Rolladen Script für Javascript Adapter
Wow klasse…das ist auf jedenfall ne professionelle Geschichte...auch haben will...
Die zusätzlichen ideen werde ich natürlich versuchen umzusetzen.... Danke für die tollen Tips.
Hast du das als javascript realisiert?
Hier im forum gibt es scriptbeispiele für time in range ,date in ranche und sonnenstand.. lässt sich bestimmt prima integrieren...
Triggerst du dann auf Astro Zeitbereich? Wie stellst du sicher das das variable zeitfenster nach astro läuft? Sunset sunrise +- x minuten?
on({id: 'hm-rpc.0.PEQ039xxxxxx.1.BRIGHTNESS', change: "ne"}, function (obj) { var value = obj.state.val; var Behanghoehe = getState('hm-rpc.0.OEQ13xxxx.1.LEVEL').val; var AutomatikGesamt = getState('javascript.0.Rolladen.Gesamt.Automatik').val; var AutomatikGaesteWC = getState('javascript.0.Rolladen.GaesteWC.Automatik').val; var sunriseEnd = getAstroDate("sunriseEnd"); var sunset = getAstroDate("sunset"); if (value <=30 && Behanghoehe >= 1 && AutomatikGesamt === true && AutomatikGaesteWC === true) { if(isTimeInRange('18:30:00', '23:00:00')) setStateDelayed('hm-rpc.0.OEQ13xxxxx.1.LEVEL', 0, 1000); if('hm-rpc.0.OEQ13xxxxx.1.LEVEL', 0); console.log('Rolladen GaesteWC zu');Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
Bei mir sieht die Rolladengeschichte folgendermassen aus:
1. Hilfsscript:
rechnet alle 2 Miunten die Sonnenposition
2. Hilfsscript:
rechnet über den Sonnenwinkel von Hilfsscript 1 ob beim jeweiligen Rolladen Beschattet werden muss oder nicht
3. Hilfsscript:
rechnet alle 2 Minuten die Zeit vor Sonneuntergang und Sonnenaufgang
Für jeden Rolladen gibt es folgende Scripte
1. Rolladen Ab, wenn Beschattung true und kein Feueralarm und Raumtemp über soll
2. Rolladen Auf, wenn Beschattung false (nur wenn bei Regen Fenster zu ist)
3. Rolladen Auf, wenn Fenster auf gemacht wird
4. Rolladen au, wenn Feueralarm ausgelöst ist
5. Rolladen ab, wenn Regen und Fenster ist offen
6. Rolladen ab, wenn gewünschte Minuten vor Sonnenuntergang erreicht
7. Rolladen auf, wenn gewünschte Minuten vor Sonnenaufgang erreicht
8. Rolladen ab, wenn niemand Zuhause ist und Fenster offen ist (kann eigentlich nicht vorkommen)
9. Rolladen ab bei Morgendämmerung (wenn m Schlafzimmer das Fenster auf ist)
Das wäre es glaub ich
var lZeitfensterMorgen = false; var lZeitfensterAbend = false; if (nowIsBetween(gMorgenDaemmBegin.val, gMorgenDaemmEnde.val)) { var lZeitfensterMorgen = true; } if (nowIsBetween(gAbendDaemmBeginn.val, gAbendDaemmEnde.val)) { var lZeitfensterAbend = true; }die Sonnenzeiten werden aus Datenpunkten geholt die einmal täglich ermittelt werden. Für solche DInge läuft bei mir ein eigener Adapter "MyGenerals".
gMorgenDaemmBegin = getState("mygenerals.0.1_SonnenaufgangStart"); gMorgenDaemmEnde = getState("mygenerals.0.3_SonnenaufgangEnde"); gAbendDaemmBeginn = getState("mygenerals.0.4_SonnenuntergangStart"); gAbendDaemmEnde = getState("mygenerals.0.6_SonnenuntergangEnde");Ich muss jetzt leider für 2 Tage auf Geschäftsreise, aber gerne mehr wenn ich zurück bin.
