    4. JavaScript
    5. LUPUSEC Alarmanlage einbinden
    • N
      nousefor82 last edited by
      das war's!!!
      SUPER!!! VIELEN VIELEN DANK!
      Ist möglich das Key-Pad ebenfalls zu integriern, aso Eingaben über VIS zu machen und somit XT scharf bzw. unscharf zu schalten?
      • Stuebi
        Stuebi last edited by
        @nousefor82:
        das war's!!!
        Ist möglich das Key-Pad ebenfalls zu integriern, aso Eingaben über VIS zu machen und somit XT scharf bzw. unscharf zu schalten? `
        das geht jetzt schon. Du kannst mal den Wert für Area 1 unter folgenden Objekt ändern: lupusec.0.status.mode_pc_a1 (Hier muss 0 = Disarm, 1 = Arm, 2 = Home1, 3 = Home2, 4 = Home3 stehen). Den Zustand für Area 2 änderst Du unter lupusec.0.status.mode_pc_a2
        Ist es das was Du gesucht hast?
        • N
          wahnsinn! Das heißt ich kann hier mir einem normalem Button den Status ändern…funktioniert hervorragend! Bin begeistert!
          Was ich aber eigentlich meinte, kann ich den Code, den ich ja normalerweise über das Keypad eingeben würde, über VIS eingeben?
          VG
          Jörg
          • Stuebi
            @nousefor82:
            VG
            Jörg `
            Hmm, bisher geht es noch nicht. Ich schaue einmal ob ich das umsetzten kann. Schaffe ich aber erst am Wochenende.
            Nachteil ist aber, das ich den Code in einem Objekt speichern muss. Damit ist der PIN in ioBroker sichtbar.
            • N
              Ok, verstehe. Würdest du das bei dir integrieren?
              Bitte keine Eile….ich bin jetzt schon total happy, wie gut das hier funktioniert!
              VG
              jörg
              • Stuebi
                @nousefor82:
                VG
                jörg `
                Wenn es geht, werde ich es in den Adapter einbauen.
                • N
                  Dann bin ich gespannt!
                  • Stuebi
                    @nousefor82:
                    Dann bin ich gespannt! `
                    Ich habe alles versucht, aber leider kann man den Code des Keypads nicht aus der Lupusec auslesen bzw. an die Anlage übermitteln.
                    • N
                      Servus,
                      das ist natürlich sehr schade.
                      Aber vielen Dank für den Versuch. Der Adapter ist perfekt. Das wäre quasi das Tüpfelchen auf dem i gewesen.
                      Beste Grüße!
                        ctnnemo last edited by
                        ich bin in ioBroker ein absoluter Frischling. Seit heute morgen läuft der Pi. Daher tue ich mir mit dem Lösen der Problem noch recht schwer. Ich habe den Adapter installiert. Leider funktioniert er nicht richtig. Folgende Fehler werden geloggt:
                        host.ioBroker-RasPi 2018-08-01 21:36:03.372 info instance system.adapter.lupusec.0 terminated with code 0 (OK)
                        lupusec.0 2018-08-01 21:36:03.350 info terminating
                        host.ioBroker-RasPi 2018-08-01 21:36:03.343 info stopInstance system.adapter.lupusec.0 killing pid 17095
                        host.ioBroker-RasPi 2018-08-01 21:36:03.342 info object change system.adapter.lupusec.0
                        lupusec.0 2018-08-01 21:36:02.206 error Fehler in funciton PanelCondGet: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.11:443
                        lupusec.0 2018-08-01 21:36:02.205 error Fehler in Service https://192.168.178.11:443/action/panelCondGet: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.11:443
                        lupusec.0 2018-08-01 21:36:02.197 error Fehler in funciton DevicePSSListGet: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.11:443
                        lupusec.0 2018-08-01 21:36:02.196 error Fehler in Service https://192.168.178.11:443/action/deviceListPSSGet: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.11:443
                        lupusec.0 2018-08-01 21:36:02.190 error Fehler in funciton DeviceListGet: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.11:443
                        lupusec.0 2018-08-01 21:36:02.189 error Fehler in Service https://192.168.178.11:443/action/deviceListGet: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.11:443
                        admin.0 2018-08-01 21:35:56.107 info Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
                        admin.0 2018-08-01 21:35:53.005 info Subscribe on all states again
                        lupusec.0 2018-08-01 21:35:47.198 error Fehler in funciton PanelCondGet: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.11:443
                        lupusec.0 2018-08-01 21:35:47.197 error Fehler in Service https://192.168.178.11:443/action/panelCondGet: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.11:443
                        lupusec.0 2018-08-01 21:35:47.185 error Fehler in funciton DevicePSSListGet: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.11:443
                        lupusec.0 2018-08-01 21:35:47.182 error Fehler in Service https://192.168.178.11:443/action/deviceListPSSGet: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.11:443
                        lupusec.0 2018-08-01 21:35:47.180 error Fehler in funciton DeviceListGet: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.11:443
                        lupusec.0 2018-08-01 21:35:47.178 error Fehler in Service https://192.168.178.11:443/action/deviceListGet: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.11:443
                        lupusec.0 2018-08-01 21:35:47.020 info starting. Version 0.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lupusec, node: v8.11.1
                        lupusec.0 2018-08-01 21:35:46.924 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                        host.ioBroker-RasPi 2018-08-01 21:35:44.732 info instance system.adapter.lupusec.0 started with pid 17095
                        host.ioBroker-RasPi 2018-08-01 21:35:44.711 info "system.adapter.lupusec.0" enabled
                        Könnt ihr mir ein Tipp geben oder liegt es am Stadium des Adapters. Meine Lupusec ist eine XT2.
