    4. Test Adapter Philips-TV v0.2.x
    • AlCalzone
      Ich sehe im Log nur dass der JS-Adapter angehalten und gestartet wird. Vom Skript sehe ich da nix. Entschuldige die möglicherweise dumme Frage, aber du hast sowohl den JS-Adapter (Siehe Tab "Instanzen") als auch das Skript (siehe Tab "Skripte") selbst aktiviert?
      Als Alternative kannst du auch direkt das Objekt bearbeiten. Dazu in der Objektliste den Expertenmodus aktivieren, das Objekt "system.adapter.philips-tv.0" suchen, ganz rechts auf den Bleistift klicken und im Reiter "nativ" neben Username und Passwort die Werte eintragen (ohne Anführungszeichen").
        akr1983 last edited by
        Hiho,
        ich hab im Scripteditor auf den "Play" Knopf beim Script gedrückt… Was anderes hab ich immer nicht gemacht. Und nein, es ist keine doofe Frage, ich bin einfach nicht sonderlich Fit im IOBroker... Dafür kann ich dich ggf. aber mit TCPDumps und Co versorgen.
        So, aber zurück zum Topic, das Native eintragen direkt ins Objekt hat funktioniert und die Lampe ist jetzt grün.
        Der hat auch erfolgreich erkannt, dass der Fernseher nicht auf Stumm geschaltet ist und das die eingestellte Lautstärke auf "13" gestellt ist. Sieht gut aus 🙂
        Wenn ich jetzt weiter was testen soll, immer her damit... Solange es nix mit den Scripten zu tun hat 😉
        • AlCalzone
          Cool, dann muss ich nur noch das Admin-Interface fertig stellen. Da wird nochmal ein wenig getestet werden müssen. Soweit schon mal danke!
            schmuh last edited by
            Hi zusammen,
            kann mir bitte mal jemand auf die Sprünge helfen (ich glaube der Urlaub war zu lange :lol: ), welche Github URL soll den jetzt für V6 verwendet werden, diese?
            https://github.com/AlCalzone/ioBroker.p … /api-v5+v6
            Danke.
            • AlCalzone
              Ja 🙂
                @AlCalzone:
                Ja 🙂 `
                Funktioniert 😄 , Top Arbeit, vielen Dank!
                  Leider geht mein Philips noch immer nicht…...
                  32PFL7605H/12
                  • AlCalzone
                    @sigi234:
                    32PFL7605H/12 `
                    Kannst du dann bitte mit der aktuellsten Version nochmal einen Debug-Log erstellen?
                      philips-tv.1	2018-08-01 12:46:49.512	debug	Could not initialize connection. Reason: No connection to host 192.168.178.24
                      philips-tv.1	2018-08-01 12:46:49.512	debug	 state with id philips-tv.1.info.apiVersion updated: ack=true; val=not found
                      philips-tv.1	2018-08-01 12:46:49.512	debug	connection is DEAD. Reason: [undefined] Error: ETIMEDOUT
                      philips-tv.1	2018-08-01 12:46:49.512	debug	no further attempts
                      philips-tv.1	2018-08-01 12:46:49.512	debug	error is not recoverable
                      philips-tv.1	2018-08-01 12:46:49.511	debug	attempt 1 failed with code undefined
                      philips-tv.1	2018-08-01 12:46:44.510	debug	attempt 1 of 3
                      philips-tv.1	2018-08-01 12:46:44.510	debug	checking if connection is alive
                      philips-tv.1	2018-08-01 12:46:44.510	debug	initializing connection to 192.168.178.24
                      philips-tv.1	2018-08-01 12:46:34.505	debug	Could not initialize connection. Reason: No connection to host 192.168.178.24
                      philips-tv.1	2018-08-01 12:46:34.505	debug	 state with id philips-tv.1.info.apiVersion updated: ack=true; val=not found
                      philips-tv.1	2018-08-01 12:46:34.505	debug	connection is DEAD. Reason: [undefined] Error: ETIMEDOUT
                      philips-tv.1	2018-08-01 12:46:34.505	debug	no further attempts
                      philips-tv.1	2018-08-01 12:46:34.505	debug	error is not recoverable
                      philips-tv.1	2018-08-01 12:46:34.505	debug	attempt 1 failed with code undefined
                      philips-tv.1	2018-08-01 12:46:29.504	debug	attempt 1 of 3
                      philips-tv.1	2018-08-01 12:46:29.504	debug	checking if connection is alive
                      philips-tv.1	2018-08-01 12:46:29.504	debug	initializing connection to 192.168.178.24
                      philips-tv.1	2018-08-01 12:46:20.380	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                      http://192.168.178.24:49153/nmrConnectionManager.xml