Ja Prima,
ich stricke mal fleißig weiter…
Mich würde noch interessieren mit was ihr die Routine einleitet, bzw. was ihr alsTriggersignal verwendet um die ganzen if Bedingungen einzusammeln und den Rolladen zu steuern..... ( on({id: )
Aktuell ist der stand siehe unten... damit triggere ich auf die Helligkeit, was das Script natürlich bei jeder Aktualisierung loslaufen lässt..Und das passiert alle 4x6min(Setup vom Sensor)
Besser wäre natürlich, wenn das nur während isTimeInRange stattfinden würde, wie von euch bereits angemerkt.... Dazu fehllt mir gerade die Fantasie...
//Automatik Block für Rolladen Gaeste WC runter on({id: 'hm-rpc.0.PEQ0XXXX.1.BRIGHTNESS', change: "ne"}, function (obj) { var Helligkeit = obj.state.val; var BehanghoeheGaesteWC = getState('hm-rpc.0.OEQXXXXXX.1.LEVEL').val; var AutomatikGesamt = getState('javascript.0.Rolladen.Gesamt.Automatik').val; var AutomatikGaesteWC = getState('javascript.0.Rolladen.GaesteWC.Automatik').val; var Brand = getState ('javascript.0.Status.Brandmelder.Anzahl_melden_Brand').val; var Alarm = getState('javascript.0.alarm.out.alarm_intern').val; if (Helligkeit <=40 && BehanghoeheGaesteWC >= 1 && AutomatikGesamt === true && AutomatikGaesteWC === true && Brand === 0 && Alarm === false && isTimeInRange('18:30:00', '23:00:00')) { setStateDelayed('hm-rpc.0.OEQ13xxxxx.1.LEVEL', 0, 1000); if('hm-rpc.0.OEQ1xxxxx.1.LEVEL', 0); console.log('Rolladen Gaeste WC geschlossen'); } }); -
Wenn ich nur morgens und abends ein shedule laufen lassen möchte, z.B für dieses Rolladen Programm kann man das dann so machen? siehe Script unten…
Liber würde ich anstatt TimeInRange ein Zeitfenster anhand von astro definieren, wie oben von htrecksler geschrieben...Z.B
1h vor sunrise - 1h nach sunriseEnd
1h vor sunsetStart - 1h nach sunset
Habe hier im Forum unter
viewtopic.php?f=21&t=4053&p=161095#p161095
dieses Script von Paul53 gefunden und entsprechend abgeändert.
Frage ist nun ob es denn so Lauffähig wäre? oder besser wie man
integriert...
var timer = null; function myFunction() { // Mein eigentliches Programm } schedule({isTimeInRange('18:30:00', '23:00:00'))}, function () { if(timer) clearSchedule(timer); timer = schedule("*/1 * * * *", myFunction); }); schedule({isTimeInRange('06:30:00', '10:00:00'))}, function () { if(timer) clearSchedule(timer); timer = schedule("*/1 * * * *", myFunction); }); // Script start if(isTimeInRange('10:00:00', '18:30:00')) timer = null else timer = schedule("*/1 * * * *", myFunction); -
So teile mal mein Script wie ich es nun mit einem Rolladen im Gäste WV verproben werde.
1 Block für Automatik auf Gäste WC
1Block für Automatik zu Gaeste WC
1 Block für zu bei hohen Temperaturen Gaeste WC
1 Block für alle Rolläden zu bei Sturm
1 Block für alle Rolläden hoch bei Feuer
1 Block für Rolladen Kellertreppe hoch bei Feuer
Alle Rolläden hoch bei Alarm habe ich in der Alarmanlage integriert…
Das geht bestimmt alles schöner und Resourcenschonender, aber fürs erste Selbstgebaute .... Vorhanden Scripte umstricken ist kein Problem. Habe aber nix gefunden , deshalb hier meine Gehversuche....
