (KG Büro) mit den Flags drinnen. Anbei noch die Screenshots…. was mache ich da falsch ?
                                    Danke im Voraus
                                    lg
                                    Tom
                                      peer6969 last edited by
                                      Da ich beim Durchsuchen des Forums irgendwie widersprüchliche Informationen gefunden habe und bevor ich falsch einkaufe:
                                      funktioniert der Adapter reibungslos beim Nutzen einer Tunneling Verbindung oder wird zwingend ein KNX/IP-Router benötigt?
                                      Ein KNX/IP-Interface mit 4 Tunneln kostet erheblich weniger als ein Router, den man im Zweifel dann am Ende nicht wirklich braucht.
                                        @peer6969:
                                        Ein KNX/IP-Interface mit 4 Tunneln kostet erheblich weniger als ein Router, den man im Zweifel dann am Ende nicht wirklich braucht. `
                                        Doch das IP Gateway funzt schon ganz gut das passt. Es ist die ETS Programmierung die halt auch passen muss. Und bei mir hackts halt an dem Punkt. Der Router macht ja im Prinzip nix anderes.
                                          Naja, der Router käme wohl beispielsweise im Gegensatz zum "einfachen" Interface mit Multicast-Traffic klar. Daher frag ich. Ohne es genauer zu wissen hatte ich auch erstmal angenommen, dass eine Verbindung übers Interface reicht, um auf dem Bus mitzuhören und Telegramme zu senden. Aber an ein paar Stellen hatten Leute nun geschrieben, dass sie ihr Interface gegen einen Router getauscht haben und erst dann der Adapter zuverlässig funktioniert hat. Vielleicht hat sich ja jemand damit mal näher beschäftigt und das getestet.
                                          @Centurytt: Auf deinem Screenshot ist zu sehen, dass kein Datentyp angegeben ist. Für den Schalter sollte das 1.001 sein, denke ich. Vielleicht hilft das ja.
                                            @peer6969:
                                            @Centurytt: Auf deinem Screenshot ist zu sehen, dass kein Datentyp angegeben ist. Für den Schalter sollte das 1.001 sein, denke ich. Vielleicht hilft das ja. `
                                            Leider nein…. hab den Datentyp auf 1.001 geändert jetzt schalten alle auf dem Aktor angelegte GAs 😞
                                            1043
                                            344729