                       <scpd xmlns="urn:schemas-upnp-org:service-1-0"><specversion><major>1</major>
                      <minor>0</minor></specversion>
                       <actionlist><action><name>GetProtocolInfo</name>
                       <argumentlist><argument><name>Source</name>
                      <direction>out</direction>
                      <relatedstatevariable>SourceProtocolInfo</relatedstatevariable></argument>
                       <argument><name>Sink</name>
                      <relatedstatevariable>SinkProtocolInfo</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action>
                       <action><name>GetCurrentConnectionIDs</name>
                       <argumentlist><argument><name>ConnectionIDs</name>
                      <relatedstatevariable>CurrentConnectionIDs</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action>
                       <action><name>GetCurrentConnectionInfo</name>
                       <argumentlist><argument><name>ConnectionID</name>
                      <direction>in</direction>
                      <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_ConnectionID</relatedstatevariable></argument>
                       <argument><name>RcsID</name>
                      <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_RcsID</relatedstatevariable></argument>
                       <argument><name>AVTransportID</name>
                      <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_AVTransportID</relatedstatevariable></argument>
                       <argument><name>ProtocolInfo</name>
                      <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_ProtocolInfo</relatedstatevariable></argument>
                       <argument><name>PeerConnectionManager</name>
                      <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_ConnectionManager</relatedstatevariable></argument>
                       <argument><name>PeerConnectionID</name>
                       <argument><name>Direction</name>
                      <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_Direction</relatedstatevariable></argument>
                      1.8.2018 192.168.178.24:49153/nmrConnectionManager.xml
                      http://192.168.178.24:49153/nmrConnectionManager.xml 2/2
                       <argument><name>Status</name>
                      <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_ConnectionStatus</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action></actionlist>
                       <servicestatetable><statevariable sendevents="yes"><name>SourceProtocolInfo</name>
                      <datatype>string</datatype></statevariable>
                       <statevariable sendevents="yes"><name>SinkProtocolInfo</name>
                       <statevariable sendevents="yes"><name>CurrentConnectionIDs</name>
                       <statevariable sendevents="no"><name>A_ARG_TYPE_ConnectionStatus</name>
                       <allowedvaluelist><allowedvalue>OK</allowedvalue>
                      <allowedvalue>ContentFormatMismatch</allowedvalue>
                      <allowedvalue>InsufficientBandwidth</allowedvalue>
                      <allowedvalue>UnreliableChannel</allowedvalue>
                      <allowedvalue>Unknown</allowedvalue></allowedvaluelist></statevariable>
                       <statevariable sendevents="no"><name>A_ARG_TYPE_ConnectionManager</name>
                       <statevariable sendevents="no"><name>A_ARG_TYPE_Direction</name>
                       <allowedvaluelist><allowedvalue>Input</allowedvalue>
                      <allowedvalue>Output</allowedvalue></allowedvaluelist></statevariable>
                       <statevariable sendevents="no"><name>A_ARG_TYPE_ProtocolInfo</name>
                       <statevariable sendevents="no"><name>A_ARG_TYPE_ConnectionID</name>
                      <datatype>i4</datatype></statevariable>
                       <statevariable sendevents="no"><name>A_ARG_TYPE_AVTransportID</name>
                       <statevariable sendevents="no"><name>A_ARG_TYPE_RcsID</name>
                      <datatype>i4</datatype></statevariable></servicestatetable></scpd>
                      http://192.168.178.24:49153/nmrDescription.xml
                       <root xmlns="urn:schemas-upnp-org:device-1-0" xmlns:pcrc="urn:schemas-philips-com:philips-crc-1-