//Rolladen Script //States für Manuell und Automatik Vorwahl in Vis createState('javascript.0.Rolladen.Gesamt.Automatik', ''); createState('javascript.0.Rolladen.GaesteWC.Automatik', ''); createState('javascript.0.Rolladen.Kueche.Automatik', ''); createState('javascript.0.Rolladen.Speisekammer.Automatik', ''); createState('javascript.0.Rolladen.Esstisch.Automatik', ''); createState('javascript.0.Rolladen.CouchLinks.Automatik', ''); createState('javascript.0.Rolladen.CouchMitte.Automatik', ''); createState('javascript.0.Rolladen.CouchRechts.Automatik', ''); createState('javascript.0.Rolladen.Terassentuer.Automatik', ''); createState('javascript.0.Rolladen.Schlafzimmer.Automatik', ''); createState('javascript.0.Rolladen.Bad.Automatik', ''); createState('javascript.0.Rolladen.Buero.Automatik', ''); createState('javascript.0.Rolladen.Ankleidezimmer.Automatik', ''); //Automatik Block für Rolladen Gaeste WC runter on({id: 'jhm-rpc.0.PEQXXXX.1.BRIGHTNESS'} , function(obj){ var ZeitfensterAbend = obj.state.val; var Helligkeit = getState ('hm-rpc.0.PEQXXXX.1.BRIGHTNESS').val; var BehanghoeheGaesteWC = getState('hm-rpc.0.OEQXXXX.1.LEVEL').val; var AutomatikGesamt = getState('javascript.0.Rolladen.Gesamt.Automatik').val; var AutomatikGaesteWC = getState('javascript.0.Rolladen.GaesteWC.Automatik').val; var Brand = getState ('javascript.0.Status.Brandmelder.Anzahl_melden_Brand').val; var Alarm = getState('javascript.0.alarm.out.alarm_intern').val; if (ZeitfensterAbend === true && Helligkeit <=40 && BehanghoeheGaesteWC >= 1 && AutomatikGesamt === true && AutomatikGaesteWC === true && Brand === 0 && Alarm === false) { setStateDelayed('hm-rpc.0.OEQXXXX.1.LEVEL', 0, 1000); if('hm-rpc.0.OEQXXXX.1.LEVEL', 0); console.log('Rolladen Gaeste WC geschlossen'); } }); //Automatik Block für Rolladen Gaeste WC hoch on({id: 'hm-rpc.0.PEQXXXX.1.BRIGHTNESS' }, function(obj){ var ZeitfensterMorgen = obj.state.val; var Helligkeit = getState ('hm-rpc.0.PEQXXXX.1.BRIGHTNESS').val; var BehanghoeheGaesteWC = getState('hm-rpc.0.OEQXXXX.1.LEVEL').val; var AutomatikGesamt = getState('javascript.0.Rolladen.Gesamt.Automatik').val; var AutomatikGaesteWC = getState('javascript.0.Rolladen.GaesteWC.Automatik').val; if (ZeitfensterMorgen === true && Helligkeit >60 && BehanghoeheGaesteWC <= 95 && AutomatikGesamt === true && AutomatikGaesteWC === true )) { setStateDelayed('hm-rpc.0.OEQXXXX.1.LEVEL', 100, 1000); if('hm-rpc.0.OEQXXXX.1.LEVEL', 100); console.log('Rolladen Gaeste WC geöffnet'); } }); //Automatik Block für Rolladen Gaeste WC runter bei hohen Temperaturen on({id: 'Temp aussen eintragen' }, function(obj){ var ZeitfensterMittag = obj.state.val; var Helligkeit = getState ('hm-rpc.0.PEQXXXX.1.BRIGHTNESS').val; var RaumTemp = getState ('ID Raum Tempsensor eintragen').val; var TempAussen = getState ('ID Tempsensor Aussen eintragen').val; var BehanghoeheGaesteWC = getState('hm-rpc.0.OEQXXXX.1.LEVEL').val; var AutomatikGesamt = getState('javascript.0.Rolladen.Gesamt.Automatik').val; var AutomatikGaesteWC = getState('javascript.0.Rolladen.GaesteWC.Automatik').val; var Brand = getState ('javascript.0.Status.Brandmelder.Anzahl_melden_Brand').val; var