                        • Stuebi
                          @ctnnemo:
                          Könnt ihr mir ein Tipp geben oder liegt es am Stadium des Adapters. Meine Lupusec ist eine XT2. `
                          okay, versuche mal folgendes.
                          <list type="decimal">4. Rufe Deine Lupusec Alarmanlage im Webbroser mit https://192.168.178.11:443 auf. Solltest Du nicht auf Deine Lupusec Alarmanlage mit dem Link zugreifen können. Ist entweder die IP Adresse verkehrt oder der Port (Im Regellfal HTTPS, Port 443 und HTTP, Port 80). Wenn Du mit dem Link auf deine Alarmanlage zugreifen kannst. Melde Dich bei Deiner Lupusec ab (Logout).
                          1. Rufe in Deinem Webbrowser den Link Deiner Lupusec Alarmanalage https://192.168.178.11:443/action/deviceListGet auf. Es sollte ein Popup Menü erscheinen, wo Du Dein Lupusec Benutzernamen und Passwort eingeben musst. Gib hier den User und das Passwort welches Du bei der ioBroker Lupusec Adapter Konfiguration eingegeben hast, ein. Wenn der User u. das Passwort nicht funktionieren, hast Du entweder den falschen User oder das falsche Passwort in der ioBroker Lupusec Konfiguration hinterlegt. Wenn alles funktioniert bekommst Du eine Liste mit Deinen Sensoren angezeigt.
                          2. Funktioniert Punkt 1 + 2 nicht, öffne auf dem Raspi eine shell z.B. bash und gib einmal ping 192.168.178.11 ein um zu testen ob die Lupusec Alarmanlage vom Raspi aus erreichbar ist.
                          Ich tippe auf Punkt 1, d.h gebe in der ioBroker Lupusec Konfiguration http statt https und Port 80 statt 443 an.
                          Ich bin gespannt!
                            Vielen Dank.
                            Ich muss ohne https auf Port 80 ansprechen
                            und
                            ein Tipfehler beim Userpasswort
                            Das Problem war also ca 30 cm vor dem Monitor!
                            :lol:
                            Super Adapter!
                            • Stuebi
                              @ctnnemo:
                              Vielen Dank.
                              und
                              :lol:
                              Super Adapter! `
                              danke! Klasse das es jetzt jetzt klappt. Ich werde das Konfigurationsmenü anpassen, damit Fehler schnellter entdeckt werden.
                              Momentan werden Fenster-/Türkontakte, Wassermelder, Feuermelder, Bewegungsmelder, Steckdosen, Keypad, Heizungsthermostaten und Rollädenaktoren unterstützt. Dieverse Statusmeldungen können abgefragt und der Status der Alarmstatus geändert werden.
                              Falls Du noch Sensoren besitzt, die oben fehlen und die unterstützt werden sollen, bitte melden.
                              VG
                              Stübi
                              • N
                                Servus Stübi,
                                eine kurze Frage:
                                Kann man über ein Blockly einen Alarm an der XT2 auslösen lassen?
                                Also zum Beispiel über einen Xiaomi Tür-/ Fensterkontakt?
                                Viele Grüße,
                                Jörg
                                • Stuebi
                                  @nousefor82:
                                  Servus Stübi,
                                  eine kurze Frage:
                                  Viele Grüße,
                                  Jörg `
                                  Leider geht das nicht. Lupusec bietet dafür mir keine bekannte Schnittstelle an.
                                  Vielleicht bekommt man es mit einer Action URL in der Lupusec XT2 hin.
                                  • N
                                    Hallo Stübi,
                                    ich versuche mich gerade an meinem ersten blockly.
                                    Es geht um die Rolladensteuerung.
                                    Hier soll ein Rollladen in Abhängigkeit vom Status des Lupus Tür-/Fensterkontakt geschlossen werden. Also beim Zustand "CLOSE".
                                    Irgendwie funktioniert das aber nicht…
                                    Die Rollladen links und rechts fahren brav nach unten.
                                    Der Rollladen mitte nicht, weil die Terrassentür auf OPEN steht...passt also.
                                    Wenn ich jetzt aber die Türe schließe, springt der Wert der Türe auf CLOSE, aber der Rollladen fährt auch nach längerem Warten nicht nach unten.
                                    Hast du eine Idee?
                                    Viele Grüße,
                                    Jörg
                                    • Stuebi
                                      Moin Jörg,
                                      ich kenne mich mit Blocky leider kaum aus. Kannst du das Blocky Prg. exportieren und zusenden oder hier ins Forum reinhängen?
                                      VG
                                      Stübi
                                      • N
                                        Hi Stübi,
                                        also ich habe gestern noch etwas herum experimentiert und da ist mir folgendes aufgefallen…
                                        Und zwar hatte ich die Variable "status" genommen mit dem "Wert" CLOSE / OPEN.
                                        Direkt darunter findet man aber die Variable status_ex...und diese gibt Zustand true/false wieder. Damit hat gestern mein Test - Blockly funktioniert.
                                        Mal schauen, ob heute dann die Rollos sich so verhalten wie sie sollen :-)!
                                        Danke,
                                        Jörg
                                        • Stuebi
                                          Hallo Jörg,
                                          alles klar, falls Du von Lupus noch andere Geräte als den Bewegungsmelder, Tür-/Fensterkontakt, Wassermelder, Feuermelder, Rollädenaktor oder Heizungsthermostat besitzt dann bitte melden. Ich würde gerne noch ein paar weitere Geräte im Adapter unterstützen.
                                          Stübi
                                          • N
                                            aktuell das Keypad V2 und das Outdoor - Keypad V2.
                                            Falls was dazukommt, melde ich mich sehr gerne.
                                            javascript
                                            22
                                            204
                                            49795