                       <device><devicetype>urn:schemas-upnp-org:device:MediaRenderer:1</devicetype>
                      <friendlyname>Philips TV</friendlyname>
                      <manufacturer>Philips</manufacturer>
                      <manufacturerurl>http://www.philips.com</manufacturerurl>
                      <modeldescription>UPnP Media Renderer 1.0</modeldescription>
                      <modelname>NMR</modelname>
                      <modelnumber>1.0</modelnumber>
                      <modelurl>http://www.philips.com/</modelurl>
                      <serialnumber>12345</serialnumber>
                      <udn>uuid:F00DBABE-SA5E-BABA-DADA188ED505DD03</udn>
                      <upc>12345</upc>
                       <iconlist><icon><mimetype>image/png</mimetype>
                      <height>48</height>
                      <width>48</width>
                      <depth>24</depth>
                      <url>CP_logo_0.png</url></icon>
                      <height>120</height>
                      <width>120</width>
                      <depth>24</depth>
                      <url>CP_logo_1.png</url></icon>
                       <icon><mimetype>image/jpeg</mimetype>
                      <height>48</height>
                      <width>48</width>
                      <depth>24</depth>
                      <url>CP_logo_2.jpg</url></icon>
                      <width>120</width>
                      <depth>24</depth>
                      <url>CP_logo_3.jpg</url></icon></iconlist>
                       <servicelist><service><servicetype>urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1</servicetype>
                      <serviceid>urn:upnp-org:serviceId:RenderingControl</serviceid>
                      <controlurl>upnp/control/RenderingControl1</controlurl>
                      <eventsuburl>upnp/event/RenderingControl1</eventsuburl>
                      <scpdurl>nmrRenderingControl.xml</scpdurl></service>
                       <service><servicetype>urn:schemas-upnp-org:service:ConnectionManager:1</servicetype>
                      <serviceid>urn:upnp-org:serviceId:ConnectionManager</serviceid>
                      <controlurl>upnp/control/ConnectionManager1</controlurl>
                      <eventsuburl>upnp/event/ConnectionManager1</eventsuburl>
                      <scpdurl>nmrConnectionManager.xml</scpdurl></service>
                       <service><servicetype>urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1</servicetype>
                      <serviceid>urn:upnp-org:serviceId:AVTransport</serviceid>
                      <controlurl>upnp/control/AVTransport1</controlurl>
                      <eventsuburl>upnp/event/AVTransport1</eventsuburl>
                      <scpdurl>nmrAVTransport.xml</scpdurl>
                      1.8.2018 192.168.178.24:49153/nmrDescription.xml
                      http://192.168.178.24:49153/nmrDescription.xml 2/2</service></servicelist>
                      <presentationurl>MediaRendererPresentation.html</presentationurl>
                      <dlna:x_dlnadoc xmlns:dlna="urn:schemas-dlna-org:device-1-0">DMR-1.50</dlna:x_dlnadoc></device>
                      <pcrc:x_philipscrc>726948130</pcrc:x_philipscrc></root>
                      http://192.168.178.24:49153/nmrRenderingControl.xml
                      1.8.2018 192.168.178.24:49153/nmrRenderingControl.xml
                      http://192.168.178.24:49153/nmrRenderingControl.xml 2/3
                       <argument><name>PresetName</name>
                      <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_PresetName</relatedstatevariable></argument>
                       <action><name>GetVolume</name>
                       <argumentlist><argument><name>InstanceID</name>
                      <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_InstanceID</relatedstatevariable></argument>
                       <argument><name>Channel</name>
                      <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_Channel</relatedstatevariable></argument>
                       <argument><name>CurrentVolume</name>
                      <relatedstatevariable>Volume</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action>
                       <action><name>SetVolume</name>
                       <argument><name>DesiredVolume</name>