Alarm = getState('javascript.0.alarm.out.alarm_intern').val; if (ZeitfensterAMittag === true && RaumTemp >= 25 && TempAussen >= 28 && Helligkeit >=100 && BehanghoeheGaesteWC >= 40 && AutomatikGesamt === true && AutomatikGaesteWC === true && Brand === 0 && Alarm === false) { setStateDelayed('hm-rpc.0.OEXXXX.1.LEVEL', 35, 1000); if('hm-rpc.0.OEQXXXX.1.LEVEL', 35); console.log('Rolladen Gaeste WC wegen hohen Temperaturen geschlossen'); } }); // Alle Rollos bei Sturm runter on({id: 'Sturm ID eintragen', change: "ne"}, function (obj) { var Sturm = obj.state.val; var Alarm = getState('javascript.0.alarm.out.alarm_intern').val; var RollosOffen = getState ('javascript.0.Status.Rolladen.Anzahl_offen') var Brand = getState ('javascript.0.Status.Brandmelder.Anzahl_melden_Brand').val; if (Sturm >=100 && Alarm === false && RollosOffen >=1 && Brand === 0 ) { setState('scene.Alarm_alle_Rollos_hoch',0); if('scene.Alarm_alle_Rollos_hoch',0); console.log('Rolläden geschlossen wegen Sturm'); } }); // Alle Rollos bei Feuer hoch on({id: 'javascript.0.Status.Brandmelder.Anzahl_melden_Brand' }, function (obj) { var Brand = obj.state.val; if (Brand >= 1) { setState('scene.Alarm_alle_Rollos_hoch',100); if('scene.Alarm_alle_Rollos_hoch',100); console.log('Rollaeden geöffnet wegen Brand'); } }); // Rolladen Kellertreppe bei Feuer hoch on({id: 'javascript.0.Status.Brandmelder.Anzahl_melden_Brand' }, function (obj) { var Brand = obj.state.val; var BehanghoeheKellertreppe = getState('hm-rpc.0.OEQXXXX.1.LEVEL').val; if (Brand >= 1 && BehanghoeheKellertreppe <= 99 ) { setState('hm-rpc.0.OEQXXXX.1.LEVEL',100); if('hm-rpc.0.OEQXXXX.1.LEVEL',100); console.log('Rollaeden Kellertreppe geöffnet wegen Brand'); } }); -
Hallo Leute, also nach ein paar Tagen im Betrieb, kann ich sagen, dass das Script macht was es soll…
Mir ist nur aufgefallen, dass wenn ich mein System / Tinkerboard reboote, meine Rolläden nach unten fahren...
Kann man das irgendwie umgehen? Objekt IDs mit nem true oder false vorbelegen, bis der State durch erneutes senden überschrieben wird oder ander Lösungsansaätze?
Kann man das irgendwie umgehen? Objekt IDs mit nem true oder false vorbelegen, bis der State durch erneutes senden überschrieben wird oder ander Lösungsansaätze? `
De hast ja auch log in der Console drin.. Steht da warum die Runterfahren? Weil Normalerweise werden durch den Neustart nicht unbedingt der Status von variablen geändert. Wenn ich mein System neu starte sind die Werte die gleichen wie vor dem Neustart.
Ansonsten Scripte deaktivieren und der Reihe nach aktivieren um rauszufinden woher das kommt. (dürfte hier auch nicht so viel sein, weil die Rolladen ja "nur" bei bestimmten Aktionen runterfahren)
Gruß Peter
Danke für die Idee, das habe ich ausprobiert, ein neu Starten der Scripte verursacht das nicht. Auch ein neu Starten des HM Adapters oder javascript adapter nicht….IAls letztes habe ich die Homematic PivCCU...über die webUI neu gestartet, auch nicht...
Passiert wirklich nur bei einem kompletten reboot oder neu Starten des Systems... Hm sollte ja nicht so oft vorkommen...Aber würde mich doch interessieren wie das sein kann...