                       <action><name>SetMute</name>
                       <argument><name>DesiredMute</name>
                      <relatedstatevariable>Mute</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action>
                       <action>1.8.2018 192.168.178.24:49153/nmrRenderingControl.xml
                      http://192.168.178.24:49153/nmrRenderingControl.xml 3/3
                      <name>GetMute</name>
                       <argument><name>CurrentMute</name>
                      <relatedstatevariable>Mute</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action></specversion></scpd>
                      • AlCalzone
                        Ach, du warst der Kollege mit der ganz anderen API. Fürchte das wird so schnell nix…
                          Ok, aber trotzdem Danke…
                            steckenpferd last edited by
                            gibt es eine Liste welche Philips Fernseher mit diesem Adapter unterstützt werden?
                            Wird der Philips 65PUS7101 gehen?
                            Danke für die Auskünfte.
                            • foxriver76
                              @steckenpferd:
                              Danke für die Auskünfte. `
                              Bei mir läuft der Adapter mit einem 55PUS7101 😉
                              Benötigt allerdings ein Pairing, was man derzeit mittels dem Python Skript durchführen kann wie hier im Thread beschrieben. Langfristig wird dies sicher in den Adapter integriert werden.
                                Wann gibt es den die erste stabel Version?
                                Nur als Info es wird eine Alexa Skill für Philips Fernseher ab Baujahr 2017 geben. Der ioBroker Adapter ist also super da er auch ältere kann.
                                https://www.heise.de/newsticker/meldung … 51704.html
                                  fal-ke last edited by
                                  55PUS7181 geht auch, ist aber auch fast identisch zum 7101.
                                    cyberthom last edited by
                                    Vielen Dank für die Super Arbeit. Hier eine Erfolgsmeldung von mir:
                                    Modell: 55PUS6551/12 (2016)
                                    API-Version: 6.2
                                    Bei mir gab es system.adapter.philips-tv scheinbar zweimal. Ich musste erst in die "Statusansicht" wechseln.
                                    Außer pressKey und Volume habe ich aber keine weiteren Objekte. Ambilight sehe ich z.B. noch nicht
                                      Sorry wenn ich mich zu blöd anstelle wo finde ich eine Schritt für Schritt Anleitung um den Adapter mit dem 7101 zu pairen?
                                      • foxriver76
                                        @steckenpferd:
                                        Sorry wenn ich mich zu blöd anstelle wo finde ich eine Schritt für Schritt Anleitung um den Adapter mit dem 7101 zu pairen? `
                                        viewtopic.php?f=36&t=9299&start=40#p108209
                                          @foxriver76:
                                          @steckenpferd:
                                          viewtopic.php?f=36&t=9299&start=40#p108209 `
                                          Danke oje wenn das bisher der einzige Weg ist warte ich da es mir zu kompliziert erscheint
                                          • V
                                            vw-arneth last edited by
                                            Hallo Zusammen,
                                            ich brauche eure Hilfe. Ich habe einen Philips TV 55PUS6162/12.
                                            Ich habe versucht dieses Paring mit Python ohne Erfolg.
                                            Im Iobroker ist er leider nur Gelb.
                                            Untern Port :1925 steht Forbidden
                                            Untern Port :1926 steht verbindung fehlgeschlagen….
                                            Kann mir jemand einen anhaltspunkt geben was ich machen kann?
                                            philips philips tv
                                            84
                                            550
                                            131273