Die Logs schaue ich mir beim nächsten reboot mal an, keine ahnung wieviel uhr das war...Finden den Zeitpunkt nicht...Hoffe das gibt mehr aufschluss..
Also das log sagt mir, dass das Script für das Herunterfahren der Rolläden nach einem Reboot des Tinkerboard verantwortlich ist.
Verstehe das nicht.
Einige Bedingungen sind im besagten Fall immer gegeben, ich könnte das reduzieren auf den Trigger Helligkeit selbst, welcher ja immer wieder seinen Status sendet.
Der Wert ist allerdings so niedrig, dass er nicht zum tragen kommen dürfte…immmerhin waren die Werte ja so hoch das der Rolladen noch oben war.
Ich vermute, dass der HM Bewegungsmelder seine Helligkeitswerte nach dem Reboot falsch liefert.
Jemand eine Idee wie ich das verhindern kann?
Ansonsten werde ich den Trigger auf die Wetterstation / Weatherman legen und damit ausprobieren.
//Automatik Block für Rolladen Gaeste WC runter on({id: 'hm-rpc.0.PEQxxxxxx.1.BRIGHTNESS'}, function(obj){ var ZeitfensterAbend = getState('javascript.0.Rolladen.ZeitfensterAbend').val; var Helligkeit = getState ('hm-rpc.0.PEQ0xxxxxx.1.BRIGHTNESS').val; var BehanghoeheGaesteWC = getState('hm-rpc.0.OEQ1xxxxxx.1.LEVEL').val; var AutomatikGesamt = getState('javascript.0.Rolladen.Gesamt.Automatik').val; var AutomatikGaesteWC = getState('javascript.0.Rolladen.GaesteWC.Automatik').val; var Brand = getState ('javascript.0.Status.Brandmelder.Anzahl_melden_Brand').val; var Alarm = getState('javascript.0.alarm.out.alarm_intern').val; if (ZeitfensterAbend === true && Helligkeit <=55 && BehanghoeheGaesteWC >= 1 && AutomatikGesamt === true && AutomatikGaesteWC === true && Brand === 0 && Alarm === false) { setStateDelayed('hm-rpc.0.OEQ13xxxxxx.1.LEVEL', 0, 1000); if('hm-rpc.0.OEQ1xxxxxx.1.LEVEL', 0); console.log('Rolladen Gaeste WC geschlossen'); } }); -
so hier nun das fertige Script mit allen Schnick Schnack und den verschiedensten Fahrprogrammen und Bedingungen..
Etwas aufgeräumt und optimiert..
//Rolladen Script //States für Manuell und Automatik Vorwahl in Vis createState('javascript.0.Rolladen.Gesamt.EGAutomatik', {def: 'false', type: 'boolean', name: 'Rolladen Gesamt EG Automatik aktivieren'}); createState('javascript.0.Rolladen.Couch.Automatik', {def: 'false', type: 'boolean', name: 'Rolladen Couch Automatik aktivieren'}); const id1 = 'wiffi-wz.0.root.192_168_xx_XX.w_windstaerke'; //Sturm const id2 = 'hm-rpc.0.PEQ03xxxxxx.1.BRIGHTNESS'; //Helligkeit const id3 = 'wiffi-wz.0.root.192_168_xx_xx.w_sonne_scheint'; //Sonne const id4 = 'javascript.0.Status.Brandmelder.Anzahl_melden_Brand'; //Brand const id5 = 'javascript.0.alarm.out.alarm_intern'; //Alarmanlage const id6 = 'wiffi-wz.0.root.192_168_xx_xx.w_rain_status'; //Regen const id7 = 'javascript.0.Anwesenheitssteuerung.BewohnerAnwesend'; //Anwesend const idRolloCouch = 'hm-rpc.0.OEQ12xxxxxx.1.LEVEL'; //Rolladen Couch function Rolladen() { console.log('Rolladen Couch trigger aktiv '); var Sturm = getState ('wiffi-wz.0.root.192_168_xx_xxx.w_windstaerke').val; var Alarm = getState('javascript.0.alarm.out.alarm_intern').val; var Brand = getState ('javascript.0.Status.Brandmelder.Anzahl_melden_Brand').val; var ZeitfensterMorgen = getState ('javascript.0.Rolladen.ZeitfensterMorgen').val; var ZeitfensterAbend = getState ('javascript.0.Rolladen.ZeitfensterAbend').val; var Helligkeit = getState ('hm-rpc.0.PEQ039xxxxx.1.BRIGHTNESS').val; var AussenTemp = getState ('wiffi-wz.0.root.192_168_xx_xx.w_temperature').val; var Regen = getState ('wiffi-wz.0.root.192_168_xx_xx.w_rain_status').val; var BehanghoeheCouch = getState('hm-rpc.0.OEQ129xxxxx.1.LEVEL').val; var AutomatikEG = getState('javascript.0.Rolladen.Gesamt.EGAutomatik').val; var AutomatikCouch = getState('javascript.0.Rolladen.Couch.Automatik').val; var Sonne = getState('wiffi-wz.0.root.192_168_xxx_xx.w_sonne_scheint').val; var FensterCouchRechts = getState('hm-rpc.0.OEQ1434xxxx.1.STATE').val; var FensterCouchMitte = getState('hm-rpc.0.OEQ143xxxx.1.STATE').val; var FensterCouchLinks = getState('hm-rpc.0.OEQ1197xxxx.1.STATE').val; var Anwesend = getState('javascript.0.Anwesenheitssteuerung.BewohnerAnwesend').val; // Rollos hoch if (( Brand >= 1 || Alarm === true) || (ZeitfensterMorgen === true && Helligkeit >= 40 && BehanghoeheCouch <= 95 && AutomatikEG === true && AutomatikCouch === true)) { setStateDelayed(idRolloCouch, 100, 1800);//zeitverzögerung Addition pro Rolladen um 600ms if(idRolloCouch, 100); console.log('Rolladen Couch offen'); }else{ //Rollo runter if ((ZeitfensterAbend === true && FensterCouchRechts === false && FensterCouchMitte === false && FensterCouchLinks === false && Helligkeit <= 10 && BehanghoeheCouch >= 20 && AutomatikEG === true && AutomatikCouch === true && Brand === 0 && Alarm === false) || ( Sturm >= 6 && BehanghoeheCouch >=0 && Brand === 0 && Alarm === false) || ((Regen === true || Anwesend ===false ) && (FensterCouchRechts === true || FensterCouchLinks === true || FensterCouchMitte === true ) && BehanghoeheCouch >= 0 && Brand === 0 && Alarm === false )) { setStateDelayed(idRolloCouch, 0, 1800); if(idRolloCouch, 0); console.log('Rolladen Couch geschlossen'); }else{ // Rollor runter auf 50 % Sicht wegen Sonne und Temp if (isTimeInRange('13:00:00', '19:30:00') && Sonne === true && BehanghoeheCouch >= 55 && AutomatikEG === true && AutomatikCouch === true && Brand === 0 && Alarm === false && Aussentemp >= 26) { setStateDelayed(idRolloCouch, 50, 1800); if(idRolloCouch, 50); console.log('Rolladen Couch wegen Sonne und hoher Temp. auf 50% Sicht gefahren '); } } } } Rolladen(); // Skriptstart on(id1, function(dp) { Sturm = dp.state.val; Rolladen(); }); on(id2, function(dp) { Helligkeit = dp.state.val; Rolladen(); }); on(id3, function(dp) { Sonne = dp.state.val; Rolladen(); }); on(id4, function(dp) { Brand = dp.state.val; Rolladen(); }); on(id5, function(dp) { Alarm = dp.state.val; Rolladen(); }); on(id6, function(dp) { Regen = dp.state.val; Rolladen(); }); on(id7, function(dp) { Anwesend = dp.state.val; Rolladen(); });
